Aurinkovoimatuotannon esiinmarssi
Aivan käsittämättömiä lukuja -kapasiteetin tuplaantuminen 4-5 vuodessa. Tämä tarkoittaa:
5 vuoden päästä aurinkoisella keskipäivällä sähkö yhtä halpaa kuin yöllä. Sähkön hinta on edullinen kun aurinko paistaa.
2. Aurinkovoimalan investointia ei kannata laskea nykyisten sähkönhintojen perusteella.
Toisaalta jos itsellä on kallis kiinteähintainen sopimus, niin silloin voi hyötyä yllättävänkin paljon jos saa itse käytettyä tuottamansa sähkön ja korvattua sillä ostosähköä? Nähtäväksi tosiaan jää se, kuinka korkealle kiinteähintaisten sopimusten hintataso lopulta jää nykyisen kriisin mentyä ohi.
Hyvä havainto. Näkisin että aurinkosähköstä saatava hinta tulee laskemaan siihen malliin, että valtava ylimitoitus yli oman tarpeen ei välttämättä ole tulevaisuudessa kannattavaa. Tämän hetkisillä pörssihinnoilla olisi kannattaa laittaa mahdollisimman iso järjestelmä.
Kumpi kasvaa nopeammin, liikenteen sähköistyminen vai paneelit.
Paneelit. Liikenteen sähköistyminen ei hirveästi sähkönkulutukseen vaikuta ja kestää pitkään.
Jos kaikki henkilöautot olisivat täyssähköisiä, kuluisi vuorokaudessa Suomessa n. 12 GWh enemmän eli 0,5 GW keskimäärin. Tuohon menee ainakin 20 v.
Raskaasta liikenteestä voinee tulla toinen mokoma, mutta siihen ei 20 v alkuunkaan riitä.
2 miljoonassa autossa 50 kWh akku toisi 100 GWh akut. Tuosta saisi jo aikamoisen sähkövaraston. 4 GW vuorokaudeksi.
:hmm:Ei kai tommosta kannata ottaa/pitää, pisimmillään tuo kestää 2v tjsp jos ei ymmärrä siitä poistua aikaisemmin.
Tuo onkin ollut se nyrkkisääntö ennen tämän ja osin viime vuoden näyttämää poikkeamaa. Itsekin ennakoin, että palaillaan jokseenkin normaaliin tilanteeseen, jossa oma käyttö on keskimäärin kannattavinta.
Keskustelin eilen sähkömiehen kanssa ja hän sanoi että hinnat pilvissä, saatavuus huono, aikaa asennukseen ei meinaa löytää millään
Lyhyesti:
Juna meni jo tältä kaudelta jos haluaa isompaa energiasäästö-laitteistoa asennuttaa. Syksy tuo omat haasteet sateineen, myrskyineen
Saa nähdä miten kauan se kestää Caruna/Fortum puolella tuo käyttölupa invertterille??
Autot ladataan isosti yöllä - 80% sanoisin
Eiköhän noita pian ladata silloin kun se on halvinta. Ja luultavasti myös käytetä sähkövarastona. Älytöntähän noin isoa akkua on turhanpanttina käyttää, kun keskimäärin autoilla ajetaan 40 km päivässä eli jotain 6 kWh ja uusien akut 50-100 kWh.
Ja lataamisessa varsinkaan ei ole kiirettä.
Kukaan ei tiedä, mille tasolle tulevaisuudessa kiinteiden määräaikaisten sopimusten hinta asettuu kun niihin lasketaan sisään kalliiden talvisten hintapiikkien vaikutus, jolloin kulutuskin on tyypillisesti kova. Itse olen ehkä hieman liiankin pessimistinen sen suhteen, mutta uskoisin sähköyhtiöiden oppineen alhaisen hinnoittelun riskeistä jotain tässä kuluneen vuoden aikana...
Aika moni auto starttaa päivän menoihin 6-8 välillä ja palaa 16-18. Päivän seisoo jossain missä latausjohto ei ainakaan edullisesti ole kiinni. Tämä siis jos aurinkosähkö alkaisi päiväaikaan olemaan halpaa, nykytilanteeseenhan tuo toimii hyvin kun halvin latausaika kotona.
