Ilmalämpöpumpun läpivienti jäänyt tiivistämättä
Karnivori
Marraskuussa tuli hommattua Mitsubishin LN35 edellisen omistajan hajonneen ilpin tilalle ja uusi asennettiin samalle paikalle käyttäen samaa läpivientiä.
Myöhemmin valokuidun ja WIFI:n saatuani taloon ja MelCloudin asennettua huomasin että termostaatti ilmoittaa sovelluksessa lämpötilaksi monesti melkein 10 astetta sisälämpötilaa alhaisemmaksi ja jos avasin ikkunan tai oven, niin lämpötila nousi sovelluksessa monia asteita ja ILP meni sammuksiin tai circulator (takkatila) toiminnalle täksi aikaa "saavutettuaan tavoitelämpötilan joka alhaisempi tietysti kuin todellinen huonelämpötila". Tästä oli siis helppo päätellä, että kylmää korvausilmaa pääsi läpiviennistä häiriten termostaattia. Korvausilmaventtiilejä ei asuntoon ole vielä asennettu, joten alipaine on melkoinen etenkin takkaa lämmittäessä.
Asennusfirman kommentti asiaan oli että laittaisin uretaania lisää rohkeesti ulkopuolelta läpiviennin tiivistämiseksi. Eilen kun kerkesin ryhtyä hommaan, niin huomasinkin että uretaania oltiin vähän laitettu ulkopuolelta, mutta niin että se peitti reikää putkien kanssa vain ehkä noin 90-95% ja uretaanipullossani ei ollut pilliä jäljellä, niin päätin tiivistää hyvin vain tuosta ulkopuolelta, kun en muutenkaan rohjennut tursuttaa sitä ettei kondenssivesiputki halkea tai sähkökaapelin paloturvallisuus vaarannu. Noh se ei auttanut asiaa vaan viima (kylmä ulkoilma) edelleen virtasi tuon läpi edelliseen tapaan. Päättelin että ilman täytyy tulla tuulensuojalevyn ja ulkoverhoilun välisestä tuuletusraosta tai puhallusvillojen lävitse.
Tänään hoksasin että tuon alakulman saa sisäyksiköstä revittyä auki, jotta näkee läpivientiin sisäpuolelta. Hämmästykseni oli iso kun johdot ja putket kulkivat reiästä ilman suojaputkea vaikka asennuksen yhteydessä asennuttaja totesi, että "joo tiivistetään se" kun kysyin että tämä reikä varmaan tiivistetään villoihin ja höyrynsulkuun nähden. Omien etätöiden ohella en kerennyt kahden asentajan asennustyötä valvoa vaan luotin että homma tulee hoidettua.
Ulkoisesti ja aistinvaraisesti ekovilla ei ole päässyt kastumaan eli asunnon alipaine ja korvausilman tuulettuvuus on villat onneksi pitäneet kuivina. Voiko tähän aistinvaraisuuteen luottaa vai onko vaarana, että seinän sisällä olisi riittävä kosteus homeen syntymisen kannalta, joka ei pääsisi seinän sisältä kuivumaan enää riittävästi?
Kertokaa mielipiteenne onko tämä asennustapa asianmukainen vai olenko ottanut urakan toimitajalta, jolla on asennusluvat olemassa, mutta asentajilla ei kuitenkaan riittävän pätevyyttä tehdä asennuksia maahantuojan ohjeiden mukaisesti? Tarina ei kerro oliko tuolle läpiviennille suojaputkea edellisenkään ilpin asennuksessa, enkä sellaista muista nähneeni. Kerkesin puhelimellani kyllä ottamaan kuvan reiästä sen vanhan yksikön poiston jälkeen. Hyvin olisi kuitenkin villat pysyneet tuossa muodossa noin 15 vuotta ilman putkea vaikka eikös puhallusvilla painu kasaan ajanmyötä ellei hyvin painettu kasaan jo asentamisen yhteydessä?
Mitä tekisitte tilanteessani? Vaadinko suojaputkea vai tiivistänkö vain reiän sisältäpäin höyrynsulkuun saakka?
    42,7 KB · Katsottu: 1 956
    66,8 KB · Katsottu: 893
    33,6 KB · Katsottu: 696
Fiifu
Älä tee itse tuolle mitään, kun kosket tuohon niin asentajan vastuun todentaminen on vaikeaa. Suojaputken tarpeeseen osaa sanoa osaavammat täällä mutta oma ehdotukseni on että et tee itse mitään vaan asentaja tulee uudelleen paikalle ja tekee tarvittavat tiivistykset.
