Pörssisähkön hinta vuonna 2021
Tila
SE3 ja FI välillä ei mene tuolloin mitään.
Niinpäs näkyy (viittaan myös Jantin myöhempään viestiin). Näköjään Liettuan ja Etelä-Ruotsin välillä sähkö kulkeekin outoon suuntaan, eli oikeastaan VIron ja Latvian kautta kaikkein eteläisimmän Ruotsin ja Tanskan suuntaan, eli kyllä vastaanottopäässä on todellinen pula sähköstä. Ja Viroon menee vähemmän, kuin ajattelin (tarkistamatta asiaa). Tosiaankin tuo tavallista vähempi vienti Viron suuntaan on tavallaan virtuaalista tuontia Etelä-Ruotsista Suomeen verrattuna normaaliin sähkönhintatilanteeseen.
Vesivarannot ne vain hupenevat viikko viikolta, vrt. https://hydro-reservoir.nordpoolgroup.com/rescontent/area/rescontent.cgi. Vasta tavanomainen sää ja kunnon pitkäaikaiset sateet Norjassa voivat kääntää tilanteen.
Huomenna ennätys kova pörssisähkön hinta 138,62 €/MWh (alv 0%, ei katetta) eli noin 18 snt/kWh (alveineen ja katteineen).
=> Eipä ole tällaista päivä keskihintaa ollut "miesmuistiin".:grandpa::oops:
Näin pörssisähköä käyttävän talouden osalta, voinen todeta, ettei naurata. Lähinnä huoli tulevasta lämmityskaudesta ja siitä, että nämä (hinnat) saattavat antaa esimakua tulevasta. Pohdin sitäkin, pitäisikö siirtyä määräaikaiseen soppariin. Kunpa löytäisi esimerkiksi 6kk määräaikaisuuden.
Eikö noilla hinnoilla se halvinkin määräaikainen, 24kk toki, alle 6 snt/kwh + pari euroa kk-maksu ala kuulostaa halvalta? Ja sama hinta 24/7
Luojan kiitos tein jokin aika sitten 2 vuotisen määräaikaisen 4,95 + 0eur.
Pääseekö näistä pörssisoppareista eroon ollenkaan, kun ketjua lukemalla jää kuva ettei oikein muuta vaihtoehtoa olekaan, vaikka kuinka paukkuisi hintaennätykset.
Itse otin muutamaksi kuukaudeksi pörssisähkön hintalukituksen 8.36s/kWh kannatti näköjään. Ja itsellä tosiaan vielä määräaikainen vielä 1.5 vuotta. Elokuun keskihinta olisi ollut muuten 9.8/kWh. Nyt näyttää jo 10.7 jos ei olisi lukitusta.
Sopimus suoran tunti pörssinsähkön on nyt kova juttu... paitsi jos on akusto joka ladatan yön aikana, aurinko paista ja ilp hoita lämmitys:hattu::
Vihreä akuston energian alamäki päivän aikana kun keltainen kulutus toimi, keskipäivä on tasainen kun aurinko autta ja iltapäivä taas alamäki seuravan latauksen puolenyön.
Mulle jossain vaiheessa soiteltiin näistä ja tarjottiin suojausta. Oli kuulemma huippu diili. Tosin maksoi 5 € / kk. Jos kulutit elokuussa esim. 500 kWh, niin säästit suojauksella 7,20 € (ehkä alvi pienempi myös).
Siinä saa jo limbota, jos noita kalliita tunteja meinaa väistellä. :hmm:
Kuinka moni täällä foorumilla on säästänyt ylipäätään pörssisähköllä? Kellarinlämmittäjä on tainnut esittää joskus laskemia mutta muuten on ollut hiljasta. Itse taisin laskeskella vuoden vaihteessa että aurinkosähkön kanssa, muuten laittamatta tikkuakaan ristiin olisi sähkön hinta ollut jonkun muutaman sentin kymmenyksen edullisempaa kuin edullisella kiinteällä sopimuksella. Toki tuo aurinkosähkö taklasi monta kalliimpaa tuntia keskeltä päivää.
Tänä vuonna mietin myös pörssisähköä mutta korkea perusmaksu ja epävarmuus sähkön hinnasta sai kuitenkin vielä kallistumaan kiinteän sopimuksen puoleen. Jos tarvii alkaa miettiimään jo vuorokausitasolla koska sähköä käyttää vaihtelevan hinnan takia niin en tiedä onko tuo sen arvoista vaikka säästö olisi vaikka satkun vuosi. Kai se jollain enemmänkin voi olla, vai voiko? Jos kaikki hoitaisi joku automaatio eikä itse tarvisi miettiä tai laittaa tikkuakaan ristiin asian suhteen niin sitten homma olisi itsellekin bueno. Toi epävarmuus ei kuitenkaan houkuta.
Kun joukkoon otetaan kaikenlaisia suojauksia niin asia menee taas astetta hankalemmaksi, tuostahan oli hyvä esimerkki se leppäkosken esimerkki moisesta. Tuohon asiaan saa uhrattua halutessaan paljon vapaa-aikaa.
Kun oli aika jolloin päivällä ei ollut ketään kotona ja pörssisähkön hinta käyttäytyi suhteellisen kaavamaisesti ( aamupiikki, loppuiltapäivän piikki ) saattoi lämmitys- ja käyttövesivehkeet laittaa vakio-ajastuksille ja se osui rittävästi. Käyttövesi tehtiin aamuyön hintakuopan aikoihin ja lämmitys oli +15C pyynnillä kalliit ajat - niin kyllä sillä pääsi kohtuuhintoihin. Näin korona-aikaan ja pörssisähkön käyttäytyessä paljon rajummin pitäisi olla jotain hienompaa. Kyllä ajastus vielä sujuisi tuntihintojen pohjalta melko helposti kun on raspi koneen väylällä, mutta kun hinnat ovat sellaisia ettei se riitä..
