Vilp puulämmityksen kaveriksi
On vissiin vähän pitkä matka aloittajalle, eikä hintapyyntikään ole ihan realistinen, mutta tuossa voisi olla jollekin aika pätevä varaaja:
Itse olen jotenkin ihastunut tuohon Akva Nero -varaajan ideaan, mutta en tiedä onko se puu/vilp-lämmityksen kanssa se "optimi". Käyttöveden esilämmitykseen tuo kierukkatyyppi ainakin luulisi olevan passeli.
Edit. Tai kai se hintakin voi olla hehtaarilla, varsinkin jos noille lisävarusteille on käyttöä.
Se ikivanha Automix on kanssa varmaan aikansa nähnyt, mutta uudempia Oumaneja esim. EH-80 on tori piste fiit täynnä ja ne on hyviä lämmönsäätimiä jopa ilman sisäanturia.
Onhan tuo 'halpa' noilla varusteilla, AP:lle vastus + Ouman + Paisunta lieneen ihan tarpeellisia... mutta taitaa vattasta ahistaa.
Samaa mieltä tuosta Nero ideasta.
Vieläkö keksis että mitä tilaisi. Oviaukko on 80 senttiä mitään muuta rajoittavaa tekijää ei ole.
Mahtuukohan tuo tuosta 80cm ovesta
EI Mahdu. Akvaterm Nero1500 :n leveys on 1350 mm. Itse laitoin autotallin lämpökeskuksen Akvaterm 500 ltr :n ja se mahtui 900 mm oviaukosta. Piti käyttää karmit irti. Molemmissa paksu uretaani eriste.
Mitä meni puita aikaisemmin, entä paljonko nyt sähköä korvaamaan nuo puut?
N. 25 irtomottia sekapuuta omasta
metsästä +Mitsun Ilppi. Mitsun ILPpi lämmitti rinnalla loka-maaliskuun. Laskekoon viisaammat sitten yhteen kustannuksia ihan vapaasti. Varmasti tulee Vilpillä kalliimmaksi.
Mutta tämänhän jo tiesinkin.
Niin, Oliko tietoa, mitä sähkömäärä kasvoi kun puunpoltto loppui?
Karkeasti voisi laskea että yksi ilppi lämmittää n. 10000 kWh eli luokkaa 10 irto-m3 vähenee puut. Toinen ilppi ei välttämättä enää lämmitä yhtä paljon, vaikka 2-kerroksisessa taas voi olla että lämmittääkin.
VILP voisi tuossa siis tehdä 25-35000kWh jos ilp on poistettu. Sähköä toivottavasti ei mene siihen yli 15000-20000kWh.
25 irtomottia vastaa n. 25000 kwh. Jos suoralla sähköllä lämmittäisi, niin aika paljon maksaisi. Sähkö on nyt nousussa. Jos laskisi 15 centtiä per kwh, niin olisi rahassa luokkaa 3750,- euroa vuodessa. On iso summa ja vielä verotonta tuloa. On iso kynnys lähteä investoimaan mihinkään, jos oma kunto riittää puiden tekoon ja polttoon. Sitä paitsi puiden teko ja poltto on hyvää kuntoilua.
Niin, tuolla ajatusmallilla kannattaa laittaa se melko halpa ILP tai kaksi ja ajaa niitä niillä keleillä kun COP on saakelin hyvä eli kun ILMAista energiaa on niin hyvin tarjolla ettei puurumba vaan kannata vaikka kuinka olisi ilmaisia puita oma metsä täynnä. Jos puutöistä tykkää, silloinhan kannattaa vaikkapa myydä niitä puita muille ja tehdä saadulla rahalla nelosen COPilla lämpöä kämppään ja sitten kun COP uhkaisi mennä alle 2:n niin omaankin pesään sitä pökköä.
Oman metsän myynti on ihan oma juttunsa. Meidän kesämökiltä olen kahteen otteeseen myynyt ikivanhaa metsää vaan siksi, että saisi auringon paistetta tontille. Nyt on kaadettu reippaasti ja aurinkopaneelit tuottavat hyvin sähköä kesän tarpeisiin, eikä pihakaan sammaloidu kuten ennen. MUTTA rahan takia en myynyt, vaan auringon paisteen takia myin. Muutaman tuhannen neliön tontin puiden määrä on kuitenkin aika pieni ja rahasumma on myös. Jos puille on omaa käyttöä, niin ei kannata myydä.
