Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oswald
Vs: Tulisijojen korvausilma IV- kojeen kautta?
remykv sanoi:
aina ollu parempaa tekemistä, eli kyllä se varmaan laiskuus on
puut on myös ostossa
nyt kuluneena vuonna koittanut saada selville mitä talo kuluttaa kun pumput käytössä ja tuon takia punninnut joka kalikan
Ei kun puun hintaa kyttäämään, sulla on kuitenkin arvokas laite kotona käyttämättömänä.
Kulutuksen mittauksessa tuo uuni kyllä romuttaisi kaikki mittaustulokset kun sen kulutusta ei vielä tiedetä, onneksi foorumilta taisi juuri löytyä pystyvä tyyppi joka laskee tuonkin ;)
pökö sanoi:
kyllä sinä huomaat kun lasket ilmamääriä ja paineita, kickbackkia ei tule kun ymmärtää pitää hormista pellit auki.
Kickpäkkiähän vaatii Palorapsuttelija.
Eihän se mihinkään oletuksiin tai järkeen perustu. Jos se on teoriassa mahdollista, siltä on suojauduttava.
Jos olisin palotarkastajanne, revityttäisin lattiat auki teiltä prkl!
ja tulisijat käyttökieltoon virkamiehen ultimaattumilla! Nimismiehen tilaisin plombeeraamaan teiltä uunit kiinni kunnes asiat on uhkasakon voimalla korjattu säädösten ja mieleenjuolahdusteni edellyttämään kuntoon!
pökö sanoi:
kyllä meillä liiterissä puita on, tykkäsin aikaisemmasta uunista enemmän oli tuommoinen originelli rintamamiestaloihin tehty
nykyään kuoriuuni jonka joutuu pikkupanoksilla lämmittelemään, niin tuota harrastusta riittää sitten jokapäivälle.
dessan sanoi:
Joku tulisijavalmistaja suosittelee korvausilmakanavaa takan alle. Toiset eivät missään nimessä. Itselle muurattiin pitkästä ja muurari sano että ei alle missään nimessä.
Itse tein sen niin että se tulee 110mm viemäriputkella ulkoa takan takana olevan seinän alalaosasta läpi. Venttiili kanavan päähän on vielä laittamatta kun loppu rakennusinto muuton jälkeen. Itse viemäriputkessa kaato ulospäin ja ulkoseinään tulee tulee Ross tuuletuspaalu. Putki kulkee lattiastyroksien alapuolella ja sisätiloissa on eristetty urtsilla.
rosstuuletuspaalu
fraatti sanoi:
Toimii, tuo säleikkökin olisi riittänyt.
Aikasemmin ketjussa oli puhetta että saako takka tarpeeksi ilmaa iv-koneen kautta vai ei. Takasta en tiedä mutta muut laitteet eivät ainakaan...
Itsellä on itse, itselle tehty talo ja höyrynsulkumuovit on teipattu jokapaikasta sekä varmistettu mekaanisesti puristusliitoksella. Tiiveys on sitä luokkaa että liesikupu (onnistui koneen omilla napeilla ilman valoon kytkemistä... ;) ) jo kakkos nopeudella alkaa muutamaa minuuttia pidempään käytettynä imemään tortun hajua asuntoon vesilukkojen kautta. Ensin kärysi wc:stä lattiakaivon vesilukko ja kun putsasin ja rassasin sen niin vuorostaan käry alkoi tulemaan tiskialtaan vesilukon kautta. Sille ei paljon ole tehtävissä kun on puhdas, uusi, asennettu ja toimii oikein.
Saman tekee myös keskuspölynimurin käyttö. Vaihtoehtoa ei ole kun pitää ikkunaa raollaan jos ei halua viemäristä käryä. Vielä tässä vaiheessa kun korvausilmaputki ei ole paikoillaan.. käydä ropeloimassa vaan se antaisi ilmaa silloin kun sitä tarvitaan.
Vieläkin ihmettele miksi kaikki suunnitelijat eivät piirrä sitä kuviin ollenkaan? Oletus olisi kuitenkin että talo olisi mahdollisimman tiivis joten optimitilanteessa mistään raoista tms ilmaa ei taloon tulisi yhtään...
pökö sanoi:
Tuo kuva ei ole omasta vaan internetin ihmeellisestä maailmasta. Tuo paalu pysyy aina esillä, ei peity hankeen tms, on irti seinästä joten ötökätkään eivät ihan yhtä innoissaan ryömi tuonne...
Härmä Air mallistossa on uusi AIR jolla pitäisi saada korvausilma esilämmitettyä.
Mallistossa on ollut ainakin aikaisemmin myös Aktiivipiippu johon oli ympätty puhallin tuomaan esilämmitetty korvausilma, kuvia löytyi galleriasta.
