Atlantic Excellia VILP 11kw antaa ulos vain 5-6kw
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja prelude
prelude
Topikin pumppu joka on toiminut moitteetta vuodesta 2015 alkaen ei enää anna ulos kuin 5-6kw vaikka kompura pyörii 100%:lla. Ennen antanut 12-13kw. Koetin sammuttaa laitteen ja samalla sulatin kennon, mutta tämä ei auttanut vaan vika pysyi samana. sama teho tulee ulos näköjään -3 asteessa ja -10 asteessa joten lämpötila ei asiaan tunnu juurikaan vaikuttavan. Kenno ei juurikaan kerää väätä, mutta sellaiset 10-15cm paksut valkoiset raidat kennoon tulee melkein heti sulatuksen jälkeen.
Aineet lopussa vai jotain muuta?
Kun pumppu aikoinaan asennettiin niin aineet eivät oikein halunneet pysyö sisällä ja vikaa etsiinkin tovi ja samalla tuli noita täyttöjäkin, eli en ole täysin varma ettei kylmäainetta pääse hitusen vuotamaan ajan kanssa.
Komppaan tätä. Jos kennossa nuo raidat, niin eiköhän se kieli siitä että kylmäainetta ei riitä jokapaikkaan haihtumaan/kiehumaan.
Löytyykö palstalata joku joka innostuisi moisen täyttöhomman tekemään? Maksan ihan normaalisti, mutta mieluummin tuen palstalaisia kuin sattumanvaraista kylmälaitehuoltoa mikä sekään ei ole huono ratkaisu.
Muistelisin että eka vuoto oli kartioliittimen kohdalla ( olikohan tyypillinenen nesteputken liikakiristys?). Jollei höyrystin oo tuossa vaurioitunut jäätymisestä niin vahva veikkaus siitä että vuoto on edelleen kartioliittimen kohdalla. Tämä liitos vuotaa vaan paljon vähemmän kun se edeltävä.
Toki aineet aina puntarin kautta kun tällaisia operaatioita tehdään. Vanha kylmäaine poistoon ja uutta tilalle.
Huollon saaminen otti aikansa, mutta vuoto tosiaan oli toisessa kartioliittimessä. Ja selvästikkin jossakin muuallakin kun jälleen aineet vajauksessa. Tyhjiön piti kyllä hyvin kun sitä katseltiin. Toisesta ketjusta päätellen samankaltasta vikaa on muillakin.
