Sopiva huonelämpötila/-kosteus
Kannattaako lattialämmitystalossa laittaa tuloilma puhaltamaan ikkunoihin päin vai ikkunoista poispäin? Venttiilit ovat noin 50cm etäisyydellä ikkunoista, huonekorkeus 235cm. IV-suunnitelmassa on piirretty poispäin ikkunoista. Venttiilit ovat Climeconin Rinot.
Ikkunoista poispäin.
Perustehan on, että ikkuna aiheuttaa lattialämmityksen kanssa ikkunalta kohti lattiaa ja lattialta vastakkaisen seinän ja katon kautta ikkunalle palaavan pyörteen. Venttiileiden suuntaus pois ikkunoista hillitsee tuota pyörrettä ja sekoittaa tuloilmaa lattialta kohoavaan aavistuksen verran huoneen lämpötilaa lämpimämpään virtaukseen.
Aina venttiili pistetään puhaltamaan ikkunasta poispäin jos se on ikkunan eteen asennettu.
Sattuipa tälläinen juttu vastaan. Eli tässä on tuumailtu että miten sisäilman kosteus vaikuttaa lämpötuntemukseen. Sinällään itse voin allekirjoittaa että 22 asteen sisälämpötila kesällä ja talvella on kaksi aivan eri asiaa. Kesällä tuossa lämpötilassa voi oleilla t-paidassa. Talvella päälle pitää pukea pitkähihaista vaatetta jotta tarkenee. Tuossa paprussa ratkaisuksi esitetään kosteutta palauttavaa LTO kennoa. Onko kenelläkään moisesta kokemuksia?
Roottori-LTO palauttaa kosteutta
Joo, kai se normikenno jotain palauttaa mutta ei kovin paljoa kuitenkaan. Eikai tuosta haittakaan olisi vaikka sisäilman kosteus olisi vähän korkeampikin. Nyt tätä kirjoitettessa suhteellinen kosteus on 28%
Kuiva ilma ei kuitenkaan taida olla hyväksi.
Tuossa paprussa on mainittu tälläiset lämmönsiirtimet. Helpompihan tälläinen on kuin ilmankostutin jos tuo vain pelittää.
Tähän päästään erityisesti pyörivällä lämmönsiirtimellä, jota voidaan vielä tehostaapäällystämällä lämmönsiirtimen pinnat kosteutta siirtävällä hygroskooppisella materiaalilla(silikageeli, zeoliitit etc), jolloin lämmönsiirtimestä käytetään termiä sorptioroottori. Näilläs aadaan tarvittaessa jopa yli 90% kosteudesta palautettua takaisin sisätilaan.
Tuohon Pingving XL koneeseenkin näyttää olevan saatavilla useampi erilainen lämmönsiirrin. Hintoja ei vain ole Enerventin nettikaupassa.
Pienemmän koneen varaosista näkee kuitenkin suuntaa-antavia hintoja.
Pyörivä lämmönsiirrin, portaaton ohjaus (Pingvin)
Tuotenro: K100010002
1240,00 €
Pyörivä lämmönsiirrin, premium, portaaton ohjaus (Pingvin)
Tuotenro: K100010202
1383,84 €
Pyörivä lämmönsiirrin, sorptio, portaaton ohjaus (Pingvin)
Tuotenro: K100010006
1480,56 €
Varsinainen kosteutta palauttava roottorikenno on hygroskooppinen. Materiaali voi olla jotakin paperin tai kartongin tapaista, sopivaa muovia tai keraamista. Toki metallikennokin alkaa vähitellen palauttaa kosteutta pakkasen kiristyessä.
Nyt kun on tullut kikkailtua pörssisähkön ja maalämpöpumpun kanssa ja on vähän viilempi ulkona (-10) ja koneen käyntiaika on jäänyt lyhyehköksi, niin on huomannut hyvin että huonelämpötila pelkästään ei kerro kaikkea lämmöntunteesta. Kun kone huili aamu 7:sta klo 20.00 asti niin sisälämpötila laski asteen(22 -> 21). Mielestäni muutos tuntuu suuremmalta kuin mitä lämpömittarista voisi ajatella.
Muutos lämmöntunteessa taitaa johtua siitä että lattiasta ei enää samalla tavalla tule säteilylämpöä.
Huonelämpötila pelkästään ei kerro kaikkea lämmöntunteesta
Itsellä just putosi lämpö viisi astetta hintapiikin vuoksi ja vasta nyt viimeisen asteen pudotuksen kohdalla huomaan että talo on viileämpi.
