Epäily: Kaasuvuoto Nord Stream 2:ssa Itämerellä
Putken paine putosi maanantai-iltapäivänä 105 baarista seitsemään.
Tuleeko tuosta taas uusi hintapiikki? Eli uskoiko markkinat edelleen halvan venäläiskaasun paluuseen
Esimerkiksi kaasun hinnan korotus. Saa nähdä vaikuttaako, mutta ehkä futuureissa on ollut uskoa kaasuvirran paluuseen, jonka outo putkirikko hälventää.Jos niissä putkissa ei mitään kulje ja hanan voi yhtä hyvin sulkea kokonaan Venäjän päässä, niin mikä logiikka on vielä tuhota ne? Sinänsä niitä ei olisi pitänyt rakentaakaan.
NS1ssä parikin vuotoa. Kuinkahan vahvaa materiaalia tuo on? Voisi ajatella että tuohon jo tarvittaisiin jonkinlaista laitetta että sen saa rikottua.
Nord Stream 1 -putki vuotaa kahdesta kohtaa – Kreml: Sabotaasin mahdollisuutta ei voi sulkea pois
Saksa epäilee sabotaasia.www.iltalehti.fi
Noiden putkien täyttäminen merivedellä olisi sellainen "lopullinen ratkaisu", joka selventäisi niitä korvaavien energiainvestointien talouden kestävyyden pitkähköksi ajaksi. Olisi varmaan parempi, ettei kuvioita voi enempää enää ryssiä lähitulevaisuudessa kaupallis-strategisilla puliveivauksilla, jotka lähinnä antavat aseita uhkailuun ja taloussodan käymiseen.Jos niissä putkissa ei mitään kulje ja hanan voi yhtä hyvin sulkea kokonaan Venäjän päässä, niin mikä logiikka on vielä tuhota ne? Sinänsä niitä ei olisi pitänyt rakentaakaan.
Kuulostaa siltä, että enemmän lännen päätös täyttää ne vedellä (USA päätti viheltää pelin poikki)?Noiden putkien täyttäminen merivedellä olisi sellainen "lopullinen ratkaisu", joka selventäisi niitä korvaavien energiainvestointien talouden kestävyyden pitkähköksi ajaksi. Olisi varmaan parempi, ettei kuvioita voi enempää enää ryssiä lähitulevaisuudessa kaupallis-strategisilla puliveivauksilla, jotka lähinnä antavat aseita uhkailuun ja taloussodan käymiseen.
Aikas jämerää tavaraa.Ne putket on betonilla pinnoitettua teräsputkea. Jos kaksi paikkaa hajoaa yhtäaikaa, niin tuskin on sattumaa kun ei tiettävästi mitään maanjäristystäkään ole tapahtunut. Suomessakin niitä putkia on tehty:
Itämeren kaasuputki on Suomen osalta pinnoitettu, yli 300 ihmiseltä loppuu pian työ: "Toivotaan, että kaikille löytyy mieleistä tekemistä"
Nord Stream 2 -maakaasuputkea on rakennettu Ruotsiin saakka. Tanskan lupa putkelle puuttuu yhä.yle.fi
En panisi päätäni pantiksi, etteikö noin voisi olla. Kaikenlaisia yksityisyrittelijöitäkin liikkuu joka puolella (katselisin etelän suuntaan, mutta olisiko kykyä?).Kuulostaa siltä, että enemmän lännen päätös täyttää ne vedellä (USA päätti viheltää pelin poikki)?
Sammakkomies käynyt panostamassa, mutta kenen toimesta?
Putkessa on toki hirmuinen määrä kaasua kun on noin pitkä ja yli 100 barin paineessa. Taitaapi olla putket täynnä vettä, että siitä sitten vain korjaamaan. Mennee ainakin puolivuotta tai vuosi.Kai se venäjän terroria on kun jatkavat kaasun päästämistä mereen.
viikon kestää tyhjentyä olin jostain luettuna ja täyttyy samalla vedellä joten pysyvät siellä pohjassa joka on hyvä juttu kaikenlainen energianosto venäjältä on ratkaistu seuraavat sata vuotta eteenpäin eli asioilla on tapana järjestyä.Putkessa on toki hirmuinen määrä kaasua kun on noin pitkä ja yli 100 barin paineessa. Taitaapi olla putket täynnä vettä, että siitä sitten vain korjaamaan. Mennee ainakin puolivuotta tai vuosi.
... jos löytyy siis maksaja, jota kiinnostaa laittaa nuo Molotov-Ribbentrop-putket kuntoon.
Jäin miettimään että täyttyykö putki sittenkään vedellä. Jos ja kun molemmat päät on tulpattu ja korkeammalla kuin merenpinta. Ei ilma pääse pois veden tieltä.viikon kestää tyhjentyä olin jostain luettuna ja täyttyy samalla vedellä joten pysyvät siellä pohjassa joka on hyvä juttu kaikenlainen energianosto venäjältä on ratkaistu seuraavat sata vuotta eteenpäin eli asioilla on tapana järjestyä.
se kaasu tarvis polttaa pois jostain kipinä vuotopaikalle?Jäin miettimään että täyttyykö putki sittenkään vedellä. Jos ja kun molemmat päät on tulpattu ja korkeammalla kuin merenpinta. Ei ilma pääse pois veden tieltä.
Jos ja kun tuo on ollut erikoisjoukkojen operaatio, ei tekijöitä melko lailla varmasti saada kiinni. Putki on voitu panostaa vaikka kuin kauan sitten ja nyt sitten laukaistiin jollain. Tai ajastin yksinkertaisesti.Tuolla on varmasti meri sakeana hydrofoneja ja niiden perässä joka maalla vehje joka tunnistaa automaattisesti ohikulkijat paatin äänistä. Niitä havaintoja harvemmin julkistellaan.
No kyllä se sitten oli Venäjä.. ei niiltä nykyään suju oikein mikään.Mahdollisesta korjauksesta aikataulua. NS2 toinen putki ilmeisesti vielä ehjä.
Sehän on jonkinlainen robotti ja eiköhän siinä on kuormatila missä voi kuljettaa jotakin myös??Olisikohan itu siirtää NS1 / NS2 tuhoutumisjutut omaan ketjuun?
Piggseistä juttu, nuo rassaavat kaasuputken seinämiä ja niitä käytetään huollossa. Mahtaisiko laukaisu onnistua sisältäkin päin?
Tätä minäkin ihmettelen.
Venäjä saa kaikki kiristystoimenpiteensä tehtyä ilmankin tätä räjäyttelyä, sen kuin sulkee hanat. Nyt estetään kaikki myynti tulevaisuudessa ...
I miss the pointti