Omassa taloudessa on 35 Arimax ja 3000l varaaja. Laiska kun on ja mettääkin vain vähän, niin vilppi ja ilppi tuli 2018. Jos todellakin käy niin, että sähkön hinta nousee ja saatavuuskin heikkenee, on puukattila varalla. Kyllä niitä puuhommia voi välillä harrastaa, mutta 8kk vuodesta kyllä kannattaa vaan pumppailla. Nuo edellämainitut Ouman ja tulistusvaraaja on myös meille hommattu. Loppui putkiston pauke ja suihkussa on aina lämmintä vettä. Sähköä on kulunut 2018-2020 9200Kwh-9700Kwh vuodessa.
Niin, tuolla ajatusmallilla kannattaa laittaa se melko halpa ILP tai kaksi ja ajaa niitä niillä keleillä kun COP on saakelin hyvä.
Ei ole ihan selvä juttu, että kannattaako. Jos kunto ja kiinnostus riittää puiden tekoon ja polttoon, niin ei kannata. ILP maksaa rahnaa ja sen jälkeen pitää maksaa vielä sähköstä. Puut ovat ilmaisia ja oma työ on todellakin aivan ilmaista. Penniäkään eli senttiäkään ei tule tilille, vaikka lopettaa puiden teon ja käyttää ILPpiä.
Niin, hyvin tapauskohtaista se on saisiko valmiita klapeja myytyä, mutta jos niistä mitään järkevää hintaa saa, niin sillä rahalla saanee kyllä sen verta sähköä että keväällä ja syksyllä syntyy lämpöä selvästi enemmän lämpöpumpulla kuin polttamalla ne.
Kyllä ne puutkin maksaa vaikka omasta metsästä ottaa. Ei ihan voi yleistää sitä että puu on ilmaista. No, Ellei nyt ihan pokasaha/kirves tyylillä ja ihan siitä tontin laidassa sijaitse se metsä. Vähänkään kauempaa jos joutuu kuljettamaan ja JOS laskee omalle työlleen hinnan niin johan tulee halkomotille hintaa.
Hyvä Ilppi ja puulämmitys on toki ok. Mutta kun on tarpeeksi kilometrejä mittarissa niin sitä alkaa arvostaa eri lailla helpompaa lämmitystä. N
Yksi järeä kuusi, jonka rungon halkaisija alhaalla on n. puoli metriä (muistaakseni) on n. yhden kiintokuution verran. Joku vuosi sitten kuusesta sai n. 40,- euroa per kiintokuutio, josta verot pois. Oli silloin muistaakseni 25 %. Elikkä voisi vastata n. 1000 kwh. Olisi 15 sentin kwh hinnalla n. 150,- euroa. Näistä voi sitten laskea kannattaako myydä ja sillä rahalla käyttää esim. ILPpiä tai VILPpiä. Rahassa mitattuna kannattaa ilman muuta itse polttaa enne kuin myydä.
No niin,
Asia on esitetty hallitukselle eli emännälle
Vääntelyn jälkeen tuloksena että hommataan jäspi ovaali 1000 litran varaaja uusi paisuntasäiliö ja oumanni säätö hommiin.
Ja putkimies hoitaa asennuksen ja muut hilppeet.
Joku saa käydä tyhjentämässä ja pesemässä säiliön. Ja naftat tungetaan meidän valmettiin mitä saadaan talteen.
Öljypolttimen nappaan itse irti joku päivä.
Näillä mennään kunnes kattila hajoo tai selkä.
Sitten mietitään uudestaan.
Pitäisi olla alle 6 kilon Homma.
Tuohon selkeään suunnitelmaan tarjoaisin ajatusta että tuon säiliön vois kyllä tyhjätä ja putsata, ja siitä todistus piirongin laatikkoon. Poltinhan ei tuossa tee mitään vahinkoa vaikka jäisi paikalleen. Jos sitten joskus tulee mieleen asentaa joko vilppi tai mlp olisi mahdollisia tukia varten jotakin poistettavaa, eli se poltin ja säiliö, vaikka ei käytössä olekaan. Ja jos joskus tulee mieleen se ölylämmittäminen olisipa vermeet valmiina.
Ei sitä kahteen kertaan saa kinuttua avustusta samasta asiasta... ymmärsin rivien välistä että xxxx€ tapporaha olis mielessä jo noista poistamisista!?!
Minkähänlainen ovali on tulossa, kierukalla -koilla?
