Pieni kalvo-paisunta-astia? Mistä näitä saa?
lmfmis
Siis oikeasti VILP kokoa, jota on monoblokkipumpun sisällä, eli sellainen litran kokoinen…
Ahlsellilta pienin taitaa olla 8 litraa. Aivan liian iso.
Kulkeeko nämä,eri nimellä?
Ja halapa :)
Isommasta paisarista ei ole muuta haittaa kuin fyysinen koko, päinvastoin.
Ei siitä mitään hyötyäkään ole, jos pienikin riittää hyvin. Tai jokainen voi itse miettiä onko etu vai haitta, että vuodosta paine laskee nopeammin vai hitaammin. Suljetussa piirissä mielestäni enemmänkin etu eli vuoto ilmaisee itsensä heti eikä vasta sitten kun 10 l nestettä on jonnekin vuotanut.
Töpö tuli postista ja onhan tuo aika kompakti. Hyvin toimi tuon firman tilaus-toimitus. :)
Ok. Maapiiri ei isoa kyllä tarvi. Minulla tuossa 400 metrin kaivoputkessa on 4 litran paisari eikä viisari heilu yhtään.
Jeps... Mutta näitä ihan pieniä ei syystä tai toisesta löydä Suomesta. Sinänsä outoa kun ei maapiireissä isoa tarvitse.
Tuo nyt on extra pieni, mutta joku litrainen ei liian pieni varmaan olisi sinunkaan keruupiiriin.
Kyllä se muutama astekin on ainakin litra. Paine ei välttämättä paljon muutu, mutta läpinäkyvästä muovipaisarista näkee missä pinta on eri vuodenaikoina.
Kyllä varmasti pitkässä keruupiirissä ja paksulla putkella suuruusluokka onkin tuota. Minulla nestettä on joku 30litraa, niin ei se kovin suureksi paisunta voi tulla.
Muoviputki joustaa niin että tuskinpa paisaria tarttee mihinkään jos sitä on 500m.
PE80 putken kimmomoduli 0 C:ssä on luokkaa 1000 MPa. Pidemmällä aikajaksolla alempi virumisen takia. Vuodessa n. 400 MPa.
Tuolla 1000 MPa:lla laskien 40x2,4 poikkipinta-ala kasvaa 1 bar muutoksesta 1,5 promillea. 500 l siis 0,7 l.
Onhan tuo jonkinlainen paisari. Suurempi merkitys taitaa olla lämpölaajenemisella, joka kompensoi osan maaviinan lämpölaajenemisesta.
Jos tuommoisessa on 1/2" kierre, luulisi jo virtauksen vaihtavan vettä noin pienessä riittävästi. Jos oikein kovasti pelkää, voihan laittaa esipaineen vaikka 3 bar niin sitten siellä ei yleensä ole mitään sisällä mutta joustaa silti paineiskusta.
Eikös käyttöveden puolella olevien pyttyjen pitäisi olla läpivirtaavia? Jää muuten vesi seisomaan tuolla.
Olen Kellarinlämmittäjän kanssa samaa mieltä, että pienellä tasaajalla pyörteet ja itse tasaus vaihtavat vettä varsin hyvin. Olisin paljon enemmän huolissani vähällä käytöllä olevista verkon haaroista (kuten ulkohanasta ym.), joissa pyörre ei pääse kovin pitkälle eikä joustotilavuus aiheuta edestakaista virtausta.
Mikkolan
Veden lämpölaajeneminen on pieninmillään +4 asteen molenmin puolin. Eikä laajeneminen ole lineaarista mentäessä kuumenpaan päin. Etanolin lajeneminen on n. puolet veteen nähden.
Noista päättelen että keruupiirin tilavuuden muutokset ovat hyvinkin pieniä, kutistumista ja laajenemista tapahtuu samaan aikaan.
[ oops: sisälsi väärää tietoa etanolin lämpölaajenemisesta :( . ]
jolla
Diy.
Sitä samaa putkea, mielummin pexiä niin näkyy läpi nurkkaan parinmetrin pätkä t-haaralla pystyyn ja venttiili päähän.
Ilmamäärä riittänee useampaankin tarkoitukseen.
Etanoli-vesiliuos käyttäytyy kyllä lämpölaajenemisen osalta aivan toisella tapaa kuin vesi noissa nollan kieppeillä ja vähän päälle olevissa lämpötiloissa. Ei esimerkiksi tarvitse olla paljon etanolia veden joukossa, niin tuota 4oC asteen tiheysmaksimi ei enää ole, vaan tiheys vähenee liuoksella monotonisesti lämpötilan mukana. Etanolin lämpölaajeneminen on yleisesti ottaen paljon suurempaa kuin vedellä, luokkaa kuusinkertainen huoneen lämnpötilassa, vrt. esim. https://www.taulukot.com/fysiikka/mekaniikka_termodynamiikka/, "Nesteiden ominaisuuksia". En löytänyt kattavaa taulukkoviitettä aiheen kannalta kyseeseen tulevien etanoliseosten käytöksestä (enää tällä kertaa), mutta opinnäytetyössä https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/51580/Kemppainen_Joni.pdf?sequence=1 on sivulla osittainen taulukko 10 (sivu 32), josta voi päätellä, että vesi-etanoli-seosten tiheys muuttuu todella selvästi tuolla nollan ja kymmenen celsisus-asteen välilläkin.
Mikkolan
Ilmankos etanoli sopii melkein hyvin lämpömittariin. Pikahaku antoi mulle väärän tiedon.
Jäin tässä miettimään voiko asiaa ajatella niin että laskee erikseen vedenosuuden tilavuudenmuutokseta ja sitten etanolin ja summaa ne, vai onko vesietanoli ikäänkuin ihan eri aine, joka käyttäytyy omalla tavallansa, kun vesietanoli on liuos, ei seos?
Vesi ja etanoli liukenevat toisiinsa. Silloin seoksen aineominaisuuksia ei voi laskea kuten olisi kaksi eri faasia. Hyvä esimerkki tästä on vesi-glykoli -seos, jonka jäätymispiste on -53 C 60% seoksella ja kasvaa tuosta molempiin suuntiin olle 0% seoksella 0 C ja 100% seoksella -13 C.
