Rannanpoika
Monet asennusfirmat myyvät paneelien asennuksen tiili-, huopa- ja peltikatteelle. Mineriittikate ei yleensä kuulu tarjoukseen, mahdollisesti asbestiongelman ja sopivien kiinnikkeiden puuttuessa.
Tässä on yksi mahdollinen tee se itse-ratkaisu suoraan mineriittikatteen päälle. Tarvitaan siisti, ehkä huoltomaalattu mineriittikatto. Mineriitti- eli Varttikatteen aallon harja on noin 90 mm ruoteen yläpuolella kun levyjä on kaksi päällekkäin. Laitoin katon väriseksi öljyttyä 95*28 mm ruskeaa kestopuuta alustaksi. Ongelma on, että ruoteiden kohdalla on myös mineriittikaton naulat, lisäksi mineriittilevyn ja samalla ruoteiden jako ei osu yksiin aurinkopaneelien lyhyemmän sivun mittojen kanssa kuin kahdesta kolmeen riviin. Tein lautoihin kolot mineriittilevyn nauloille ja sen jälkeen porasin laudan sekä kahden mineriittilevyn läpi aallon harjalta 8 mm kiviterällä (ilman iskua) reikiä kolmen tai neljän katon harjanteen välein. Hieman elämisvaraa pitää olla ja aallon harjalla paneelin sekä puun alla reiät ei todennäköisesti koskaan joudu vesilammikkoon.
Kiinnitin laudat kuumasinkityillä pitkillä puuruuveilla suoraan mineriitin alla olevaan ruoteeseen, joka on noin 50x70 mm, kuumasinkitty ruuvi 160x6mm, esim. Biltema 87-0268. Mitat ja suoruudet kannattaa pyrkiä tekemään korkeintaan muutaman millin toleranssilla, koska aurinkopaneelit ovat tasan suoria ja vaikkapa 2x8 kappaleen paneelin alalla mitta toisessa päässä heittäisi jo melko paljon. Leikkasin 38 mm korkeaa rimaa kestopuulaudasta aurinkopaneelien sivukehyksiksi, paneelien kehysten mittojen mukaisesti. Kiinnitin alapuolen kehykset noin 500 mm välein ruuveilla. Yläpuoli sen jälkeen kun paneelit välissä olevine ruuveineen ja aluslevyineen ovat paikallaan.
Iltahämärissä ladoin ja kiinnitin paneelien liittimet samalla pitäen piirin päissä olevat liittimet kuitenkin sähköisesti suojattuna yhden paneelin alla olevassa lautaan kiinnitetyssä ip44 suojatussa kytkentälaatikossa - tähän todellisuudessa tarvitaan jo sähkömies lupineen, koska piirin jännite ja virta kasvavat auringonvalossa hengenvaarallisen korkeaksi (esim. 16 monikristallipaneelia á 275W jopa 500V ja ~8A). Kehyspuut ja aurinkopaneelit kiinnitin pituuden puolesta sopivilla A2 happoteräsruuveilla (70x4,5mm) ja lisäksi paneelien kiinnitysruuveihin jokaiseen tuli happoteräslaatat - ne kiristetään vain momentilla 1 eli aurinkopaneelin kehykseen juuri ja juuri kiinni asti - alumiinikehys eikä lasi kestä kovaa painetta muuttuvissa lämpötiloissa, kun tapahtuu lämpölaajenemista. Lisäksi kiinnityskohta ei saa olla ~ 150 mm lähempänä alumiinikehyksen kulmia.
Aurinkopaneelikokonaisuudet tulivat siis upotettua ulkoreunoiltaan puukehyksen sisälle ja lisäksi neljällä tai kuudella ruuvilla päältä kiinni niin, etteivät ne pääse nousemaan ylös, mikäli tuuli sattuisi puhaltamaan voimakkaasti mineriittikatteen ja paneelin väliin. Lisäksi pitää ottaa huomioon mineriittikatteen kulma - lumi saattaa joskus alkaa valumaan alas. Meillä lumi valuu katolta todella harvoin ja nyt aurinkopaneelit toimivat samalla lumiesteenä kun kehykset ovat alla olevassa puussa hyvin kiinnitettyinä.
Sähkömies saa tosiaan tehdä sähköasiat kuten johdon paksuuden määrittely ja vienti suojattuna invertterille. Suojasin maakaapelin kestopuulaudalla mineriittikatteen urassa ja vein harjalta sisäkaton kautta turvakytkimelle ulkona. Minimi, ehkä jonkun mielestä hieman alimitoitettu johdon paksuus tuolle 16 kpl 275W paneelille sarjassa olisi 3x2,5mm2 1000/500V, joista kolmas paneelirungon maadoitukseen, tehohäviö on maksimiteholla keskipäivällä vielä siedettävä alle 20 metrin kaapelipituudella, eikä johtimien pitäisi lämmetä liikaa.
Meille tuli 16+11 kpl paneeleja aumakatolle etelään ja länteen, ne on liitetty 6 kW Fronius symo multi invertterillä verkkoon. Maksimi paneeliteho ylittää invertterin kapasiteetin noin 125% tarkoituksella, sillä harvassa ovat ne päivät, jolloin maksimi toteutuu. Tuo invertteri pystyisi käsittelemään max. 200% paneelitehon hajoamatta, mutta toistuva yli 1,5 kertainen kuormitus saattaa lyhentää sen elinikää.
Jos joku huolii kirjoittaa, miten asensi paneelinsa jollekin toiselle kattomateriaalille, niin voisi jakaa tietonsa tänne myös
