Euroopan energiakriisi
Norskit ovat valutelleet ennätysmäärät padoista vettä läpi ja vieneet ennätysmääriä sähköä ulkomaille.
Nyt tuumaillaan että alkaa vesi olemaan vähissä eteläisessä Norjassa ja ensi keväänä saattaa olla edessä kiertävät sähkökatkot tai viennin rajoittaminen. Poliitkot puhelevat että kyse on skandaalista ja osa vaatii että kaabeleista pitää vientiä saada jarruteltua jos vesivarannot käyvät vähiin. Nyt valutellaan viimeiseen pisaraan saakka kaikki kuivaksi. Hyvin hoidettu energiaomavaraiselta maalta. :rolleyes:
Kun vettä ja sähköä on aina riittänyt, ei ole tarvinnut opetella hinnoittelemaan sähköä oikein. Joku ilkimyssähköliikemiesten klikki onkin varmaan saanut lobatuksi luvat noiden uusien Keski-Euroopan ja Britannian siirtojohtojen rakentamiseen, kun ovat vuosikausia katselleet, miten eletään kuin pellossa. Niin kauan tuo on pysynyt aisoissa, kun hyötyjinä olivat oman maan ohella tanskalaiset ja ruotsalaiset (joistä jälkimmäiset eivät olleet hevosettomia itsekään), mutta totuuden eteen jouduttiin, kun suuremmat kansantaloudet pääsivät apajille.
Kyä norskeilla vettä piisaa, vaikka nyt onkin tasot hiukan normaalia alempana. Ehkä ne laskee sen varaan että tuulella saavat ilmaista energiaa saksasta ja tanskasta. Toki jos tulee kuiva kesä ja syksy niin keväällä saavat olla varpaillaan.
Niin, nuo jotka saivat kaapeliprojektit lobatuiksi varmaan ajattelivat juuri noin, eli tuo on ainoa tapa saada sähkön hinta Norjassa eurooppalaiselle tasolle on rakentaa riittävästi siirtokapasiteettia, jotta vesivarastot saadaan joskus kuivumaan. Jos sähkön on liian halpaa, ei kannata rakentaa lisää kapasiteettiakaan, vaikka sille olisi hyviä edellytyksiäkin. Tuo koskee erityisesti tuulivoimarakentamista Norjaan, kun valmiit vesivoima-altaat tarjoavat jo valmiiksi riittävän virtuaalisen akkukapasiteetin tuulettomille jaksoille.
Nyt nimenomaan ovat varpaillaan että sitä sähköä ei välttämättä sieltä Saksasta tule edes sitäkään vähää.
Low hydropower reservoir levels and a risk that Germany will not export electricity to Norway amid a gas crisis mean southern Norway power producers are saving water ahead of the winter.
Norskeilla oli hiukan vastaava tilanne nykyisellä hinta-alueella NO2 joskus toista kymmentä vuotta sitten. Raahasivat silloin suuria konttiaggregaatteja laivalasteittain ulkomailta sähkövajetta paikkaamaan. Öljyähän heillä on omasta takaa polttoaineeksi ja samoin kaasua, joten lähinnä on kyse valinnasta: ollako ilman sähköjä vai tinkiäkö hiukan sähköntuotannon energian uusiutuvuudesta joksikin aikaa.
Niin, en tiedä mikä tuohon ajaa, ahneus? Tässä on ainakin raha mainittu. Toki 2022 ongemia ei ollut viimevuonna kenelläkään tiedossa.
Norway exported 25.8 TWh of power in 2021, while 8.2 TWh was imported. That resulted in an export surplus of about 17.6 TWh, new figures from Statistics Norway (SSB) show.
Compared with 2020, which was the previous peak year, exports rose by 3.4%.
“A new record was set for exports in 2021. The level is 30% higher than the average for the last five years,” senior adviser Magne Holstad at Statistics Norway (SSB) stated.
“The high level of exports is due to the fact that last year there was high power production, relatively high prices in Europe, and the fact that several foreign cables were put into operation,” he added.