Kun talossa kerran on sisällä alipaine, voisi olla viisainta vain tunkea ilmaa läpäisevää lämpöeristettä tuonne (esim. villaa), jos uusasennukset on jo tehty. Sinällään Fiifun neuvo on hyvä, jos epäilee aiheellisesti vaurion jo syntyneen (tuskin kuitenkaan on syntynyt). Tuolla periaatteella sitten sisäpinnan tiivistys ilmatiiviiksi kitillä (tai ohuella uretaanikerroksella) olisi rakennusfysikaalisesti yhteensopivaa muun kanssa.
Lämpöeristyksen lisääminen on kylläkin lisäriski, jos ilppiä käytetään kesällä paljon jäähdytykseen. Läpivientiputken merkitys olisi suurin juuri jäähdytyskäytössä. Toivottavasti sentään kylmäaineputkissa on ehjä ja kondenssitiivis eristys, koska tuollaisen puuttuessa ei pidä käyttää laitetta laisinkaan jäähdytykseen, jollei ole suojaputkea.
Fiifu
Tuo vauriopuoli ei ollut ainoa syy. Vaan ostohetkellä on syntynyt sopimus oikeaoppisen asennuksen ja tiivistyksen toteuttamisesta. Tällöin oma lähtökohtani on se että asentaja tulee paikalle niin monta kertaa että työ on tehty sovitusti - tai voihan tietysti hinnallakin sopia että sitä alennetaan ja hyväksytään asennus. Tämän lisäksi koko homma menee vain vielä enemmän monimutkaiseksi jos ensi syksynä viilennyskauden jälkeen havahdutaan että ILPin vuoksi seinä on nyt märkä ja sinne on mennyt itse laittamaan esimerkiksi uretaania tai muuta. Tällöin voi jokainen arvata asentajan kannan mistä virhe on syntynyt
Karnivori
  • #5
Mitäs villaa suosittelisitte tuon tyyliseen eristämiseen? Puhallusvillaa?
Kylmäaineputket ja kondenssivesiputket näyttäisi olevan kauttaaltaan hyvin eristetty, joten en usko kondenssivettä näiden ulkopuolelle kertyvän isommassa määrin.
arimika
Kaikki villalaadut käy tuohon kunhan muistaa et ei purista sitä kasaan.
Jos ei satu olemaan villaa just nyt nii laita sanalehdestä tehtyä käärettä täyytteeksi siksi aikaan kun saat hommattua villaa tilalle :)
Edit : kyllä työ on ihan PERI SUOMALAINEN asennus tapa aidan matalimmalta kohdalta jos et ole katsomassa ja neuvomassa misä olet maksanut
Tom1
Itselläni oli kyllä suojaputki mutta uretaanit pistetty vain ulkopuolelta. Hirveä kylmän ilman hohkaus. Soitto ja tuli laittamaan sisäpuoleltakin ja massaa saumoihin. En tiedä miten ulkopuoli tehtiin kun ulkona uretaani ilmeisesti tarttunut suojakoteloon niin tiivisti että ei lähde pois vaikka kuinka vetää.
Jos ois nyt vasta asennus edessä ostaisin tämän etukäteen ja pyytäisin laittamaan ja nuo kiristettävät hatutkin massalla tiiviisti seinäpintoihin kiinni. Lopuksi vielä putkeen uretaania molemmilta puolin.
Ruotsalaiset on tässäkin yllättäen edellä. Itselläni oli virheellinen käsitys että Suomessa pumput niin yleisiä, kokemusta siis on ja firmoilla vielä suolaiset asennushinnat niin ei olisi huomauttamista jäljessä.
Tuossa on myös riskinä, että putken sisäpuolelle kertyy talvella melkoinen määrä huurretta, joka jossakin välissä sulaa ja pääsee valumaan jostakin välistä sisäseinärakenteisiin. Sitten, kun tiivistää sisältäkin ja jää pienikin rako, tuo voi edelleen kerätä kosteutta, eikä kuivu ikinä. Ulos viettävä putki, jonka tiivistys on hyvä sisäpäässä lienee Suomen oloissa toimivin etenkin höyrysulullisessa rakennuksessa? Ilman höyrysulkua putkeen olisi hyvä työntää villaa ulkoa (mikä ei haittaa, vaikka olisi höyrysulkukin).