Noilla seteillä tulee hyvä puulämmitys. Joku pieni 60-100l käyttövesivaraaja kannattaa ehkä vielä olla varaajan kierukoiden perässä sarjassa niin että kuumaa vettä saa hanasta silloinkin kun varaaja ei enää kovin kuuma ole. N. 500 tuohon menee jos ostaa uutena.
VILPin voi helposti lisätä myöhemmin jos ja toivon mukaan kun tulee tilanne että ne eivät ole sietämättömän kalliita.
20K on kyllä käsittämättömän sietämätön hinta vilpistä. Kunpa tietäis mitä tuo tarjous sisälsi? Aika kauas, mutta lähimmäksi tuota kahtakymppiä pääsi Viesmann omalla tarjouskierroksella viime talvena. Joten kysymys kuuluukin: Onko vilppien hinnat taas nousseet jyrkästi ylöspäin vähän reilussa puolessa vuodessa??
Ei kai koneiden hinnat ole nousseet mihinkään ainakaan noissa nettiputiikki hinnoissa, vain asennusten tajouksissa on hajontaa. Jos asentajilla on yksinkertaisesti enemmän menoa kuin aikaa, varmaan helppo nostaa hintaa ja jättää tinkijät oman onnensa nojaan.
En nyt tosin keksi, mihin hommassa tarvitaan ns. "lämpöpumppukauppiasta". Koneita voi ostaa monesta paikasta ja asennella tai asennuttaa itse. Monokoneen asentamiseen tarvitaan putkimiestä ja hiukan sähkömiestä. Eihän nämä asennukset koko putkialaa ja sähköalaa kyllä ruuhkauta mutta tuo varsinainen kylmäkalleala on pieni ja tainnut olla jo pidempään täystyöllistetty, kun nämä kodin lämpöpumput ovat ihan uusi ilmiö.
Nuo VILPien asennushinnatkin ovat vähän puskista kuullun oloisia. Katsoisin ensin jonkun tarjouksen tai vähintään kuulisin asentajan antaman hinta-arvion ennen mitään päätelmiä.
Tässä yksi tarjous.
    147 KB · Lukukerrat: 254
No tuossa kyllä dominoi käsittämättömän kallis pumpun sisäyksikkö, verollinen hinta 5500 ja koko pumpun hinta 11717.38e. Se on varmaan tekevinään jotain muutakin tosi hyödyllistä mutta moisen älyohjauksen arvo on muutama satanen. Ja huvittavaa että 5500 euron puskurivaraajaa ei myyjä katso senkään vertaa toimivaksi että pitää lisäksi myydä vielä toinen puskurivaraaja.
Toki työkin on laskettu kalliiksi mutta ei mitenkään poikkeavan.
Siinä täytyy kyllä CTC:tä aika kovalla kädellä perustella jos hinta on melkein 12000 kun neljällä tonnilla saa Panasonicin ja kolmella ES:n.
3000e putki- ja sähköosiin tuntuu kanssa aika hurjalta.
500e vaihtoventtiili kanssa pistää miettimään mistä tässä on kyse. 100-150e noi kunnolliset maksaa.
Nämä tarjoukset alkaa vaikuttaa sellaisilta "pistetään nyt mukaan italialaiset käsinmaalatut kaakelit pannuhuoneen seinälle kun ei se tässä konkurssissa tunnu" -keisseiltä.
4400e veroton hinta jostain tonnin arvoisesta tavallisesta puskurivaraajasta vastuksilla + päälle liimatusta älyohjauksesta jonka "tärkein ominaisuus" valmistajan mukaan on: "Tärkeintä on kuitenkin se, että siinä on valittavissa oleva näyttökieli ja selvät symbolit", on kyllä jotain aivan uskomatonta. Tälle älyohjaukselle luvataan 80% säästöt...
rumpujen pärinää ...
jos laitteella ohjataan maalämpöpumppua.
Lisäksi osaa ohjata öljykattilaa. Vautsivau, mikähän VILP ei osaa.
Kiitos kun jaoit, tämä avaa silmiä siitä millaisia laitteita markkinoilla on ja mihin hintaan. Näyttää siltä että älyohjaus- ja energiavarastointisektorilla on työtä tehtävänä ja kilpailu ei ole kauhean vakavastiotettavaa.
