F750 ja alhainen käyttöveden lämpötila
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja JeePee
JeePee
Jaahas, mistähän pitäis etsiä syytä. Käyttöveden lämpötila näyttää Niben näytön mukaan 52-55 C (normaali) ja luksus asennolla sen voi nostaa jopa 65 C. Siitä huolimatta hanasta tulee vain vähän yli 40 C asteista vettä.
Sekoitusventiili koneen alareunassa luukun takana säädetty liian kylmälle? Pitää siis ottaa koko etupaneeli irti.
Onko toi temp +/- sekoitusventtiili?
Tästä tulikin mieleeni, onko muilla sama että kun kone tekee lämmintä käyttövettä eli nostaa veden lämpötilan tappiin niin sen jälkeen kun avaa hanan kuumavesi täysillä niin vesi oikein roiskahtaa hanasta - eli tuntuu että vesilinjassa on suuri ylipaine. Onkohan varoventtiili liian korkealla asetuksella jolloin se ei pura painetta ensinkään? Olen myös havainnut että siinä ylivuotokupissa ei ole koskaan vettä - se on ollut aina täysin kuiva. Mitenköhän sitä pitäisi säätää vai pitäskö yrittää saada asentaja käymään paikan päällä?
10 bar on yleinen käyttöveden varo ja kyllähän sen huomaa, jos heti käyttövesijakson jälkeen hanan avaa. Pitäisi myös päästää vettä ulos ellei vettä käytetä. Jos ei päästä ja paine nousee, olisi syytä kokeilla, että tuo ei ole jumissa. Sen saa kokeiltua kiertämällä.
Kiitos tiedosta, ei ole jumissa, kiertämällä saa vettä ulos. Kai tää siis on normaalia. Tuo lahdevesikuppi vielä vähän ihmetyttää kun se on aina tyhjä ja asentajan oppaasta saa kuvan että siinä pitäisi olla vettä. toisaalta - että siinä olisi vettä pitäisi sitä sinne jatkuvasti jostain ylivuodosta tulla koska se haihduttaa myös vettä
Sinne tulee myös sulatuksista vedet, kyllä se itsellä aina täynnä on.
mielenkiintoista, näin minäkin ymmärsin dokumentaatiosta että sinne pitäisi tulla myös sulamisvedet. Minulla ne tulee koneesta ulos kyllä, pitää yrittää bongata tilanne kun sulatus päällä et muleeko ne tänne vai mitä kautta ne menee
