Tervehdys kaikille, foorumia on tullut luettua, muttei paljoa kirjoiteltua.
Eli pohdinnassa siis nykyisen puulämmityksen korvaaminen ensisijaisesti maalämmöllä, lähinnä arkea helpottamaan ja vapaa-aikaa lisäämään.
Talossa ollaan nyt asuttu reilu 2 vuotta, alusta alkaen oli asenne tuohon puulämmitykseen sellainen "kokeillaan ja vaihdetaan jos ei maistu".
Nyt kun puuta on raahattu kärryn akselit mutkalla, sahattu ja pinottu, kannettu ja kärrätty sekä pakkaspäivinä ajettu töistä v*tunkyytiä kotiin kattilaa sytyttämään, alkaa tuntua jokin muu lämmitysmuoto todella viehättävältä.
Lisäksi noiden nykyisten lämmitysjärjestelmän komponenttien ikä alkaa olla kohta 17-vuotta, eipä kai nuokaan ikuisia ole.
Aluksi mietin VILPin laittamista kattilan rinnalle, eli vain kovemmilla pakkasilla pitäisi polttaa puuta, mutta tuon toteutus on ilmeisesti vähän niin ja näin, lisäksi jäisi juurikin se pakkasilla kattilan kanssa naimisissaolo.
Nyt siis järjestelmänä tällainen:
Jäspi YPV40, eli perus yläpalokattila.
Jäspi sähköovali 2,4m3, kytketty nyt niin että vain ylävastus kytkeytyy noin 30-asteessa.
Vesikiertoinen Nereuksen lattialämmitys kahdella piirillä, eli märkätilat erikseen.
Ilto 350 Econo, eli vesikirtoisella esilämmityksellä, esilämmitys liitetty märkätilojen piiriin.
Automix-ohjaimet molemmille piireille.
LKV-kierto omalla pumpulla, painonappi ajastimella käy 15min (ei siis jatkuvaa LKV kiertoa).
Talo on 2-kerroksinen, 2005 rakennettu OKT, joka sijaitsee Varsinais-Suomessa, Liedossa.
Asuinpinta 172m2, kokonaispinta 206m2 ja tilavuus 720m3.
Meitä asuu täällä 2 aikuista.
Pannuhuone on talon yhteydessä, suhteellisen suuri tila.
Talo on myyjän (rakentajan) mukaan perustettu kallion päälle, eli kallio siis MLP kaivoa ajatellen vissiin suotuisan pinnassa.
Laitoin kuvat liitteeksi piirrustuksen ja energiatodistuksen kriittisimmistä kohdista.
Puun absoluuttisen tarkkaa kulutusta on vaikea sanoa, nämä kaksi talvea ovat olleet niin erilaisia keskenään, 19-20 talvi oli todella leuto ja 20-21 talvella oli kovempia pakkasia.
Viime talvena meni ehkä noin 18-20 pinokuutiota pelkkää koivua.
Kovemmalla pakkasella varaajan lämpö riittää siten, että kun polttaa varaajan alalämmön noin 70-80-asteeseen asti, on vuorokauden päästä ylälämpö noin 40-50-astetta, keskeltä ja alhaalta "kylmä". Nollakeleillä riittäisi että polttaa joka toinen päivä.
Sotasuunnitelmaa olen hahmotellut sellaiseksi, että ensivuoden aikana porattaisiin kaivo ja vasta 2023 puolella asennettaisiin pumppu, näin saadaan kotitalousvähennyksestä kaikki hyöty irti.
Vielä en ole tarjouksia pyytänyt, ajattelin ensin itse päästä asiasta kunnolla jyvälle ettei myyntimiehet pidä tyhmänä.
Eli eli, jos jaksoit lukea tänne asti, niin hienoa, kiitos
Millaisella kaivonsyvyydellä, pumpulla (merkki, malli, teho, väri, maku), puskurivaraajalla jne. kannattaisi lähteä?
Puretaanko kaikki vanha pois vai jätetäänkö jotain?
Automixejä ei kannata jättää, vaan antaa MLP:n hoitaa?
Osaako MLP ohjata kahta erillistä piiriä, vai pitääkö jotain lisäsuntteja tms?
Olisiko invertteri pumppu paras tuota märkätilojen mukavuuslämpöä ajatellen?
Suosituksia toimijoista täällä suunnalla?
Tavoitteena olisi oikein mitoitettu järjestelmä kohttuullisella kustannuksella ja tietenkin mahdollisimman pienellä sähkönkulutuksella, kaikki kun on lisää nykyisen päälle.
Jos jotain unohtui kertoa, niin kysykää.
