Valvontakamerat
metsänhoitaja
Reolinkissä akku kestää kolme viikkoa kun noin joka toinen päivä vilkaisee muutaman sekunnin livekuvaa ja joka päivä tulee noin viisi ilmoitusta liikkeestä joista noin yhtä keskimäärin vilkaisee päivän mittaan.
Pieni pettymys mutta täytyy laittaa kaveriksi joku 30000mah varavirta, liittimen paikkahan siinä on.
Tuleeko vikahälytyksiä? Eikös tuossa ollut liiketunnistus pir-sensorilla?
metsänhoitaja
Pir on ja siinä säädettävä herkkyys. Sitä on pakko pitää 100 eli maksimi arvossaan kun muuten se ei aktivoidu kovinkaan kaukaa. Vikahälyjä tulee sitten sen myötä ehkä 20% kaikista. Voi olla enempikin kun en noita nauhoitteita jaksa katsoa kun latautuvat niin hitaasti. Netatmo on paljon parempi liiketunnistimen ja sovelluksen käytön kannalta. Netatmossa tulee hyvin vähän huteja vaikka minulla on niitä nyt 11kpl. Menee päiviäkin jolloin ei tule yhtään hutia.
metsänhoitaja
Akku osoittautui pettymykseksi, nyt kyljessä on 20000mah varavirta mutta siinäkin on ongelma. Kamera ei osaa käyttää varavirtaa tyhjäksi, kameran prosentit tippuu nollaan eri vauhtia kuin varavirran. Kamera sammuu kun varavirrassa on 68% jäljellä. Kahta eri varavirtaa koitettu, toisella sammuu kun varavirrassa on 2/4 lediä jäljellä eli varmaan samaa luokkaa kuin toisella. Sama ongelma on Samsungin kännyllä, se sammuu kun varavirrassa on yli 90% jäljellä.
Miten nuo varavirrat saa käytettyä tyhjiksi?
Nuo varavirtapankit sammuu kun laite lakkaa lataamasta. Ja sitten se ei enää käynnisty omatoimisesti mitenkään. Pitäisi katsoa sellainen virtapankki jossa olisi joku ”always on” toiminto.
Nihkeästi sellaisia löytyy, tuossa joku guuggeliin osunut: https://www.amazon.com/Voltaic-Systems-Always-External-Battery/dp/B00XZ7YU4M
Onko kokemuksia Ubiquitin kameroista? Sisäverkko on tehty Ubiquitin vermeillä niin olisi tuollainen varmaankin laitettava ostoslistalle...
https://store.ui.com/collections/unifi-protect-cameras/products/unifi-video-g3-pro-camera-1
Laadukkaita nuo on Unify kamat. Minulla on kylmässä käyttäullakossa niiden WLAN reititin ja koko talossa täysi signaali ja pihalla myös.
Kalliita toki mutta jos kameran ostan niin tuossa voisi olla hyvä. PoE on ihan ehdoton juttu kameroille.
metsänhoitaja
Noinhan sen täytyy tietysti olla. Varavirta lataa kerran kameran akun täyteen ja lopettaa sitten eikä käynnisty uudestaan. Enpä osannut tuota ennakoida. Pitäisi siis löytää tuommoinen linkkaamasi varavirta, tai nypätä johto välillä irti. Se taas on työlästä koska kameran luona ei tule useinkaan käytyä ja silloinkin kun käy pitää mennä alumiinitikkaiden kanssa. Onkohan semmoista usb piuhaa missä olisi johdossa joku ajastus että vaikka kerran päivässä virrat katkeaisi hetkeksi? Auton akkukin voisi olla vaihtoehto kun laittaisi siihen tup.syt laturin antamaan virtaa kameralle.
Onpa typerää että tavis varavirta on vain ”kertalaturi” eikä varavirta.
Alfonzo
Kyllä... Laitoin aikoinaan ensin yhden WLAN -tukiaseman talon toiseen päätyyn ja ajattelin sitten lisääväni toisen myöhemmin. No, toiminut niin hyvin yhdelläkin jotta ei ole tarvetta lisäillä.
PoE:ta syöttävä Ubiquitin kytkin löytyy, niin kätevä lisätä suoraan sen perään. Lisäksi vielä investoisi tuollaiseen tallentimeen: https://store.ui.com/collections/unifi-protect-nvr/products/unifi-cloudkey-plus
burmanm
Ubiquitin kanssa vain polttaa helposti näppinsä, nimittäin hyvin nopeasti lopettavat tuotteita ja tuoteperheitä. Ikävämpi juttu jos on sellaisia mennyt silloin ostamaan.
