Öljystä maalämpöön Lämpöässä Vmi 9, 122m2 + 86m2
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oilman
Mitä tuo tulistinventtiilin huuhtelu vaikuttaa, ja pitääkö se tehdä päivittäin?
Joissakin LämpöÄssän malleissa tulistinpiirin taipuisien letkujen sisäpinnoille kertyy jotain sakkaa joka alkaa tukkeamaan ko putkia.Valmistajan ratkaisu tähän ongelmaan on automaattinen tulistinpiirin vastavirtahuuhtelu (vesi kiertää putkissa huuhtelun ajan eri suuntaan) ja tulistinpiirin putket pysyy auki ja systeemi toimii häiriöittä.
Jos tehdasasetus on 1/vrk niin kannattaa käyttää sitä aikaväliä,on varmaan asia tehtaalla tutkittu
Tosiaan tuo PWM ohjaus on tuolle pumpulle, ajaisiko se pumpun tuohon määriteltyyn arvoon kun startti tapahtuu ja käsiohjauksella se olisi aina halutun verran.
Nyt jätin PWM ohjaukselle ja arvoksi 20%
Kyykkäys näytti loppuvan. Pitäisiköhän tästä kysyä Lässältä, kun takuu kampe kyseessä;D
Trendissä, ensimmäisessä käynnissä tehdasasetus.
    184,5 KB · Lukukerrat: 299
    86,9 KB · Lukukerrat: 287
Marraskuu:
Keskilämpötila 1,5C Alin -13C Ylin 9C
Sähkö: 1097kWh, Marraskuu -19 129kWh vähemmän.
Vesi: 13m3
MLP sähkö: 528kWh = 73,6€
MLP tunnit: 182h 40min
Tallin ILP: 3,5kWh = 0,5€
Vallox: 194kWh
Joulukuu:
Keskilämpötila -2,1C Alin -19C Ylin 4C
Sähkö: 1346kWh, Joulukuu -19 332kWh vähemmän.
Vesi: 12m3
MLP sähkö: 608kWh = 83,9€
MLP tunnit: 216h 10min
Tallin ILP: 66kWh = 9,1€
Vallox: 254,5kWh
Joulukuussa pääsi tallin ILP töihin, kun tuli tallissa maalailtua. Myös ilmankuivainta käyetty tallissa ahkerasti, aina kun ajaa lumista autoa ja mönkijää talliin.
Pakkasia pidellyt nyt mukavasti ja pumpun työt lisääntyneet.
Näillä minun asetuksilla vaatii lähemmäs -20 pakkasta ja LKV-kierron seis, että pumppu toimii niin kuin se on suunniteltu. Eli reilusti käyntejä, että ylävaraajan lämmöt nousee reilusti ja jää "elämään" ylemmäs.
Trendin alussa näkee, kun ylävaraajan lämmöt kipuaa ylemmäs ja ylemmäs, kunnes aamulla LKV-kierto käynnistyy.
    239 KB · Lukukerrat: 268
Tulistuslämmön saanti on niin pientä ettei se lauhemmalla riitä. Muun lämmityksen osuus on sinulla aivan liian pieni suhteessa veden lämmitystarpeeseen. 13 m3/kk vettä on jo melko paljon.
Tuon veden lämmitystarve on jo yksinään 4000 - 5000 kWh luokkaa vuodessa, lisäksi sitten varaajan ja kierron häviöt päälle.
@SaunaBud
1. Kylmä käyttövesi kierukalle
2. Lämmin käyttövesi kierukalta
3. Kierukoiden liitos + LKV-kierron paluu
4. Lattia paluu
5. Paisunta
6. Lattiameno
Tällä hetkellä putki nro. 1 on kuuma, koska ylävaraajassa lämpöä enemmän mitä SSV säädetty, eli SSV lantraa "kylmää" LKV-kiertoon.
    141,2 KB · Lukukerrat: 356
    121,5 KB · Lukukerrat: 342
Kiitos kuvista. Oma pumppu kytketty ihan vastaavasti, ainoa erotus on se että liuta takaiskuja laitettu putkiin ja syöttösekotusventtiililtä ei ole otettu kylmää linjaa varaajalle, vaan se on otettu venttiilin etupuolelta varaajalle. Tällä tuskin mitään merkitystä toiminnan kannalta?
Laitoin anturit kiinni maapiiriin ja sattuikin heti pitempi (51min) pumppaus kohdalle, kun molemmat, ylä- ja alavaraaja oli alarajoilla.
