Keskustelua säästä 2023
Nyt voisi olla sellainen talvi että lähtee kattotiiliä - kattoikkunat sulattavat lunta vedeksi ja kun lämpötila sahaa se jäädyttää lumipeitteen tiiliin kiinni. Kun lähtee lappeellinen liikkeelle siinä voi olla tiili mukana. Ehkä pitäisi laittaa ne esteet..
Kävelysiltojen kohdalla reilummin lunta, mutta lappeilla ei ole kuin ehkä 10-15 cm keskimäärin lunta. Aika hyvin tuuli puhkuu lappeet tyhjiksi lumesta. Muutamat räntäkelit selvästi tehneet muutaman eri kerroksen katolle.
Maassa onkin sitten jo polveen asti lunta.
jarkko_h
Mahdoton tykkilumitilanne paikoin etelässä. Käytiin tänään Olarissa hiihtämässä, ni monta oksaa/puuta oli mennyt poikki. Mentiin pojan kaa evästelemääm varalta aukeaan paikkaa tykkylumivaaran takia. Evästelyn aikana rysähti mänty keskeltä poikki reilun parinkymmenen metrin päästä. Puoli tonnia lunta alas rungon kanssa. Hyvä paukahdus kuului. Melkein lusikallinen tuli housuihin. Jos tuommoinen menee kohdalla poikki, ei kyllä ehdi sanoa kissaakaan. Sen verran säikäytti, että jätimme hiihdot yhteen kierrokseen.
Nyt on sen verran lauhaa että tiputtanee tykyt pois tämän ja huomisen aikana. Ihan rajoilla tiputtaako vaiko kerääkö lisää puihin.
Ompas korkea hanki tuossa Oriveden? kohdalla. Pitääköhän tuo paikkaansa. Miltei metri. Tuo on koko suomen toiseksi korkein lukema.
Toinen on tuo Hgistä hiukan luoteeseen. Onko siellä todella noin paljon lunta vai johtuuko tuo vain mittauspaikasta?
Paljon on tänä vuonna lunta Helsingin luoteispuolella. Helppo uskoa kartan lukemaan, mutta paikallista vaihtelua on ollut viime päivien pyryissä toki. Täällä meillä päin tuskin on kovin paljon yli 60cm nyt.
Mikkolan
Mittauspisteissä varmaakin suuria paikallisia heittoja lumenkorkeuksissa.
Ventusky:stä kattelen kaikenlaisia "sääilmiöitä". Kuorevedellä tosiaan 76 cm mutta Vihdissä n.50 cm
Myös etelä Norjan tilannetta tulee vilkuiltua sattuneesta syystä.
Ventuskyn lumipyry-ennusteet osui aika hyvin kohdalleen. Aikajanalla voi mennä eteenpäin ja taaksepäin, mukava tarkistella noita lehtiotsikoiden hehkuttamia sateita ja pakkasia.
Mekaniker
Odotan innolla se päivä kun peilipinta-jääkerros pihatiellä on kadonnut, sepeliä menee hullun lailla muttei auta yhtään
Perjantaina auto liukui kylki edellä alas ja jäi jumiin kahden lumipenkan väliin keskellä mäkeä, sain irroitettua ja loput matkaa mentiin liukurilla alas asti...
Minun puolesta talvi saa loppua nyt eikä huomenna
Hempuli
Töllintunaaja
Sama. Tänään piti etuvetoinen pakittaa toisen kerran pihalle rinteeseen vauhdilla, jotta sai rojut purettua takaa helposti. Sain ehdotuksen uudeksi harrastukseksi: alamäkiluistelu. Liian riskipitoinen näillä vuosilla, mutta curling olisi kiva, kun ei tarvitse kuin päästää kivi liukumaan ... ihan luonnonkivi riittäisi. Viikon sisällä on lounaaseen luvassa plussaa ja vettä, joten jatketaan entiseen malliin: sepeliä, jonka päälle jäätyy uusi vesikerros.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Kertakaan ei ole ollut jääkeliä tälle talvelle, täysin päinvastoin oli toissa talvena, vettäkin satoi "yhtenään", tosin luntakin riitti metristä 1,4 metriin ihan normaaleilla asuinseuduilla. Ei tarvinnut mennä minnekään tunturiselkosien ylängöille.
