Uusi Flagship Model MSZ-RW
  • MSZ-RW25VG-SC / MUZ-RW25VGHZ-SC
  • MSZ-RW35VG-SC / MUZ-RW35VGHZ-SC
  • MSZ-RW50VG-SC / MUZ-RW50VGHZ-SC
Esite EN
Esite SE Ruotsissa laite nimetty Sumoksi
Esite FR
Energiamerkintä
Asennusohje FR
  • #3
Sitten on sama "virhe" EN ja SE esitteissä. 50 sarjalaisessa sama täytös kuin 25 0,01 kg erolla.
=> Onkohan kyseessä "virhe" ollenkaan? :hmm:
Anteeksi junttiuteni. Minun piti kirjoittaman, että on outoa, että 25 sarjaisessa on enempi kuin 35. Jotenkin sen kirjoittaminen oli liian vaikeaa.
  • #5
35-sarjalaisessa ilmeisesti vain isompi kompressori, kun ulkoyksikön paino lisääntyy 0,5 kg (mitat ja puhallusmäärä sama). Epäilen että kylmäaineen määrätieto ei ole virheellinen, sama tieto EN, SE ja FR esitteissä.
Muukalainen
Ranskan kielisessä esitteessä samat tiedot
Esite s. 11, ulkoyksiköt LN ja RW, esimerkki 35 sarjat:
LN35VGHZ2 paino 36 kg, mittat 550x800x285 mm
RW35VGHZ paino 40 kg, mittat 714x800x285 mm
Isompi puhallin + isompi kompura?
kahvi
Sisäyksikkö on kyllä aika iso. Mutta pitäähän sen ollakin tuommoisella suorituskyvyllä. Ei olisi ehkä mahtunut meille.
MSZ-RW25VG 305x998x247
Ulkoyksikkö näyttää olevan samankokoinen RW35:ssä kuin tuossa meidän FT35:ssä
714x800x285 ja 40 kg
blobbo
Enteileekö tämä nyt siis LN mallin poistumista jollain aikavälillä, vai jääkö se edelleen "design" malliksi? Vähän sekavaa on nämä mallit, ihmettelin jo tuota FT mallia - siinä toki sisäyksikön muotoilu ja koko erotti laitteen LN sarjasta, mutta mielestäni on markkinoinnillisesti vähän outoa ettei esim laitteiden todellisia eroja esim. lämmityskyvyssä nosteta selkeästi esiin . Nyt näin kuluttajana on vaikea hahmottaa tätä LN-RW-FT palettia...
E: No toisaalta onhan esim. Panasonicin kirjainyhdistelmät vielä epäselvempiä..
E2: ... Ja tuolla esitteessä sitten onkin selkeä vertailutaulukko :)
Muukalainen
Lisäksi sekä FT35VGHZ ja LN35VGHZ on sama kompura SVB130FBBMT, ja puhaltimet moottorit ehkä myös - vaikka pieni ero on: RC0J50-RA ja RC0J50-RB. Miksi siis FT35VGHZ on isompi kun LN35VGHZ: lämmönvaihdin on isompi???
pelzi_
Tuossa kuvassa se "Hyper heating" näkyy, kyse on vaan siitä missä lämpötilassa se "rated capacity" ilmoitetaan.
Tässä saa siis isomman koneen samalla nimellisteholla kuin jos nimellisteho on mitattu lämpimämmässä. Jos kilpailija myy saman kokoisen isommalla teholukemalla (korkeammassa lämpötilassa) halvemmalla, se on järkevämpi ostos.
Toki mitoittamista Suomessa helpottaa että nimellisteholukemat on lähempänä todellisia oloja.
Ominaisuus taulokossa ainoa ero LN ja RW välillä on ultima nimitys ja ”Fonction sélection mode rapide : Grande pièce / Eco / Silence”
Mitähän tuo ultima nimitys pitää sisällään? Kennojen kasvatus? Ja sen myötä COP kasvaa ja pakkasraja laskee?
Teknisissä tiedoissa RW vääntää nimellisteholla -25 asti (FT ja LN -15 asti), -30 asteessa teho hieman tippuu.
Ohjelmallisestikaan tehoa ei ole rajattu kun suluissa on ilmeisesti todellinen käytettävissä oleva tehoalue. Lämpimällä kelillä noin tuplateho nimellistehoon verrattuna.
Mainoksessa ei näkynyr onko kompuroissa miten eroa.
Edit: muutettu tehorajoitustekstiä.
Edit2: eli onko tehty esim 35 sarjalainen laite jolle ilmoitetaan nimellisteho alakanttiin jotta menee 25 teholuokkaan? 35 on todellisuudessa 50 jne? Tai ainakin sinnepäin?
Edit3: katsoin siis tuota ranskankielistä mainosta
Edit4: Ranskan ja Ruotsin esitteissä on eri mallimerkinnät sisä ja ulkoyksiköille. Ruotsissa lisäksi SC (scandinavia) mallimerkinnässä. Taasko kuluttajan pitää olla tarkkana myyjien kanssa?
Nimellisteho -25C saakka = Ultimate
Sisäyksikköjen päätteet: SC = Circulator ja E= Econo Cool. Kauko-ohjaimessa on joko Circulation eli takkatoiminto näppäin tai Econo Cool näppäin.
