Naapurin ilmalämpöpumppu vie yöunet, vika?
Masa69
Hei,
Ääniongelma alkoi varoittamatta 26.3, jolloin heräsin ihmeelliseen ääneen klo 5 jälkeen. Sama toistui seuraavina aamuina. Ääni muistutti jonkinlaista matalataajuista vinkuaa. Pikku hiljaa huomasin, että erilaista ääntä tulee koko yön ja nukkumisesta tuli todella vaikeaa. Etsin ongelmaa lähityömailta, onko siellä aggregaattia tai vastaava päällä yöaikaan. Sitten huomasin yöllä ollessani hereillä, että äänessä on n. 2-3 tauko ja tämän jälkeen pystyin yhdistämään äänen naapurin laitteeseen. Ääni on sitä voimakkaampi, mitä kovempaa laite käy (kylmempi yö)
Valitettavasti tilanne on hankala, koska naapuri ei halua tehdä pumpulleen mitään, vaikka olisin valmis maksamaan tarkistuksen.
Talomme päädyt ovat alle 8 metrin päässä toisistaan ja uskon äänen kantautuvan meille yläpohjan päädystä ja räystäslautojen välistä. Asumme lautavuoratussa talossa ja naapurilla tiiliverhoiltu talo ja hän ei kuule ääniä omasta laitteestaan.
Olisiko kenelläkään mitään hyvää arvausta, mikä laitteessa on voinut mennä rikki ja kestääkö laite vielä vikaantunneena kuinka pitkään?
Kun avaa tuuletusikkunan, kuulee selvästi kompressorin ääneen, joka tulee räystään alta yläpohjasta. Yöllä voi välillä erottää huoneessa matalan moottorimäisen äänen, välillä ääni muistuttaa vinkunaa ja välillä ääntä ei oikein erota, mutta kehossa tuntuu levotonn olo ja vasta äänen loputtua huomaan kehon rentoutuvan.
Jos laite on päivisin päällä huomaamme pojan kanssa erikoisia keskittymisongelmia.
Voisiko ongelman lähde olla kompressorissa, joka on alkanut pitämään normaalia kovempaa ääntä? Voiko kylmäaine olla loppu?
Muita ajatuksia?
Laite on ollut naapurissa yli viisi vuotta ja aikaisemmin en ole huomannut koko laitteen olemassa oloa millään lailla. Laite on myös varsin hyvin koteloitu, mm. kattotiilet laitteen päällä ja rimoitus muun laitteen ympäri. Laite kiinnitetty talon päähän omalle jalustalle ja vieressä on pihakivetys, joka varmaan hyvin voi säteillä ääntä meidän talolle päin.
-Masa69
lehikjo1
Nämä on keljuja, varsinkin kun se pienikin ääni alkaa kasvamaan korvien välissä, kun naapuri on välinpitämätön. Ihmiselle tyypillinen tahdosta riippumaton reaktio. Ehken neuvottelu pitäisi vielä käydä uudestaan kun on hetki kulunut..
P
Poistunut käyttäjä 16081
Saattaa tuo naapurisi toiminta täyttää kotirauhan rikkomisen merkit. Lueskeleppas tästä lisää kuinka helposti tulee tuomioita: https://yle.fi/uutiset/3-12095252
Tuttu artikkeli.
Tuota noiduttiin jo julkaisupäivänä että kaikenlaista kitisijää se leipä elättää.
Jos ei elämisen äänet miellytä niin voi muuttaa paikkaan jossa ei ole naapureita kilometrien säteellä.
P
Niin se mekkaloija voi muuttaa hevon kuusikkoon meteleineen tai lopettaa muuten häiriköinnin, tuota varmaan tarkoitit.
En todellakaan.
Vaan sitä, että ammattivalittaja voi valita paikan sen perusteella että voi jatkossa keskittyä valittamaan vain oman elämänsä äänistä.
Harvassa on ne koirat jotka oikeasti häiritsee. Tietoa on, kun asun itsekin tiiviisti rakennetulla omakotialueella (n. 100 taloa), jossa varmaan joka toisessa talossa on koira. Se jos koira päivällä joskus haukahtaa, niin mitä sitten? Yöllä ne yleensä nukkuu siinä missä ihmisetkin.
pelzi_
Ei ole selvästi mitään käsitystä metsästyskoiran lähellä asumisesta.