Tuohon meidän vesikiertopiippuun tarjottiin myös puhallinta tuomaan korvausilmaa, mutta en sitä ottanut kun saunan lattiasta nousee jo 80mm korvausilmaputki. Olisihan se voinut olla ihan toimiva ratkaisu, nyt jos takassa tuli niin saunan sytyttäminen vaatii että ulko-ovi on raollaan sytytyksen ajan.
dessan sanoi:
"Viemäriputki" ja "palovillaa"....hmmm...m.mmmm..
Palovilla ja yläpohjassa menevä peltinen kierresaumakanava kuulunevat yhteen. Ei viemäriputki. Tuskin niin oli tarkoitettukaan... Mikä kickback?
Jumifi sanoi:
Huonot puolethan tuollaisissa "aktiivi" piipuissa on _HINTA_ ja muutenkin huvittaa kuinka yksinkertaisesta asiasta tulee vaikea. Takan palamiseen tarvitaan sähköä :) Muutenkin tuo yliarvostettu kivikasa maksaa aivan liikaa ja monessa kohteessa ei hintaansa hauku ikinä. Omalle kasallekkin tuli 5k€ hintaa vaikka pitkästä tehtiin, itse kasasin piipun ja päällystin takan. Tollanen siitä tuli. Korvailmaputki on tuolla takaseinässä oikealla puolella mutta ei aivan mahdu kuvaan...
Kuningasratkaisu olisi paine anturi asuntoon joka säätäisi poistoilmapuhallinta alipaineen määrän perusteella. Jos asunnossa alipaine kasvaa niin silloin koneen omalta poistopuhaltimelta pudotetaan tehoja kunnes haluttu alipaine on saavutettu. Jos lto:n oma talteenotto ei piisaisi lämmittämään ilmaa esim +15 astetta korkeammaksi niin sitten vastusta peliin lisäksi.
Tuloilman määrää ei mielestäni kannattaisi kasvattaa vaan poistoa pienentää koska ilmahan vaihtuisi kuitenkin, menisi se sitten pois takan piipun kautta, iv-koneen poistoilmakanavan tai vaikka imurin letkun kautta. Joo-o. Vaikeeta o.
fraatti sanoi:
Mikä yläpohjassa menevä kierresaumakanava kickbäkillä?? (niin vastataan kuin kysytäänkin)
dessan sanoi:
Ota vaan jo peukalo pois suusta ;)
Tuollaisia ne suunnitelijat määrää tekemään vaikka insinöörin paprut taskusta löytyykin ;D
pökö sanoi:
Se on totta, mutta sitten toinen insinööri (tarkastajan arvonimellä, tammenlehvin), määräileekin noita toilet-pipe-virityksiäsi "uhkasakolla tehostettuun korjauskehoitukseen" ja "käyttökieltoon". Semmoisia me inssinnöörit ollaan. Ei tässä turhaan kouluja käyty. :o
Aina tulisijalle korvausilma. /a045b
Itsellä tulee tiiviisti tuohon tulikiven möhkäleen tuhkaluukkuun arinan alle 160mm korvausilmaputki ryömintätilaa pitkin. Toimii kuin tauti, savuja ei saa sisälle jos korvausilmapellin (ja hormin) muistaa avata.
Sekä iv suunnittelija, vastaava mestari että takkamuurari meinasi turhaksi, onneksi pidin pääni.
Esim. Ilmastoitikoneen takkakytkin ei toimi talvella, koska paukauttaa lähes välittömästi jääneston päälle. (Eli alipaine asunnossa kasvaa)
Ja hyötysuhde tuosta ei ainakaan huonone, jos tarkoitusperä on siirtää lämmitystarvetta takalle, esim iv koneen lämmitysvastuksen sijaan. ;) Melko hyvin tuo ilma tuossa n. 9m putkessa ryömintätilassa lämpeneekin, ei se ilma tule raakana -30c:nä takalle.
dessan sanoi:
Minkä luulet syyksi että myös muoviset paskaviemärit palovilloitetaan? Siksikö että pökäle voi syttyä putkessa?
fraatti sanoi:
Itse olen miettinyt samaa "kuningasratkaisua" ja sitä on tarkoitus kokeilla Vallox 150 MLV -koneen kanssa. Olen jo hankkinut Freescalen MPX5010 paine-eroanturin, jonka voi liittää suoraan Valloxin letkuihin. Paine-eron perusteella säädetään tulo- ja poisto-ilmapuhallinta. Tosiaan käytännön kokemuksia tuosta ei vielä ole, mutta jossain vaiheessa on tarkoitus kokeilla. Koneen sisällä on jo käytössä ylimääräinen sähkövastus, joka estää kennon jäätymisen, joten poistopuhaltimen voi tarvittaessa sulkea kokonaan.
