Waterstage 11 split ei lämmitä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jeesus11
Jeesus11
Ihan sama minkä käyrän tai säädön vehkeeseen laittaa laite ei pysty kiertoveteen puskemaan yli 47 asteista vettä vaikka pyynti olisi 55 astetta. Kokeiltu kiertoa täysillä. Kaikki termarit auki. Putsattu mutasihti. Käyrät 0,7-1.2 testattu. Käyrän tason säätöä 0-4. Mukavuuslämpöä ylös 21-24. Kone ei saa liikkeelle lämpöä tarpeeksi. Käyttöveden saa kyllä tehtyä. Kaivataan vinkkejä. Tai sitten vaan huoltoäijä paikalle.
Kiertovesi täysillä myös testattu kaikkia asetuksia
Millainen pakkanen on nyt kun testaat? Se voi olla että kierrossa häviää lömpöä niin paljon että sen vuoksi kone ei nosta lämpöä.
Kiertonopeuden nostolla on tarkoitus tiputtaa lämpöä, ei pitää ennallaan. Ettei vain ole tullut ostettua liian pieniä pattereita?
Näetkö mikä paluulämpö koneelle on jos meno on 47C?
    29,8 KB · Lukukerrat: 170
18 nurkissa pyöritään. Asentaja sanoi että nosta käyrä yli 1 mutta ei vaikutusta. Ei vaan tee lämpöä. Aikaan saatu vain kova suhina pattereihin.
Pieni on ero menolämmön ja paluun välillä. Eli taitaapi olla että patterit on liian pieniä eli tehottomia.
Ei ole pattereiden tarkoitus suhista.. liikaa kiertoa jos näin on.
Uudet 2 riviset purmot ja reilusti yli ikkunan levyiset.
Korkeus kanssa. Niillä pattereilla on joku teho tietyllä lämmöllä ja virtauksellaja korkeus vaikuttaa paljon kanssa.
Kyllä 47C lämpö uusille pattereille pitäisi olla riittävä. Mikä ihme tuossa on...
Alle neljä astetta tiputusta on vähän noin kuumalle vedelle ja siihen nähden että tuvassa on kylmä.
On ihan hyvän kokoiset patterit siitä olen varma. No nyt lähti jo hieman nousemaan lämmöt kun tiputin kierron
Saako tuota käyttöveden tekoa säädettyä jotenkin ettää tekis vaan silloin kun tarve?
Pyynti saavutettu 5 minuutissa. Huikeaa. Haluatko mun asentajan tiedot? Voin suositella. Hän tänään puhelimessa sanoi että laita käyrä yli 1. Sillä se nousee. Ja odota 24h.
Kuva kytkennästä? Onko kone kiinni varaajassa josta toisella vesipumpulla pattereille?
Kuulostaa siltä klassiselta virheeltä että kone on vispannut vettä varaajassa tai jossain muussa tulo- ja menoputken yhdistävässä paikassa (esim. patteriverkon hullunkierto-yhdistysputki). Eli lämmittänyt varaajaa, ei patteriverkkoa. Silloin lämpötilaero jää pieneksi ja kone himmaa tehoja pienemmäksi. Tuo "ympäri ämpäri" on ihan osuva luonnehdinta. Kuumaa vettä tulee, muttei se mene pattereille.
Jos patterit olisivat kauttaaltaan kuumat niin silloin ne myös lämmittäisivät, eli asiaan liittyy sitten se että niihin pattereihin ei virtaa vettä tarpeeksi. Tämän huomaa siitä että alareuna jää viileäksi. Sellainen tilanne on fyysinen mahdottomuus että isokokoinen hyvä patteri olisi kauttaaltaan kuuma muttei silti lämmittäisi.
Täh? Siis kerro lisää. Käyrä yli 1?? Ja pyynti 55? Ja noillako neuvoilla tehos?
Niin, helppohan tuo on kädellä kokeilla onko patterit kuumia alas asti vai onko niiden paluu aivan eri hehtaarilla kuin vesi joka palaa lämpöpumpulle. Jos patterit ei ole alas asti kuumia ja paluu on tuota tasoa niin vesi ei kierrä oikein.