Ne kuuluu kilometrien päähän, onneksi ei enää sisälle asti. Naapuriin kuuluu.
En nyt erityisesti toivo pihallekaan sitä melusaastetta, mutta se täytyy hyväksyä. Koira onneksi on keskellä peltoa. Lähempänä naapuria se olisi sietämätön.
jarkko_h
Nuoruudessa on ollut metsästyskoira ja myös naapureilla ollut. Siinä ei nuku sikiäunisinkaan, kun kapinen kettu tulee syystalvella kylän pintaan etsimään suojaa ennen kuolemaansa. Karhukoirat, pystykorvat... menee aivan hulluksi. Meteli on korvia huumaava. Muutaman kerran on kettu lopetettu tuskistaan levittämästä kapia ja häiritsemästä unta.
Samoin käy, jos kiima-aikana jokin koira päässyt irti..On aivan turha kuvitella nukkuvansa.
Onneksi tuommoista ei tapahdu ihan alvariinsa, mutta muutamia kertoja vuodessa on koira irti ja kapisia kettuja noin joka toinen vuosi. Silloin kylillä on pirteänä, ainoastaan kuulokojeella varustetut vanhat eläkkeellä olevat metsurit.
Reactions: iro
P
Teillä kyllä sattuu tiuhaan :)
Itse asunut kolmisenkymmentä vuotta "metsän keskelle" rakennetulla ok alueella.
Ympäriltä löytyy pystykorvaa, hirvikoiraa, jäniskoiraa yms. Hyvin on nukuttu, jopa kesäisin ennen ilp aikaa kun piti olla öisin luukut auki.
Tästäkin talosta löytyy pystykorva, naapuri aina jaksaa ihmetellä että on se rauhallinen ja hiljainen. Jota se tosiaan on.
Onhan ne jotku vähän äänekkäämpiä, mutta ei ole unia haitannut 30 vuoden aikana.
Irtokoiria nyt on ollut tämän tästä, en ole huomannut metelin lisääntyneen tuolloin.
Minusta on täysin oikein että melusaastetta suitsitaan.
Yhtälailla ei ole sallittua valuttaa vesiä naapuriin, eikä hajujakaan jatkuvasti sallita. Kalaperkaamoa tuskin omakotialueelle saat laittaa.
Meteli on näitä mainittuja asioita vielä häiritsevämpää. Jos metelin tuottaa joku rakki tai lämpöpumppu, niin totta ihmeessä ne pitää vaientaa.
En todellakaan.
Tässä nyt mistään koirista ole kysymys... millään lailla ei ole sanottu että epäiltäs/muistuttas koiran vinguntaa...vaan jotain ilmapumppua.
Olet siis kuitenkin sitä mieltä että @Masa69 suotta reklamoi naapurinsa ILP metelistä
P
Tähän ketjuun linkitetyssä uutisessa oli juurikin koirasta kysymys.
Koira tuottaa joskus ääntä, niin tekee esim autotkin, ja ilmalämöpumput. Normaaleita elämisen ääniä.
Sen sijaan kannattaa se rikkinäinen ilmalämpöpumppu korjauttaa.
Kertoa sille naapurille suoraan että laitteesi on rikki, ja tuottaa sen takia asiaan kuulumatonta mekkalaa.
Jos aloittaja ei saa nukuttua naapurin vikaantuneen ilpin takia, ei ole asiallista kehottaa häntä muuttamaan muualle, etenkin kun ilp on aiemmat vuodet ollut hiljainen. Kyllä naapurilla on vastuu omien laitteidensa toimivuudesta niin, ettei naapurusto joudu valvomaan öisin.
Mielestäni ketjun aloittajalla ei ole velvollisuutta diagnosoida naapurin pumpun vikaa saatikka maksaa siitä. Hatun nosto kyllä, että olet yrittänyt pitää naapurisopua yllä jopa oman lompakon voimin.
Koska naapuri on välinpitämätön mulkku, kannattaa seuraavaksi olla yhteydessä kunnan viranomaisiin. Ehkä rakennuslautakunta on oikea osoite, koska heidän vastuullaan on rakennetun ympäristön kunnon ja hoidon valvonta.
