Vallox 110 + MLV 250 viilennys ongelmaa
Ongelma olisi seuraavanlainen.
Ulkoilmakanavassa MLV 250 kanavapatteri jota ilmanvaihtokone ohjaa. Jostakin syystä IV kone pätkii patterin kiertovesipumpun päälläoloa jatkuvasti. Toisinaan pysyy päällä 15min, välillä 2-5min. Pysyy sammuksissa hetken ja sitten lähtee taas päälle. Tätä jatkuu aina iltaan asti niin kauan kun ulkona lämpötila laskee ja viilennystä ei enää tarvi.
Onko patterille jotakin järkevämpää ratkaisua ohjaukseen, vai miten tätä lähtisi selvittämään?
Miksi sitä ohjata pitäisi. Antaa pyöriä pumpun vaan yötä päivää.
Eli helpoin ja luultavasti paras ohjaus olisi töpseli seinässä.
Ei ole kuin on-off -säätö tuossa. Tehokas patteri ja kylmä vesi tuottaa liian kylmää vielä näillä keleillä.
Millä lailla liian kylmää? Eikö LTO hoida sisälle ihan passiivisesti sopivaa ilmaa vaikka patterin jälkeen olisi 3C ilmaa? Miksi sen LTO pitäisi edes tietää että kanavapatteri on olemassa?
Tuollainen renkuttaminen on/off ei mene jakeluun ollenkaan. Äkkiä sellaiset pois. Menee vielä vehkeet rikki.
On vasta 2021 tullut Valloxille osittainen ohitus. Käytetäänkö sitä vieläkään viilennyksessä. Vaatii siis rautamuutoksen vanhempiin.
Esijäähdytys voi tuottaa vaikkapa 10 C joka siis menee sellaisenaan tuloilmaksi. Jos laittaa LTOn kautta, tullee vain 1-3 C kylmempi kuin sisäilma.
250 patteri on todella tehokas 110:n parina.
Sehän tässä on pelkona, että kiertovesipumppu tykkää huonoa tuosta pätkimisestä.. Ohjeissakin mainitaan, että max 4 käynnistystä tunnissa.
Jep näin on. Kokeilin huvikseni viime viikolla MLV200 ja 100m vaakamaapiirillä (1,2m) mihin tuloilman lämpötila tippuu esijäähdytyksessä => putosi 14 asteeseen nopeasti. Olen ratkaissut asian kolmitieventtiilillä ja säätimellä. Tosin vaatii lämpötila-anturoinnin ja fiksun hitaan säätimen. Harrastuksena olen laittanut Siemensin LOGOn ja sille vääntänyt automatiikan esilämmitys/-jäähdytys. Lisäksi maapiirin painetta, maapiirin lämpöjä jne mitataan. Kai tuon voisi korvata jollain kaupallisella säätimellä pelkkään jäähdytykseen.
Varmaan fiksumpi ratkaisu on joku tommonen jossa esim 3-tieventtiili jota ohjataan kanavassa olevalla lämpöanturilla. Pumppu kierrättää vettä kennossa ja ottaa kaivosta viileämpää vain sen verran että kanavan lämpötila pysyy halutussa. Tällöin pumppu saa pyöriä koko ajan.
Varmaan se on fiksumpi mutta vaatii putkitusta ja jonkin älyn. Tullee halvemmaksi laittaa ilp jäähdyttämään.
Mulla on Simens RLU 200 sarjalainen (itse asiassa kaksin kappalein)... satkun ebaysssä käytettynä. Minkälainen LOGO on, ei varmaankaan pääse ohjelmoimaan?
Viimeisin LOGO8 on mainio PLC pikkuhommiin. Ohjelmointi on helppoa ja mahdollistaa jo yllättävän kehittyneet toiminnot. Piti toki pari lisämoduulia ostaa, koska vakiomallissa ei ollut analogiatuloja tarpeeksi ja analogialähtö puuttui. Itse asiassa tuossa on näyttökuvat, diagnostiikat, hälytykset, lukitukset kaikki tullut rakenneltua ja tiedonkeruu muistikortille. Ethernet vakiona ja ohjelmointi onnistuu vaikka sisältä soffalta omasta sisäverkosta ja online lohkojen monitorointi. Voit käyttää laitetta selaimen avulla ja katsella näyttökuvia. Parametreja voi säätä soffalta. Tukee IoT-juttujakin ken niistä tykkää - minä en ole kokenut tarpeelliseksi. Voin suositella.