Norjassa kuohuaa. Mielenkiintoinen suomennos Norjalaisesta lehdestä
"Jopa sähkömarkkinoiden kannattajien on nyt myönnettävä, että useiden tuhansien megawattien viennin jatkaminen kaapeleiden kautta tilanteessa, jossa norjalaiset sähköasiakkaat kokevat säännöstelyä, tulee olemaan kansannousun resepti."
Lukeminen onnistuu esim chrmen automaattikääntäjällä hyvin
Saksalaiset pyytelevät Kanadasta että vapauttaisivat siellä huollossa olleen kaasuturbiinin johon vedoten Venäläiset pudottivat NS1 kaasun toimitusmääriä. Ilmeisesti pelkäävät että jos NS1 huolto seisakkiin mennessä turbiini puuttuu niin äkkiä käy niin että koko putki on "huollossa". Kanadassa ovat todenneet että sanktiot estävät turbiinin lähettämisen takaisin venäjälle. Jotain huhuja näyttäisi jo olevan että turbiinin lähetystä takaisin valmistellaan. Mitäs veikkaatte, palautuuko turbiini takaisin ja mitä kay kaasun tulolle 11.7 alkavan NS1 seisakin jälkeen?
Tuossa on käsitelty tuota turbiini juttua tarkemmin. Tuossa on väitetty että tuota 52 MW SGT-A65 Siemensin turbiinia ei edes tarvittaisi välttämättä.
Tuo taitaa jauhaa kompressoriasemalla sähkön.
Ukrainalaiset ovat taasen vedonneet Kanadaan että sanktioista pidettäisiin kiinni.
Nyt eletään aika kriittisiä aikoja. Taloussodassa ammuskellaan molemmin puolin ja katsotaan, miten vastustaja reagoi. Tuskinpa kumpikaan osapuoli perääntyy, vaan joko nykymeno jatkuu tai sitten tilanne ryöpsähtää jossakin vaiheessa "talousmaailmansodaksi" (mikä on turhan raflaava termi, koska ei ole merkkejä Kiinan mukaantulosta, vaan se yrittää pysyä puolueettomana; ilman Kiinaa tilanne on globaalissa mielessä rajallinen kahakka osapuolten resurssiepätasapainon takia). Jos kunnon ryske käynnistyy, kaasuntulo Eurooppaan Venäjältä putkia pitkin lakkaa äkkiarvaamatta tyystin.
Gaasu ei ilmeisesti ainakaa piisaa vielä nykyisillä toimenpiteillä. Tiedä sitten miten se LNG paatti vaikuttaa asiaan Suomen osalta.
Ei piisaa, mutta jos tuo paatti saadaan ajoissa asennetuksi käyttökuntoon Suomeen ja siihen hankituksi kaasua maailmalta, tilanne on täällä hyvä, koska putkikapasiteetti Viron, Latvian ja Liettuan kautta Puolaan ei pysty kuivattamaan kapasiteettia, jolla tuo kykenee periaatteessa höyrystämään LNG:tä Suomen tarpeeseen ja putken kautta Viroon syötettäväksi.
Ilman tuota terminaalilaivaa nimenomaan Suomen puolelle asennettuna ollaan lirissä pakkasilla, koska kaasua ei silloin riitä suuriin yhteistuotantokombilaitoksiin Helsingissä, Espoossa, Tampereella(?), Vantaalla jne., sillä noiden käyttö kevyellä polttoöljyllä tuskin onnistuu käytännössä koko laajuudessaan. Sähköpula pahenee entisestään ja suoranainen kurjimus iskee, ellei OL3 toimi tuolloin tai tulee laiterikkoja, tuonti Ruotsista vaikeutuu sikäläisen sähköpulan takia tms.
NS1 turbiini on tulossa Kanadasta
A decision to return the turbine had already been taken, a source familiar with the issue told Reuters on Thursday.
The turbine would be sent to Germany first which will then deliver it to Gazprom so Canada does not breach any sanctions, a government source told Reuters.
Siemens Energy declined to comment on the news.
The Kremlin on Friday said it would increase gas supplies to Europe if the turbine was returned.
