Laittaa. Olen itse tässä vuodenvaihteessa puuhastellut semmoista raporttia, jonka perusteella päätetään, miten tuo meidän asiakkaan lafka toimii sähkön hinnan suhteen. Kun ylössäätöhinta nousee tarpeeksi paljon yli spot-hinnan, aletaan himmailla. Jos hintaero menee tarpeeksi suureksi, ei kioskista tule tuotantoa ulos lainkaan. Kyse on aika energiaintensiivisestä tuotannosta, reilusti yli 100 MW menee normaalisti täydellä käynnillä.
Itse asiassa kirjoittelin edellä ihan samaan tyyliin, mitä itse kirjoitit. Tuo lainattu osuus oli hiukan hutaisten ja lyhyesti kirjoitettu. Tarkoitukseni oli lainatulla lauseella ilmaista: Jos kerran kotitaloudet eivät muka suostu kulutusjoustoon, kenen sitten pitäisi suostua? Yritetäänkö kulutusjousto sysätä esimerkiksi teollisuuden niskoille?
P
Poistunut käyttäjä 16081
Ei ole kyse suostumisesta, vaan siitä ettei ole enää mistä leikata, ilman vakavia seurauksia.
Jos sähköllä lämmittää vaikka lämpöpumpullakin, niin ilman jotain muuta lämmitysmenetelmää ei oikein ole keinoja säätää kulutusta paitsi jonkin pari kolme tuntia satunnaisesti pakkasella. Öljy on pannassa, puut savuttaa, piipput huojuvat. Yksinkertaisin ja vähiten haittaa aiheuttava toimenpide on (tulistus)varaajan ajastus mutta vaikutus on kovin rajallinen.
juu
Jotenkin sellainen fiilis, että vaikka tässä 20c/kWh aikana säästää aika paljon omalla 5c/kWh sopparilla, niin joku tekee pahasti tappiota. Meneekö sitten firmoja konkurssiin vai kuitataanko tappiot seuraavan viiden vuoden jaksolla? Eiköhän edulliset sopparit kuitata ainakin kuluttajien kukkarolta.
Nyt näyttää olevan tarjolla vain 24kk sopimuksia ja niissä hinta 10snt/kwh, joten maksajaksi taitaa joutua kaikki jotka nyt uusivat sopimuksia.
hanks
Otin vuodenvaihteessa kotio pörssisähkön tilalle toistaiseksi voimassaolevan Karhu Voiman Varman 7,29snt/kWh+2,90€/kk. Tosin lähettivät jo ukaasin että nostavat 9,98 senttiin helmikuun puolessa välissä.
Tarkoitus olisi kärkkyä josko sitten iskisi taas kuukausi-pörssisähköön.
Kai huomasit mitä Vaasan sähkön sivun alalaidassa oli? "Kilpailuttamalla säästimme 250€", varmaan vaihtamalla pois tuolta. :D
ecoman
Kyllä näillä hinnoilla rupeaa öljylämmitys olemaan jo erittäin kilpailukykyinen. Meillä muutto tulossa ja joudutaan uusi sopimus tekemään eikä hyviä vaihtoehtoja ole tarjolla. Taitaa olla lumme energian pörssisähkö kuukauden keskihinnalla + 0,4c paras vaihtoehto. Vaihtaa sen pois sitten jos kiinteät laskee järkeviin hintoihin.
Wespa
Taas kilahti Heleniltä jatko"tarjousta" spostiin kun määräaikainen soppari päättyy kohtapuoliin. 9,68 c/kWh 3 euron kuukausimaksulla. :tap:
Tällä hetkellä maksan siis 4,18 c/kWh ilman muita maksuja.
