Aurinkopaneeli ammattilaiset
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jounis
Jounis
Löytyykö täältä autinkopaneli sähköammattlaisia.
Sähkö/ammattilaisena kiinnostaa minkälainen laite käytössä kun mittaatte paneeliston oikosulkuvirtaa invertterinpään johdoista?
En ole ammattilainen enkä ole mitannut mutta tuolla onnistuu.
muutama muu asennustesteri tähän käyttöön
Fluken mainoksessa näyttää olevan pihtivirtamittari joten sekin lienee ihan validi noihin mittauksiin.
Joskus mietin että mitä tuossa oikosulkutilanteessa tapahtuu mutta tehoa ei synny koska jännitettä ei ole. Hazaardi tuossa taitaa olla vain yhdistämista/erotustilanteen mahdollinen valokaari joten tuossa pitää olla joku järkevä värkki millä oikosulkeminen tehdään turvallisesti.
Oikosulkuvirta (Isc) on kennon enimmäisvirta, eikä tehoa synny, koska jännite-eroa ei ole: positiiviset ja negatiiviset johdot koskettavat toisiaan.
Oikosulkemista varten näyttää olevan myös adaptereita. Liekö nuo muuta kuin järeitä DC puolen erottimia? Tuskin.
Muuten, onko mittalaitteelle joku speksi minkä sen pitää täyttää, vai kelpaako mikä vaan?
Katsoin huvikseen tuolla halvalla UNI-T pihtivirtamittarilla mitä se kertoo asiasta normaali tuotto tilanteessa.
Myös tämä halpis mittari näytti kertovan saman asian kuin invertteri. Taivaalla on pilvisyyttä niin ampeerimäärä eli hiukan jatkuvasti enkä saanut puhelimesta screenshottia otettua täysin samaan aikaan kuin kuva mittarista on. Näköjään kahden ketjun virtakin näkyi oikein kun vain molemmat kaapelit oli tuolla välissä. Mittarin suunnalla näytti olevan merkitystä mittaustulokseen.
Ok. itsellä löytyy pihtimittari ja eristevasusmittari. Tuo box:n rakentelin mittausta varten. Panelin johdot kiinni. 1-asento voi mitata DC jännitteen. Pihtimittari johtoon ja 2- asento saa mitattua oiksulkuvirran pihtimittarilla.
Kytkentä navoista +/- eristevastus paneelien metallikehikkon (kevijohto) vaatii pitkän johdo joka ylettyy paneeleille.
Näillä varaudun tulevaan oman järjestelmän ylläpitoon.
Tosiaan 50-vuotta elektroniikka/sähköhommia. Nyt eläkkeelläkään ei malta olla puuhaamatta.
Tuossa pitempi johto paneelien eristevastusmittaukseen.
    246,3 KB · Lukukerrat: 221
Näillä varaudun tulevaan oman järjestelmän ylläpitoon.Näytä liitetiedosto 79403 Tosiaan 50-vuotta elektroniikka/sähköhommia. Nyt eläkkeelläkään ei malta olla puuhaamatta.
Tuota tuota. Tuo sun kytkin ei taida nyt kyllä pelittää tässä hommassa. Ampeerien puolesta se on ok mutta se lienee tarkoitettu AC käyttöön? DC-puolella tarvitaan kytkin jossa on valokaaren esto/sammutus. Luulen että nämä ovat vain kiinni/auki kytkimiä jotta riittävä erotusväli saavutetaan. Kannattaa ainakin tarkistaa että onko kytkin ko. hommaan soveltuva.
Tässä aiheesta juttua:
Itsessään tuo kytkin on vaaranpaikka järjestelmissä muutenkin kuten kaikki ylimääräiset liitokset.
Esim tässä on tuohon soveltuva kytkin
Tässä on esitetty hyvin miksi DC puolen kytkimelle on suuremmat vaatimukset valokaaren vuoksi. Vaatimuksista huolimatta tuotakaan ei mielellään saisi käyttää täydellä teholla invertterin kanssa vaan ensin sammuttaa AC puoli.