Ei kai kenno jäädy jos poistoilma on kiinni. Poistoilman kosteushan sinne kai jäätyy jos joku. Sen sijaan ilman vastusta menee kyllä tuloilma kylmäksi.
Itellä olis tarkoitus nyt pakkasten tullessa testata tuota koko koneen sammuttamista aiemmin mainitulla systeemillä. Toivoisin että koneen kautta valuu omavoimaisesti tarpeeksi korvausilmaa kun puhaltimet on sammuksissa. Parin tunnin polton aikainen koneen sammutus ei tunnu missään, ilmanvaihtohan jatkuu periaatteessa tulisijojen voimalla. Tuo tuloilman kylmeneminen voi kyllä olla ongelma. Saapas nähdä. Seuraava ratkaisu on sitten jättää kone päälle ja tehdä sen sisään kauko-ohjattava poistoimurin tapporele. Silloin jälkilämmitys toimisi edelleen.
pamppu sanoi:
Kun poistoilmaa pienennetään, niin kenno kylmenee ja jäätyy helpommin. Riippuen sisäilman kosteudesta ja lämpötilasta ylimääräistä sähkövastusta tarvitaan. Tuloilman pitää sopivana jälkilämmitysvastus.
pecca sanoi:
Kerrohan kokemuksistasi jahka ehdit kokeilemaan. Onko koneessa itsessään tähän tarvittava järki vai joudutko tekemään sen itse? Onko säätö ainoastaan poistopuhaltimen nopeutta säätämällä? Oma kantani on ehdottomasti että jonkinlainen lämmitys tuloilmalle on oltava ettei tule kondensiota mihinkään ei toivottuun paikkaan. Saati sitten jos tuolta revitään -20 asteista suoraan sisään... esim iv-kone suljettuna..
Sinänsä ihmetyttää että miksi tuollaista ei voisi rakennella joka iv-koneeseen. Joka ok talossa on kuitenkin liesituuletin tai -kupu, keskuspölynimuri, takka tai ainakin joku noista. Vai onkohan tuossa jotain estettä vai valmistajilla vain säästön paikka?
Liesituuletin teki omaan taloon noin 1 hPa alipaineen ja kpimuri 0,2 hPa. Olisin kylläkin kuvitellut että imurin miltei 2kW teho imisi jotakuinkin yhtä tehokkaasti kuin liesituuletin jonka teho on kuitenkin alle 200W. Arvot on otettu kännykän barometrilla joten absoluuttisen tarkkoina niitä ei voi pitää.
Koneessa ei ole tuohon älykkyyttä, joten ohjaus on tehtävä itse. Väylän kautta poisto- ja tulopuhallinta voi säätää portaattomasti.
Vallox myy lisävarusteena koneeseen liitettävää paine-ero anturia. Mittaustietoa ei kuitenkaan käytetä muuhun kuin huoltosymbolin näyttämiseen.
Onko täällä käytännön kokemusta Shiedelin Perimeter Smooth Air tai Härmä Airin Siro Air -piipuista, joissa korvausilma tulee piipun ulkovaipassa?
Siro Air: https://www.harmaair.com/savupiiput/siro-air/
Perimeter Smooth Air: https://www.schiedel.com/fi/valmispiiput/teraespiiput/permeter-smooth-air/
Kiinnostaa lähinnä vaikutus syttyvyyteen ja palamiseen. Sytysvauheessahan korvausilmapiippuun tulee muutamn Pa:n alipaine, joka kasvaa kanavan lämmitessä. Mietityttää riittääkö noissa aidosti korvausilma pienehköllä varaavalle takalla.
Meillä on korvausilmaventtiili seinässä ja arvon pitäiskö laittaa piippu korvausilmaventtiilillä tai luottaa tuohon nykyiseen seinänässä olevaan korvausilmaventtiiliin. Korvausilmaventtiiliä käytetään aina liesituulettimen kanssa, köytännössä sen kanssa pakollinen. Normitilanteessa alipainetta yläkerran takkatilassa takan on kovillakin pakkasilla vain 2 Pa.
Missä on ollut pakollista laittaa liesarin takia korvausilmaventiili? Edistyksellistä, kun yleensä riittää lässytys IV koneesta.
Jos ventiili on hyvässä paikassa takkaan nähden se on varmasti tyhjää parempi.
Mutta: se kylmä ilma tulee kämppään kun taas piipun kautta se esilämpiäisi ja tulisi takkaan suoraan jos yhteensopiva takka.
Omaa kokemusta ei piipun kautta korvausilmasta ole, mutta tulee putki ulkoa suoraan takkaan ja se on kyllä aivan huippu juttu että tuli laitettua.
Ottaisin korvausilmapiipun jos ei ole ökykallis tai jos on liitua muuten vain. Sitten on korvausilmaventiilin kanssa varmastikin hyvä ilmansyöttö.