Ukraine opposes Canada’s handing over the turbine to Gazprom and Kyiv believes such a move would flout sanctions on Russia, a Ukrainian energy ministry source said on Thursday.
The fate of the turbine has highlighted unforeseen consequences of the Western sanctions against Russia in response to its unprovoked invasion of Ukraine.
Norjassa proffa puhelee että eu:n energiamarkkinat eivät toimi ja kyselee että olisiko aika kansallistamiselle. Hänen mielestään eri maat koittavat suojatua Saksan hintavaikutukselta erilaisin toimenpitein. Markkinoiden pitäisi myydä sähkö eniten tarjoavalle ja tuo on johtanut siihen että investointeja energiantuotantoon ei tehdä eikä kansallisesta energiahuollosta pidetä huolta. Markkinoiden avautuminen on johtanut siihen että pitkiä ja luotettavia toimitussopimuksia ei enää tehdä. Hän syyttää että EU pressa Ursula ratkaisee energia kriisiä kiihdyttämällä auringon ja tuulivoiman tuotantoa jolloin energiaa tulee entistä enemmän silloin kuin sitä ei tarvita eikä keinoja varastoimiseen ole. EU:n energiapolitiikka ei toimi hänen mielestään.
(chrome kääntää)
Norjassa tilanne taitaa olla sellainen että sopimukset sitovat Norskeja tuottamaan vesisähköä ja myymään kaiken ulos vaikka viimeistä pisaraa myöden. Poliitikot ovat sitten täysin hampaattomia tekemään asialle mitään. Paine Norjan hallituksella taitaa olla kasvamassa myös siihen mittakaavaan että jotain on tehtävä. Energiayhtiöitä on myös syytetty voittojen maksimoinnista.
The government’s own Center Party wants to halt all exports of electricity and order electricity companies to conserve the water in their reservoirs.
“The situation is now very serious,” Lars Haltbrekken, a Member of Parliament for SV, told state broadcaster NRK during the weekend. “We expect the goverment to do what it can to avoid electricity rationing this winter. If we have to do that, it will affect industry, jobs and folks’ everyday life. It’s not acceptable.”
He and others are proposing demands to maintain higher water levels in reservoirs, renegotiation of Norway’s current export agreements with Great Britain and Germany, higher state compensation for high electricity bills and a long list of measures to improve electricity efficiency in Norway. Because electricity was always one of the few things that was much cheaper in Norway than elsewhere, consumers are not well-trained in cutting electricity consumption themselves. Aasland continues to claim that actual rationing is unlikely, but stresses that it’s an option.
Agder Energi and other power companies around Norway have been under criticism and suspicion of trying to maximize profits. Norway’s largest trade union federation LO joined politicians last week in demanding more “social responsibility” from the power producers and ordering them to make sure there’s enough water left in the reservoirs to get through the winter.
Nykyongelmien polttavimpien ongelmien syynä on, että on tehty pitkäaikaisia sopimuksia, joihin on luotettu, mutta perusteettomasti paljastuneen heikoimman lenkin kohdalla. Norjalaisproffan opein saataisiin eurooppalainen kaaos päättymään romahdukseen, mikä tietenkin luo edellytykset uudelle alulle, kun mekanismi hajoaa tyystin, mutta itse en luottaisi, että seuraavalla kerralla toimittaisiin yhtään viisaammin. Katastrofi uhkaa ja sen saa tapahtumaan, kun rupeaa työntämään narulla markkinavoimia.
Norjassahan on tietenkin mahdollista sellainen, mikä ei muualla ole lainkaan mahdollista, kun Norjassa on ylimäärä uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua varastoista tarvittaessa vapautettavaa sähköenergiaa saatavilla enemmän kuin omiin tarpeisiin (jopa vesipulatilanteessa, jollei myytäisi ylimäärää varastoista pois pahan päivän varalta ja sateisina vuosina vaikka tarvittaessa juoksuttaa vettä ohi voimalaitosten). Voisivat tietenkin unohtaa energiantuottajien marinat, katkaista piuhat ulkomaille ainakin pääosin ja tulla toimeen omillaan. Esimerkiksi Tanskan kannalta tuo olisi katastrofi ja Suomenkin osalta aika pitkälti sellainen.
