Onkos kaikilla tuo sulkupelti raitisilmakanavassa, ja onko sille ollut tarvetta, eli onko ollut ongelmia tuloilmapatterin jäätymisen kanssa?
Laittaisin.Mites jos kanavaan vaakaosaan laittaisi samantapaisen perhospellin mitä liesituulettimen kanavassa, sellainen muovinen mitä täälläkin joskus kaupattiin? Ideana että normaalikäytössä ilmavirta "imee" venttiilin auki, mutta tuloilmakoneen sammuttua pelti menisi kiinni.
Tulee mieleen ainakin tuosta kuvan perhospellistä että saattaa kuristaa virtausta jonkin verran, ainakin poikkipinta-ala kapenee. Tehnee talosta enemmän alipaineisen ainakin...Jees pitänee laittaa tilaten. Ei taida olla enää täällä myynnissä noita.
Tarinahan tässä on sellainen, että talopakettiin kuului pelkkä F750 (Älväri) ja yläkerran rakentamisen yhteydessä päätettiin laittaa myös koneellinen tulo koko taloon. Ei tullut siinä hötäkässä tuota asiaa ajateltua, varsinkin kun todettiin putkia vedettäessä että tuloilma helpointa ottaa suoraan seinän takaa. Alkuperäinen ajatus mulla oli kyllä vetää tuo raitisilmakanava hieman kauemmaksi, mutta melko ahtaaksi meni paikat jo noiden muiden ilmanvaihtoputkien kanssa tuossa välipohjassa kodinhoitohuoneen yläpuolella.
Onko tämä jäätymisilmiö mahdollinen myös F470:ssä muutaman tunnin sähkökatkon aikana?
En tiedä onko tällainen käytännössä mahdollista mut tuo peltihän ei estä jos laite ajautuisi vikatilaan jossa virtaus ei kierrä tuloilmapatterissa riittävästi mut puhallin imee läpi raakaa ulkoilmaa. Tässä vikatilanteessa pakkasella saanee tuloilma-patterin aika nopeestikkin jäähän.
Tuo virallinen sulkupelti tuntuu ymmärtävän sulkea kanavan PILPIstä tulevalla vikakoodilla jos esim tuloilman lämpötila droppaa jostain syystä...
Voisiko SAM41stä pudottaa alaspäin sen verran et saisit tuon oikean sulkupellin siihen välittömästi laitteen päälle?
Tätä olen miettinyt itsekin, kiertävät 2h sähkökatkokset saattaa laittaa joitain järjestelmiä koetukselle koska nämä mahdolliset katkot ajoittunevat juuri sinne kovimmille pakkasille. PILPit joissa raakailma pääsee suoraan patterille kun ei oo sulkupeltejä, Monoblock -tyyppiset VILPit yms. Ennennäkemätön happotesti sanoisin.Eli keväällä saattaa olla tuhansia jäätyneitä ja vesivahinkoisia taloja, kun sähköyhtiöt alkavat toteuttaa niitä peloteltuja katkoksia. Uusia pumppuja ei saa mistään ja vakuutusyhtiökään ei korvaa mitään.
Sähkökatkon sattuessahan ilmankierto loppuu kokonaan, joten niin kauan kun ei tulisijaa lämmitä, ei luulisi suuremmin kylmää ilmaa sisään vetävän.
ILman takanpolttoakin olisi mielenkiintoinen tietää mitä mahtaa tapahtua pakkasella esim 2 krs talossa jossa tukkimaton poistoputki alakerrasta katolle on aika pitkä hormi: Puhaltimien sammuminen ei tuki kanavia. PILP alakerrassa, poistoputki katolle. Talo tiivis "pullo" hyvin tehdyillä höyrynsuluilla ja ikkunat yms kiinni: Eikös tällöin taloon muodostu painovoimainen ilmanvaihto jossa lämmintä sisäilmaa pyrkii ulos poistokanavistoa pitkin ja tilalle tulee raitista ilmaa tulokanavaa pitkin? Riittääkö tämä ilmanvaihto jäädyttämään patterin...Eli sähkökatkon sattuessa pakkasella älä ainakaan polta takkaa. Pidemmän katkon aikana tosin aika ristiriitainen ohje.
EI nuo kennot sisällä parissa tunnissa jäädy jos on sähköt pois. Ei nyt liioittelemaan kannata lähteä.