Kuinka kylmäksi piipun pinta tuossa jäähtyy pakkasella?
Täyseristettyssä mallessa on 50mm eriste ulkovaipalla. Korvausilmaventtiili on takassa. Eli hormissa ei sille erillistä peltiä. Jos takassa vuotoa, niin kyllähän putki jäähtyy jos kova alipaine talossa. Jos ei ole, niin virtaus on ylöspäin kylmällä hormilla (hormi kuitenkin lämpimämpi kuin ulkoilma). Olis hienoa, jos jollain olisi mittaustuloksia tulikiven... takan kanssa.
Palamistilanteessa väittävät ilman lämpevän jopa 100 asteista Jos tuosta myyntipuheesta leikkaa puolet pois, on lämpötilaerosta syntyvä vastapaine luokkaa 10Pa. Isompi vastus tullee virtaushäviöistä. Sytytysvaiheessa huoneenlämpöisellä takalla kovalla pakkasella alipainetta tulee vvoitetettavaksi nollavirtauksella 5 Pa. Eli enemmän kuin meillä normaalisti sisällä. LTO sulatustilanteessa ja liesituuletinta käytettäessä virtaus voi kääntyä alas. Mitta noin myös normi hormissa.
Ilmaisin itseni huonosti. Olisi pitänyt laittaa mielestäni pakollista. Aika helposti tulee meilöä viemärinhajut sisälle, jos venttiili unohtuu kiinni ja vesilukot eivät ihan piripinnassa.
Mielummin otan kylmää korvausilmaa seinästä kuin köntsän lämmintä viemäristä - erityisesti ruokaa laittaessa.
Tilasin takan korvausilmapiipun kera. Eli kokemusta tulee, toivottavasti ei pahasti kantapään kautta. Ajattelin että olis se hienoa ahvenfileitä paistaessa käyttää keskeytyksettä isolla liesituuletinta ilman pelkoa savun tulemisesta sisään
Jos ei toimi, nielen.pettymyksen ja asennutan imurin. Sähköveto on sille jo valmiina.
Mites rossipohjatalossa toi korvausilma alapohjasta? Toki vois vetää putken alapohjan tuuletusluukulle niin saisi "raittiimpaa" ilmaa takalle. Millä putkella kannattaa vetää ja onko tarvis eristää putkea alapohjassa?
Ei se "raitista" ilmaa niin kaipaa. Suoraan vaan alapohjasta jos se putki menee suoraan takalle.
Mietin lähinnä miten paljon toi viilentää alapohjaa kovilla pakkasilla, kun lisää varmasti ilmanvaihtoa siellä. Meidän tapauksessa ajatus olisi tehdä reikä alapohjaan tulisijan vieleen suljettavalla venttiilillä. Alapohjassa on ihan raikas ilma, joten sen puoleen ei ehkä olisi ongelma. Mutta tuo alapohjan kylmeneminen ei välttämättä ole toivottavaa. Ehkä pitää testata ensin ilmanotto suoralla putkella alapohjan läpi, jatkaa sitten tuuletusluukulle jos tuntuu viilentävän liikaa.
Meillä oli olohuoneen seinään, takan lähelle piirretty korvausilmaventtiili. Jätetty kuitenkin rakennusvaiheessa pois ja 10v ilman pärjätty. Mitä itse kerettiin viime kevättalvella testaamaan, niin liesituulettimen hormista tuntui imevän ns väärään suuntaan korvausilmaa. Laitoin nyt sen venttiilin.
Mietin takan, liesituulettimen ja keskuspölynimurin korvausilman saantia kun omaani remontoin. En halunnut avata joka kerta ikkunaa, kun tekee ruokaa tai imuroi. Lvi-suunnittelijoilla ei tunnu olevan järkeviä ratkaisuja tähän.
Laitoin sitten takan yläpuolelle kattoon yläpohjan kautta 125mm putken, jota ohjataan auki peltimoottorilla. Peltimoottoria ohjaa liesituulettimen paine-erokytkin, keskuspölynimuri, sekä takkakytkin. Samalla saan ohjattua iv-koneen ylipainetilaan. Ilmamäärät ei olisi riittäneet iv-koneessa mitenkään, kun liesarin huippari pelkästään imee 80l/s.
Peltimoottoria ei voi tietenkään asentaa sellaiseen tilaan, missä siihen ei pääse käsiksi. Mulla se on yläpohjan luukun vieressä josta se on helposti vaihdettavissa.
Tämän kävi firma asentamassa, koska en viitsinyt itse riskeerata juuri läpiviennin kanssa…pienellä terällä hakí kuvien mukaan kohdan ja siitä sitten reikäsahanterällä ensin kipsilevy auki, sitten alta löytynyt sähköjohto pois tieltä ja läpi. Uretaanilla tuo mielestäni sen tiivisti.
FläktGroup KIV-100.
