Nibe f750+sam41 ongelmia
sal88
Ongelma seuraavanlainen. Kyseessä uusi okt jossa lämmintä tilaa talo 110m2 ja talli 26m2 jota myös lämmitetään pilpillä. Talliin rakennettu oma piirinsä glygolilla. Talossa asuttu n. 1kk ja lämpöjen kanssa on ollut hakemista. Aluksi sisälämpötila oli lähellä. 25astetta niben omalla tehdaskäyrällä. Ilmanvaihdon säädetty poisto 44% mitatut poistot n. 57l. Nyt koittanut hakea sopivampaa käyrää termarit selällään ja lämmöt saatiin asettuun 22asteeseen. Nyt pukkaa herjaa tuloilman lämpö liian alhainen 340 koodi. Sam ja ite laite ilmattu, suodattimet putsattu. Palautettu tehdas arvot. Mutta edelleen katkoo käyttövettä. Sammuttamalla koneen ja käynnistämällä saattaa n. Puoli tuntia tehdä käyttövettä ja sen jälkeen pudottaa sen pois. Nibeen kytketty myös autotalli 26m2 joka omassa piirissään omalla lämmönvahtimella(glygolia sisällä) täällä olen törmännyt muillakin samaan ongelmaan. Lattialämmitysputkea ilmn tallia n. 480m tallissa n. 110m. Osaako joku sanoa näillä lähtötiedoilla missä mennään vikaan.? Putkimies kävi katsomassa ja selvää vikaa ei löydetty ja nibeltä tuskin apua saa näin viikonloppuna.
Kysellään lisätietoja. Onku Nibe kytketty nettiin mistä näkis dataa?
Seuraavia asioita voi kaivella ylös: pumpujen asetuksen, automaatilla vai ei.
Lämittyveden lämpötila? Virtaamat jne jne
Kytkentä
Onko ilmanvaihdon lämityksessä linjasäätöventiili?
Onko SAM kytkentä alakautta niin että tekee J-lenkin? Ehkäisee ilmaongelmia
Onko ulkoilmasäleikkö tarkastettu ettei ole tukossa?
Muistaakseni IV;n ja lattiapiirin painehäviöt piti olla jotakin, olisoko ollut about samat...
Tuleeko venttiileistä oikeasti kylmää ilmaa? Mittaa lähimmästä tuloventtiilistä lämpötilaa ja katso samaan aikaan Niben näytöltä tuloilman lämpötila, meno- ja paluuvesi. Jos Nibe kytketty nettiin laita kuvaajaa noista.
Pumput automaatilla. Nopeus 2 symboli keskellä. Tuohon linjaasäätöventtiiliin en osaa vastata.
    73,8 KB · Lukukerrat: 671
    68,5 KB · Lukukerrat: 668
    77,5 KB · Lukukerrat: 634
    74,7 KB · Lukukerrat: 479
    67 KB · Lukukerrat: 550
    72,3 KB · Lukukerrat: 527
    74,1 KB · Lukukerrat: 528
    68,6 KB · Lukukerrat: 533
    64,3 KB · Lukukerrat: 467
    67,2 KB · Lukukerrat: 705
Sam kytketty väärinpäin lämmitysjärjestelmään, paluulämpö on isompi kuin menolämpö? (Huoltotiedot 12/17 ulk. ti-mod) Pitäisi olla toisinpäin.
Seuraa lattialämmityksen menoputkea, siitä pitäisi mennä haara sam-yksikön alle edestä katsottuna oikealle puolelle. Paluu lähtee sitten vasemmalta puolelta ja yhtyy lattialämmityspaluuseen.
Lisäksi kurkkaa laitteen alaosan luukusta. Siellä pitäisi olla valot Wilon kiertovesipumpussa.
Jos on pimeänä niin huoltoon yhteys asap. Ainakin yksi palstan vehkeistä tuli uutena tuo pumppu pimeänä. Jos on joku huono erä pumppuja tullut viimeaikaiseen valmistuserään
Äkkiä alkaa näyttää siltä että kytkentä on väärä. Näyttäs tuo Samin edestäpäin katsottu oikea tulevan tuohon 750 alla olevaan putkeen minkä kylessä on tuollainen punainen boksi. Vilon pumpulta lähtevä putki menee vasemmalle. :(
Wilossa palaa valot normaalisti.
Meillä oli sama vika SAM:in kytkentöjen kanssa. Soitin Nibelle ja kysyin onko sillä käytännön väliä kun kesällä kaikki pelitti kuitenkin hyvin, mutta sanoivat, että ongelmia tulee siinä vaiheessa kun kelit viilenee reippaasti pakkaselle (kuten nyt alkaa olla). Sanoivat, että pahin riski on koko tuloilmamoduulin jäätyminen kunnon pakkasella.
Muistan myös lukeneeni aikaisemmin jollain olleen saman kaltaisia ongelmia helmikuussa juurikin lämpimän veden osalta, vika oli siinäkin ketjussa SAM:in väärä kytkentä.
Kyselisin, kun meillä on f750 ja sam41, niin meille on iv mies säätänyt tulopuhalluksen 30% ja poisto 50 % normaali tilassa. Toi 30 % kuulostaa kovin pieneltä mitä olen muiden seurannut?
Kämpän koko ja huonekorkeus? Mutta SAM41 on kyllä tehokas vehje, sen prosentit on normaalistikin pienemmät kuin F750 poisto.
Tuolla nopeudella on SAM ainakin hiljainen.
Ei tuossa ole mitään vikaa todennäköisesti. SAM41 puhallin on hyvinkin tehokas.
LTO koneissa tulo ja poisto prosentit on yleensä hyvin lähellä toisiaan, mutta ei tässä F750+SAM41 kombossa.
Ei kukaan kehtaisi ottaa kuvia f750 alta että näkee miten tuo Sam41 on sinne kytketty?
Eihän SAM41 pitäisi olla suoraan F750 alle kytketty. Normaalistihan se haarautuu lattialämmön menolinjasta ja paluu yhtyy lattialämmön paluuseen.
Eli mistä haluaisit tarkemmin ottaen kuvan?
