Hei,
Ääniongelma alkoi varoittamatta 26.3, jolloin heräsin ihmeelliseen ääneen klo 5 jälkeen. Sama toistui seuraavina aamuina. Ääni muistutti jonkinlaista matalataajuista vinkuaa. Pikku hiljaa huomasin, että erilaista ääntä tulee koko yön ja nukkumisesta tuli todella vaikeaa. Etsin ongelmaa lähityömailta, onko siellä aggregaattia tai vastaava päällä yöaikaan. Sitten huomasin yöllä ollessani hereillä, että äänessä on n. 2-3 tauko ja tämän jälkeen pystyin yhdistämään äänen naapurin laitteeseen. Ääni on sitä voimakkaampi, mitä kovempaa laite käy (kylmempi yö)
Valitettavasti tilanne on hankala, koska naapuri ei halua tehdä pumpulleen mitään, vaikka olisin valmis maksamaan tarkistuksen.
Talomme päädyt ovat alle 8 metrin päässä toisistaan ja uskon äänen kantautuvan meille yläpohjan päädystä ja räystäslautojen välistä. Asumme lautavuoratussa talossa ja naapurilla tiiliverhoiltu talo ja hän ei kuule ääniä omasta laitteestaan.
Olisiko kenelläkään mitään hyvää arvausta, mikä laitteessa on voinut mennä rikki ja kestääkö laite vielä vikaantunneena kuinka pitkään?
Kun avaa tuuletusikkunan, kuulee selvästi kompressorin ääneen, joka tulee räystään alta yläpohjasta. Yöllä voi välillä erottää huoneessa matalan moottorimäisen äänen, välillä ääni muistuttaa vinkunaa ja välillä ääntä ei oikein erota, mutta kehossa tuntuu levotonn olo ja vasta äänen loputtua huomaan kehon rentoutuvan.
Jos laite on päivisin päällä huomaamme pojan kanssa erikoisia keskittymisongelmia.
Voisiko ongelman lähde olla kompressorissa, joka on alkanut pitämään normaalia kovempaa ääntä? Voiko kylmäaine olla loppu?
Muita ajatuksia?
Laite on ollut naapurissa yli viisi vuotta ja aikaisemmin en ole huomannut koko laitteen olemassa oloa millään lailla. Laite on myös varsin hyvin koteloitu, mm. kattotiilet laitteen päällä ja rimoitus muun laitteen ympäri. Laite kiinnitetty talon päähän omalle jalustalle ja vieressä on pihakivetys, joka varmaan hyvin voi säteillä ääntä meidän talolle päin.
-Masa69
Muita ajatuksia?
-Masa69
