F470 hiljennys / kompuran kiilaaminen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TeroT
Hieman on kyllä samanlainen sointi kuin ex-410:ssa, josta kompuran tukikumit olivat hajalla. Onko ollut uudesta asti noin vai koventunut?
Sanoisin samaa, mun 410P pitää ihan tuota samaa ääntä kun tärisee sitä valkoista laatikkoa vasten. Ei pitäisi 2018 koneen vielä pitää tuota ääntä, minä lähestyisin Nibeä.
Entinen omistaja (just muuttamassa kyseiseen kohteeseen) oli sitä mieltä, että ollut samanlainen ääni uudesta lähtien.
Kuvasit koneen alle joten tulikos sieltä jotenkin ääntä erityisesti? Kupariputkia tuossa vilkuilin, ettei ne jotenkin resonoisi keskenään? Ja sitten, että voisiko sinne työntää jotain villaa vaimentimeksi.
Vieressä oleva kaappi saattaa myös voimistaa ääntä kaikukoppana. Ehkä viihen väliin voisi tunkea jonkun 50mm villalevyn kanssa.
Ääni oli selkeesti kovempi ihan alareunassa. En ole vielä aukonut konetta.
Äänen kuulee harmillisesti vielä viereiseen makuuhuoneeseen vaikka kaikki ovet kiinni.
Tarkoitus db-ovi asentaa mutta luulisi olevan hiljaisempi. Kellon db-mittarin mukaan 55dB (painotusta en tähän hätään tiedä) koneen vieressä 30cm etäisyydellä n. 1m korkeudella.
Taitaa tuo äänitaso mahtua vielä koneen spekseihin. Eipä tuolle liene paljoa tehtävissä. Saisikohan tuonne säätöjalkojen alle ujutettua vaimennuskumit ja toki voisi yrittää vuorailla huoltoluukkuja ja kylkipeltejä vaimennusmatoilla tms.
Täällä puhelimella mitattuna käyntiääni ~50dB laitteen oikealta puolelta samalta etäisyydeltä mitattuna. Laite toki sijaitsee varaston puolella eli ihan samalla tapaa ei kuulu sisätiloihin paitsi juurikin tuo kompressorin jurnuttava ääni. Tässä vajaan vuoden verran koittanut selvitellä mitä kautta ääni kantautuu oikeastaan kaikkialle taloon: joustoletkut eli ei pitäisi siirtyä lattialämmityksen mukana eikä laite ota miltään osin varaston seinään kiinni. Ihan täysin suorassa tuo ei vatupassin mukaan ole ja mielestäni pieni jalkojen säätäminen on myös vaikuttanut ääniin eli alan kallistua siihen, että säätöjalkoja pitkin ääni siirtyisi lattiaan ja lattiasta seiniin aluspuiden kautta. Huoltomieskin tuota kävi vilkaisemassa eikä mitään erikoista löytänyt. Seuraavana ajatuksena kysellä rakennusliikkeeltä tulisivatko sen verran asiassa vastaan, että saisi tuonne pumpun alle esim. Jyrystopit.
Ei oo helppoo, toivottavasti siellä riittää tuo oven vaihto :)
Koita ottaa niistä alaputkista kiinni ja painella konetta ja viereistä kaappia eri kohdista sillon kun kompura mekkaloi, josko sieltä löytyisi joku kohta mikä resonoi sopivasti vahvistaen kompuran ääntä. Jos löytyy niin siihen jotain kiilaa tai massaa kiinni millä sen resonoinnin saa loppumaan.
Pääseekös tuohon kompuraan muuten miten käsiksi? Ja onko tuossa vehkeessä jotain kuljetustukia tms. mitkä olisi voinut jäädä paikalleen laitteen sisällä, joka voisi aiheuttaa ääniä? Voisi vilkaista itse sillä aikaa kun odottelee asentajan reagointia sähköposteihin.
Kävi Niben valtuutettu huoltomies kattomassa ja totesi äänen olevan normaali ja selvästi hiljaisempi kuin omassa asunnossa oleva edellinen malli.
Mutta kuitenkin teki kaksi asiaa:
1. Otti koneen yläpuolelta MDF-paneelin irti (halusin, että olisi laittanu verkkojohdon kiinni koneeseen (en itse ollut paikalla) mutta ei ollut yltänyt)
2. Oli kiristänyt jotain koneesta. Huomasin pari päivää aiemmin, että koneen vasemmasta laidasta tuli selvä ilmavirtaus jota pyysin tarkistamaan.
