310P boottaa valikoita selatessa
TallPoika
16 v. vanha 310P (alkuperäinen kompura btw.) on kehittänyt tässä tämän vuoden aika mielenkiintoisen ominaisuuden/vian.
Kaikki toimii muuten ihan hyvin, mutta kanavien arvoja selatessa/naksutellessa laite boottaa itsensä yleensä ehdittäessa #4/#5 kanaviin.
Näyttö pimenee, kompura pysähtyy ja näytössä välähtää:
Tuon perään tulee ilmo:
Jonka jälkeen laite pääsee jalkeilleen ja näyttöön tulee varaajan lämpötila ihan niin kuin normaalistikin. Kompurakin heräilee tuosta hetken päästä ihan normaalisti.
Joskus pääsee kaikki kanavat läpi, mutta yleensä homma kosahtaa tuossa #4/#5 paikkeilla. Jos heti perään yrittää uudestaan, vehje boottaa jo #3:n kohdalla. Naksuttelun nopeudella ei ole vaikutusta.
Ei nyt mikään maailman isoin murhe tämän ikäisessä laitteessa, mutta kiva noita arvoja olisi välillä ihmetellä ilman kikkailua.
Eiköhän se ole sama vika piirikortin vanhentuneissa kondensaattoreissa kuin f410 ssä.
Repomies tuon vian hienosti selvitti ja minä olin koekaniinina :)
Eli piirikortti irti ,siihen pitää kolvata 3 kpl uusia kondensaattoreita! Joku TV korjaamo varmaan auttaa ,jollei itse selviä konkkien vaihdosta.
Haulla löytyy tarkempaa tietoa täältäkin ,mutten muista mistä :)
Tässäpä yksi keskustelua aiheesta https://lampopumput.info/foorumi/threads/nibe-410p-resetoituu-kanavavalikkoa-selatessa.24302/
Joo , sama näytönpiirilevy molemmissa f310 , f410 ssä. Kynä osoittaa vaihdettavat kondensaattorit 3kpl
    79,1 KB · Lukukerrat: 195
Noita piirilevyjä löytyy varaosina tori.fiistä pilkkahintaan , silloin voisi vaihtaa samantien korjatun piirilevyn masiinaan
Perfecto - kiitos!
Pitää alkaa kyttäämään noita piirilevyjä. Kolvia en lähde lämmittämään näin talvea vasten. Ehkä sitten kesällä :D
Elektori Tampereella myy konkat sopuhintaan. Jos ei ketään muuta kolvaustaitoista löydy, niin Pirkkalasta löytyy yksi.
Suosittelen!! :)
F 410 iin vaihtui kyllä " sen kehittyessä" ne tasavirta ebm babtist ... tai sinneppäin -puhaltimet jotka ovat myös f470 ssä ,mutta onko tuo näytönpiirilevy pysynyt samana puhaltimien vaihdossa vai ei.??
Kannattaa varmaan katsoa se piirilevyn numero ennenkuin ostaa toisen tilalle. Sen näkee irroittamatta kun kääntää näyttöosan alas.