Muistin väärin että määräaikaisuus päättyisi vasta huhtikuun lopulla, se loppuukin näköjään jo 31.3. Eli aika äkkiä tässä pitäisi jo peliliikkeitä tehdä. Olisikohan mitään mieltä ottaa pörssisähkö siksi aikaa että määräaikaisten tarjousten hinnat kesällä taas vähän kohtuullistuvat, ei kai pörssihinnoissa nyt enää kesää vasten hirveää heittelyä tapahdu kun OL3:kin puskee täysillä sähköä verkkoon? :sille:
Ensi talvi taitaa olla melkoinen kysymysmerkki kaikille. Tuossa on pohdittu hiukan että miltä tulevaisuus näyttää. Yksi poiminta tietysti liittyen pörssisähköön.
Pörssisähkösopimuksen suosion määrää loppupeleissä se, miten sähköasiakkaan maksukyky sopeutuu jatkuvasti vaihtelevan sähkölaskun loppusummaan. Suurimmalla osalla tulot ovat kuukaudesta toiseen vakiot ja menot yritetään sopeuttaa tuloihin.
Mekaniker
Niillä joilla on raha"kortilla" niinsanotusti joutuvat sen tilanteen eteen että on muutettava elintapoja reippaasti tai miettiä uusia energianlähteitä talon lämmitykseen
Jos asuu vuokralla on mahdollisuus asumistukeen muttei kauan, tulee äkkiä vaatimus vaihtaa pienempään asuntoon...
En tiedä mistä niitä uusia energianlähteitä repii. Kylmänä kuukautena vaikka olisi mikä MLP, on vaikea päästä alle 1000kWh kokonaiskulutukseen. Jos se maksaa nykyään 0,05€/kWh eli 50€ ja jatkossa 0,40€ eli 400€ niin alkaahan tuo tuntua jo ikävästi kaiken muun kallistuvan kulutuksen lisäksi.
Norjassa verkkoyhtiö juuri totesi että vaikka Norjassa asiakkaiden sopimukset ovat pääsääntöisesti spot-pohjaisia niin huippukalliilla sähköllä ei ollut juurikan merkitystä sähkönkulutukseen. ts. kotitalouksien mahdollisuudet vaikuttaa sähkönkulutukseen ovat kuitenkin loppujen lopuksi rajalliset. Rooliksi jää lähinnä maksumies. Ledilampun sammuttamisella ei paljoa enää netota. :hmm:
Öljylämmitys tuolla taisi olla jo pannassa.
P
Moni kun ei täällä ymmärrä että lukuisat ihmiset elää jo nyt niin tiukalla ettei mistään voi tinkiä, saati investoida mihinkään.
jarkko_h
Olen hoitanut asian siten että ostanut aikoinaan energiayhtiöiden osakkeita. Nuo syöttöpossut eivät ole nähneetkäön vielä todellista kilpailua ja maksavat osinkoa hyvin. Saan maksettua sähkölaskut osingoilla.
Valitettavasti monella tilanne ei ole yhtä hyvä ja aikuisten oikeasti on ihmisiä, jotka ovat ahtaalla. Meidän kaikkien olisi hyvä tiedostaa se.
Sähkön hintaa olisi tällä hetkellä todella helppo manipuloida, kun niukkuusrajalla se nousee exponentiaalisesti ylös yhdenkin voimalan alasajolla tai vajaatuotolla. Isona sähköyhtiönä ajaisin yhden monista voimaloista alas huoltoon ja saisin lopuista 2-3 kertaista marginaalia. Ensi talvena mahdollisuudet ovat tähän jo heikommat.
OL3 kytkeytyy verkkoon ensi viikolla. Jeah! Se aiheuttaa hyvää fibaa verkossa.
Mikkolan
Vattenbfallin uutiskirjeessä:
Muutoksia palveluissamme helmikuussa - Otamme Datahubin käyttöön​
Tiedonvaihto asiakkaan, sähkönmyyjän ja sähkönsiirtoyhtiöiden välillä nopeutuu jatkossa, kun sähkömarkkinoilla otetaan käyttöön uusi tietojärjestelmä, Datahub. Datahub auttaa meitä palvelemaan sinua nopeammin esimerkiksi muuttotilanteessa.
Jokohan tuo Datahub on valmis vai onko CGI:n pikaversio, monta vuottakohan ne on skriptiä kirjoittaneet.
