Itselläni vastaavanlainen kombo, mutta PUD80 ulkoyksiköllä asennettuja ja piirit jaettu mitsun omalla PAC-TZ02-E 2 piiri-kitillä. Pääpiiri menee pattereille ja kakkospiiri menee kellarin pienen takkatilan ja suihku/saunan lattialämmitykseen. Ohjaus ollut käyräajolla alusta asti ja asennutin myös MelCloudin että näkee vähän missä mennään. Katkokäyntiä oletinkin olevan tiedossa kesällä, kun kerta vain pientä lattiaa lämmitetään. Nyt syksyn tultua oletin että olisi rauhoittunut paljonkin kun otin patterit käyttöön mutta edelleen melko katkonaista on.
Kokeilin nyt tuota kytkemätöntä TH1 ohjausta ja ja laitoin +5 -9 asetukset. Hystereesi näyttäisi toimivan 1. piirissä, mutta jostain syystä edelleen 2. piiri jurnuttaa samaa hystereesiä..
Tässä tämänhetkistä tilannetta:
Ja tässä tilannetta kun homma toimii:
Silloinkun homma toimii niin antaa tuosta lasketella rauhassa. Silloin huomasin että 3 tie venttiili mikä tuossa mitsun 2 piiri kitissä antaa lämpöä lattialämmityspiiriin pikkuhiljaa, eli availee sitä eikä lennosta heitä ääriasentoihin. Molempien lämmityspiirien kiertovesipumput ovat päällä.
Kun tuo katkokäynti on pahimmillaan, niin 3 tie venttiili avaa lattialämmityspiirin (120s) ja samantien sulkee sen (120). 1 piriin oma kiertovesipumppu on kiinni ja mitsu käynnistelee sitä välillä. Jotain ihmeellistä tuossa tapahtuu, kun välillä toimii aivan loistavasti pienellä teholla. Kokeilin myös ottaa kiertovesipumpun eko moodin pois, ei vaikuta ainakaan tuohon 2-piirikitin pumppuihin. Onko kellään mitään ajatuksia?
Kummassakaan ylemmässä käppyrässä käyttövettä ei ole tehty.