Lopputuloksena ääni järkevöityi eli matalin jyrinä hävisi ja jäljelle jäi normaalimpi kompuran ääni joka on jo siedettävän rajamailla.
Seuraavana sitten palo-oven asennus jossain välissä.
Varmaankin peitelevyksi laitettu MDF-levy resonoi jotenkin laitteen kanssa ja/tai se jokin kiristetty osa.
Oli kuulemma jo valmiiksi seinästä revennyt palaset eli korjaaja ei niitä rikkonut tällä kertaa.
Onko verkkokaapelin liitin tuolla takana kummalla puolella konetta? Asennusohjeen mukaan ilmeisesti joku jatkojohdon pätkä pitäisi löytyä.
Noiden MDF levyjen sisäpuolelle voisit laittaa äänieristystä. Esim. Liimattavaa bitumimattoa ja kivivillaa.
Ja edelleen kun kameran viet koneen alareunaan ääni voimistuu. Tunge sinne kivivillasta kaistaleet kanssa.
Tai helppo vaihtoehto poistamaan ainakin kaikukoppaefektiä:
Näytä liitetiedosto 68196
Kuvan perusteella se mdf on aikalailla aiheuttanut resonanssia tuohon viereiseen seinään.
Nuo MDFt on vissiin kiilattu tuohon koneen ja katon väliin kovilla kiiloilla. Ei hyvä.
Mieluummin laittaa kumisesta ikkunatiivisteestä riittävän paksut tiivisteet reunoihin koko matkalle, että se levy pysyy siinä välissä mutta joustaa ja on tiivis reunoiltaan.
Nyt kone on kiilattu lattian ja katon väliin ja tärinä välittyy varmaan molempiin suuntiin rakenteisiin.
Otin toisenkin mdf-paneelin irti niin nyt ei pääse kiilautumaan mihinkään ja hitusen vielä matalaa jyrinää lähti vähemmäksi. Ollu kyllä taas jollain lopullinen asennus mielessä kun oli liimattu nuo paneelit kiinni. Ensin palikat pelkillä ruuveilla kiinni seinään molemmille puolille ja sitten liimattu mdf:t päälle ja yhdestä kohdasta naulalla jotta pysyis kuivumiseen asti paikoillaan.
Ei paljon ole huoltoa ajateltu kun käytännössä joutuu jostain reunasta repimään pois koska ruuvit sisäpuolella.
Pääseekö tuosta luukusta kompuran tukikumeihin yms. käsiksi vai onkotuo huolto luukku? Ongelmana kompurasta johtuva koko pilpin tärinä joka johtuu laattaan ja kokotaloon samalla.
Onkohan tämä kompuran ääni ihan normaali? Ja jos on niin voikohan tuota jotenkin vaimentaa?
Meillä on myös samantyylinen jurina mutta luulen että meillä ääni on paljon kovempi. Ärsyttävää tuossa on tosiaan meilläkin se, että laite on teknisessä tilassa/varastossa ja yksi makuuhuoneista normaalin väliseinän takana. Joskus Niben asentaja kävi joskus toteamassa että jurina on tosiaan hieman ärsyttävä mutta ei sille isompia voi tehdä. Meillä tuntuu että laitteen takana (oikeassa takakulmassa) oleva yksi vaahtomuovin sisällä olevista putkista resonoi ja juriseva ääni korostuu. Laite ei ole seinässä kiinni. Tuon putken ja laitteen rungon väliin on koitettu tunkea kaikenlaista kepinpätkää jotta putki ei resonoisi, mutta ei siitä ole ollut oikein hyötyä. Lisäksi tuloilman sisäänotto tietysti huutaa aina pakkasella mutta se on vielä ihan oma ongelmansa...
En ole kokeillut koskaan laittaa laitteen alle minkäänlaisia äänieristäviä kumitassuja. Ehkä tätä voisi kokeilla, koska laite ja viereinen makuuhuone ovat saman valun päällä. Tarvitseeko laitetta nostaa että nuo tassut saa laitteen alle vai miten tuo operaatio onnistuu?
Koitin vielä kännykän jollain desibelimittarilla mittailla, niin sen mukaan on n. 65 desibeliä on tuo Niben jurina tuolla meidän varastossa kun mittalaitteen pistää laitteen takakulman kohdalle.