Enpä enää muista mitä kaikkea "hyvää" Datahubissa seuraa.
hanks
Jospa edes sähkönmyyjän vaihto nopeutuisi nykyisestä kahdesta viikosta, olisi ollut hyödyllinen joulukuussa kun piti reagoida pörssisähkön nopeisiin hinnanmuutoksiin.
Asiakkaan saama palvelu kuitenkin tehostuu ja nopeutuu, kun tiedonvaihto on keskitetty yhteenjärjestelmään. Esimerkiksi
  • myyjänvaihtoprosessi sujuu entistä nopeammin - mittaustiedot löytyvät yhdestä paikasta
  • sähköyhtiön asiakaspalvelu pystyy ratkaisemaan yhä useamman asian asiakaspalvelutilanteen aikana.
Lähde: https://www.fingrid.fi/globalassets...to/datahub_mita-se-tarkoittaa-toimialalle.pdf (sivu 9)
ecoman
Lumolla tarjous 2+1 vuotisesta sopimuksesta 7,49c/kwh. Jos ottaisi siihen vaihto oikeuden 2,99€/kk niin tuo voisi ollakkin järkevä. Onko kellään tuosta vaihto oikeudesta kokemuksia?
kakesa
Kannattaako pitkää sopparia nyt edes tehdä kun sähkönhinnan on povattu laskevan kesää kohti? Nyt itellä 6,11snt/kwh (sis alv), toistaiseksi soppari ja tosi tyytyväinen tuohon hintaan. Nyt kattelen rauhassa jonkin aikaa, mihin suuntaan mennään...?
Mikkolan
Näihinpäiviin asti sähkönhinnalla ja norjan vesivoimakapasiteetilla on ollut selvä korrelaatio. Säätietojen perusteella norjaan on satanut vettä ja lunta aika herosasti ja taso on jo nyt saavuttanut normitason ja sulamisvesiä paljon luvassa. Norjan vesitilanne, OL3 ja lisääntynyt tuulivoima voi ennakoida mahdollista hinnanalennusta. "Savolaisen sattumasähkön" ( suottaapi tulla vaen suottaappi olla ettei ) ovat norskit valmiina lipastamaan kun voivat vain pienentää vesivoimaa vastaavasti, tuskin enää koskaan tulee tilannetta että nordpoolissa olisi -merkkistä sähköä tarjolla.
Ite lukitsin 6,56-hinnan 2 vuodeksi sillä oleletuksella ettei hintataso oikeastaan voi oleellisesti alentua, hetkittäisiä tilanteita tieten voi olla. Mulla kulutus sen verta pientä ettei vuositasollakaan voi montaa satasta tulla takkiin.
6,11 tuntuu aika hyvältä jos sen voi pitää hintaheilahteluista huolimatta ja optiona että kyttäämällä voi saada edullisemmankin.
Ei todellakaan ole noin Norjan ajankohtaisen vesivarastotilanteen kohdalla, vrt. https://hydro-reservoir.nordpoolgroup.com/rescontent/norway/rescontent.cgi alueiden NO1, NO2 ja NO5 kohdalta, joilla on asian kannalta merkitystä. Lumi sulaa, kun sulaa. Noista käppyröistä näkee, että tyypillisesti tilanne alkaa parantua toukokuussa, mihin saakka se säännönmukaisesti heikkenee tasaisesti.
Sähkölaitokset ovat alkaneet irtisanomaan noita vaihtotakuita kun huomasivat että munilleen meni.
Eli jos oikeasti tuommoiselle tulee tarvetta niin sitä ei sitten olekaan kun sitä tarvisi. Tai ehkä siinä sen kuukauden irtisanomisajan puitteissa ehtisi vaihtaa?
Kuukausi sitten taisi olla tilanne että vaihtotakuusta ei ollut hyötyä kun kaikki uudet sopparit olivat vielä kalliimpia.
