motto sanoi:Harkitsen vanhan lämminvesivaraajan ja LTO:n korvaamista PILP:llä.
Voisivatko näiden laitteiden omistajat kommentoida sitä että pitääkö em. PILP:ien eteen jättää ns. "avointa tilaa" jotta laitetta pääsee huoltamaan? Meillä on nykyisen lämminvesivaraajan edessä puolikiinteä pöytä, joten jos laitan varaajan tilalle PILP:n niin pitääkö laittetta päästä huoltamaan ja jos tarvii niin miten usein? Ainakin NIBE:n asennusohjeessa näytetään mainittavan että edessä pitää olla 50 cm tilaa.
Jos sulla se varaus on niin ota heti se käyttöön.Spiderbait sanoi:Edit: suosittelen laittamaan tuloilman esilämmityksen maapiirillä mikäli se on vielä mahdollista. Itsellä ei tullut laitettua, tosin varaus siihen on mutta helpompi se on laittaa rakennusvaiheessa.
Tuo F470:n yöjäähdytystoiminto on ihan yksinkertaisesti ilmanvaihdon tehostaminen, kun ulkoilma on lämpimämpää kuin sisäilma / poistoilma. Itse en moista kohinaa jaksaisi kuunnella. Mieluummin estetään ILPillä se sisälämmön nousu helteillä.jukka1111 sanoi:hei. itselläni ei moista niben pilppiä ole mutta useamman olen niitä asentanut. nibessäkin on joku yöviilennystoiminto en ole sitä koskaan missään päässyt kokeilemaan mutta jostain valikosta se löytyy. samoin laittaisin kanavaan erillisen pussisuodatin kotelon joka voi toki olla mahdoton monessa paikassa mahduttaa, mutta niben omat nessun kokoiset suodattimet ovat aika naurettavat, vaikka muuten mainio laite onkin.
Herätelläänpäs vanhempaa keskustelua hieman.
Meille asennettaisiin tod. näk. ensi viikolla tuollainen Nilanin EC9, joskin hieman uudempi painos, uudistuksista en silti tiedä, muuta, kuin sen muutoksen siinä varaajassa, jota ne mainostavat ettei enää tarttisi suoja-anodia tarkastella/vaihtaa. Vähän epäilisin, että edellisen kirjoittajan (2015 kirjoitettu ja 5 vuotta ollut Nilan EC9 talossa eli 2010 malli?) pumpusta ei kuitenkaan voi sanoa, että olisi "aivan eri tuote", vaan muutokset varmaan on pieniä jos niitä edes on, kuten komponenttien merkkien/mallien muutoksia pääsääntöisesti saatavuuksien vuoksi (tyyliin elektroniikassa kondensaattoreiden valmistajia vaihtunut, jne) joita loppukäyttäjä ei huomaa, etenkään jos ei pura vehjettä vanhemman kanssa ja vertaile. Eli uskoisin, että loppu käyttäjän kokemuksena voidaan puhua aika lailla samasta laitteesta.
Talo on valmistunut vuonna 2005, on yhdessä kerroksessa ja ~120m2. Tähän asti lämmitys/ilmanvaihto on tapahtunut takalla ja PILPillä vesikierrolla olevan lattialämmityksen kanssa. Laite on vanhempi Nibe Fighter 410p, tähän versioon on siis tiettävästi tehty ns. facelift malli, joka päällisin puolin näytti aikalailla samalta, mutta "paneeli" oli hieman modernisoitu, mm. virta/tila-kytkin oli muuttunut hieman ja värit paneelissa. Tämä mikä meillä on, on siis sitä vanhempaa mallia ja... Jatkuu kohta..