Saapas nähdä mitä tuolla tapahtuu. Ainakin väittävät että tuotantoa olisi leikattu.
Vesitilanne on NO2-alueella vuodenaikaan nähden aivan surkea. Tuolta, missä on suurimmat vesivarastokapasiteetit, he ovat vieneet sähköä Britanniaan suuria määriä tilanteessa, jossa olisi ollut hyvä, että riittää edes itselle. Ovathan voineet ajatella optimistisesti, että kun ennen ei satanut, kohta sitten sataa paljon ja perusteellisesti, mikä puolestaan on harhaista ajattelua tilastotieteellisessä mielessä.
Väittävät että kuivin kevät 140 vuoteen. Mutta tuotantoennätyksiä siellä on kuitenkin tehty jatkuvasti joten varoja ei ole säästelty.
Norjan edellinen tuotantoennätys oli 154 TWh ja altaiden laskennallinen energiakapasiteetti sateista yms laskettuna 160TWh. Vuonna 2021 tuottivat 157 TWh ja sade/lumikertymä oli 120 TWh. Kyllähän tuo kertoo mitä on tapahtunut. Pidemmän ajan keskearvo tuotannossa on kuitenkin vähemmän.
Anders Gaudestad, in charge of electricity management for power producer Agder Energi, confirmed that all of its reservoirs are currently at around two-thirds of normal water levels for this time of year and his company is producing less power because of it. “We could have been even more careful and produced less power last autumn, winter and spring, or been cynical and produced more,” he told DN, “but it wasn’t easy to predict the driest spring in 140 years and that we’d also get a war in Europe.”
Kuivaa ja vähätuulista taitaa olla ollut muuallakin Euroopassa kuten mm Italissa.
Alkaa puukalikoilla olemaan hintaa :oops:
Paljonkohan mahtoi maksaa esim. vuosi sitten? Jos vuosi sitten menit Suomessa ostamaan huoltoasemalta "nuotiopuita" tuon määrän, niin tuskin paljon halvemmalla sait?
Meillä uusnatsimarket mainostaa googlessa koivuklapia 40 litran säkki 6,90 €, eli tuosta laskien kuutio maksaa 172,50€.
Joo, noissa pikkusäkeissä yleensä ovat kalliita. Tuossa kuitenkin pakkauskoko kuvan mukaan on lava jolloin voisi ajatella että hintakin on hiukan edullisempi.
Sakut veivaavat vanhat hiilivoimalat käyntiin. Täällä on jo varmaan kaikki topissa olleet purettu ?
Juu... kuten joskus kirjoitin, niin täällä oltiin kaukaa viisaita ja purettiin voimalat ettei tule kiusausta käyttää niitä kriisitilanteessakaan. Sama vähän turpeen kanssa: ennalta romutettiin koko toimiala, ettei sitä voida nopeasti käynnistää uudestaan vaikka kuinka tekisi mieli.
No onnneksi on rakennettu paljon tuulivoimaa ja aurinkovoimaa. Luotetaan siihen että kaukaa viisaat tietävät että ensi tammikuussa tuulee ja paistaa aurinko.
Meilläpäin Tahkoluodon ja Kristiinankaupungin hiililaitokset purettiin pää märkänä ja äkkiä. Ei paljon painanut että turbiinit hilppeineen oli lähiaikoina uusittu länsimaisiksi ja rikinpoistolaitteet oli viimisenpäälle kunnossa.
Turpeen kanssa on kai ollut oikeastikin paljon ongelmia, tuttu mainitsi että 500t koe-erääkään ei meinannut saada mistään tänä kesänä.
Joops... taitaa olla että huoltovarmuuskeskuskin on yrittänyt haalia tavaraa ja se ehkä vienyt vähätkin turpeet. Turpeen nosto ja kuivatus on pitkäjänteistä touhua ja nyt kun ala romutettiin + edelleenkään ei ole mitään lupausta että alalla on tulevaisuutta, niin kukapa siihen investoisi.
