mobbe
Tuossa odotellut, että milloin löytyy ekat toistaiseksi voimassa olevat tarjoukset alle 10 senttiin ja nyt löyty sahkonhinta palvelusta 9,5senttiin.
Seuraavaksi sitten jännätään, että kukas myy alle 9senttiin.
Miten huonoja toistaiseksi voimassaolevia myyntisopimuksia oma siirtoyhtiönne tarjoaa että pitää väkisin metsästää niitä ryöstöhintaisia oma yhtiöni päivitti juuri uudet myyntihintansa toimitusvelvollisille asiakkailleen 7,65 e sis.alv ja kun siirtohintakin vuoden alussa vähän laski ei tässä mitään katastrofia sähkölaskuun tulossa.
KSS Prime vartti jatkuva hinnoittelun laskentakaava
Voisikohan tuota havainnollistaa niin, että on tavallaan toistaiseksi voimassa oleva hinta, joka kuitenkin määräytyy jokseenkin objektiivisesti sähkömarkkinainstrumenttien ajantasaisten sähköpörssinoteerausten perusteella ja jonka päivittymisajankohdat ja lisäerät on kirjoitettu julkisesti auki. Toimitusvelvollisen yhtiön toistaiseksi voimassa olevat hinnat on taas "vedetty enemmän tai vähemmän hatusta", ts. ovat jonkinlaiseen poliittis-taloudelliseen laskelmointiin pohjautuvia ja pohjimmiltaan mysteeri yhtiön johdon ulkopuolelle. Pankeissahan on ollut vastaavaa hinnoittelua lainojen koroille (euriborit vs. pankin omat primekorot). Ei lopputulos välttämättä silti merkittävästi muutu, vaikka voisikin.
En ymmärrä, mites foorumilaisilla?
Eli hinta välille 1.4.-30.6. (Q2/2022) määräytyi 14.3.2022 hintojen mukaan
ENOQ2-22 = 89,5 €/MWh = 8,95 snt/kWh
SYHELFUTBLQ2-22 = 14,7 €/MWh = 1,47 snt/kWh
=> (8,95+1,47+0,1)*1,24+1,86 = 14,90 (alv 24%)
Tuossa vertailua kehityksestä aina kuukausittain muuttuvaan KSS-Prime verrattuna (näistä puuttuu katteet)
Ei ole enää, juuri eilen tsekkasin ja kysyin asiakaspalvelusta. Ja kollasin aika monta muutakin firmaa läpi.
Tuon yllä olleen kuukausipohjaisen KSS Prime lisäksi löytyy tuollainen Väen Vaivaton -tuote.
hanks
Näkyy olevan, mutta onpahan tuotteistettu melkoiset marginaalit väliin.
Puhelintarjous tänään: 12.3snt/kwh + kk- maksu x.xx€/kk ja olis voinu aloittaa 2v päästä eli määräaikainen pohjalla ei haittais.
Ei tullu kauppoja...:hattu:
Seinäjoella edulliset hinnat 1.6.2022 jälkeenkin
Esim.
perusmaksu 2,00 €/kk
sähköenergia 6,80 snt/kWh
Reactions: juu
Alkaa lähestymään sopimuksen päättyminen, katsotaan nyt mihin päädyn.
Kesäkuun alusta toistaiseksi voimassa oleva hinta olisi Lumme Energialla https://www.lumme-energia.fi/perushinnasto
Energiamaksu snt/kWh13,43
Kuukausimaksu e/kk
Perussähkö jatkuva
5,49
Tarjosivat jatkoksi
Vuosisähkö 24 kk
Yleisenergia 10.90 c/kWh
Kuukausimaksu yleissähkö 3,99 €/kk
Kokkolan energia täällä toistaiseksi voimassaolevana, vielä alkuvuosi mentiin noin 6,5 s/kWh ja nyt viime kuun laskussa uusi hinta noin 8,5 s/kWh.
Taitaa olla halvimmasta päästä vielä uudellakin hinnalla.
