"Halpahan" tuo Helen on, kun moni muu nosti 50 snt/kWh paikkeille jo lokakuun alusta. Lokakuun pörssisähkön keskihinta taitaa olla alle 20 snt/kWh, joten aikamoinen "säästö" tuolla tulee.
Onkos millään koko Suomeen myyvällä yhtiöllä ollut lähellekään pörssisähköä jatkuvan sopimuksen hinta? Ainakaan uusia ei ole alle 30 snt/kWh saanut pariin kuukauteen.
ML
Vanhat asiakkaat saavat tähän hintaan.
Hinta seitsenkertaistui vanhaan.
    17,2 KB · Katsottu: 235
kaihakki
Toki se rittää kattilakäytössä (puu- tai sähkökattila) mutta mietin tuossa aiemmin lähinnä lämpöpumppusovelluksia jolloin tyypillisesti saat ehkä 10 astetta ladattua tuohon veteen jonkinmoisella hyötysuhteella. 2000 litralla se vastannee kutakuinkin 20kWh jos oletetaan että koko vesimassa on samanlämpöinen ja viilenee kauttaaltaan mitkä eivät kummatkaan taida toteutua käytännössä.
Tällaisessa +5 kelissä mikä nyt on niin tuo 20kWh riittää meillä kattamaan yön kulutusta mutta se ei riitä enää sekä illaksi että yöksi. Eilen kun oli pikku pakkasta niin vuorokauden lämmönkulutus taisi mennä lähemmäs 100kWh, jos sen halusi varata päivän lämpiminä tunteina käyttöön edes jonkinlaisella copilla niin se vaatisi jo tuon mainitsemani 10 kuution varaajan.
Vastusten ja VILPin yhteiskäyttö onkin nyt se suunniteltava juttu. Talvikausi on ytimessä. Meillä menee kovilla pakkasilla yli 100 kwh vuorokaudessa ja VILPin cop on joka tapauksessa huono. Elikkä ajattelen lämmittää vastuksilla varaajaa näinä pakkaspäivinä. VILPillä voisi lämmittää leudommilla keleillä halvan sähkön aikaan ja tietysti keväästä syksyyn.
Aika työlääksi on kehittymässä ohjausmalli. Joka päivä manuaalista ohjausta pörssisähkökäppyrän mukaan. Automaatio olisi tietysti paikallaan, mutta ei ole helppoa sekään. Ensi vuosi on vielä kiinteähintainen soppari, mutta sen jälkeen ilmeisesti mentävä pörssisähköön.
Onko tuo keskihinta painotettu mitenkään, vaiko vain tuntihintojen aritmeettinen keskiarvo? Yleensähän kulutus painottuu kalleimpien tuntien suuntaan (sen takiahan ne kalliimpia ovatkin), paitsi tietenkin niillä jotka halpoja tunteja kyttäävät. Näin yleensä myös kuluttajan laskulla keskihinta on korkeampi, kuin pelkkä tuntihintojen keskiarvo.
Mulla on ollut kuukauden pörssiohjaus päällä MLP:ssä. Sille on laskettuna neljä keskiarvoa. Painottamaton 22,6, kompressorin tuottaman tehon mukaan painotettu 17,2, sama lämmitykselle 17,5 ja käyttövedelle 12,2 snt/kWh.
Noissa on mukana sähkövero, marginaali ja siirto eli pörssisähkö on ollut n. 5 snt/kWh halvempaa.
Onko noin kotitalouksilla? Päivisin ja arkisin on kalleinta. Silloin ollaan yleensä töissä tms. Kalleus taitaa tulla pääosin yritysten kulutuksen mukaan.
Tietysti myös kovalla pakkasella voi olla kallista, joten tuo osuus menee noin. Samoin ehkä saunominen tyypilliseen aikaan.
jarkko_h
Tämä on juuri niinkuin jmaja mainitsee. Isoin kulutus kotitalouksissa on yösähkön päällekytkemisen jälkeisinä tunteina. Saunalaunantait ja juhlapyhät näkyvät myös, mutta silloin kulutus yrityksissä pientä.
Kuinkahan monella yleensä on kaksiaikasähkö käytössä, itse en osaa tältä istumalta nimetä yhtään tuttua jolla olisi. Suorasähkölämmittäjillä se tuskin hirveästi vaikuttaa kulutukseen, vaikka käytössä olisikin, kun pattereita pitää hehkuttaa 24/7. Suomen asuinrakennusten lämmitysenergiasta kolmannes on suorasähkölämmityksen käyttämää sähköä, joka ei paljoa siis halvoille tunneille painotu. Pörssihinta on useimmiten iltaisin, kun kotitalouksien kulutus on suurinta, joko samalla tasolla kuin päivällä tai ainakin lähellä sitä.
Pointtini on siinä, että kiinteää sopparia käyttävät todennäköisimmin ne, joiden kulutusprofiili painottuu noille kalliille iltatunneille. Siksi kiinteän sopparin kulutuksen mukaan painotettu keskihinta on korkeampi, kuin vrk-keskihinta. Pörssisähköä ostavalla todennäköisemmin on myös mahdollisuuksia ja halua painottaa kulutusta halvoille tunneille. Toki nyt, kun moni joutuu pörssisähköön tahtomattaan, tilanne voi hieman muuttua.