Oho! Onpas kova Pilppi! Tommonen kelpais mullekkinMyös Nilan kaipaa lisä lämmön lähdettä kun ulkolämpötila on -20 tai alhaisempi, mutta Nilanin brosyyrit sentään rehellisesti kertovat asiasta (jostain sieltä luin) sen sijaan, että Niben kanssa mietin missä vika, kun se olikin ominaisuus (eka kokemus pilpistä tai ylipäätään minkäänlaisesta lämpöpatterista eroavasta lämmittimestä)
Oi kyllä vain.Oho! Onpas kova Pilppi! Tommonen kelpais mullekkin![]()
Rima ei ole kovin korkealla...Oi kyllä vain.
Kyselijän kannattaa kyllä tämä päivä lukea huolella tuosta Nilanista ennenkuin kaupat tekee. Pikkuisen huolettaa ettei edes sitä ole ymmärretty että se lämmittää lattiat suoralla såhköllä (!!!!!).
Ja sen että takuuvarmasti se ei ole helpompi säätää kuin 410p Nibe. Eikä se oikeastaan säästä energiaa edes: pahimmassa tapauksessa Nilan vie selvästi enemmän jos tuloilmakanavat on huonosti eristetty.
Mutta niin tai näin... Jos odottaa Nilanin pääsevän -20C, niin niin otan popparit esiin ja katson kumpi pettyy enemmän: Tämä tapaus vai ne toisen ketjun kiinalaisten tuulivoimaloiden ostajat. Pettymyksen suuruusluokka lienee sama.
Joko luit nämä? https://lampopumput.info/foorumi/search/41611/?q=nilan+EC9&o=date
Oma valinta olisi tämä jos valinta olisi PILP NIBE 750 + SAM 41
Mikäs 10v vanhan laitteen romukoppaan vie? Mutta harkitkaa tarkkaan mitä teette, koska mielestäni ainoa järkevä PILP on F750+SAM41 tuollaiseen 130m2 taloon.Täällä ois kanssa NILAN EC9 vaihto uudempaan malliin edessä tai päivitys johonkin muuhun esim Nibe PILP kiinostais. 130 neliötä ja talo vm 2011 yhdessä tasossa. Onko muut vaihtanu uuteen nilaniin lähiaikoina kun saamani tiedon mukaan se on edullisin vaihtoehto.vai ootteko vaihtanu nilanin tässä vaiheessa johonkin muuhun esim nibe? Sähkönkulutus ollut meillä 13000-16000kwh vuodessa.
Lapsellista tai ei. Ei ole syytä uskoa, että valmistaja olisi vastuuntuntoisempi tänä päivänä, kun aikaisempana päivänä on ollut pohja noteeraus. Laitteen sijoitus on myöskin mahdollista tässä tapauksessa sinne khh-tilaan ja luin, että Niben pumppua ei sinne saisi meluhaitan takia edes enää laittaa. Ja ymmärrän, jos uusi on lähelläkään vanhan tuomaa meteliä, niin onhan se ollut tosiaan niin, että kyllä se, että kone on ollut käynnissä on ollut selvä juttu talon kauimmaisessakin nurkassa kaikkien ovienkin ollessa kiinni. Laitteelle on tilaa mahdollista käyttää sen yhden komeron verran. Mitä ongelmia sitten on Nilanin kanssa odotettavissa mistä olette huolissanne?Hätäpäissään/pakkoraossa tehdyt valinnat on ikäviä. Ja tietenkin laitteet hajoaa talvella ja itse ollessa reissussa, kuinkas muutenkaan
Mutta on suorastaan lapsellista tuollaista "antipatiaa" osoittaa suurinta pumppuvalmistajaa kohtaan, vain siksi kun itsellä on ollut 1990 luvun puolivälissä markkinoille tuotu laite, joka kieltämättä on ollut iso murhe monille.
Mutta ei siinä mitään. Nilanilla saat ihan uudet ongelmat, mutta ainakin erilaiset kuin 410P kanssa.
Tuon kuvaillun perusteella olisin ostanut pyöriväkennoisen LTOn ja vaikka tori.fi jonkun Tehowatti kattilan. Huoleton ja helppokäyttöinen yhdistelmä.