Lämmöntunne on osaksi huoneilman lämpöä mutta myös pintojen lämpösäteilyä. Seinät jos jäähtyvät niin tuntuu kylmemmältä vaikka huoneilma olisi saman lämpöistä.
Allekirjoitan tuon. Meillä lämpö on 21-21,5 ja asteen muutos ylös tai alas tuntuu kyllä heti. Ylöspäin aste on minulle melkein pahempi kuin alas, vaimolla päinvastoin :)
Tämän tyyppistä viestiä olen kanssa saanut tyttäreltä. Olen yrittänyt selittää että sisälämpötila on rakennusmääräysten mukaiset että ei voi tuntua kylmältä.
Jos huonelämpötila on stabiilissa tilassa 21:ssä, verrattuna tilanteeseen että lämpötila on laskemassa 22 -> 21, niin ensimmäisessä tilanteessa väittäisin että tuntemus on parempi. Säteily lattiasta vähentyy roimaa kyytiä ja tämä alkaa tuntumaan.
Tuolla olikin asiaa puitu jo mukavasti: https://lampopumput.info/foorumi/threads/säästäisikö-lattialämmityksellä.24827/post-320984
.... tosin, huomio kiinnittyi äsken iv-koneen sähkönkulutukseen. Se ei ole noussut yhtään vaikka pakkanen on kiritysnyt. Saattaapi olla että jälkilämmitysvastus on ottanut lopputilin (ehkä ylilämpösuoja lauennut). Se saattaa olla tapahtunut esim joskus kun tuloilmaräppänä on ollut muurautuneena kiinni. Täytyykin mennä tarkistamaan.
Iv-koneen nopeutta koitin laskea ihan mielenkiinosta että onko sillä mitään merkitystä, mutta muuten jälkilämmitysvastuksen tehoa ei näe missään. Luulisi että -10 asteessa, jo sitäkin tarvittaisiin että tuloilman lämpötila pysyy 16 asteessa.
  • Naisilla on ne kuukautiskierrot. Paitsi lämpötilan aistiminen, kuukautisiin liittyy paljon muutakin ei niin kauhean kivaa :rtfm:
  • Jos nyt oletan, lienee parempi, että lämmin tulee lattian kautta kuin esim. pattereista tai katosta. En tiedä, arvelen näin.
  • Ihminen on perin omituinen eläin. +/- 1 aste ei ole realiteetti yhtikäs missään maailmassa, olipa se taso mikä hyvänsä. Asumusten lämpötilassa tämä sitten pitäisi saavuttaa.
  • Lämmössä on ulottuvuutta myös kosteuden suhteen. Melko korkeakin lämpötila kuivassa pakkasilmassa menettelee mutta kesällä kun on kosteaa, olosuhteet ovat oleellisesti tarkemmalla ja säätökeinot harvemmassa vaikka niitä ILPejä alkaa jo olemaan useammassa paikassa.
Kyllä tuon itsekin tunnistan. Nyt pörssisähkökikkailun aikana lattian lämpötila on huojunut normaalia enemmän, joten ilmiö on myös helpompi havaita.
Se on vain häilyvä raja että mistä tuosta tulee häiritsevää. Eilen illasta lähtien kone tahkosi 8h lämpöä lattiaan ja herätessä aamulla lämmintä oli 22 astetta. Lämpötila asunnossa oli vielä noususuunnassa eikä suinkaan vakiintunut ja ajattelin että kylläpäs täällä onkin lämmintä. Lattia oikein hohkasi lämpöä. Vaikka huonelämpötila ei ollut tuon korkeampi, niin rakenteiden lämpötila ei ollut vielä vakiintunut, vaan lattia hohkasi normaalia kuumempana. Tuossa määrin se ei ollut vielä häirtsevää, mutta jos ilmiö olisi voimakkaampi niin sitten myös tuo olisi häiritsevää myös.
Laskusuunta on kyllä myös häiritsevä, mutta siinä taitaa olla enemmän viivettä.
Mulla ei ainakaan tähän päivään mennessä ole ollut kuukautisia, mutta tämän 10v asumisen aikana olen huomannut että sopiva lämpötila on varsin pienestä kiinni. Ja siihen vaikuttaa moni tekijä. Täällä 21 läpi vuoden tuntuu kylmältä kosteilla ja kylmillä keleillä. 23 on sitten jo liian kuuma. 21,5 - 22 väli on tuntunut tähän mennessä parhaalta.