P
Poistunut käyttäjä 16934
Nyt vaan odotellaan suomeen saapuvaksi tätä mallia ottaisin kyllä vaihtaisin LN mallin tilalle vaikka etelä suomessa (Mäntsälä) asunkin, mutta viime talvena se kävi -27°C lämpöä siis Mitsun LN ei tullut paljoa mitään joten tämähän sopisi lämmitys tehtävään sopivasti, tuo 150 min välein tapahtuva sulatus on todella hyvä nyt näyttäisi suunta menevän positiivisen puolelle sulatuksien suhteen, joten myyntiin etelä ja pohjois suomeen Scanofficelle rummuttamaan tätä mallia tuontiin ja myyntiin.
Ilmavaiva
Max lämmitysaika 150 min *1
*1 Lämmitys- ja sulatusaika riippuu ympäristöolosuhteista.
Maximi lämmitysaika näyttäisi olevan sama kuin LN:llä.
Paljonkohan on Minimi lämmitysaika? LN:llä se on 30 min.
Tarkoitin että tuo SC voisi tarkoittaa myös scandinaviaa jos Ruotsissa (ja kenties Suomessa) myydään vain SC mallia.
Mikähän noista tulee Suomeen….. vai tuokohan kataikko ja scanoffice eri malleja.
P
Suomeen varmasti tuodaan SC malleja koska aika monet ihmiset käyttävät lämmitykseen ja jäähdytykseen ilppiä, se jäähdytys käyttöön on tarkoitettu vain kerrostalo käyttöön.
Muukalainen
Toivottavasti ei vie paljon aika RW Service Manualin kalastamisen (fraati :hattu:). Voi olla että RW ulkoyksikkö on sama kun FT*VGHZ, vain softa on eri + ehkä kompuran eriste on lisättyy ja antureiden paikat optimisoitu.
Matti1965
Sulatetaan kun kenno tarpeeksi huurussa. Miten tämä laite voisi toimia eri tavalla kuin aiemmat? Käyhän esim. FH35 2,5 tuntia tietyillä keleillä. Nyt kun katson käyriä niin on käynyt jo 22 tuntia ilman sulatuksia, ulkolämpötila toki plussalla.
P
@janti löytyisikö tälle MSZ-RW englannin kielinen service manuaali tai käyttö-ohje tykkään lueskella niitä ennakkoon ja aikakin kuluu rattoisasti kun lueskelee manuaaleja.
Asennusohje EN
Käyttöohje EN
Latviassa hinta noin 200€ LN-malleja kalliimpi
Varaosaluettelo MSZ-RW
Eri varaosanumero sisäyksikön kennosssa E1 vs. SC1 ;)
Varaosaluettelo MUZ-RW
25-sarjaisen kompressori SVB130FBBMT (sama kompressori kuin MUZ-LN35VGHZ)
35-sarjalaisen kompressori SVB172FCKMT (eli aiempi arvaukseni isommasta kompurasta meni kohdilleen)
50-sarjalaisen kompressori SVB220FBAM1T
Smuge
Tämä vaikuttaa mahdolliselta korvaaajalta vanhan Mitsu H-I:n tilalle, mutta hinnoista ja saatavuudesta parempaa tietoa? Mainittu~2K€ o aikas tukku €€€ ja tarttee itse ainaki perusteluita hankkia ku katsottuja Fujitsu KH-sarjaa samahko hinta tai ilm. Bosch Climate 6/8100 sarjaa halvemmalla?:hmm:
^Saahan sitä vakuutella. En ostaisi Mitsua lämmityskäyttöön, ennen kuin joku muu on koeponnistanut sulatusalgoritmin. Enkä ostaisi myöskään jäähdyttimeksi, koska sellaiseksi se on ylihintainen.
Reactions: puu
P
Kohtahan tuo selviää kun meille tulee Hitachin tilalle RW25 seinälle puhisemaan. Ainakin paperilla pitäisi lämmitystehon lisääntyä +50% -15C ulkolämpötilassa.
Lue sitten manuaalit huolellisesti ja opettele mitä eri painikkeet tekevät ja vasta sen jälkeen kannattaa kunnon testiin pistää laite. Olisitko ottanut mieluusti RW35 mutta kyllä RW25 kannattaa aloitella koska niistä huomaa viat nopeammin esim. tehonloppuminen kunnon pakkasissa.
Tehojen mukaan tuli valinta tehtyä, saatavuus löi lopullisen niitin arkkuun. Alkuun oli tarkoitus ostaa FT35, mutta sitä ei sitten saanutkaan ja tämä RW25 saadaan nopeasti. Pitäisi vain hakea kauppiaalta ja sitten ruuvata seinään kiinni.
RW25 on speksien mukaan samat tehot kuin FT35 mallissa kun pakkaslukuja katsoo. Mallin hintaero FT35:seen voitetaan jo sillä, että pumppu pauhaa tämänkin talven seinällä. Mahdollisesti jatkossa sitten parempi COP tekee myös isompaa säästöä jos sattuu kunnon talvia vastaan useampia.
