Paljonko lahjoitit aurinkosähköä tänään ?
Kiitos! Latasin tuolta hinnat, kesäkuun myydyn sähkön arvo 211,64€, 1188,3kwh myyty ja keskihinta siten 17,8snt/kwh.
Kuinkas suuri voimala sulla olikaan kun on noin paljon tullut tuottoa? Jos palvelusta lataa tiedot niin antaako se alvilliset vai alvittomat ulos? Vai riippuu minkä valinnan on tehnyt?
Jos tekee jotain ohjelmointiteknisiä ratkaisuja, niin kestävin olisi varmaan käyttää ENTSO-E:n ilmaiseksi tarjoamaa API:a. Siihen löytyy mm. valmiita Python-moduuleja, joilla olen itsekin tuo onnistunut tekemään. Itseä aina huolettaa webbisivujen scrapeaminen, kun logiikka hajoaa heti kun sivua muutetaan.
EDIT: heitin tuohon malliksi koodinpätkän, jolla oma PC hakee öisin edeltävän 7 pv tiedot Froniuksen invertteriltä ja ENTSO-E:ltä ja tallentelee tuntikohtaiset myynnit sekä päivittäisen laskelman voimalan tuotosta (myynnit + ostamatta jäänyt sähkö) SQL-kantaan. Vähän tajunnanvirtakoodia tosin :D
Noinkohan tuli omalle voimalalle tämän kauden keski-hinta ennätykset. 21.4 snt Eurojakin kuitenkin jo 59.6eur.
Lisäsin allekirjoitukseen nuo tiedot.
Tiedot saa ladattua kummallakin tavalla, eli tosiaan yläpalkista ensin klikkaa alvilliset tai alvittomat.
Tyhmä kysymys vielä paneelittomalta ,veloittaako jakeluyhtiö myös verkkoon siirretystä sähköstä siirtomaksun?toinen kysymys voiko myös valita sähköyhtiönsä jolle myy tuotantonsa?
On sinne tavallaan piikki avattu, mutta tällä hetkellä se maksu on niin pieni että monetkaan yhtiöt ei tuota peri. Tiedä miksi tuo piikki on avattu mutta väkisin tulee mieleen että aletaanko sillä joskus ohjata tuoton myyntiä.
Eikä se myyntipaikka ihan vapaasti ole valittavissa, niitä on vaan muutama paikka jotka huolii myyntiä jos sieltä ei myös osta sähköä.
Tuo on Suomessa harvoja hyödykkeitä, josta laki ja asetus säätävät, että tiettyä mitätöntä tariffia enempää ei saa periä. Jotkut yhtiöt ovat niin kovassa rahapulassa, ahneita tai tehokkaita laskuttajia, että uskovat rikankin auttavan rokassa ja tuon hitusen hintaan lisäävät.
Lahti Energia ottaa ainakin pienen siirtoalmun myydystä sähköstä. Onkohan 0,09 c/kWh tai jotain.
Mietein miten saan kaikkien eniten hyötyä tulevista aurinkopaneeleistani paras on toistaiseksi että säilytän öljykattilani en heivaa sitä sorttiin polttimen termostaatti asetus 70c mutta kattilan sähkövastusten termari 80c vastusten syöttö tulisi vasta kontaktorin kautta jota paneelien invertteri kytkee kun vähintään 300w on paneelien tuotto, ylijäämä tietysti myyntiin. Yleisesti kattilan vastusten mielletään olevan varalla tässä ensisijainen ehto on käyttää vastuksia jos edes vähän on aurinkosähköä omasta systeemistä ja öljy on varalla
Noinkohan tulen rikkomaan ihan hetkeen myyntisähkön keskihinta mikä heinäkuulle muodostui.
Keskihinnaksi tuli siis 24,4snt/kwh.
Euroja maltilliset 87eur
Elokuu 2022 tulee varmaan jäämään historiaan kovimpana keskihintana.
Keskihinnaksi 45snt ja eurojakin se 150eur.
Toki nyt oli jo sitten kikkailuakin mukana, sillä Elenian verkossa netotuksen puute kääntyikin nyt eduksi. Hulluimpina päivinä saattoi olla täysillä myyntiä ja kohtu kulutusta, koska kohteessa 1 vaihe invertteri :)
Itesellä tullut palautuksia seuraavasti myyntii menneestä osasta hyvin näkyy pörssisähkön kallistuminen
Huhtikuu 590,73 kWh Yksikköhinta 9,36c/kWh = 55,27€
Toukokuu 782,79 kWh Yksikköhinta 16,15c/kWh = 126,42€
Kesäkuu 760,69 kWh Yksikköhinta 17,97c/kWh = 136,66€
Heinäkuu 806,12 kWh Yksikköhinta 21,69c/kWh = 174,87€
Elokuu 677,83 kWh Yksikköhinta 39,06c/kWh = 264,75€
