Onko ollut kylmä talossa tai suihkussa? Panasonicit on palstalla tunnettu aikamoisina pakkastyöjuhtina.
Turha pakottaa vastuksia jos kompurakin riittää![]()
Kovemmalla pakkasella -15 tuotta kompuralla max 40 astetta kun patterikiertoiseen taloon toivoisi vähintään yli 50 asteista. Aloin epäillä ettei vastus mene päälle. Nyt tuottaa ongelmaa löytää mistä sen näkee onko vastus kytketty päälle.Täällä on 9 kW malli WH‐MXC09H3E8. -21°C pakkasyö ei ollut niin kylmä että tuon olisi tarvinnut turvautua vastuksiinsa. Niiden käyttö on kyllä asetuksista sallittu, käyttötunnit edelleen 0.
Minkälaiset lämmityskäyrät on käytössä? Vai tekeekö kone vakiolämpöistä vettä?Kovemmalla pakkasella -15 tuotta kompuralla max 40 astetta kun patterikiertoiseen taloon toivoisi vähintään yli 50 asteista. Aloin epäillä ettei vastus mene päälle. Nyt tuottaa ongelmaa löytää mistä sen näkee onko vastus kytketty päälle.
Käyrä on kyllä käytössä niin että 60 astetta asetettu -8 asteeseen. Meillä on kyllä aika iso talo ja öljy hoitaa kovimmat kelit mutta tekisi mieli testata kuinka pitkälle vastusten kanssa pärjää. Kiitos engl. kielisestä manuaalista, selvitti asioita paremmin kuin mukana tullutMinkälaiset lämmityskäyrät on käytössä? Vai tekeekö kone vakiolämpöistä vettä?
Mikä on lämmityksen dT?
Paljonko on koneelle menevän (patteri)veden lämpö?
Haiskahtaa äkkiseltään, että siellä on käytössä käyrä/vakiolämpö esim. max40'c, sillä ei tuo todellakaan hyydy noissa keleissä ja vastauksia ei tarvita.
Lähtisin nyt kuitenkin etsimään ensin niitä syitä, mikä asetus on mahdollisesti pielessä, ennen kuin alkaisin väkisin lämmittämään vastuksella.
Miksi -8'c tehdään 60'c, jos -15'c riittää noin 50'c?Kovemmalla pakkasella -15 tuotta kompuralla max 40 astetta kun patterikiertoiseen taloon toivoisi vähintään yli 50 asteista. Aloin epäillä ettei vastus mene päälle. Nyt tuottaa ongelmaa löytää mistä sen näkee onko vastus kytketty päälle.
Kyllä. Nimenomaan HUONELÄMMITYS pitää olla KYLLÄ -asennossa.Onkohan huonelämmitys on/off nappula se millä vastus laitetaan päälle?
JuuJumittava vesipumppu on se pahin synti kuitenkin.
Joo aikani tavailin suomen ja enkun kielisiä ohjeta, ja tulin samaan tulokseen. Eli huonelämmitys päälle, niin pitäisi lisävastukset tulla lämmityskäyttöön. Mutta mitäs tuolla säiliön lämmityksellä tarkoitetaan? Minulla on hybridivaraajassa LKV osa, joka on kytketty pumppuun. Otetaanko tuo pumpun lisävastus LKV käyttöön tuolla säiliön lämmitin ON/OFF asetuksella??Kyllä. Nimenomaan HUONELÄMMITYS pitää olla KYLLÄ -asennossa.
Sama koskee myös SÄILIÖN lämmitystä.