Helenkin taisi olla suunnitellut kivihiilestä(venäläisestä) luopumista 2024? ja pitikö sitten siirtymä olla venäläiseen maakaasuun? Maakaasukin taidettiin korvata jo venäläisellä öljyllä. Turvekin taidettiin vaihtaa venäläiseen hakkeeseen. Onneksi PJ on vihreä jolla päätä ei ole varmasti sekoittanut maailmanparantaminen. :hmm:
Taitaa olla suunnitelmana siirtyä Venäläiseen hakkeeseen (tai miksei suomalaiseen, jota voisi tuoda pitkin Saimaan kanavaa ...). Polttolaitos valmistuu syksyllä Vuosaareen.
Parin gigawatin edestä ainakin pantiin lauhdevoimaloita pakettiin Suomessa ...
Noh, europassa muualla käynnistellään sitten meidänkin puolesta. Onni onnettomuudessa että nuokin eivät olleet jo paketissa.
Coal plants, which had successfully applied in phase-out tenders under the country’s coal exit scheme to stop producing electricity by 2022 or 2023, could thus return to the market as soon as the regulation takes effect, economy ministry sources told Tagesspiegel. In addition, hard coal-fired power plants and mineral oil-fired power plants that are already in the grid reserve are also to return to the grid. According to the draft regulation, operators must ensure that plants are technically restored to a condition that allows them to operate permanently on the electricity market. The costs incurred for this would be reimbursed. The whole scheme is temporary, and will end on 30 April 2023. Operators are free to decide whether they want to reactivate the plants, but in view of high power prices, experts expect them to do so, writes Tagesspiegel.
The economy ministry is also preparing a similar regulation for lignite power plants, which can only participate in the market if hard coal and oil power plants are insufficient to replace gas in the power sector. This includes lignite plants from the security standby, which for now may only be restarted in extreme emergencies.
Eikun kauhea tragediahan tuo on. Miten nyt ilmastonmuutoksen käy? Onko ensi talven vilu pahempi asia kuin infernaalinen tuho ilmastonmuutoksen takia? :)
Ihan oikeasti Suomalaisia pissattiin taas silmään.. niihin sinisiin lapsenuskoisiin silmiin. Kun EU:ssa sovittiin että hiilivoimasta luovutaan, niin kaikki nyökytti. Mutta vain tyhmät suomalaiset toteutti asian.
Meillä paukutetaan direktiivit käyttöön selkä suorana heti, on kyseessä liian käyrä kurkku tai varavoiman tuhoaminen, heti vaan.
Hakkeen alkuperämaa taitaa olla jo poissuljettu?
Venäjän osalta toki ja ehkä Suomenkin, koska Saimaan kanavalle ei kukaan uskalla laivalla enää ajaa ja mistä suurelle laitokselle löytyy riittävästi haketta muualta kuin Itä-Suomen vesistöjen varrelta, mistä siitä voisi laivoilla Helsinkiin raahata. Lähempää saatavasta kilpaillaan kovasti muutenkin. No, Baltiasta, Saksasta, Kanadasta, Brasiliasta tms. irtoaa ...
Ruotsin energiavirasto varoittaa korkeista sähkönhinnoista tulevalle talvelle. Jos kaasupula iskee niin sähkön kysyntä vastaavasti kasvaa.
Hinnat Q4 Saksassa ja Ranskassa ovat jo melkoiset. Samassa on mainittu että sähkön säännöstelykään ei ole poissuljettu vaihtoehto.
Niin... Menikös niitä sähkökaapeleita sinne Saksaan.... Mites niiden ydinvoimaloiden tilanne olikaan...
Ylimmäisellä voisi ajatella olevan jotain merkitystä myös tänne pohjolaan.
Record high prices
After the gas flow was shut down, gas prices and electricity prices on the Continent continued to rise. In Germany, the Q4 contract for electricity is traded at 460 EUR / MWh and in France at almost 900 EUR / MWh.
Saksan touhusta tulee lähinnä mieleen....
Reaktiot: tet