Arct
Ihan uteliaisuuttani kysyn, mutta mikä yhtiö tarjoo/tarjosi toistaiseksi voimassa olevaa sopparia tuohon hintaan?
ecoman
Veikkaisin että kyseessä Vaasan sähkön toistaiseksi voimassa oleva sopimus "vanhalle" asiakkaalle. Nyt niiden hinta on se 19,5c/kwh uudelle sopimukselle.
ErkkiXC
Pitää nyt kyllä kiitellä Värettä, että aikanaan alkoivat loppusyksystä jo muistuttelemaan määräaikaisen sopimukseni loppumisesta maaliskuun lopussa ja tuli sitten samantien tehtyä 24kk jatko hintaan 5,84snt/kWh, edellinen oli n 0,5snt halvenpi. Ei olis tainnut vuodenvaihteen kieppeillä enää vastaavaa saanut. Voihan se tosin pörssisähkö olla kesällä paljon tuota halvempaakin, mutta meille ei sillä olis merkitystä, kun kesäkuukausina ei tuota sähköä mene kuin luokkaa 3-400kWh/kk.
Reactions: juu
juu
Vattenin vanha tarjous voimassa vielä viikon: "Sopimuksesi on päättymässä. Vahvista uusi sopimus nopeasti ja helposti 1,99 /kk ja 6,5 /kWh 24 kk"
Ilman sopimusta jatkuisi kestona 3,98 /kk ja 10,34 /kWh
Syksyyn mennessä ( n. 8 kk ) hinnan eroa noille tulis n. 300 €. Mitä hinnoille tapahtuu syksyyn mennessä, oma arvaus on ettei juurikaan putoa alle 6 sentin. Lukitsenko tarjouksen?
Lukitsisin tarjouksen.
Tulevasta ei voi kun arvailla. Itse veikkaan ettei hinnat laske kovin vuoden 2022 aikana, sillä talven tappiot pitää kuitata pois.
Toisaalta nyt porukkaa on naarattu kiinni 2-3 vuoden soppareilla kalliilla hinnoilla ja loput vetää kalliilla pörssisähköllä tai kalliilla toistaiseksi voimassa olevilla soppareilla. Aika nopeasti alkaa kirstut taas täyttyä ja jossain vaiheessa joku uskaltaa avata pelin halvemmalla määräaikaisella ja muut seuraa sitten perässä.
Mutta saa tosiaan nähdä, itse vetelen toistaiseksi voimassaolevalla siihen asti, että vastaan kävelee halvempi määräaikainen.
iqo
Kyllä minäkin melko vakuuttunut olen, että sähkön hinta "normalisoituu" jossain vaiheessa. Aivan samoin, kuin käy kaikkien häiriöiden jälkeen muillakin kauppapaikoilla (=pörsseissä). Toki ei voi ummistaa silmiään siltä, että energia-ala on isossa rakenteellisessa murroksessa. Sillä voi olla yllättävänkin pitkäaikaisia seurauksia, mutta nykyisessä sähköriippuvaisessa maailmassa markkinat eivät voi olla sopeutumatta tuollaisiin muutoksiin. Muuten sähkön kallis hinta alkaa olla huolista pienin.
puuteknikko
Ongelma on siinä, että tuota ympäri vuoden tuottavaa osuutta lähtee pois, ja tilalle ei tule mitään sellaista, jolla talven yli mentäisiin heittämällä ja ilman tuuria suotuisten sääolosuhteiden kannalta. Siksi en oikein näe, että normalisoituminen saisi hinnat jokseenkin alhaiselle tasolle. En ihmettelisi, jos kesän määräaikaistarjoukset olisi luokkaa 7-8 c/kWh.
iqo
Voi hyvin olla, että ei vielä tulevaksi kesäksi normalisoidu.
Tämähän se iso trendi on, mutta ei sitä kaiketi niin paljon ole lähtenyt sen jälkeen, kun vielä oli 4 sentin tarjouksia, että selittäisi tämän järkyttävän hinnan nousun.
K
korsteeni
kyl ne maar ennempi pistää tuotantoa kiinni ennenkuin hintoja laskee
pikkupelurit menevät pakosti mukana kun osakeyhtiössä - enemmistö päättää (saunan lauteilla)
