Pörssisähkön hinta vuonna 2021
Tila
Keskustelu on suljettu.
Tuo "kuukausihinta" on kuohkea käsite. Jos on esim. varaava sähkölämmitys, voi päästä merkittävästi alle "keskihinnan". Jos sähköä tarvitaan vain taloussähkököksi, hinta tulee olemaan huikeasti yli keskihinnan, koska kulutus osuu juuri kalleimmille tunneille. MLP / VILP talossa voi hiukan siirtää kulutusta yölle mutta yleensä pakkasten aikaan koneen pitää käydä pyöreitä päiviä.
Jätesähkön hyödyntäminen on erittäin vaikeaa, koska lämmitys (ja sähköauton lataus) on ainut mihin sitä normaali kuolevainen voi hyödyntää. Ja juuri kun tarve on suurin, sitä ei ole tarjolla. Pitää olla jokin toinen lämmitystapa.
mobbe
Kyllä, mutta se jää nähtäväksi kauanko tätä kestää, se että öljypannuun kannattaa investoida mitään vaatii vielä aika paljon näitä hintoja. Olemassa olevaa öljyä kannattaa tietysti polttaa.
Tiedän tyyppejä jotka tänä vuonna ovat investoineet uuteen öljykattilaan taloissaan.Polttoöljy/dieselin hinnassa on kipuraja joka tulee raskaasta liikenteestä raja on jo ylitetty ja rekat ei liiku tappiolla ainakaan pitkään sähkön hintaan ei ole mitään ylärajaa joka tulisi markkinoilta.
Onneksi en tarttunut tuohon 4000 e rahaan ja vaihtanut omaa kattilaani tällä hetkellä valtion pitäisi antaa 20000 että öljystä pois siirtyisin.
Sähkö on tänään ennätyskallista – Etelä-Ruotsin pakkaset nostavat Suomen hintoja
Pörssisähköä ostavan kuluttajan kannattaa tänään illalla unohtaa sähkösaunan lämmittäminen ja muutkin ylimääräiset sähkölaitteet kannattaa sammuttaa. Tuntihinnoiteltua pörssisähköä käyttävälle sähkö on illalla ennätyksellisen kallista.
Tiedän tyyppejä jotka tänä vuonna ovat investoineet uuteen öljykattilaan taloissaan. Polttoöljy/dieselin hinnassa on kipuraja joka tulee raskaasta liikenteestä raja on jo ylitetty ja rekat ei liiku tappiolla
Mitenköhän onnistuisi tuollaisen Binarin/Webaston/Eberin liittäminen lämpöverkkoon? Sieltä kuitenkin kun puskee sen 5kW lämpöä, niin kyllähän silläkin jo jotain lämpöisenä pitää ja vehjes tarttee toimiakseen vain 12V vaikka auton akusta = olisi backup-lämmitin talossa :hmm:
pelzi_
No, ensin pitäisi olla se vesikiertoinen lämmitys ja myös kanaali kun on 2 rakennusta, ja sauna purkaa että saa kattilahuoneen taas käyttöön jne.
Aika suuret kustannukset tulee yhden kalliin talven välttämiselle. Mutta tietysti jos ei ole purettu pois niin nyt juhlitaan.
Mekaniker
Tuo oli verrattain helppo
Purin nimittäin vaimon autosta vesiWebasto pois toissa viikolla kun ei suostunut toimimaan:
Painetta saa olla enintään 2,5bar ja kiertovesipumppu vähintään 250L/min
Varalämmittimenä tuommoinen on varmaan ihan OK mutta jatkuvassa käytössä lyhytikäinen ilmestys oikeaan öljypolttimeen verrattuna joka kestää pyöriä 10 vuotta yötä päivää.
Lauri H
Tässä nyt ei mitään muuta uutta ole, mutta itseni yllätti tieto siitä, että 10% kotitalouksista olisi pörssisähkösopimus, jotenkin kuvittelin osuuden olevan vielä tuota paljon pienempi.
kaihakki
Tässä tämän syksyn sähkönhintoja Euroopassa.
Suomi toiseksi halvin, joten nousuvaraa riittää.
    80,2 KB · Katsottu: 204
Muukalainen
Valo tunnelissa on:
Tulevaisuudessa Suomi on nykyistä paremmin suojassa sähkön hintapiikeiltä, kun Olkiluodon kolmosreaktori vuosien viivästelyn jälkeen kytketään verkkoon.