Hommaan varmaan kuului hormistojen, liesituulettimen, asennuksia ynnä muuta, kun erittely puuttuu, mutta talopäiväkirjasta löytyy, että Niben asennuksen yhteydessä asentajalle on maksettu yli 17000eur. Sellainen Nibe. Tähän mennessä asetuksia on ollut 2, lämpökäyrä ja muutoskäyrä ja niiden säätäminen useimmiten on ollut yhtä tyhjän kanssa, sähkölasku nousee, lämpö ei - varmaan rikki nekin, yllätys yllätys.. Ymmärtääkseni kuitenkin, että kun Nilanin kanssa on talvi ja kesä takana, eikä seuraavina vuosina olosuhteet merkittävästi muutu, niin viimein vaikeahkoidenkin asetusten säätämisien jälkeen talvi- ja kesäprofiilit ovat lähinnä ne mitä vaihdetaan. Versus nykyinen missä pyörittelet asetuksia välillä monta kertaa viikossa ja asetusten muuttamisen jälkeen se, että saisi jotain tapahtuvan haluttuun suuntaan on lähinnä tuurin ja toivon varassa - siksi rima ei ole kovin korkealla. Yksinkertaisesti yksikin asetus, josta oikeasti voidaan mennä edes askel haluttuun suuntaan vie Nibe kokemusta 6-0. Kun puhuin, että on kumma, kun muun merkkisiä sitten edes voi olla kaupan jne- niin kokemukseni on niin surkea, että oma ajatus on, että miten ko. puljua ei ole haettu konkurssiin moisen roskan takia. -90 luvulla suunniteltu pumppu tai ei, tämä oli vuosimallia 2000 luvulta, 2005 asennettu - ja isoon rahaan. Jos ei 15 vuodessa ole osattu tehdä tuollaiseen laitteeseen parannuksia, joka leviää ensimmäisen 4 vuoden aikana ja ensimmäisen 10 vuoden aikana syttyy tuleen, niin haloo - mikä saisi luottamaan nibeen, kun on pakko miettiä, että jos se ultimatemarkettikin kuitenkin olisi parempi.Turha tässä on kelata Nilanin ongelmia tai miten vaikeaa sitä on säätää. Niistä on pitkät ketjut palstalla. Odotettavissa ei ole kuitenkaan erityisen helppo polku.
Mutta 410P vehje oli surkea vehje. Kuten tosi moni muukin 1990 luvulla suunniteltu lämpöpumppu. 2000-luvun alussa asennettuja VILPejä tuskin niitäkään on enää yhtään käytössä: romikselle viety aikaa sitten.
En ymmärrä mitä Nibe olisi voinut tehdä niille 410P laitteille. Jos laite on huono niin se on huono. Eikä se mikään kallis laite ole ollut: halvin mahdollinen kompressorilämmityslaite talon keskuslämmitykseen, mitä ikinä on tehty.
No ei se vielä tiensä päässä ole mutta se voi tulla eteen äkkiä.Mikäs 10v vanhan laitteen romukoppaan vie? Mutta harkitkaa tarkkaan mitä teette, koska mielestäni ainoa järkevä PILP on F750+SAM41 tuollaiseen 130m2 taloon.
Mutta sen F750 paketin hinta on näemmä noussut korona-aikana joitakin satasia.
Että ottakaapa harkintaan pyöriväkennoinen LTO ja vaikka joku Panasonicin VILP paketti vaihtoehtona.
Uusi nilan asennettuna jäisi kevyesti alle 10000e...
www.nilan.ee
Eipä tuosta tule mitään eroa, vaikkapa Enervent Pingvin XL tiputtuisi kulutusta sähkökattilalla 200 kWh.Laitappa vielä @jmaja mitä olisi kattila + pyöriväkennoinen kun tuossa väitin että se ei EC9lle juuri häviä.