Jos CTC:stä kyse, tuon koneen voisi vaihtaa isompaan 622 tuommoisessa kohteessa. Eroa voisi olla hinnassa vajaa tonni. Hyvin on työt ja osat hinnoiteltu. Ihmettelen kyllä tuota osien hintaa koska tuohon ei voi tulla enää lisäksi kuin putkea ja liittimiä kun kaikki oleelliset osat on jo tarjouksessa erillishinnoiteltu.
Mikähän lie tuon ecozenitin virka tuossa. Veden lämmitys ja ohjain? CTC tarvitsee erillisen ohjaimen (jos ei ota tuota ecozenitiä) ja se maksanee noin 700 €. Hoitaa käsittääkseni aivan saman viran ohjaustoimintojen suhteen.
Tää tarjous on erään putkimiehen jättämä.
Tietty takana on ctc laitteita välittävä taho jonka kautta tuli myös energialaskelma.
Joo ei mitään tolkkua tarjouksessa. Melkein kaikki osatkin listattu ja sitten päälle vielä 3000€:lla osia. Kyllä tuo suunniteltu 6000€ "välietappi" ensin kannattanee ottaa ja sitten miettiä VILP kytkentää siihen.
Esim. se Mikin usein linkkaama Panasonicin monoblock on kyllä edullinen ollakseen tunnettu laatumerkki. Vielä vähän nipistämällä kukkaroa kiinni saa sitten ES:n eli Amitimen kiinalaisen laatikon jossa ei siinäkään mitään varsinaista vikaa ole, ei pahaa sanottavaa. Näihin voi laskea putki- ja sähköosia muutamalla satasella ja sitten vastukset on hyvä olla, parisataa maksaa vastussetti jo olemassaolevaan varaajaan. Sitten se ES:n tai Panasonicin monokone koosta riippuen sieltä 3000-5000e haarukasta. Jos työlle oikeasti laittaa ton pari kolme tonnia niin ollaan silti reilusti alle kymppitonnissa.
Onhan se kv-varaaja kesäksi ihan pakollinen, ei ole järkeä pitää puulämmityskoon varaajaa kuumana vastuksilla vuoden ympäri.
Itseasiassa koneidenkin hinnat on nousseet, ainakin noiden halpojen monoblokkien. Prosentuaalisesti n.10%.
Tuon 22k€ tarjouksen kanssa on kyllä päätetty kokeilla kepillä, ei vaan lekalla, jäätä. :bileet:
ES AWC15-R32-M-V6 15 kW 3 vaihe monoblock
varaajan koko 300 l tai enemmän jos käyttää myös kattilaa (joskus) - ES MWT 300
Käyttövesi: Jos vain pari henkeä sitten halvin on varaajan kierukkan kautta
Patterit: Kaksilehtiset tai jonkun tilalle puhaltimella patteri (fancoil)
Tarkoitus on että VILP antaa 45-50C veden pattereille sekä patteritermostaatit säätää huonelämpötilan.
Saa rakentaa myös jos patterissa ei ole termostaatteja, sitten ohjaa lämpöpumpun käyrä.
Toinen tarjous Bosch laitteilla.
Joko 15 kW tai 10 kW ulkoyksiköllä.
Mitoitus perustuu asiakkaan antamiin tietoihin
Bosch Split AWS 11 15 kW ulkoyksikkö
Bosch AWMS 11 Sisäyksikkö 190 litran käyttövesivaraajalla
Jäspi GTV Hybrid 500 500 litran puskurivaraaja
Asennus
Ulko- ja sisäyksikön asennus ja putkitus (ulkoyksikkö maatelineelle) Lämmitysjärjestelmän yhdistäminen ilma-vesipumppuun Käyttövesiputkien yhdistäminen ilma-vesipumppuun
Käyttöveden kiertovesipumpun ja paisuntasäiliön vaihto Latauspumpun asennus puukattilalle
Sähkösyötön veto ja kytkentä
Täyttö, koekäyttö ja käytönopastus
Yhteishinta: 17 750 € sis. alv 24 %
Vaihtoehtoisesti Bosch 10kW ulkoyksikköllä 16 330 sis. alv 24 %
Minkä takia näissä on sisäyksikkölaite (kaksi varaajaa) ja sitten kuitenkin puuta varten varaaja? Eikö ennemmin kannattaisi laittaa vaan isompi hybridivaraaja, jonka yläpää on aina käyttövesilämmöissä, puukattilalla lataus alhaalta ylös ja vilpillä lataus alhaalta puoliväliin?