Esim. kameroista kun puhutaan niin Unifi Video mallisto lopetettiin ja sen kautta kaikki sen valvontaominaisuuksia sisältäneet featuret katosivat käyttäjiltä. Eli jos ostit Unifi Video recorderin ja luulit kännykästä katsovasi tilannetta, niin ei onnistu enää nykyisin. Vaihtoivat tuotteen Unifi Protectiin, joka vaatii luonnollisesti uuden raudan hankinnan.
Eikä siis ole ainoa, nyt lähti seuraavaksi Edgerouter/Edgeswitch ratkaisut, jotka ovat kuitenkin ne Ubiquitin tuoteperheen paremman pään tuotteet, tilalle voi ostaa toki Unifia, mutta menettää vain puolet kaikista ominaisuuksista. Eiköhän sama meno jatku, muutaman vuoden elinkaari korkeintaan tuoteperheellä Ubiquitin kanssa - joka on todella vähän tällaisissa vekottimissa.
metsänhoitaja
Muutamaa viestiä aiemmin valittamani Reolink go kameran akun heikkous on muuttunut ongelmaksi. Nyt akku kestää nelisen päivää kun jänikset juoksentelee niin että muutaman kymmenen sekunnin nauhoituksia tulee ehkä kymmenisen päivässä.
En ole löytänyt isoa varavirtaa joka antaisi virtaa reolinkin akun täyttymisen jälkeen.
Kysymys. Eikö tuontyyliset elektroniset härpäkkeet toimi suoraankin sillä varavirralla hajoamati noin keskimäärin?
Eli sisäinen akku roskiin ja 30000mah varavirta liittimellä kiinni ja toimii, ehkä?
En viitsisi koittaa jos laitteen hajoaminen on ilmiselvää.
edit, mainitaan vielä että Arlo Go toimii samanlaisella käytöllä pakkaskaudellakin toista kuukautta.
kaihakki
Tämmöisen valvontakameran ostin, 27,90 euroa.
On liiketunnistin ja tekee n. 2,5 minuutin videoklipin. Saa hälytykset kännykkään. Klipit jää valvontakameran muistikortille, josta niitä voi lukea. Voi myös näpätä kuvia ja viedoita erikseen. Ne siirtyvät kännykkään. Ominaisuuksia näyttää olevan ihan tarpeeksi.
On hämmästyttävän laadukas hintaan nähden. Kuvat erittäin skarppeja.
Konfiguroin sen Zyxelin vierasverkon kautta ja toimii etänä mistä tahansa nettiyhteyden päästä.
Window softaa ei ole.
kaihakki
Auton akku ja tupakan sytkärilaturi ja siihen vielä yksi halpa aurinkokenno akkua lataamaan.
Eikös tuossa Reolinkissä voi etänä säätää liiketunnistimen herkkyyttä.
metsänhoitaja
Liiketunnistinta voi säätää mutta se on käytännössä pakko pitää täysillä jotta ottaa ihmisen edes viiden metrin päästä jonkinlaisella varmuudella. Liiketunnistin on melko surkea.
Varavirta olisi aika paljon helpompi vaihdella ja latailla kun auton akku ja tup.syt. kombo.
Tekeeköhän tuollaisella aurinkopaneelilla mitään? Tosin talvella voi olla että sähköä tulee vähän hissusti.
Arvosteluissa ei ole ainakaan lytätty?
Näyttää maksavan 30-40e suomessa.
edit. jossain arvosteluissa näyttikin lukevan että virta ei riitä edes syksyllä suomessa.
Tuossa oli speksit reolinkin akusta.
  • Rechargeable Li-ion battery
  • Compatibility: For use with the Reolink GO only
  • Nominal voltage: 3.63V
  • Energy: 28,31Wh
  • Charge Method: Reolink Solar Panel or USB Adaptor
  • Capacity: 7800 mAh
  • Charging voltage: 5V or 9V
  • Max temperature: 60 ° C
Jos haluat korvata sen jollain muulla akulla niin jännite pitää olla sama ja akusta pitää löytyä bms. Jos kennot tyhjenee liian paljon niin muuten akun saa heittää roskiin laakista. Mahtaisikohan jostain taskulampuista löytyä sopivia?
edit. ei löydy, jännite on korkeampi. 7,2/14,4 V.