5min pumppauksen alusta: Maapiiri sisään 4,2C ja ulos 0,6C
10min pumppauksen alusta: Maapiiri sisään 3,9C ja ulos 0,1C
30min pumppauksen alusta: Maapiiri sisään 1,8C ja ulos -1,4C
45min pumppauksen alusta: Maapiiri sisään 1,4C ja ulos -1,7C
50min pumppauksen alusta: Maapiiri sisään 1,3C ja ulos -1,7C
Pakkasia pitelee -22 mittarissa.
Pumppu käy 40-60min ja levähtää 20-30min.
Tällaiselta näyttää maapiiri nyt:
5min pumppauksen alusta: Maapiiri sisään 1,0C ja ulos -2,0C
10min pumppauksen alusta: Maapiiri sisään 0,8C ja ulos -2,3C
30min pumppauksen alusta: Maapiiri sisään 0,1C ja ulos -3,0C
45min pumppauksen alusta: Maapiiri sisään 0,1C ja ulos -3,0C
Tuli mieleen, että onko tuo nyt maapiiri, mutta maassahan se kaivokin on. :D
Tammikuu lähenee loppua ja huomasin, että tallin ILP on kuluttanut 80kWh, vaikka sitä ei ole käytetty ollenkaan.
ILP:llä sähköt päällä, sammutettu kaukosäätimestä. Mittarin mukaan ottaa jatkuvasti reilu 100W :hmm:
Siellä ne sulanapitotoiminnot jytkyttää taustalla, tyypillistä ilpille ja vilpille. Ne pitää modata pois.
Tammikuu:
Keskilämpötila -11,4C Alin -31C Ylin 0C
Sähkö: 1789kWh, Tammikuu -20 645kWh vähemmän.
Vesi: 12m3
MLP sähkö: 891kWh = 121,1€
MLP tunnit: 321h 57min
Tallin ILP: 0kWh = 0€ Tammikuu -20 217kWh enemmän.
Vallox: 312kWh
Tammikuussa päästiin jo pakkasille, keskilämpö -11,4C. Puita poltettu samaan tahtiin, kuin edellisenä talvena.
Tallin ILPpi otti 82kWh, mutta sitä en tähän laske kun sillä ei lämmitetty ollenkaan. Kulutus meni sulanapitoon.
8kk takana ja 3354kWh, taitaa salaa haaveilemani 5000kWh vuosikulutus jäädä haaveeksi. Oikeastaan olen ajattellut, että kaikki alle 7000kWh(1000€) on plussaa.
Kävin kurkkaamassa liuoksen lämpöjä ja nyt ollaan menty pakkasen puolelle. Startin jälkeen juuri plussan puolella ja olikohan jossain välissä pumppausta -0,2C.
Pakkasia pitelee, taas on -25 mittarissa. Otin käyrästä yhden asteen vähemmäksi -20 kohdalta.
Lisäksi alavaraajan alarajaa nostin asteella, se on nyt 33-40.
Tavoitteena vähän lyhyempi käyntiaika jolloin päästään paremmalle hyötysuhteelle, kun kaivo ei ehdi niin paljoa jähtyä.
Liitteenä eilinen vrk, 19starttia.
    222,1 KB · Lukukerrat: 266
Pieni koeajo maanantaina, käyttöveden tehostuksen laitoin kokeeksi maksimi asentoon.
Tällöin menee ylä- ja alavaraajan asetukset 58-60C.
Pumppu kävi kolme tuntia jotta saavutti tavoitteet. Ylävaraaja kiipesi 70C.
Liuoksen lämmöt oli vajaan kolmen tunnin käynnin jälkeen -0,4 ja -3,8.
Ensimmäinen "vika" kävi pumpussa. En saanut etänä yhteyttä pumppuun vuorokauteen. Pumppu toimi, mutta jostain syystä sen kello oli mennyt väärään aikaan. Tämän huomasin, kun yölliset lämmöntiputukset oli päivällä päällä.
Keli lauhtunut, nyt lupailee viikoksi nollan molemmin puolin. Mukavaa vaihtelua -20 keleille.
    173,3 KB · Lukukerrat: 261
Niin se tahtoo olla, että tieto lisää tuskaa.
Mutta en nyt tässä tapauksessa niin sanoisi.
Häätynee tilata pumppuun anturit, niin ei tarvitse pumppuhuoneessa juosta tarkkailemassa lämpöjä ;D
Helmikuu:
Keskilämpötila -13,8C Alin -30C Ylin 4C
Sähkö: 1473kWh, Tammikuu -20 326kWh vähemmän.
Vesi: 12m3
MLP sähkö: 865kWh = 110,7€
MLP tunnit: 312h 30min
Tallin ILP: 0kWh = 0€ Helmikuu -20 243kWh enemmän.
Vallox: 236kWh
Kylmä kuukausi, vaikkakin viimeiset päivät lämpeni kovasti. Viime vuoden helmikuun keskilämpötila -6,1C.