Omasta laitteesta tein sellaisen havainnon, että jos nuo kompuran suojaluukun kaikki 4 ruuvia on paikallaan, niin äänitaso nousee puhelimen mittarilla mitattuna 5-10dB :hmm:Jätin ylimmäisen kokonaan pois, oikean puoleinen tiukassa ja loput kokeilemalla sopivalle kireydelle niin hiljeni selkeästi myös korvakuulolla.
Ensimmäinen ajatus oli, että tuo kansi painaisi jotenkin sisuskaluja kasaan kun siinä on se paksuhko huopakin mutta ääni pysyy hiljaisena kun kantta vaan painaa kädellä kiinni. Eli ruuvien kautta se jotenkin ilmeisesti sitten resonoi?
Takana olevien putkien painelulla ei täällä ollut vaikutusta.
Lisähuomiona vielä, että kun tuohon luukun yläreunaan laittoi kumikahvaisen ruuvarin kiinni, niin putosi vielä toiset 5-10dB äänet. Kokeilin piruuttani laittaa ruuvarin tilalle magneetin ja vaikkei ihan yhtä tehokas vaikutus ole, niin selkeä parannus. Osaako joku fiksumpi selittää? :D
Tuon luukun säädöillä Androidin Spectroid-softalla mitattuna 149hz taajudella pudotusta siis semmoinen 10-15dB ja käynti paljon tasaisempi. Jänniä juttuja.
Liitäs pari kuvaa virityksistä, ne aina auttaa muita ymmärtämään paremmin mitä on tehty. Aikamoisesta vaikutuksesta on kuitenkin kyse.
Kyse siis tuosta luukusta, johon pääsee käsiksi ottamalla etupaneelin pois. Koneen oikeassa takakulmassa
Punaisella merkityissä ruuvit kiinni (oikea kireällä, vasen ja alimmainen sellaisella kireydellä että korvakuulolla ja mittarilla kuulosti paremalta), vihreän kohdalta puuttuu ruuvi ja tilalle nuo magneetit. Tuo magneettien kohta oli juurikin se, mihin ruuvimeisselin painamalla ääni tasottui.
Ettei vaan koko takaseina elä jonkin tärinän tms seurauksena. Luukku siinä sitten mukana.
Ruuvien kiristyksellä voidaan hieman hallita seinän ja luukun välistä elämistä (ja siitä muodostuvaa ääntä).
Hiljenihän tämäkin vehje lopulta. Mistään muusta ei ole ollut lopulta apua sisälle kuuluviin ääniin mutta kokeilin jossain välissä piruuttani säädellä jälleen kerran pumpun jalkoja ja kun takaoikean ruuvasi sisään siten, ettei kanna painoa, loppui äänet asunnossa samantien. Pitää toivoa, että kestää kolmella jalalla elinkaarensa loppuun.
Hei kiitos tästä! Itsellä oli äänetön pumppu (ja koti) jo 5 vuotta. Kolmisen viikkoa sitten kävi firma muokkaamassa yhtä ilmanvaihtoputkea välikatossa ja siitä lähtien ollut kauheeta jyskyttämistä joka huoneessa kun kompura ollut käynissä, ja meinasi jo järki lähteä. Laitetta pidettiin myös käynnissä ilman että ilmanvaihtoputket oli kiinni koneessa mutta tällä ei ollut vaikutusta asiaan. Saatiin ainakin selville ettei ääntä mene eteenpäin ilmanvaihtoputkien kautta.
Viimeisin työukko (neljästä) huomasi että takavasemman jalka ei ollut kiinni maassa, ruuvasi sen kiinni lattiaan (ei ollut helppo tehtävä laitteen sijainnin takia) muttei vaikuttanut juurikaan äänen. Seuraavaksi olisi kaikki kupariputket lähtenyt vaihtoon. Kokeilin tätä mikä toimi sinullakin, ja talon jyskytys loppui täälläkin heti! Varmaan pumppu seissyt alunperinkin kolmella jalalla, ja kun vaihtoivat ilmanvaihtoputkea niin laitteen takaoikea jalka otti kiinni laattaan, takavasemman sijaan. Käsin kun nytten kokeilee oikeaa tassua kun on ylhäällä niin kyllä se tosi paljon tärisee.
