www.putkihelppi.fi
Thanks. Hyvä hinta tarjolla kyllä.Nyt olisi tarjouksessa Oufilit: https://www.putkihelppi.fi/tuote/nibe-sam-41-suodatin-tarjousera/
Katsoin samaa mutta päätin olla miettimättä asiaa: epätodennäköistä että saisin omin keinoin mitattua mitään luotettavia eroja. Halvat oli ja nopeasti tuli perille... Pariksi vuodeksi suodattimet nyt kasassa.Oufilin suodattimessa on suodatinmateriaalin ”rivat” harvemmassa kuin vanhassa suodattimessa, eli suodatinpinta-alaa vähemmän. Vaikuttaako mihinkään?
Hmm... Vastustaisiko noin paljon enemmän. Jopas. Täytyy sitten kun vaihdon aika on mittailla kanssa. Kiitti vaanMittasin huvikseni yhden venttiilin, 15 päivää sitten vaihdettu Suodatinkeskuksen suodatin 13.3Pa, 7,4 l/s, Oufilin suodatin 10.9Pa, 6,7 l/s.
Mutta onko materiaali täsmälleen sama? Jos on vähän parempaa suodatinta niin ehkä vähempi riittää?
Ei taida löytyä kyllä. Mutta saahan aktiivihiilimattoa ostaa ja leikata. Luulen että 5-10mm maton saisi vaikka nidottua suodattimen päälle ja tungettua SAM41 sisään.Onko kukaan muuten löytänyt aktiivihiilisuodattimia SAM 41:seen?
Nibe mainostaa niitä F470:een, mutta jytympään malliin ei.
Täältä tilasin viimeksi ja ihan hyvältä vaikutti: https://suodatinpojat.fi/products/nibe-sam-41Mistä kannattaa tällä hetkellä hommata suodattimet SAM41/F750 laitteisiin?
suodatinpojat.fi
Onko mitään infoa mitenkä toimi ? veikkaisin et oikea toimii paremmin. ?Hain paketin postista.. Oikealla uusi Oufil ja vasemmalla vanha. Onhan tuossa aika selkeä ero materiaalin määrässä vaikka speksi onkin sama.
Melkein tekis mieli laittaa palautetta myyjälle.
Näytä liitetiedosto 76798