Jäsen @Mekaniker laittoi tänne joskus kuvan moisen kytkimen sisuksista.
Tässä tulee seurattua näitä paneelijuttuja. Mennyt ehkä vähän överiksi. Teeseitse miehet rakentaa( ei siinä mitään pahaa jos ostaan) kaupittelu on välillä arveluttavaa. Aika vähillä tiedoilla ihmiset sijoittaa tuhansia euroja järjestelmiin.
Minulla tosiaan itseopiskelu menossa aurinkopaneeli järjestelmiin(50 vuotta takana sähkö/elektroniikan parissa)
    464 KB · Lukukerrat: 269
Tuo kirja on hyvä alku mutta hieman pintapuoleinen minusta. Standardeista saa irti enemmän ja melkein kaikki mitä tarvitsee asennuksiin. Osan joutuu soveltamaan tai kuulostelemaan alan tekijöiltä, ellei halua itse keksiä.
Jep. Tein urani matkustajalentokoneiden söhkö/avionikka mekaanikkona 39v. Finnair reilu 25 vuotta. Todella tarkin valvottua työtä. Kaikki työkalut, menetelmät, koulutus, osaaminen. Lentokone valmistajien ohjeista ei voinut poiketa. Mitään omia virityksiä ei sallita. Työssä pitää olla todella korkea motiivi ja rautainen ammattitaito. Virheitä tapahtui mutta ne käsiteltiin ja koulutusta lisätään tarpeen mukaan.
Nyt tässä eläkkeellä perehtynyt itsekseni sähkö, ilma/vesilämpö ja viimmeisimpänä tätä aurinkopaneli asennus hommiin.
Onko tuolla lentopuolella S1/S2/S3 vaatimusta? Aurinkosähköissä pitäisi olla S2 ilmeisesti.
Mennään ihan eri vaatimuksilla kuin siviilipuolella. Sähköturvaliisuus koulutus ja seuranta sekä sähkötyönjohto tekivät tuloaan vasta viimmevuosina.
Minulla on voimassa oleva EASA Part-66 B2 Licence. Avioniikka /sähkö.Tämä valtuuttaa tekemään ko. töitä Euroopan alueella. No valitettavasti tämä on hyödytön siivilipuolen sähkötöissä.
Ilmailualan peruskoulutusta antaa esim: https://www.tredu.fi/hakijalle/koulutustarjonta/perustutkinnot/lentokoneasennuksen-perustutkinto/
Tuosta oikosulkuvirran mittaamisesta kysyisin, että täytyykö paneelien tuottaa(eli auringon paistaa niihin), jotta saadaan totuuden mukaiset virtalukemat? Eilen yritin mitata virtoja vesisateessa, joten lukemat jäivät melko olemattomiksi.
Pääasiassa virta kasvaa kun paistaa ja jos ei paista niin minkäs tuolle mahtaa. Jännite nouseekin jo melko herkästi eikä se muutu aivan samalla tavalla kuin virta.
Tuskin kenenkään asennuspöytäkirjan täyttö ja käyttöönotto siitä jää kiinni ja ei hommaa jatketa vasta seuraavana suvena...
Eipä noille ilmoille oikein mitään mahda. Mittauspöytäkirja pitää kumminkin toimittaa eteenpäin, jotta saa prosessin etenemään. Täydentää sitten vaikka ensi kesänä sitä..
Hommasin kuvan Standardin. 31 sivuinen pdf. Hinta 70 eur. Melkein joka lauseessa viitataan johonkin toiseen standardiin. Melkosta rahastusta. No tämän halusinkin tietää.
    301,8 KB · Lukukerrat: 170
Jep. Kytkin on päivitetty parempaan.
Näytä liitetiedosto 79405
Näytä liitetiedosto 79406