Hempuli
Töllintunaaja
Sepelistä olen luopunut - sinne se häviää turhan äkkiä varsinkin nyt kevään korvalla. Kevytsora toimii näillä säillä paremmin vaikkei ihan samaa pitoa tarjoakaan.
Kevytsoraa (leca) kokeilin eka talvena. Rinne on sen verran jyrkkä, että rullautui epätasaiseksi pinnaksi ja tuulen osuessa siirtyili enemmän. Toki kun sen sai lumipinnassa tai märässä vähän pitämään, niin oli ihan okei. Auton perässä pussillinen oli varoiksi ja siinä varsin toimivaa. Ainakin kuokkuri lähti liikennevaloista kuin ... Töölöstä, kun kerran yhden kuskin yllätin heittämällä kauhallisen renkaan alle.
Sepeli on siitä inhaa, että kulkeutuu osin sisälle ja painuu plussalla jäähän. Tosin se jää meillä enemmän rinteen suotovesien vangiksi muodostuvan jään sisään eritoten tänä talvena.
Parhaiten taitaa toimia aurinko, kun maalis-huhtikuussa alkaa lämmittää. :)
Ne myyvätkin nykyään 'mursketta' se ei ole ihan niin hanakkaa karkaamaan kuin ehjä lecapapana - papanathan kelluvat veden mukana eteenpäin jos virtaavaan kohtaan heittää kuivana.
Minä olen ruiskutellut väkevää MgCl2-liuosta, jotta saa asfaltin päälle käveltävän uran. Tuota vain on hiukan hankala enää löytää pienissä säkeissä, kun honkkarit myytiin ruotsalaisille ja valikoima on mennyt sisustus- ja puutarharihkaman suuntaan. CaCl2 ajanee saman asian ja sitä saa helpommalla. Molemmat nuo toimivat rakeina vielä yli 20oC pakkasella jään sulatukseen. Tämä on ollut hankala talvi, kun joulukuussa oli pitkään kylmää ja maa jäähtyi ennen lumen tuloa. Tekisi mieli vielä upottaa asfaltiin vastaaville kohdille maaliuoskierto, jotta samaan paikkaan ei aina muodostuisi joka päivä uutta jäätä, kun päivällä tulee uutta sulavettä, joka yöllä jäätyy. Portaiden alla tuollainen onkin ja niiden osalta ei ole mitään ongelmaa.
En ole viitsinyt edes yrittää tänä vuonna liukkauden torjuntaa. Ei semmoista sepelimäärää tule mistään kun keli renkkaa jatkuvasti. Mäestä huolimatta nasta on tarpeeksi purrut. Etuveto tosin kyllä pidetään alapihalla tallissa lähtövalmiudessa, sinne on vain loiva mäki. Nelikko nousee kyllä mäen päällekin.
Senkin olen tosin liukkailla peruuttanut mäen päälle, jotta alastullessa on helpompi hallita suuntaa. Siinä kun on pieni mutka keskellä. Olen myös kerran alamäkeen peruuttaessa tehnyt hallitsemattoman ritariässäkäänmöksen puolivälissä mäkeä…
Tänä vuonna moni kitkojen omistaja on hautonut kuulemma hakkapeliittakauppoja, kun ei kuulemma pääse edes omaan parkkiruutuun sulanneesta kuopasta pois ilman tappelua tai liukumista sivuttain naapurin kylkeen.