Muukalainen
Hinta on nyt noin viisinkertainen verrattuna viime talven paukkupakkasiin. Pörssisähköä ostavalle sähkölämmittäjälle se tarkoittaa useiden satojen eurojen lisälaskua kuukaudessa.
Eipä mennyt kauan Texasista niin tultiin Suomessa perässä.
Tässä on semmoinen ongelma asiakkaan kannalta, että saavutettavat säästöt ovat pieniä ja vaikka sähkön saisi pääosin halvemmalla jo muutama tämmöinen päivä pilaa vuositasolla koko lystin. Sitten on vielä se kulutuksen ohjaus vähintään yöajalle kaupan päälle, joka on myös kannattavuuden ehdoton edellytys.
Vaikka sähkö on täällä kallista sitä menee parasta aikaa Suomesta SE3-alueelle - jossa sähköstä on pulaa koska norjalaiset suuttuivat. Jopa pohjoisessa Ruotsissa sähkö on yhtä kallista - rajan takana Norjassa kutakuinkin kautta linjan satasen halvempaa.
Itse en luota pörssiin
Tässä on kai se ongelma, että vain marginaalimääriä myydään spot-hinnalla. Vaihtelut ovat siksi rajuja, mutta käytännössä vain yhteen suuntaan, koska negatiivisia ainakaan merkittävästi negatiivisia hintoja ei ole. Kun sähköstä on hiukan puutetta, hinta määräytyy kalleimman tuotantotavan mukaan.
No sen verran jo "pohjia" tein itsekin, jotta selvitin nuo vesiverkon putkiliitokset ja sieltähän löytyi kuin löytyikin sopivat mestat PILP:n jakotukeista. Näytti olevan ihan jopa hanoillakin varustetut nuo PILP-paineletkut, joten ei tartte edes varaajaa tyhjentää jos tuosta haaran jollekin backup-lämmittimelle nykertää valmiisiin liittimiin - tai joskos vaikka MLP:n tuohon liitokseen joskus iskisi lisäksi kylkeen :)
Nord Poolissa ollut bugi.
(Montel) Nord Pool’s erroneous system price calculations for much of November was caused by a system bug that counted flows on Norwegian links with Germany and the Netherlands twice, it said late on Wednesday.
The bug led to artificial high system price settlements between 10 and 27 November, although it was an extreme system price on 27 November which triggered an investigation that identified the error, said the Nordic exchange for spot power.
On that day, the system price hit a record high of EUR 228.02/MWh, far above spot prices in all the bidding zones in the Nordic region – where eastern Denmark was highest at EUR
175.62/MWh. Generally, the system price settles somewhere between the lowest and highest area price.
Koelli
Tunnustan, en ymmärrä miten systeemihinta vaikuttaa kunkin alueen hinnanmuodostukseen, taikka millä tavalla se vaikuttaa ylipäätään sähkön huutokauppaan. Tästä tullaakin suoraan kysymykseen, olemmeko (pörssisähkön omaavat) maksaneet keinotekoisen korkeita hintoja 10-27.11 välisenä aikana sähkön kuluttajina?
Koelli
Kyllä, varmastikin näin, mutta sitten suoraan tuosta artikkelista: "The incorrect system prices may have induced power traders to take positions in power futures contracts they would otherwise not have taken, traders told Montel earlier this week." Niin kaipa se jotenkin vaikuttaa, jos futuurikauppaan vaikuttaa. Vai kuinkas :rolleyes:
pelzi_
Tarkoittanee tappioita / voittoja sähkön jälleenmyyjille, ellei sitten itse käy futuurikauppaa. Toki ne tappiot / voitot aina siirtyy jotain kautta kuluttajahintoihin.
pelzi_
Keskihinta 293, 29.11 oli 263. Ei ole iso ero.
Onneksi on leivinuuni, kyllähän tässä sähkölasku voi ylittää 1000e/kk jos pakkaset jatkuu.
Siirtyy ja siirtyy. Sähkön tuottajalla on myös paineita saada myytyä tuotanto jollakin järkevällä hinnalla. 40 €/MWh sähköstä on useimmille tuottajille jo oikein hyvä hinta. 100 €/MWh hinnoilla rahaa tulee kuin suokuokalla. Voittoja takovat ne joilla on mahdollisuus myydä jotain ylimääräistä spot -hinnoilla.