Teemu
Mulla on 3kpl tuollaisia lataamassa reolinkin argus pt kameroita. Hyvin lataa kameraa, mutta miinuksena kameran akku mikä ei ota virtaa vastaan kun ilma pakkasella. Kerran piti lataa talvella, kun himassa tulee tallennuksia paljon päivässä ja tullu katseltuakin tallennuksia....
Tuossa diy meiningillä 51000mAh akku
Joo, itseasiassa tuo onkin ongelma. Tosiaan li-ion ei ota virtaa vastaan pakkasessa eikä valoa muutenkaan ole talvella liikaa tarjolla.
Näitä paneleita löytyy myös tehokkaampina kuin tuo laitteen oma versio joka on 5W.
metsänhoitaja
  • Energy: 28,31Wh
Koitin googletella voiko laitetta käyttää ilman akkua suoraan siitä usbista, ei löytynyt vastausta. Taitaa hajota jos siihen tyrkkää 5v /1.0A varavirrasta kiinni kun tuota jännitettä on tuo reipas 1V enempi tarjolla. Täytyy testata kun seuraavan kerran käyn pelipaikalla, eipä tuolla tuommoisenaankaan oikein mitään tee.
kaihakki
Melko varmasti toimii suoraan USB sähköllä, jos vaan auton akussa riittää puhtia. Mutta kokeilemalla selviä. Ota akku pois ja laita USB kaapeli kiinni. Sillä selviää, toimiiko ilman akkua.
metsänhoitaja
Joo tarvii koittaa. Paljonkohan tuommoisessa 30000mah varavirtalähteessä on noita wattitunteja?
Tuskin se jännite on 5.0 volttia kun eihän semmoista jännitettä vissiin saa millään kennoyhdistelmällä?
kaihakki
Tuohon sinun Reolinkkiin sopii esim. tällainen 5V autolaturi:
Unohda tuollaiset 30000 mah varavirtalähteet. Ne on ajateltu kännykän akun jatkeeksi, kun ei oma kapasiteetti riitä.
Ihan normaali halpa auton akku 60 Ah ja tuollainen autolaturi, niin riittää joksikin aikaa. Lisäksi aurinkokenno akkua lataamaan.
Mitä tulee sitten kapasiteetteihin, niin Reolinkin oma akku näyttää olevan 7800 mah, eli 7,8 Ah. 5 voltin jännitteellä se on 5 x 7,8 = 39 Wh.
60 Ah auton akku 12 V = 60 x 12 = 720 Wh. Jos reolinkin oma akku kestää nyt vaikkapa yhden kuukauden, niin täysi 12 60Ah akku kestää samalla kulutuksella n. 18 kk.
Jos auton käynnistysakun haluaa pysyvän hyvässä vireessä siitä ei pidä käyttää edes puolta kapasiteettia. Eli akku pitäisi mitoittaa niin että se selviää pimeän vuodenajan yli purkautumatta liikaa - ja sitten taas aurinko hoitaa.
kaihakki
Tässä tuo aurinkopaneeli voisi riittää pitämään varausta riittävästi pimeimmän ajan yli.
metsänhoitaja
Reolinkissä on siis fraatin speksien mukaan 3.6 voltin kenno. Muodosta päätellen kolme rinnakkain kytkettyä eli kuten spekseissä lukee niin ~28Wh. Mutta mimmoiset kennot on 5V varavirrassa ja mikä on todellinen jännite, ja sitäkautta todelliset wattitunnit? Eihän 5V lion kennoja ole olemassa? Onko siellä esim. 5x1.2V rinnan jolloin päästään 6V jännitteeseen joka sitten voidaan tiputtaa 5V latausjännitteeksi? 6Vx30000mah olisi kuitenkin jo 180Wh eli kuusinkertainen orkkis akkuun verraten.
Vai onko vain 4x1.2V rinnan jolla semmoisellakin varmaan pystyy lataileen noita 3.6V kännyjä minkä jatkeeksi ne on siis ajateltu? Silloin siellä olisi 4.8Vx30000mah eli 144Wh joka sekin olisi noin viisinkertainen orkkikseen.