Se on kyllä turha haave. Meillä on tässä tällä hetkellä 5 autoa ajossa, sekä kitkaa että nastaa. Nelikko nousee pihan mäen vaikka pysäyttäisi pahimpaan paikkaan, mutta ei noissa muissa ( kaikki etuvetoisia ) ole mitään havaittavaa etua niillä nastallisilla, yhtä kieli keskellä suuta ja alkuvauhdin kanssa tuo mäki pitää taiteilla ylös. Se olikin ehkä suuriin yllätys, olin minäkin kuvitellut että nasta saisi jäästä kiinni, mutta taitaa se vetinen pintajää olla liian pehmeää.
jarkko_h
Täällä elämäni ekat kitkat kokeilussa kolmatta vuotta ja jyrkkä mäki jyrkällä mutkalla. Mutkan vuoksi ei voi ottaa mäkeen vauhtia. Ei minkäänlaisia vaikeuksia ole ollut nelivedolla ja kitkoilla. Voi ajaa mäen ilman jännittämistä ylöspääsystä. Osa naapureista ei ole päässyt mäestä ylös pahimpina keleillä. Osalla kitkat, osalla nastat. Ei nuo nastat kyllä autuaaksi tee.
Suomessa mäet ja kelit ovat onneksi kertaluokkaa helpompia kuin Pohjois Ruotsissa ja Norjassa.
P
Täällä sataa lisää lunta, tämäkin viikko ennusteiden mukaan jälkipuoliskolla aika sadepainotteinen. Huippu saavutettaneen huhtikuussa.
Nythän ne vaihtaa talvirenkaat pois täällä etelärannalla, pluskelejä on ollut jo useampi päivä:D
Muistelin että joku tuumi että täytyyköhän olla monta päivää ajamatta kun autossa on kesägumit alla. Se olikin tuossa toisessa ketjussa.
Talvirenkaiden paikalle tarttis varmaan sovitella kanootit ja vetokoukkuun perämoottori. Sen verran kostea keli on. Nyt näemmä on kaupunki saanut toimeksi kaivurin avaamaan tienvarsiojia jäästä, kun maailma lainehtii.
Mulla tuli moottoritienrampissa lammikossa vastaan 2x pakoputkea. Ilmeisesti joku oli työntänyt sinne lammikkoon sydämensä kyllyydestä ja wanha ruostunut putki oli antautunut. :rolleyes:
Soitin tienkäyttäjän linjaan tuosta vielä kun lisäksi 100m päässä oli 2-3 kpl 50x50cm monttuja moottoritiessä ja vuosi pari sitten moni rikkoi renkaat tai vanteet täysin samassa paikassa. Tiet alkaa olemaan aikas heikossa hapessa taas sieltä täältä. :hmm:
Täällä alkaa olla selkä kipeä joka päiväisestä lumen lapionnista. Yksi omenapuu syöty, kun jänikset ja rusakot pääsivät tallustelemaan verkkojen yli. Taitaa olla ainut mahdollisuus siirtyä 150 cm aitaverkkoon ja oksisto pitäisi saada muotoiltua sen mukaan ettei kovin valtavia kehiä tarvitsisi laittaa.
jarkko_h
Piha tulvi vedestä. Kävin aikaisemmassa kaksi sadevesiviemärin kantta asfaltilta. Ei tulvi enää. Aivan tolkuton määrä lähti vettä pohalta.
Sadevesiviemärien ritiläkannet olivat
paksun jään alla. Oli raskasta hakata jää pois. Sen jälkeen kun kansi oli näkösällä lapioin vedet pois ja laitoin ritilän päälle pari litraa hanakuummaa vettä - jäät valahtivat aukoista pois ja vesi pääsi pihalta viemäriin.
Tuo jään hakkaus on sen verran työlästä, että sitä ei viitsi väärästä kohdasta tehdä. Jos ei muista tarkkaa kannen sijaintia, niin kannen paikka löytyy näppärästi metallinpalkastimella tai pointerilla.
Hempuli
Töllintunaaja
Meillä rinnetontti on 60m liittymästä poispäin ja korkeuseroa tuolla matkalla 15m. Jotenkin vesi osaa olla kertymättä kovin syviksi lammikoiksi. Ainoa vain, jotta rinne jatkuu tontin rajalta metsään ja lounaan nollaa sahaavissa lämmöissä vettä valuu alvariinsa jäätyen kulkuväylille. Helpottaa kyllä seuraavaa lumisadetta, kun laittaa kolan alarinteen suuntaan ja potkaisee vähän vauhtia niin voi sitä riemua.