Aurinkopaneelit suunnittelussa, alustavia suunnitelmia tehty. Ne saisi omalla työllä asennettua, niin voisi olla ihan järkevä investointi. :p
Sähkö ostetaan nyt Heleniltä, vaihtui helmikuun alussa. Kuukausimaksut lähti pois ja hinnasta reilu sentti.
    42,6 KB · Lukukerrat: 262
Jos sattuisin saamaan käsiini 100litran puskurivaraajan kv-kierukalla, niin onko siitä hyötyä tämän pumpun kanssa, jos sen laittaa lattian paluuseen ja esilämmittää sen kautta pumpulle menevän käyttöveden?
Varaajan alaosa jähtyy joko kierukan tai kylmemmän lattian paluun takia, niin onko tuolla merkitystä.:hmm:
+3C näytti lämpömittari keittiön hanasta kylmälle vedelle. Varmaan vielä vähän kylmempää tuolla 15m päässä pumpulla.
Maaliskuu:
Keskilämpötila -4,4C Alin -29C Ylin 8C
Sähkö: 1307kWh, Maaliskuu -20 148kWh vähemmän.
Vesi: 12m3
MLP sähkö: 694kWh = 88,1€
MLP tunnit: 247h 47min
Tallin ILP: 0kWh = 0€ Maaliskuu -20 160kWh enemmän.
Vallox: 264kWh
Huhtikuu:
Keskilämpötila 1,1C Alin -9C Ylin 11C
Sähkö: 1013kWh, Huhtikuu -20 522kWh enemmän. Tässä siirryttiin sähkölle, kun öljy loppui.
Vesi: 13m3
MLP sähkö: 502kWh = 64,6€
MLP tunnit: 173h 48min
Tallin ILP: 0kWh = 0€ Huhtikuu -20 116kWh enemmän.
Vallox: 209kWh
Toukokuu:
Keskilämpötila 6,2C Alin -6C Ylin 23C
Sähkö: 839kWh, Toukokuu -20 kWh enemmän.
Vesi: 14m3
MLP sähkö: 392kWh = 51€
MLP tunnit: 130h 43min
Tallin ILP: 0kWh = 0€ Toukokuu -20 47kWh enemmän.
Vallox: 136kWh
Alkaa olemaan pumpulla vuosi takana, pumppu otti 5807kWh ja rahassa se tekee 785€.
Aikaisemmin meni öljyä n.2000l ja tallin ILP otti Tammi - toukokuussa 783kWh, tähän Loka- joulukuu lisäksi, niin olisiko 1200kWh kokonaiskulutus. Eli 2000litraa öljyä saatiin korvattua 4700kWh:lla. ILP otti 70kWh maalämmön rinnalla.
Sähköä vuodessa 12122kWh
Valloxin mittaus on ollut 11k ja lukema on 1970kWh.
Nyt pitää tuo oh+eteinen termostaatti ottaa pois ja säätää kierto siten, että lattia ei tunnu jaloille kylmältä.
LKV-kierron pätkimistä pitää vielä vähän hienosäätää.
Veden kulutus kasvussa, suihkuttelut lisääntyneet o_O, voi olla ettei pumpun kulutusta pienemmäksi saada. Katsellaan vuoden vaihteessa miltä näyttää.
Kesäkuu:
Keskilämpötila 15C Alin 4C Ylin 24C
Sähkö:530kWh, Kesäkuu -20 62kWh enemmän.
Vesi: 14m3
MLP sähkö: 206kWh = 27,9€ Kesäkuu -20(5.6-30.6) 15kWh vähemmän.
Tallin ILP: 0kWh
Vallox: 76kWh
Pari päivää myöhässä, mutta ei se mitään.
Pitäisi alkaa excel tekemään näistä.. :hmm:
Heinäkuu:
Keskilämpötila 18C Alin 5C Ylin 30C
Sähkö:534kWh, Heinäkuu -20 16kWh enemmän.
Vesi: 16m3
MLP sähkö: 192kWh = 26€ Heinäkuu 12kWh vähemmän.
Tallin ILP: 2kWh (jäähdytykseen)
Vallox: 84kWh
Elokuu:
Kuukauden loppupuolella laitoin lämmöt päälle.
Samalla oh+eteinen termostaatti poistettu käytöstä ja piirin virtaus säädetty pienelle. Seurataan miltä alkaa tuntumaan jaloissa.
Pumpulta putsasin mutataskut, maapiirissä muutama hiekan muru, mutta lattiapiiri aika tukossa.
Keskilämpötila 13C Alin -1C Ylin 25C
Sähkö:579kWh, Elokuu -20 23kWh vähemmän.