Ei tuo sinänsä huono ohje ole; jos lämpöä ei tule, ihan ekaksi on hyvä kokeilla "pistää täysille". Sillä saa ohitettua sellaisia hankalia epämääräisyyksiä kuten "ehkä käyrä on vain vähän pielessä" tai muita logiikan kummallisuuksia. Toki 24h on aika pitkä aika odottaa, nopeamminkin näkee alkaako lämpöä tulla ellei ole jotain 5000 litran varaajaa.
Se on toki pääasia mutta olisi kiva silti kuulla onko järjestelmässä varaaja ja pattereille oma vesipumppunsa. Esim. pannuhuonevalokuvasta selviäisi.
Tähän siis lisäyksenä että ES:n kiertovesipumppu käy aina täysillä eikä mitään asetusta sen hidastamiseksi ole olemassa (tai ainakaan en ole löytänyt), vajaatehoilla laite tekee vaikkapa 1-2 asteen dT:llä levarin yli eikä mitään ongelmaa ole.
Mutta kukin kone on toki oma tarinansa.
Silti veikkaan että ongelma on vesien liikkeissä, ei lämpötiloissa. Vesien liikkeet on muuten yksiä pirulaisia muutenkin, nyt niiden kanssa ollut aikamoista taistelua kun on öljykattila ja varaaja mielenkiintoisesti yhdessä. Jos jossain on vielä vähän ilmaa joka ei tule helpolla ulos ja se muljahtaa sopivasti niin tapahtuu sellaisia jännyyksiä kuten että kiertopumppu täysillä lakkaa lämpö kokonaan siirtymästä, ja sitten kun sitä runksauttaa pari kertaa päälle ja pois niin sitten alkaakin siirtyä niin maan *keleesti, ja pumpun sammutus ei edes auta kun jatkuukin vapaakierrolla. Samaten aikoinaan kun erään kemiallisen prosessiautomaation kanssa puuhastelin niin se miten neljästä perättäisestä tankista sai veden virtaamaan aina edelliseen vaati yllättävän monta aivopieru-kierrosta ennen kuin se tuli oikein.
Toisin sanoen, muuttamalla virtaamia muutetaan vesien liikkeitä toimiviksi. Se että menoveden ja paluuveden ero kasvaa, on sivuvaikutus.
Käyttövesivaraaja lienee tuo. Kokonaiskuvaa ei oikein näe, mutta ajaako lämmitys suoraan patterikiertoon ja sitten vaihtoventiilillä tehdään käyttövesi Osoon?
Joo, putkien paksuudestahan sen tietysti myös hoksaa että on käyttövesivaraaja. Onko mitään muuta pönttöä vai oliko tuossa kaikki?
Noilla vinkeillä ei tehonnut. Lämmitysvesi nousi pyyntiin kun tiputti kiertovesipumpun 4/8 asetukseen. Kun oli tosi kovalla n.7/8 ja patterit huusivat eikä päässyt pyyntiin lainkaan. Asetukset ovat nyt käyrä 0,8 ja kompensaatio 0. Mukavuus 21. Eli kone pyytää -18 asteen pakkasessa 47,3. Katsotaan aamulla mikä lämpö huoneissa. Jos kunnossa niin juo kahvit rauhassa ja kuuntelen musaa.
Mitä nyt kun kiertoa vähensit on pattereiden meno ja paluu?
Tossa kaikki. Sitten lattialla erillinen jälkikäteen asetettu isompi paisuntasäiliö mitä tuossa fujitsun sisäyksikössä itsessään.
Sitten se vielä että mikä oli aiemmassa patterien paluu, ei siis koneen ilmoittama paluu, vaan vaikkapa patterien alareunasta mitattuna.
Meneekö paisuntasäiliöön 1 putki?
Sori että kyselen nyt kauheasti mutta kun tässä on jotain ihmeellistä. Esim. se miksi asennettaisiin isompi paisuntasäiliö, se koneen omanhan on tarkoitus riittää, ja isompi tarvitaan jos on esim. varaaja.
Lattialla on erillinen varaaja. Tosi iso vielä. Veikkaatko että se aiheuttaa sen ettei lämpötiloihin pääse. Koska yön jäjiltä lämmöt taas ihan hukassa. Koska sehän säätelee noita eroja. Eilen se vrmaan ei ehtinyt reagoida.
    90,7 KB · Lukukerrat: 175
Asennusfirma asensi 1v käytön jälkeen tuon toisen paisuntasäiliön koska epäilivät että se estäisi yläkerran pattereisen liplattamisen.