Yhteen pihakaivoon olen johtanut osan rinteen vesikuormaa putkella ja rännillä. Sitä on tullut nyt rännin leveydeltä muutaman vuorokauden. Vaan räntäsateen ja pakkasen jälkeen tuokin menee umpeen. Sulanapitokaapeli on huippujuttu, jolla saa veden reitin sulatettua. Tunnin se on välillä päällä ja vesi kulkee taas. Kevi-johto ritilän keskellä kannattelee finnfoamia. Siitä en tiedä, pitääkö se kaivot paremmin sulana, mutta laitoin kuitenkin.
Viikonlopusta alkaen on pluskelejä ollut ja huominen torstai menee samoissa merkeissä. Jo alkaa kertymään edessä olevalle pellolle järveä. Josko tänä keväänä kuikkakin tulisi sitä tutkailemaan. :)
sundanic
katso liitettä 77163katso liitettä 77164
Itse ostin Honkkarista "Honkkarin Hiltiin" ( 75€ poravasara) halvan piikin josta hitsasin 1m piikin harjateräksestä sillä saa muuten hyvin pihasta poies vähän paksummankin jääkasan. Ei tartte käsin hakata.
Näillä kulmilla tienpitäjä joutui turvautumaan jo kaivuriin, kun maailma lainehtii. Ja taas tulee lisää vettä…
    253,3 KB · Katsottu: 174
Voi olla ettei tarvitse silläkään kauan hakata - tai sitten kannattaa hakea se poravasara Bauhausista jossa sille saa 5 vuoden takuun. Ainakaan se Alphatools ei kestänyt pitkiä - eli painavia teriä vaan kuumensi sen poran pään pilalle - jotenkin se energia kului väärässä päässä terää.
Hempuli
Töllintunaaja
Nämä hintaansa nähden halvat työvälineet joskus yllättää. Nz-Siwasta Darksaidin poravasaralla on mökkikallioon tehty rakenteille ja laiturille vilpitön määrä reikiä, sekä kivitalon elementteihin ja piikattu töllissä useampi neliö lattiaa. Antautui vasta kun postilootalle piti kaivella reikää asvaltin päälle tärytettyyn 32mm sepeliin, kun ei tainnut olla ihan oikea työkalu ko. materiaaliin. Piti hakea uusi vastaava, kun tuli tarjolle. Ei pikkuhiltille muuta eroa kuin kova ääni.
Akkuporavasara voisi olla kätsympi pihajään rikkomisessa. Väsätty petkelekin menettelee, kun naputtelee löysin rantein. Ehkä kuitenkin kokeilen jossakin vaiheessa konepetkelettä. Pihalaattojen päällä voi olla pikkasen liian tehokas. Ilmeisesti samanlaisia jääsäitä on odotettavissa lähivuosina lounaaseen enempi tai vielä enempi.
Kyllä se viimeinen Alphatoolsin poravasara on kestänyt vuosia - ja sillä on porattu halkaisukiiloille reikiä kiviin aikamoinen määrä. Tuhosin niitä kokeissa jokusen, olikohan 4. Metrin 22mm terällä ( ajattelin säästää selkää kiviä halkoessa ) sellaisen saa hajotettua puolessa tunnissa, sellaista 20cm pitkää terää se tuntuu kestävän loputtomiin. Jos vaihtaa kiinanrasvat parempiin kestää myös pitempään, mutta pitkällä terällä poratessa vehje kuumenee väärästä päästä niin että metalli sinistyy ja rasvat palavat. 10mm pitkä terä on jo rajan sillä puolella että vehje toimii moitteettomasti.
Nihan
Multa on poravasaroita levinnyt jo Lidlin Parkside, Honkkarin kiinaromu ja Bauhausin 5v takuinen, josta tietysti oli kuitti hukassa
Oppimisprosessi oli poikkeuksellisen hidas tämän työkalun kohdalla :)
sundanic
Kyllä tuo on kestänyt hyvinkin monta vuotta sen mitä olen pitkällä piikannut ja mukana tulleilla 50cm piikeillä. Ei sitä tarvi pitkään piikata kun mene kuin sulaan voihin.
