Topikin pumppu joka on toiminut moitteetta vuodesta 2015 alkaen ei enää anna ulos kuin 5-6kw vaikka kompura pyörii 100%:lla. Ennen antanut 12-13kw. Koetin sammuttaa laitteen ja samalla sulatin kennon, mutta tämä ei auttanut vaan vika pysyi samana. sama teho tulee ulos näköjään -3 asteessa ja -10 asteessa joten lämpötila ei asiaan tunnu juurikaan vaikuttavan. Kenno ei juurikaan kerää väätä, mutta sellaiset 10-15cm paksut valkoiset raidat kennoon tulee melkein heti sulatuksen jälkeen.
Aineet lopussa vai jotain muuta?
Kun pumppu aikoinaan asennettiin niin aineet eivät oikein halunneet pysyö sisällä ja vikaa etsiinkin tovi ja samalla tuli noita täyttöjäkin, eli en ole täysin varma ettei kylmäainetta pääse hitusen vuotamaan ajan kanssa.