Vesi: 13m3
MLP sähkö: 208kWh = 27.9€ Elokuu 23kWh vähemmän.
Tallin ILP: 0kWh
Vallox: 73kWh
Syyskuu:
Keskilämpötila 6,9C Alin -2C Ylin 18C
Sähkö:744kWh, Syyskuu -20 95kWh vähemmän.
Vesi: 13m3
MLP sähkö: 379kWh = 49,8€ Syyskuu 86kWh vähemmän.
Tallin ILP: 0kWh
Vallox: 76kWh
Yllättävän paljon pumppu ottanut, viime vuoteen verrattuna, tosin keskilämpö 2,9C kylmempää ja ylävaraajan alaraja nykyään 45C, vuosi sitten 42C.
Lokakuu:
Keskilämpötila 3,7C Alin -15C Ylin 13C
Sähkö:930kWh, Lokakuu -20 2kWh enemmän.
Vesi: 14m3
MLP sähkö: 479kWh = 62,0€ Lokakuu -20 1kWh vähemmän.
Tallin ILP: 0kWh
Vallox: 143kWh Lokakuu -20 8kWh vähemmän.
Marraskuu:
Keskilämpötila -3,5C Alin -20C Ylin 7,5C
Sähkö: 1260kWh, Marraskuu -20 63kWh vähemmän.
Vesi: 12m3
MLP sähkö: 618kWh = 78,5€ Marraskuu -20 90kWh vähemmän.
Tallin ILP: 0kWh
Vallox: 238kWh Marraskuu -20 44kWh vähemmän
Kylmä kuukausi takana, joka näkyy kulutuksessa. Marraskuu -20 keskilämpö 1,5C.
Joulukuu:
Keskilämpötila -10,8C Alin -28C Ylin 1C
Sähkö: 1590kWh, Joulukuu -20 244kWh vähemmän.
Vesi: 12m3
MLP sähkö: 856kWh = 107,7€ Joulukuu -20 248kWh vähemmän.
Tallin ILP: 0kWh
Vallox: 292kWh Joulukuu -20 37kWh vähemmän
Kylmä kuukausi takana, joka näkyy kulutuksessa. Joulukuu -20 keskilämpö -2,1C.
Tammikuu:
Keskilämpötila -8,5C Alin -28C Ylin 5C
Sähkö: 1530kWh, Tammikuu -21 259kWh enemmän.
Vesi: 13m3
MLP sähkö: 818kWh = 101,4€ Tammikuu -21 73kWh enemmän.
Tallin ILP: 0kWh
Vallox: 244kWh Tammikuu -21 68kWh enemmän
Helmikuu:
Keskilämpötila -8,9C Alin -29C Ylin 4C
Sähkö: 1440kWh, Helmikuu -21 33kWh enemmän.
Vesi: 12m3
MLP sähkö: 751kWh = 90,5€ Helmikuu -21 141kWh enemmän.
Tallin ILP: 0kWh
Vallox: 254kWh Helmikuu -21 18kWh vähemmän
Maaliskuu:
Keskilämpötila -3,6C Alin -17C Ylin 6C
Sähkö: 1350kWh, Maaliskuu -21 43kWh enemmän.
Vesi: 13m3
MLP sähkö: 667kWh = € Maaliskuu -21 27kWh enemmän.
Tallin ILP: 0kWh
Vallox: 291kWh Maaliskuu -21 27kWh vähemmän
Huhtikuu:
Keskilämpötila -0,2C Alin -18C Ylin 10C
Sähkö kulutettu: 1178kWh, Huhtikuu -21 164kWh vähemmän.
Sähkö ostettu: 1080kWh
Vesi: 14m3
MLP sähkö: 547kWh Huhtikuu -21 45kWh vähemmän.
Tallin ILP: 0kWh
Vallox: 232kWh Huhtikuu -21 23kWh vähemmän
Aurinkopaneelit tuotto: 146kWh
Omaankäyttöön 97,5kWh = 11,61€
Myyntiin 48,5kWh =5,06€
Kokonaistuotto alusta alkaen 16,67€
Toukokuu:
Keskilämpötila 7,1C Alin -7,5C Ylin 22,5C
Sähkö kulutettu: 931kWh, Toukokuu -21 92kWh vähemmän.
Sähkö ostettu: 616kWh
Vesi: 17m3
MLP sähkö: 417kWh Toukokuu -21 25kWh vähemmän.
Tallin ILP: 0kWh
Vallox: 163kWh Toukokuu -21 27kWh vähemmän
Aurinkopaneelit tuotto: 742kWh
Omaankäyttöön 315kWh = 37,5€
Myyntiin 427kWh = 77,23€
Kokonaistuotto alusta alkaen 131,4€
Reaktiot: Rh-