Ongelma noissa on kuluttajan kannalta että jo hyvin lyhyessä ajassa homma kusee ellei noita voi välttää. Nyt tuota välteltävää on ollut niin paljon ettei lämmitys tai pumppailut onnistu mitenkään.
Vaikka pitkälle sinnittelin tuon pörssisähkön kanssa, onneksi pääsin juuri järkevään kiinteähintaiseen.
Aivan hulluja hintoja.
Naurattaa muuten se että tehoreserviä on jo valmisteltu ja mainostettu miten niiden avulla voidaan paikata vajauksia.... Peräti 600MW. :)
Tulee mieleen huoltovarmuuskeskuksen lätinät maskien kanssa, että kunhan varastot avataan niin sitten maskia riittää. Kattia kansaa... Ja samoin olisi sähkön kanssa jo systeemi kippaa niin varavoimasta ei ole tasan mitään jeesiä.
Muukalainen
Hirveä tilanne kun akku järjestelmässä ei ole tuntimyynti ominaisuuksia ja huomenna on se juhlahinta 0.6€/kWh klo 16-17:mad:. Lähetän huomautus valmistajalle.
Koelli
Toivottavasti pysyvät OL1 pumput käynnissä näillä pakkasilla
Ruotsissa nostetaan reserviä tuottamaan sähköä 6.12.2021: https://umm.nordpoolgroup.com/#/messages/2f45a58e-7eb4-4269-a466-36836880db27/1
Eipä ihme, että nuo huomiset spot-hinnat ovat, mitä ovat. Viikon päässä odottaa mahdollinen helpotus näihin huippuhintoihin sään lauhtumisen seurauksena. Samalla toki pienentyisi myös sähkönkulutus. Katsotaan miten käy.
Jäitä hattuun ja puita uuniin kuitenkin toistaiseksi.
Melkeinpä voisi laittaa Setän illalla tauolle muutamaksi tunniksi ihan sympatian vuoksi. Pakkanen vaan näyttää kiristyvät uudelleen. Jos ennuste pitää, jaksaa vielä nämä pakkaset lämmittää mutta ei oikein ylimääräistä varaa lepuutella. Eilen oli öljykattila päällä iltapäivään saakka pakkasen vuoksi.
Noilla hinnoilla saisi jo äkkiä kuukauden sähkölaskun tuplattua. Kuinkahan järkevää se kattiloiden romuttaminen on ollut ? Olisiko uudelleen arvioinnin paikka ?
Mekaniker
Kyllähän se tässä nähdään että Ruotsin ydinvoiman alasajo oli hätiköityä.
Tekstissä lukee myös tämä(käännösohjelman kautta):
Huolestuttavia pilviä kasaantuu nyt tuleville talvikuukausille. Polttoainevahinkoja on havaittu Oskarshamn 3:ssa, joka on Pohjoismaiden suurin sähköntuotantolaitos. Jos se on poistettava käytöstä väliaikaisesti, sillä on kauaskantoisia seurauksia. Saksa sulkee myös kolme uutta ydinvoimalaa uudenvuoden aikaan.
Pikkuhiljaa ovat tulleet siihen ajatukseen itsekin, toinen asia on jos ne saa aikaiseksi yhtään mitään
Lisäys 14:45
K
korsteeni
Vain 0,62€/kWh. Eipäs sentään liioitella:cool:
ihan vaan kasvot hinnalle.......kuten tuolta minun sivulta käy ilmi on vuorokausikulutus nyt luokkaa 152kWh
tuon em sähkönhinnan mukaan + siirto ilman veroja eläkkeeni riitäisi 8 päiväksi jos puun sijaan käyttäisin sähköä
ei ainakaan nälkään kuolisi koska paleltuisi sitä ennen
en nyt ihmettelekään kun sain ärhäkät palautteet kun kommentoin sähkön hintaa
pelzi_
No jos ei ole tilillä rahaa maksaa tuhansien yllättävää sähkölaskua niin sitten ei kannata ottaa pörssisähköä, eipä mulla ole ongelmaa isommalla kulutuksella.
Tila