Jos autoja aletaan käyttää sähkövarastona, tuo varmasti muuttuu. Eli on mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa laittaa auto kiinni myös työpaikalla ja kaupassa.
Ei tiedä juu ja siksi ne harvenevat markkinoilta lähes pois, niitä jätetään ehkä hiukan ja semmoselle hinnalle että varmasti kannattaa tarjoajalle...
Siksi luulen että itsellekin spotti on seuraava soppari, siltä nimitäin näyttää kun näitä vaihtoehtoja pitää jo etukäteen laskelmissa.
Moro
Jos on innostunut paneeliston hankintaan kannattaa kysäistä useammasta paikasta tietysti hintoja vertaillen,kyllä niitä asennuksia vielä tämän vuoden puolelle saa ja inverttereillä tuntuisi olevan n. kuukauden jono.
Tuossa kun hintoja vertailin ja sain tarjouksia niin aika saman suuntaisia ovat hinnat €/kW asennettuna,hiukan erilaisia asennushintoja mutta tavarat hyvinkin saman hintaisia.Jos on samanhintainen paketti samanlaisilla tarvikkeilla niin ilmanmuuta kannattaa ottaa se jolla asennushinta on kallein.
jos invertteri ei ole yhtä kuin fronius, niin kyllä niitä on saanut koko ajan mitä olen seuraillut
Nonii pitihän se arvata että kateus ja pykäliä tuijottava pikkuvirkamies iskevät kohta kovaa aurinkopaneelien omistajiin ja tämä tapahtuu niinkin mitättömässä syrjäkylässä kuin Pori mikä ei yllätys.Maksumuurin takana mutta asia selviää..
eikös se ole perustuslaissa että jokainen voi laittaa panelit katolleen lappeen myötäisesti kenenkää mukisematta mitään
Paneelien asentaminen​
Aurinkopaneelien asentamisen lupakäytännöt voivat vaihdella sen mukaan mihin ja minkälaiseen rakennukseen laitteisto asennetaan.
Aika hyvin 1 vaihe inverttereitä tarjolla. Moneen paikkaan hyviä valintoja. En tosin ostaisi, kun kuorma hyvin jakaantunut 3 vaiheesen.
Tämä on mielenkiintoinen vaihtoehto johon vasta viime aikoina itse havahduin. Jollain reilulla 500e näyttää saavan luokkaa 3kWp 1-vaihe invertterin. Aika houkutteleva vaihtoehto esim. uuden kentän lisäämiseen jollekin vapaalle lappeelle. Netotuksen myötä se 1-vaiheisuus on aika yksi ja sama imo.
Ei taida olla noin kun ollaan keskustan liepeillä ja osa rakennuksista suojeltuja
entäpä jos laittaa laudasta pihalle telineen, silloinhan se ei ole kiinni siinä rakennuksessa
jokuhan voi myös ostaa ruman auton, vaikkapa juken, joka on sähkökaapelilla yhdistetty rakennuksen seinässä olevaan pistorasiaan, onkohan sekin kielletty?
En tiedä, mutta jos siihen pihaan ei saa leikkimökkiä rakentaa niin tuskin mitään paneelitelinettäkään. Ja jos pitää vielä kunnioittaa naapureita jollain etäisyyksillä rajasta niin voi olla hankalaa
Minkälainen on ollut komponenttien hintakehitys €/kW jos mietitään vaikka tästä päivästä vuosi takaperin.
Ja miltä näyttää tulevaisuus? Tulevan vuoden aikana tuskin komponenttien hinnat laskemassa ainakaan mikäli energian hinta pysyy korkealla.
Paneelien hankinta mielessä ja mietin parasta ajankohtaa hankkia paneelit varastoon, asentelen itse sittenkun joudan.
Juu ei kannata lähteä suin päin kaikkeen vouhotukseen mukaan, varsinkaan jos sitä jonkun toimesta "ajetaan kun käärmettä pyssyyn". Maltti on valttia.
Paneelit tulee varmaan itekkin joskus laitettua, muttei todellakaan nyt.