Reactions: juu
dbwarrior
Tuo oli minullakin, kunnes vaihdoin karhuvoiman kerrostalo diiliin(28eur kk maksuun kuului 416kwh)
Uudet asiakkaat ei saa tuota Kokkolan energian sopparia enään alle 10 sentin
Tarjosivat jatkoksi
Vuosisähkö 24 kk
Itse sain vielä tuotakin heikomman "tarjouksen" Lumpeelta nykyisen jatkoksi :confused:
- Vuosisähkö 24 kk
- Yleisenergia 11.40 c/kWh
- Kuukausimaksu yleissähkö 3.99 €/kk
moti
Kysyin yritysasiakkaalle kiinteää sopparia Oomista. Ainakin aiemmin yksityisille on myyty halvemmalla. Näyttää sähkönmyyjät uskovan reiluun sähkön hinnan laskuun lähivuosina:
Oomi Kiinteä 12 kk
Vuoden määräaikainen ja kiinteähintainen sopimus yritysasiakkaille.
Perusmaksu: 4,90 €/kk
Energia: 10,99 c/kWh
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa eivätkä sähkön siirtomaksuja ja energiaveroa. Sähkönsiirtomaksun ja energiaveron veloittaa paikallinen sähköverkkoyhtiö.
Oomi Kiinteä 24 kk
2 vuoden määräaikainen ja kiinteähintainen sopimus yritysasiakkaille.
Energia: 8,59 c/kWh
Oomi Kiinteä 36 kk
3 vuoden määräaikainen ja kiinteähintainen sopimus yritysasiakkaille.
Energia: 7,39 c/kWh
vmakela
On nämä tarjoukset kyllä...no, hurjia.
    45,4 KB · Katsottu: 224
P
Poistunut käyttäjä 16081
Kovasti on kyllä hinnat nousseet. :hmm:
"viileä kevät ja kylmä viime talvi..."
Heh heh, eli normi kelit.
Mitenhän ne hinnat ei loikkineet ylös 2017 keväällä, kun vielä kesäkuun seitsemäs järvetkin oli jäässä, ja kesäkuun puolivälissä alkoi vasta kääntymään kesäksi.
Taitaa tämä hinnoittelu ollu vähän että hinta nousee kävi niin tai näin.
Syy on Norjassa. Vesitilanne on siellä ollut melkein katastrofaalinen ja heijastuu kaikkialle Pohjoismaihin ja Itämeren alueelle, kun Norjan vesivoimavarastoaltaiden merkitys on ratkaiseva sähkön hinnan muodostumisessa. Keski-Eurooppaan on myös viety paljon sähköä (muualta kuin Suomesta) tilannetta kiristäen, kun kaasun hinnat ovat kallistuneet Venäjän valmistautuessa pitkin viime vuotta Ukrainan "erikoisoperaatioon", [https://hydro-reservoir.nordpoolgroup.com/rescontent/norway/rescontent.cgi] -- vrt. erityisesti Etelä-Norjan hinta-alueet NO1, NO2 ja NO5.
P
Niin unohtui sekin mainita, aina on liikaa, tai liian vähän vettä. Kuten muinoin mainoksessa parodioitiin.
Tuplajii
Vaasan Sähköltä erikoinen tiedote. Ymmärrettävästi firmat uusivat tuotteitaan, mutta ihmettelen, että olivat nostaneet nimenomaan toistaiseksi voimassa olevat sopimukset myyjän kannalta ongelmallisiksi ja kaavailivat kvartaaleittain päivittyvää tuotetta tilalle.
Niin eikös toistaiseksi voimassaolevassa ole kuukauden varoitusajalla mahdollista muuttaa hintaa, niin miten fiksattu 3kk välein tehtävä muutos on jotenkin näppärämpi?
Vai vaatiiko nuo muutokset jotain kuukausien byrokratiaa ennenkuin se kk muutosilmoitus tulee?