Nyt kun edellinen lataus kesti neljä päivää niin tuo 5-6 kertainenkin olisi kyllä aika vaatimaton esitys. Saattaa olla että tuo kamera tai akku on viallinen kun ekat lataukset kuitenkin kesti jotain kolmisen viikkoo. Tuossa pakkaskaudella siitä loppui akku ja se oli muutaman päivän tyhjänä pakkasessa mutta ei minulla kyllä mikään lion akku ole ikinä tuollain hajonnut. Autonavien ja varsinkin akkuporakoneiden akut on saattanut olla kuukausiakin tyhjänä ja pakkasessa ja ei niihin mitään vikaa ole koskaan tullut.
Onhan tuo #128 viestin toiseksi viimeisen rivin mukainen vaihtoehtokin vielä mahdollinen. Helpompi kuitenkin ehkä vaihtaa Arlon ja reolinkin paikkaa päikseen kun arlo pärjäisi tuollakin kuukauden pari lataamati.
MVay
Reolink Go (+ Reolink aurinkopaneeli) on ollut yhden talven kuvaamassa. Talvella joutui kuukauden välein laataamaan, nyt keväällä akku on jatkuvasti yli 90% kun välillä on vaan aurinkoisia päiviä. Talvella kamera kyykkäsi pari kertaa kun pakkanen oli alle -15, mutta tokeni, kun lauhtui. Joka päivä tulee noin 5 kuvaa sähköpostiin. Kaikista kuvista ei jää videoita talteen kameraan, en tiedä onko kameran vain kortin ominaisuus...
metsänhoitaja
Eli sinulla on melko hyviä kokemuksia siitä aurinkokennosta, täytynee hankkia se vaikka näyttää tuo 30000mah varavirtakin nyt jotensakin toimivan.
5epi
Naapurilla oli työmaalla käynyt varkaita ja kyseli sellaisen riistakameran tai vastaavan perään joka saisi rekisterikilvestä kuvan. Sillä on jo pari erillaista kun on mettämies. mutta molemmissa kilpi ja heijastimet näkyy kirkkaana pallona. Koitin haeskella, mutta ei oikein ole tarjolla. Löytyisikö täältä tietoa?
K
korsteeni
samoin noiden silmät vanhemmalla kameralla kiilui ettei elukkaa näkynyt, tällä uudemmalla ei niin pahasti, ihan viimeksi hankitulla en ole vielä supia kuvaa saanut. selvä ero kuitenkin eri kameroissa on
    73,1 KB · Katsottu: 228
Hempuli
Töllintunaaja
Kuukkeli antoi pari hittiä aluksi, josko niistä saisi vihjeitä etsiä tarkemmin: Tilavahti ja Visionfix. En heti hoksinut, että toimivatko nuo myös yöllä.
Kaverilla on joku toimiva systeemi suojaamassa alueen arvotavaroita. Hänellä on muutamia normikameroita ja yhden rinnalla on kilpikamera. Se mustaa jotenkin ajovalot ja valottaa rekkariin sopivasti. Vähäisellä atk-tietämyksellä yhtenä aamuna piti kameran raakadatasta konvertoida virkavallalle videopätkiä mp4:ksi ohjeiden mukaan, kun kaveri on vielä onnettomampi tietokoneiden kanssa. Mp4:t olivat jopa tarkempia kuin kameroiden oma katselusofta. Rekkarista virkavallalle selvisi oitis ketkä olivat vierailuilla, vaikkei auton omistaja ollutkaan matkassa. Eipä veijarit juuri kameroista välittäneet, laittoivat päätä kumaraan ja hupparia silmille.
K
korsteeni
onkohan tuossa eroa tunnistaako kasvot/henkilön vai rekkarin
minulla on näissä uusimmissa foscameissa henkilötunnistus, en ole ehtinyt kokeilla
K
korsteeni
LPR Camera haulla alkaa löytymään.Periatteessa on paljon infrapunavaloa ja nopea suljinaika.Tällöin kilpi näkyy oikein ja muu kuvassa on mustaa.
pystyyköhän nuo handlaamaan spray'atun kilven, hämärähemmoilla kun on konstinsa
Råtta
Onko foorumilaisilla kokemuksia valvontakameroiden tallentamista tiedostoista???
Mulla Pure vision - Full HD kamera tallentaa liikkeestä videota sd-kortille. Puhelimen apilla voi noita sitten kattella. Kopioin tiedostot myös pclle, mutta esim. VLC ei halua niitä toistaa. Tiedostopäätteet on H264 ja olen vääntänyt VLCstä h264 demuxerin käyttöön. Puhelimessa on ipc360 sovellus, jolla voi kameran kautta toistaa tallennettuja tiedostoja.