Koneellinen ilmanvaihto on yksi tekijä, kaikki ilman liike vaikuttaa viilentävästi. Oli liike sitten pientä tai suurta. Kosteus on myös yksi ja nyt oikeastaan havaisin vasta selkeästi tämä yhden tekijän eli pintojen lämpötilat.
Kyllä se lämmön lähde myös tuntuu vaikuttavan (ainakin meillä) kovasti. Ehkä tiilirunko vaikuttaa tässä. Alkuun pidettiin talvella ~23-24 sisällä ihan MLPn voimin pelkästään ja usein huomasi olevansa vain bokserit päällänsä sisällä talvella.
Nyt kun pidetty mukavuuslämpöä pääasiassa alakerrassa (keittiö/ruokahuone/olkkari) takan voimalla ja usein 23,5-24,5 asteessa, tuntuu kyllä lämpimältä mutta silti voi olla farkut ja t-paita päällä eikä tunnu liian kuumalta.
Yläkerrassa ei takkaa poltella kuin kovimmilla pakkasilla ja siellä kelpaa vähän viileämpikin ~21-22 astetta. Yläkerran makkareissa ovet kiinni 20 paikkeilla kun lattiapiirejä kuristeltu ettei tule liian kuuma.
En juuri ylläty. Liittyvät sukupuoleen. Vaimo sitten on varmaan varsinainen viilipytty. Ruumiin lämpö seuraa naisilla ihan sitä kuuautiskiertoa siinä kuin kuunkiertoa. Ei ne siitä hullummaksi tule mutta hyvä kuitenkin tietää kaiken varalta. Ei niitä tuoteita pullia joka päivä uunista tule, kunhan edes joskus.
Nämä ovat aika pitkälti mieltymys ja tottumuskysymyksiä. Ei meillä lapsuuden kodissa kukaan ollut "alkkareillaan" kuin saunan jälkeen kunnes keksi jotain päälle laitettavaa. Nykyisellä rasvakerroksella taas ei voi olla juuri minuuttia pidempään puettuna kun vaimo vaatii sitä lämmintä.
Muistuu väistämättä mieleen tämä Tokmannin viikon vanha mainos, jossa koko perhe on puettuna kuin konsanaan kulutusvaikutusta keräten
Itse saisin varmaan lämpöhalvauksen muutamassa minuutissa noissa tamineissa.
Tuntuuko erittäin kuiva ilmakin kylmemmältä?
Kuivalla iholta haihtuu enemmän vettä ja veden mukana karkaa lämpöä. Tämä sitten tuntuu viileytenä?
Tuossa oli tuo graafi ilman kosteudesta ja sen vaikutuksesta.
Huomannut nyt vilp+ilp-leikeissä että kun lämpö tulee radiaattoreista, 20-21c on ihan sopiva. Jos ilp käynnissä, niin sopivat lämmöt alkavat 22c ja siitä tietysti ylöspäin.
Tytär tuli kaupungilta yöksi. Valitteli että on kylmää sisällä. (~20°C). Annetiin sukat jalkaan kun laminaattiparketti tosiaan voi tuntua viileältä, etenkin kun lämpö on 6 h /vrk asetettu kaksi astetta alemmas.
Kun piti mennä nukkumaan niin olikin ikkuna auki huoneessa jossa ei patterit ei ole päällä (ei ole missään huoneessa). Hyvin hän nukkui 15°C huoneessa, ainakin jos heräämisaikaan on katsomista. Seuraavana päivänä istui jo t-paidassa ja käveli sandaaleissa ilman sukkia.
Äkkiähän tuohon matalempaan lämpötilan tottuu, jos vain haluaa tottua.
Kyllähän ne sandaalit eristää enemmän kuin villasukat, joten silloin voi oleskella t-paidassa ja sandaaleissa ilman sukkia. ;)
Tuli tehtyä huvikseen käppyrä, mistä näkee millainen suhteellinen kosteus asumattomaaan taloon muodostuisi koneellisella ilmanvaihdolla, ilman ihmisen aiheuttamia kosteuslisiä. Tämä on tehty Tampereen säädatasta 2007 ->
Tässä on sitten kaivettu Netatmosta oman asunnon data vuodesta 2018 -> ja millainen sisäilman kosteus on toteutunut pyörivakennoisella koneella.