Moro
Ellen nyt ihan väärin muista niin monta vuotta on puhuttu siitä 1 €/W hinnasta millä tänä päivänä saa systeemin asennettuna avaimet käteen kun samalla hinnalla vuonna 2019 sai pelkät komponentit.Niistä lestojen myyntitykkeien hinnoista ei tässä yhteydessä kannata puhua mitään kun ne ovat lähinnä myyntitykkien mainospuheiden lähinnä petoksia,sellaisiin paikkoihin olen nähnyt laitteistoja asennetun että ei ole hommassa ollut mitään järkeä.
Tässä välillä hinnoissa oli pieni notkahdus mutta missään nimessä ei hinnat nyt ole ollenkaan pahat,kristallipalloni näyttää että nyt on oikea aika hintojen puolesta hankkia aurinkovoimala se että mihin pientuotantonnon myyntihinnat menevät on asia erikseen.
Vielä kun kotiakkujen hinnat tulisivat järkvälle tasolle nin sellaiset kun vielä hommaa niin aika mukavan alas saa sähkölaskunsa menemään,tämä tietysti edellyttää ettei sähköyhtiöt ala dumppaamaan pientuotannon myyntihintoja tai sitä marginaalia jonka siitä välistä nyppäävät.
Panelit tai kennot eivät ole ainoita joiden hinnat muuttuvat. Telineissä ja inverttereissä kehitys lienee ollut samansuuntainen yleisen inflaation mukaisesti.
Moro
Niin siis tänä päivänä hinta on paremminkin luokassa 1.5€/W, eli parasta on hankinta tehdä viime vuonna! :cool:
Moro
Kyllähän noista järjestelmistä saa maksaa vaikka maltaita mutta se taas että eipä sen jälkeen tuotto % ole silloin häävi tai jos haluaa TMA:na laskea niin pitkäksi vetää.
Jos haluaa edullista vaatii vähän paneutumista asiaan,itselle on tulossa 8,58 kW:n järjestelmä avaimet käteen periaatteella jonka hinnaksi kotitalousvähennyksen jälkeen jää 1,025 €/W.
Onhan siinä eroa jos se kW hinta olisi 1500 €,en olisi luullakseni sijoitanut sen hintaiseen systeemiin.
Moro
Nyt puhutaan näköjään eri hinnoista, ei näitä hintoja yleisellä tasolla pidä arvostella sen mukaan miten verottaja tukee tai naapurin viher-Ville periaatteesta avustaa, koska kaikille tuo ei ole mahdollista, jopa kotivähennys on valikoitua joku saa joku ei.
Yksilötasolla tietysti, ylisuurella kotivähennyksellä tai viher-Villen avuilla saatu tjms, lopullinen netto määrää investoiko vai ei.
Viimevuoden hintaan kun huomioisi nuo samat jutut niin oltais alle euron/watti.
Nuo kokoluokat alkaa jo olemaan sellaisia että nykyhinnoilla näyttää hyvältä mut anskattoo niin tma alkaa hetken päästä venymään äärettömyyteen jos järkevä omayttö jää pieneksi.
Moro
Niin puhuttiinko missään vaiheessa että onko hinnat tinkimättömiä vai siitä mitä systeemi tulee loppujen lopuksi maksamaan,itse ymmärrän että puhutaan siitä jälkimmäisestä.
Miksi ei saisi kotitalousvähennystä ei verottaja tue mitään se vähennys on ihan lakiperustainen ja sitä käyttävät ihan laidasta laitaan kaikki tuloluokat,en myöskään ymmärrä mitä tarkoitat että naapurin viher-Ville periaatteesta avustaa.
Kyllä tämä on mielestäni hyvinkin yleisluonteinen kaikia koskeva lausahdus ja minun mielestä se ei silloin sisällä mitään yksilökohtaisia tukiaisia tai muita apuja.
Esmes uusio talo ei saa kotivähennyksiä tai ne on käytetty johonkin muuhun remppaa tai ei ole veroja mistä vähentää. Tuossa varmaan nuo yleisimmät...
"Viher-Ville" lähinnä siinä ajatuksessa että mitä tahansa ulkopuolinen tuki/avustus/talkoo tjms joka alentaa lopullista hintaa, nettokustanusta.
Itsekin tuossa muutaman tarjouksen kyselleenä loppukustannus luokassa 1.2€/W ja hylkyyn meni koska näen asian niin että korvaushinta verkkoon romahtaa tulevaisuudessa ja ei ikuna tma täyty.