Maksaa toki muutaman satkun ja aikaa palaa monta monta iltaa ja viikonloppua. Lopputulos on kyllä hyvä.
Onko ollut muuta haittaa kuin tuo pelko? Mikä pumppu? Mistä tulee kylmä? Maalämpökaivosta?
Sen voisi haitaksi laskea, että rele naksahtelee mahottoman isolla äänellä, lieneekö niitä olisi hiljaisempia..
Pumppu on Grundfoss magna 1 ja teho ykkösellä. Maalämpökaivosta tulee kierto ja 7 asteista nestettä kiertää mlp tiedoista katottuna.
Kurista liuoksen kiertoa niin että patterin teho laskee.
Palloventtiilit on molemminpuolin patteria, voiko niillä kuristaa?
Eikös tuohon kävisi vaikka manuaalisäätö kolmitieventtiilille? Toki työlästä säätää pari kertaa päivässä.
Tai tori.fi:stä joku halpa vanha ouman 8 tai 80 tai vastaava säätämään hieman viritettynä?
Juurikin samaa itse miettinyt ja kehitellyt. Saisi pumpun kierroksilla ohjattua lämmön säätöä ja vielä lisäksi viikko-ohjelman jolla voisi käynnistää pumpun hetkeksi aikoina kun lämmitys/viilenny tarvetta ei ole.
Moi
Minulla samaa ongelmaa vallox ohjauksen kanssa, kanavapatterin toimii talvella ok, lähtee päälle -5 asteessa mutta kesällä ei toimi.
Eli ongelma tulee kesällä yli 15 lämmöissä.
Asetukset koneessa , lukee alla, kuvankaappauksia.
Eli kone käynnistää/sammuttaa kanavapatterin kiertovesipumppua tunnin aikana noin 20 kertaa. Syy lienee kondessinestossa, syötettyasetus 12 mutta heti kun tippuu 11 pumppu sammuu. noin 30 sekunttia tuloilma noussut 14 asteeseen ja pumppu käynnistyy ja hetken kuluttua sammuu kun saavuttaa 11 astetta. Tuloilman alarajaa ei saa alemmassa = kondessiriskin takia VAi saako jostain? Olen kaikki kanavat eristänyt rakennusvaiheessa hyvin. Sähkäri meinasi että otetaan ohjaus pois valloksilta ja laitetaan manuaallinen ohjaus kytkimen taakse. Mutta eikö tähän muuta reittiä ole. Alla kuvan kaappaukset kaikista asetuksista. Oma LVI asentaja myönsi osaamattomuuden tähän automaatio asiaan. Samoin vallox tuesta ei selvää vastausta ongelmaan saa.
Malli
Vallox 110 MV
Ohjelmaversio
2.0.24
Pahoittelen, että nostelen vanhaa ketjua, mutta minulla on myös 110MV ja MLV250 käytössä ja patteri tuntuu olevan sen verran tehokas, että välillä viileämmällä kelillä Vallox pätkii kanavapatteria, koska tuloilman lämpötila menee alle 12 asteen. Kaivossa noin 6-8 asteista litkua. Kysymys kuuluu onko Valloxiin jotain asetusta, jolla kanavapatterin pumppu kerta kaikkiaan pakotetaan päälle koko ajan? Kaikki tuloilmakanavat menevät alaslaskuissa ja ovat kondenssieristettyjä. Oletan, että ongelma on tässä asetuksessa:
Automaatilla todennäköisesti pätkisi saunomisen yhteydessä kun poistoilman kosteus nousee? Sähkökaapista löytyy myös fyysinen kytkin, jolla pumpun saa pyörimään koko ajan eli Valloxin ohjaus ohitetaan, mutta mielelläni pitäisin Valloxin ohjaamassa niin voisi myös etänä ohjata tarvittaessa (nämä siis mökillä).
