Suodatin F750 / SAM 41
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja root
root
Mistä olette löytäneet edullisesti F7-suodattimia SAM 41:een (LVI-numero 7923514)? Lämpöpumppuhuollon sivuilla näyttäisi olevan 4 kpl hintaan 105 eur, tämän halvempia en ole itse nähnyt. Olisikohan jossain samankokoisia F7-tason suodattimia, vaikkei Niben nimellä?
Kyllä suodattimet asiansa ajaa. Ei ole valittamista. Ainut huono puoli että täytyy kaivaa suodatin pois koneesta. En tiedä onko muitten valmistajien suodattimessa jokin "ripa", josta voi vetää.
Se on vähän hankala vetää ulos ilman ripaa. Nitojalla vain joku lipare niihin kiinni. Itse laitoin nitojalla ihan pienen siivun suodatinkangasta.
Hyvin lähtee.
Oufilin suodattimia on tullut käytettyä nyt pari kierrosta. SAM:n suodattimessa tosiaan tuo "rivan" puuttuminen vähä haittaa mutta ei ole iso juttu. Ihan ok laatuinen ainakin käpistelyn perusteella. Oon tavannut 2x vuodessa vaihtaa ja imuroin about kk välein.
F750 suodatinkangas oli mun aika eri tyyppistä kangasta kuin normi G3 suodatinmatto, se oli sellaista sileää pinnaltaan ja tiiviimmän oloista. Hain bauhausista normaalia G3 mattoa kun se ei montaa euroa maksa ja oon sitä käyttänyt.
Oufilin suodattimessa on suodatinmateriaalin ”rivat” harvemmassa kuin vanhassa suodattimessa, eli suodatinpinta-alaa vähemmän. Vaikuttaako mihinkään?
Katsoin samaa mutta päätin olla miettimättä asiaa: epätodennäköistä että saisin omin keinoin mitattua mitään luotettavia eroja. Halvat oli ja nopeasti tuli perille... Pariksi vuodeksi suodattimet nyt kasassa.
Mittasin huvikseni yhden venttiilin, 15 päivää sitten vaihdettu Suodatinkeskuksen suodatin 13.3Pa, 7,4 l/s, Oufilin suodatin 10.9Pa, 6,7 l/s.
Jännä juttu. Voishan tuon mittauksen vielä toistaa mutta ei kyllä oikein mene tuommoinen ero enää mittavirheen piikkiinkään, ei ne tulokset juuri muuten heittele kuin kymmenyksiä. Ainoa muuttuva asia oli suodatin.
Tai siis kai tämä tietysti riippuu siitä mikä on se toinen suodatin mihin verrataan.
Mielenkiintoista olis kyllä tietää millaisia eroja alkuperäinen vs tarvike suodattimissa on toimivuuden kannalta. Jossainhan sen hintaeronkin pitää näkyä, mutta onko sillä väliä. Se Oufilin F750 matto on tosiaan ainakin ihan erilaista ja sitä en ole käyttänyt vaan hain oikeaa matskua metritavarana rautakaupasta.
Mulla on sitä Oufilin edellistä tarjouserää vielä varastossa, eli niitä suodattimia mihin olivat vahingossa liimanneet tiivisteet. Nyt tilasin näitä uusia. Hauska nähdä onko samanlainen rakenne muuten.
Sekin isossa kuvassa vaikuttaa että ainakin minä olen näitä halvempia suodattimia olen vaihdellut uuteen kolmekin kertaa vuoteen, ei niin paljo kirpaise kun sen orkkissuodattimen vaihto.
Hain paketin postista.. Oikealla uusi Oufil ja vasemmalla vanha. Onhan tuossa aika selkeä ero materiaalin määrässä vaikka speksi onkin sama.
Melkein tekis mieli laittaa palautetta myyjälle.
Jos nyt markinointia katsoo niin jotain r merkillä leimattua kangasta missä mainostetaan että pienempi vastus... minä siis sain saman vastuksen kahdelle uudelle - Oufil vs suodatinkeskus - suodattimelle. Oufilin suodattimen on minusta mekaanisesti jäykempiä sekä halvempia. Mulla on noita Oufilin suodattimie parin vuoden verran.
Mutta onko materiaali täsmälleen sama? Jos on vähän parempaa suodatinta niin ehkä vähempi riittää?
Menee se kai ainakin tukkoon nopeammin jos materiaalia on puolet vähemmän? Sen takia niitä lamelleja kai siinä on että saadaan lisää pinta-alaa, vähemmän vastusta jne.
Muutenhan tuo Oufilin suodatin vaikutti rakenteeltaan todella hyvältä ja just oikean kokoinen. Suodatinkeskuksen suodatin on 0,7cm pidempi, ei mene se tiivistetulppa kunnolla kiinni.
Onko kukaan muuten löytänyt aktiivihiilisuodattimia SAM 41:seen?
Nibe mainostaa niitä F470:een, mutta jytympään malliin ei.
Ei taida löytyä kyllä. Mutta saahan aktiivihiilimattoa ostaa ja leikata. Luulen että 5-10mm maton saisi vaikka nidottua suodattimen päälle ja tungettua SAM41 sisään.
Puhallintehoa pitää sitten nostaa ja siihen Testo 405i on riittävä vehje mittaukseen.
Mistä kannattaa tällä hetkellä hommata suodattimet SAM41/F750 laitteisiin?
Täältä tilasin viimeksi ja ihan hyvältä vaikutti: https://suodatinpojat.fi/products/nibe-sam-41
Tilasin samalla valmiiksi leikattuja F750 suodattimia ja ne kanssa istui napakasti paikalleen.
Toimitus oli nopea.