VesaT
Oma ilp rupesi pitämään ikävää meteliä tyttöystävän mielestä raskaana ollessa, minusta äänet on täysin normaalit/samanlaiset kuin viimetalvena jolloin hänelläkään ei mitään ongelmia ollut, eli en itse kuule yhtään mitään ylimääräistä. Nyt tehty päätös et ILP pidetään yöllä kiinni, että saa kunnolla nukuttua eikä unet ole ainakaan tuosta asiasta kiinni. Olo kuulemma parani heti kun ILP sammutettiin keskellä yötä. Tiedän että osa voi olla herkempiä melulle kuin toiset ja kuulossaki on eroja ja raskaana aistit kait vieläkin herkempiä. Hän esimerkiksi kuulee myös toisessa paikkaa rappukäytävässä olevan piippauksen jota itse en kuule kuin menemällä rappukäytävään.
Omassa asennuksessa ulko yksikkö on maatelineessä, eli taloa pitkin ei pitäisi helposti äänien ja värinöihden tulla sisälle runko värähtelyinä.
jarkko_h
Onko kyseisessä ILP:ssä mahdollista asettaa ulkoyksikköön hiljaista tilaa tai edes tehorajoitusta? Nuo molemmat vähentää jonkin verran jyristelyä, jota tulee esityisesti sulatuksissa tapahtuvan tehoheilunnan myötä.
Toshibassa hiljainen tila pienentää ulkoyksikön melua 4dB. Se ei ole mahdottomasti, mutta voi auttaa riittävästi varsinkin, jos taajuusalue muuttuu samalla hiukan miellyttävämpää suuntaan.
Lisätoimenpiteenä tarvittaessa vielä jouset kumitallojen sisään.
VesaT
Täysillä puhallus huutaa normaalisti. Vois kokeilla, mitä tekis jos yöksi laskisi vain puhalluksen minimille vrt kokonaan sammutus.
HotZone
Kyllä nyt kun pakkasta noin -15 niin ulkoyksiköiden kompurat huutaa ja kovaa. Sisälle kuuluu ja varmasti myös naapuriin.
Se vaan tätä nykyaikaa että ILPit on kovaäänisiä kun tehoa oikeasti otetaan se mitä irtoaa.
Panasonic on pahempi metakoimaan kuin Mitsu mutta kyllä Mitsukin osaa metelöidä.
Melkein pakko sammuttaa Panasonic yöksi jotta saa nukuttua.
keväällä sitten tallin Panan ulkoyksikkö vetää jäähän ja jos ei sitä käy kerran päiväss tutkimassa niin laitteen sisällekn tulee sen verran jäätä että puhaltimen lavat alkaa ottaa jäähän kiinni. Meteli on tällöin hillitöntä vonkunaa. Ainoa keino on huputtaa pumppu ja pistää jäähdytys täysille kun manuaalista sulatusta ei pumpuissa ole. Tuon huputuksen kun tekee kerran päivässä parin viikon ajan niin alkaa pumput hyödyt tuntua pieniltä.
P
Pakkasta -28c, ulkona toshiba pörisee, parin metrin etäisyydeltä kyllä kuuluu kompuran pörinä hyvin, mutta esim tielle n. 10 metrin päähän ei kuulu kuin satunnaisesti vaimeaa ääntä. Sisälle ei juurikaan kuulu mitään sisäyksikön vohinan alta, toki sulatuksen jälkeen voi hetken aikaa vaimeaa ääntä kuulua ennen kuin sy käynnistyy. Samanlaiset huomiot naapuritalosta jossa myös samanlainen pumppu.
jarkko_h
Täällä kanssa kohtuu hiljainen Toshiba premiumin ulkoyksikkö. Nyt pakkasta vain -16C (vanhemmilla -34). Ulkoyksikkö on 6,5 metrin syvennyksessä ja pienehkö seisova aalto jää tuohon väliin mutta ei häiriöksi asti. Tuon aallon saisi katkaistua sääsuojalla, mutta ei ole ollut tarvetta vaikka laite työhuoneen ikkunan alla.
Laitteessa 3 + 2 optiota ulkoyksikön melun vähentämiseen Optioista suoraan 3 suoraan kierrosten ja kalsi optiota tehon rajoituksen kautta (rajoittaa käytännössä myös kierroksia).