Ja eikös ne nyt ne 24 kk määräaikaiset ole kuitenkin yhtiöille nyt se ongelma?
ollikuhta
Suojaustuotteiden markkinat on sen verran aneemiset että helpompi operoida noin. Ei kai 24kk sopimukset mikään ongelma jos myynti on suojattu, sit jos ratsastetaan takki auki niin käy aina välillä lumpeet.
Vähintään kuukautta ennen pitää ilmoittaa hintamuutoksesta toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa ellei sitten ole pörssituote.
Eli sama "byrokratia" 3 kk välein vaihtuvassa hinnassa, kuin normi toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa. Eli esim. 1.7.-30.9. välillä voimassa oleva hinta tulee ilmoittaa ennen 1.6.
Tuli Heleniltäkin tarjous:
On aika uusia sähkösopimus! Nykyinen sopimuksesi on päättymässä 19.08.2022. Haluamme varmistaa sinulle hyvän sähkösopimuksen jatkossakin ja tarjoamme sinulle uutta määräaikaista 24 kk:n jaksoa huippuhintaan: energiamaksu: 11.52 c/kWh, perusmaksu: 3.00 €/kk.
Ehkäpä ei kuitenkaan ihan vielä tätä oteta.
Valpa
Täällä sama juttu. Kesäkuun lopussa päättymässä nykyinen Helenin soppari. Ensin tarjosivat jatkoa 9,93 c/kWh + perusmaksu 3 €/kk. Kun pidin sitä kalliina, niin tekivät uuden tarjouksen, 11,28 c/kWh + 3 €/kk.
juu
Vattenin vanha tarjous voimassa vielä viikon: "Sopimuksesi on päättymässä. Vahvista uusi sopimus nopeasti ja helposti 1,99 /kk ja 6,5 /kWh 24 kk"
Ilman sopimusta jatkuisi kestona 3,98 /kk ja 10,34 /kWh
Syksyyn mennessä ( n. 8 kk ) hinnan eroa noille tulis n. 300 €. Mitä hinnoille tapahtuu syksyyn mennessä, oma arvaus on ettei juurikaan putoa alle 6 sentin. Lukitsenko tarjouksen?
Miten kävi - toivottavasti lukitsit? :D
Mikkolan
Juu, tarjous tuli jo joulukuussa ja silloin ei vielä ollut hinnan nousupaineita. Tarjous oli voimassa helmikuulle asti ja lukitsin sen vasta viimeisenä päivänä hiukka maristen kun edellinen oli melkein 2 cnt halvempi. Silloin arveltiin että hinnat saattavat jopa laskea OL3:n ja lisääntyvän tuulivoiman takia.
Noh, siirtohinta sitten veroineen pakottaa pieniin säästötalkoisiin kuitenkin mm. käyttöveden priimaus ja sähkökiuas.
Reactions: juu
Oomin myyjän mukaan hinnat olisi kesällä hieman laskemassa. Tiedä sitten. Itsellä päättyy syyskuussa Helenin P4,98 Y3,98 hinnat. Taitaa triplaantua seuraavan talven lämmityskulut, jos ei kärsi viileyttä. Pörssisähköllä ehkä vois hiukan kikkailla yöaikaan.
Reactions: juu
Venäjän tuonti loppuu huomenna.. mutta kai sitä Norjassa piisaa.
Tuossa nuo UMMit
Siirtoyhteydet tuolta Pohjois-Ruotsin suunnasta on rajoitettu vielä pari viikkoa. Huominen on nyt jo myyty
=> Joutuuko Fingrid käynnistymään varavoimaloita vai miten tuo puuttuva ~700 MW huomenna korvataan... lisää tuontia Etelä-Ruotsista (~200 MW) ja hieman lisää vesivoimaa ja alassäätöjä?
Tuossa nuo UMMit
Ol3 napsun isommalle?
Pansu
Harmi kun OL3 on vielä myös pari viikkoa seis…
Toivottavasti olisi pro viikkoa tuulista keliä.
Ei taida tätä menoa löytyä kesällä loppuvan sopparin jatkoksi mitään järjellisen hintaista. :(
