En ole ammattilainen enkä ole mitannut mutta tuolla onnistuu.Löytyykö täältä autinkopaneli sähköammattlaisia.
Sähkö/ammattilaisena kiinnostaa minkälainen laite käytössä kun mittaatte paneeliston oikosulkuvirtaa invertterinpään johdoista?
Tuota tuota. Tuo sun kytkin ei taida nyt kyllä pelittää tässä hommassa. Ampeerien puolesta se on ok mutta se lienee tarkoitettu AC käyttöön? DC-puolella tarvitaan kytkin jossa on valokaaren esto/sammutus. Luulen että nämä ovat vain kiinni/auki kytkimiä jotta riittävä erotusväli saavutetaan. Kannattaa ainakin tarkistaa että onko kytkin ko. hommaan soveltuva.Ok. itsellä löytyy pihtimittari ja eristevasusmittari. Tuo box:n rakentelin mittausta varten. Panelin johdot kiinni. 1-asento voi mitata DC jännitteen. Pihtimittari johtoon ja 2- asento saa mitattua oiksulkuvirran pihtimittarilla.
Kytkentä navoista +/- eristevastus paneelien metallikehikkon (kevijohto) vaatii pitkän johdo joka ylettyy paneeleille.
Näillä varaudun tulevaan oman järjestelmän ylläpitoon.Näytä liitetiedosto 79403 Tosiaan 50-vuotta elektroniikka/sähköhommia. Nyt eläkkeelläkään ei malta olla puuhaamatta.
Onko tuolla lentopuolella S1/S2/S3 vaatimusta? Aurinkosähköissä pitäisi olla S2 ilmeisesti.Jep. Tein urani matkustajalentokoneiden söhkö/avionikka mekaanikkona 39v. Finnair reilu 25 vuotta. Todella tarkin valvottua työtä. Kaikki työkalut, menetelmät, koulutus, osaaminen. Lentokone valmistajien ohjeista ei voinut poiketa. Mitään omia virityksiä ei sallita. Työssä pitää olla todella korkea motiivi ja rautainen ammattitaito. Virheitä tapahtui mutta ne käsiteltiin ja koulutusta lisätään tarpeen mukaan.
Nyt tässä eläkkeellä perehtynyt itsekseni sähkö, ilma/vesilämpö ja viimmeisimpänä tätä aurinkopaneli asennus hommiin.
Pääasiassa virta kasvaa kun paistaa ja jos ei paista niin minkäs tuolle mahtaa. Jännite nouseekin jo melko herkästi eikä se muutu aivan samalla tavalla kuin virta.Tuosta oikosulkuvirran mittaamisesta kysyisin, että täytyykö paneelien tuottaa(eli auringon paistaa niihin), jotta saadaan totuuden mukaiset virtalukemat? Eilen yritin mitata virtoja vesisateessa, joten lukemat jäivät melko olemattomiksi.
Hommasin kuvan Standardin. 31 sivuinen pdf. Hinta 70 eur. Melkein joka lauseessa viitataan johonkin toiseen standardiin. Melkosta rahastusta. No tämän halusinkin tietää.Tuo kirja on hyvä alku mutta hieman pintapuoleinen minusta. Standardeista saa irti enemmän ja melkein kaikki mitä tarvitsee asennuksiin. Osan joutuu soveltamaan tai kuulostelemaan alan tekijöiltä, ellei halua itse keksiä.
Tässä aiheesta juttua:
Itsessään tuo kytkin on vaaranpaikka järjestelmissä muutenkin kuten kaikki ylimääräiset liitokset.
Näytä liitetiedosto 79405
Näytä liitetiedosto 79406
Esim tässä on tuohon soveltuva kytkin
Tässä on esitetty hyvin miksi DC puolen kytkimelle on suuremmat vaatimukset valokaaren vuoksi. Vaatimuksista huolimatta tuotakaan ei mielellään saisi käyttää täydellä teholla invertterin kanssa vaan ensin sammuttaa AC puoli.
Jäsen @Mekaniker laittoi tänne joskus kuvan moisen kytkimen sisuksista.
Aurinkosähköjärjestelmän komponenteista höpinää
Tuosta 48V DC vastuksesta enemmän oli kysymys, että voiko sen kytkeä hyvällä tuotolla suoraan paneeliin kiinni (yhteen paneeliin)? Ei voi kytkeä hyvällä tuotolla suoraan kiinni. Lämmitysvastuksen vastus on pysyy lähes muuttumattomana. Jännite sen yli on U=RI. Paneeli tuottaa taas suurimman...lampopumput.info