Joskus oli juu hinta tommosta vakiosti käyttäytyvää että siitä jotain pientä sai irti.
Varmaan 5v sitten kun tuommone spot oli itsellä viimeksi...
Hmm. Joskus... Vielä marraskuussa sai ihmetellä halpuutusta. Toukokuun jälkeen tuo on kyllä käyttäytynyt perin ihmeellisesti.
Pörssisähkön kanssa on kyllä muutama perustavaa laatua oleva ongelma ja se liittyy siihen milloin sitä sähkön kulutusta on ja milloin ei. Jos on vain taloussähkön käyttöä, kulutus osuus surkeasti juuri vuorokauden kalleimmille tunneille ja edullinen aika jää kokonaan käyttämättä. Lämmityksen kuormaa on pakko saada yöajalle jollakin tavalla. Mistä lie sitten tuo kiinteiden "edullisuus" peräisin. Olisiko erilaisten riskien toteutuminen ylittänyt nyt kaikki odotukset kaikki odotukset ?
Onko nuo pörssisähkösopimukset teillä toistaiseksi voimassa olevia vai määräaikaisia?
Toistaiseksi voimassa olevasta taisi päästä 2 viikon varoitusajalla irti. Määräaikaisissa taitaa olla jokin sakkopykälä vaihdolle.
Kaivelin oman sopimuksen ja niin se oma muisti oli pettänyt, enkä muistanut sopineeni määräaikaista. Eli seuraava soppari voimassa:
Sähkösopimuksen tuote: Oomi Aktiivinen
Sopimuksen kesto: 12 kk
Perusmaksu: 0,00 €/kk
Marginaali: 0,00 c/kWh
Soppari tullut voimaan 19.5.2021, joten tällä mennään ja kaadutaan saappaat jalassa :hattu:
Kylmä suihku ajattelun että alle nykyinen pörssihintojen soppari autta:
Two U.K. energy suppliers with more than half a million customers have gone out of business after a surge in energy prices that’s set to hit British households with higher bills this winter. The companies are the latest in a series of suppliers to fail this year as power and gas prices climb to record highs on an almost daily basis. Suppliers that aren’t hedged against the volatile price moves can end up having to buy energy at a much higher cost than they have sold to customers.
Jos linki on muurin takana käyttä Tor.
Onko näissä pörssisähkön soppareissa joku kiinteä kk maksu?
Eikö periaatteessa kaikista määräaikaisistakin pitäisi päästä eroon, jos maksaa sen kiinteän kk maksun vaikka tänään sopimuskauden loppuun saakka.
Kyllä pörssisähkön hinta ennen pitkää (kuukausien tai parin vuoden aikana) tulee taas alas tai sitten muunlaiset sopimukset nousevat samalle hintatasolle (tuskinpa vaan). Itse tosin en ole käyttänyt moniin vuosiin kohteissa, joissa on huomattavaa kulutusta. Yhdessä on ikivanha toistaiseksi voimassa oleva pörssisopimus alhaisella marginaalilla ja 0€/kk. Tuolla kun kulutus oln jokseenkin olematonta ja tasaista ympäri vuorokauden ... eli ei mitään syytä muuttaa mitään.
"Suppliers that aren’t hedged against the volatile price moves can end up having to buy energy at a much higher cost than they have sold to customers."
Tätä minä olen yrittänyt joskus vähän kolkutella. Kyllä sillä on väliä kenen kanssa sopimuksen tekee. Jos tekee jonkun vilperin, kanssa se sopimus on voimassa, jos se on sille edullinen ja jos ei, se menee sitten konkurssiin. Tämähän on juuri ideaali bisnes. Minimaalisella pääomalla voi saada ison voiton tai pienen tappion.
Pörssisähkön hinta noussut reilusti vuodentakaisesta – Pohjoismaiden sähköpörssissä tuntihinta kävi tällä viikolla korkeimmalla sitten helmikuun
Pörssisähkön hinta kävi keskiviikkona korkeimmillaan 192,78 eurossa megawattitunnilta. Keskihinta Nord Pool -sähköpörssissä on pysytellyt koronavuotta 2020 korkeammalla koko vuoden.
Ylen juttu viime joulukuulta:
Voi miksi ei ihmiset tee pörssisähkösopimuksia vaikka se on niin halpaa?
Pitää ajoittaa aktiviteetit 02-04 välille, ensi yönäkin käy alle 10 s/kWh kolmen tunnin ajan. ;D
Jos Fingridin tuotantotavat + sähkönhinta -kippuraa katsoo, niin vähän kyllä näyttää siltä että on jo tilanne 'jos ei tuule niin maksaa' - tuulettomana aikana korvataan jollain joka on kallista. Siellä käyrissä nousee kaukolämmön yhteistuotanto ja vesivoima - ja ainakin hiilenpoltto alkaa olla kallista.
Valtio voisi poistaa sähköveron niin uusiutuvien kilpailukyky vielä paranisi.
Tuulivoimaa näyttää olevan suunnitteilla niin paljon, että tuuleton päivä on tulevaisuudessa paljon kovempi juttu kuin Olkiluoto3n seisokki. Siirtoyhteyksiä pitäisi silloin olla myös niin paljon, että voi jostain ostaa - ja päinvastoin.
Ensi viikon puolessa välissä pitäisi akuutti hintatilanne helpottaa, kun tuulet taas yltyvät. 8)
Hmm... no miksi tämä: Öisin hinnat ovat nousseet tätäkin korkeammiksi
Tuo on kyllä puppua. Illasta minä puhuisin, koska korkein piikki on ollut klo 19-20 normaalisti.
Tila