Suurin riski on siinä, että sähköt on päällä ja kiertovesi lakkaa pyörimästä mutta puhallin ei lopeta puhaltamasta ja ulkona on -25C. Melkoisen epätodennäköisestä tilanteesta puhutaan kuitenkin.
Helpompi laittaa vaikka ilmastointiteipillä pala paksumpaa rakennusmuovia.Jos sähkökatkon ajaksi sammuttaa virtakytkimestä PILPin ja laittaa tuloilmasuodatinkoteloon vaikka mineraalivillapalan muovipussissa, estäisikö se patterin jäätymistä? Toki pitää muistaa poistaa eriste ennen virran takaisinkytkemistä.
No ei voi.Tästä tulikin mieleen että sen pellin voisi laittaa patterin jälkeenkin. Estää ilmavirran samalla tavalla kun pellin eristävä vaikutus on +- nolla.
Näin varmastikkin on. JOstain syystä kuitenkin Nibe kokee tämän pellin niinkin tärkeäksi että laittaa siitä selvän klausuulin asennusohjeeseen. Eli on olemassa varmasti olosuhde jossa ilman sitä laite vaurioituu ja josta Nibe ei halua olla vastuussaEI nuo kennot sisällä parissa tunnissa jäädy jos on sähköt pois. Ei nyt liioittelemaan kannata lähteä.
Putki vastustaa joo, mut jos kuristaa lisää niin kuristaa se putki sen jälkeenkin vielä lisääTätä mietin itsekin, mutta sitten taas toisaalta luulisi että se suurin vastus tuloilmapuolella on vasta koneen jälkeen pitkissä ilmakanavissa ja venttiileissä. Eli onko tuolla poikkipinta-alan kapenemisella erittäin lyhyessä raitisilmakanavassa tuossa kohtaa lopulta suurta merkitystä? Toki voisihan tuota hieman nostaa tuloilman prosentteja jos niikseen tulee. Ainut vaan että pitäisi tietää minkä verran.
Jos ötökät jää ulkosäleikköön se menee tukkoon.Pisla ulkoilmasäleikön asensin tuloilmakanavaan itse jälkikäteen. Suosittelen! Loppui ötököiden tulo SAM yksikön suodattimeen!
Ei tuohon PIslaan pitäisikään jäädä. Ilmavirta hajoaa niin leveälle, että öttiäiset pääsee irti ilmavirrasta.Ei ainakaan oo vielä jäänyt...toki loppukesästä asensin. Suodatin oli ainakin aivan täynnä koiperhosia tmv.
Eiköhän vesipatterilla varustetuissa koneissa tulisi olla sullupelti.Kuuluisiko tuon sulkupellin kuulua ihan vakiona asennuksiin uusiin järjestelmiin?
Jaa eipä kyllä ainakaan minulla moista näkynyt ilmakanavissa koneen päällä. Onko jollain näköjavaintoja moisesta? Tai sitten on piilossa. Kaavioon piirretty näin:F470 on kyseinen pelti sisäänrakenettuna mutta voi se jäätyä siitä huolimatta.
Olin väärässä, sekoitin F410 missä jäätymissuoja on *. F470 ohjekirjassa sen sijaan mainitaan: "Ulkoinen jäätymissuojaus tulee asentaa raitisilmakanavaan." Maininta jäätymissuojasta on uudemissa asenusohjeussa (431680). Vanhemassa asenusohjeista se puuttuu (031573). Valikosta 5.4. voi aktivoida aux:n jota voidaan käyttää mm. ulkoisen jäätymissuojan liipaisuun.Jaa eipä kyllä ainakaan minulla moista näkynyt ilmakanavissa koneen päällä. Onko jollain näköjavaintoja moisesta? Tai sitten on piilossa. Kaavioon piirretty näin:
Laitteen asentajan käsikirja sanoo et sellainen pitää olla joten sanoisin et puutteellisesti tehty asennustyö. Samalla kuk tulee sähkäri sen pellin kytkemään sano et kytkee ne virta-anturit päävaiheisiin kun nekin jätetään helposti laittamattaKuuluisiko tuon sulkupellin kuulua ihan vakiona asennuksiin uusiin järjestelmiin? Meiltä ainakin tuo puuttuu (n. 1.vuoden vanha talo). Enkä olisi osannut ajatella koko asiaa, ilman tätä foorumia.
En löytänyt kummastakaan (410 tai 470) asennusohjeesta mainintaa sulkupellistä. Onko vuosimallikohtaisia eroja?