Tuo taitaa kuitenkin olla ensisijainen vaihtoehto siirtoyhtiöiltä sähkölämmittäjille. Meilläkin rivarissa kaikilla muilla on 2-aika, paitsi mulla 1-aika. :cool:
Mahtaako painottua kalliille tunneille. Varmasti iltasin tehdään ruokaa, pidetään valoja ja käydään saunassa. Mutta vastaavasti päivällä kulutus on pientä ja usein on lämpimämpää sekä aurinkoa, jolloin lämmitystarvetta on vähemmän. Ja päälle koko viikonloppu halvempaa.
Kai tuotakin on tutkittu tai jollain foorumilaisella on kokomusta asiasta?
Ei kai sentään? Kai viimeistään nyt alkaa olla vähintään ILP lähes jokaisessa suorasähkötalossa. Oli ILP tai ei suorasähkölämmitys reagoi nopeasti ulkolämpötilaan eli painottuu yöhön. Illalla kulutettu käyttösähkö vastaavasti vähentää illan lämmityssähköä.
SON
Ei asia ole noin yksioikoinen kuin yllä. Ensiksikin kuluttajat pitäisi jakaa eri segmentteihin ja tarkastella näitä erikseen ja toisekseen ulkolämpötilalla on varsin merkittävä vaikutus em lisäksi jopa vuorokautiseen kulutusprofiiliin. Lisänä vielä että kahden päivän viikonloppu ja viiden päivän työviikko ja pitkät juhlapyhät muodostavat oman erillisen tarkastelun.
Tällä hetkellä näyttää tosin siltä että pörssisähköön liittyminen ohjaa kulutusta halvemmille tunneille ja muuttaa muutoinkin pikäaikaisia vuorokautisia kulutustrendejä.
:grandpa:
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Juuri näin, kuten yllä kirjoitettu. Pörssisähköllä mennään, kulutusta painottaen halvimmille tunneille. Nyt myös wifillä ohjatulla pistorasialla.
10 c/kWh alittuu.
No voisikos joku "perinteinen" suorasähkölämmittäjä (siis ei halpojen tuntien hakija) laittaa vähän tuntikulutusksia näkyviin, niin nähdään miten ne painottuvat. Pörssisähköhän on halvinta aamuyöstä, silloin ei ainakaan tavallisilla pulliaisilla ole mitään sähkönkäyttöä muuta kuin se lämmitys yleensä. Jos lämmitystä ohjataan pelkästään sisälämpötilan mukaan, niin kulutus alkaa nousta vasta aamuyöstä, hieman ulkolämmön jäljessä. Ulkolämpötila on alimmillaan joskus klo 7-8 aikoihin, eli lämmityksen kulutuspiikki osuu arkisin jo kalliille tunneille.
jarkko_h
Liitteenä kuva eiliseltä.
Mulla on lisäksi seurannassa isohko määrä suorasähköasuntoja ja kulutusprofiili noissa lähes identtinen. Jopa viime tammikuun kovilla pakkasilla kuormat olivat noissa taloissa merkittävästi isompia yöaikaan. Kaikissa noissa yösähkö ja vedenlämmitys yöllä jakeluverkon ohjaamana.
Noissa tammikuun pakkasilla olevissa köyrissä on kuitenkin nähtävissä aamun piikki yön jäljiltä (ei niin suuri kuin vedenlämmitys yöllä). Tuo piikki on helppo estää/pienetää pienellä ajastuksella. Arvaan että pörssisähköön siirtyjät tekevät noin. Pienellä muutoksella säästää paljon rahaa ilman muutosta asumismukavuudessa.
    84,1 KB · Katsottu: 186
Tämän päivän jälkeen pitäisi tulla eka pörssisähkölasku ajalta 26.9.-26.10., näkee vähän toteutuneita tuntihintoja. Olisi tietty kiva, että sähkönmyyjällä olisi nuo valmiina näkyvillä nettisovelluksessaan, ei luulisi olevan iso homma lisätä.. Näkisi lähes reaaliajassa vuorokauden toteutuneet hinnat ja pystyisi ehkä tekemään hienosäätöjä kulutuksen optimointiin sen avulla. No, ei tietty palvele sähkönmyyjää tuollainen palvelu mitenkään.
Antero80
Laitoin linkin tämmöiseen palveluun tuonne toiseen lankaan https://lampopumput.info/foorumi/threads/pörssisähkön-hinta-vuonna-2022.32813/post-547507
Saako jostain tuntikulutukset pitemmälle ajanjaksolle, en tuolta datahubista ainakaan löytänyt sellaista vaihtoehtoa? Sama homma oman siirtoyhtiön sivuilla, pitäisi latailla joka päivälle tuntikulutukset erikseen eli tässä tapauksessa koko kuukauden päivät.. Tympeä homma :(
Edit. Eikun nyt sain pitemmälle aikavälille tuntikulutukset valittua datahubista, aiemmin se boksi oli harmaana jostain syystä ennen kuin säädin uudestaan ajanjakson..
Kiitoksia muuten linkistä!
Ei ihan niin pieni toteutunut hinta kuin olisin toivonut, mutta aika tyytyväinen saa olla tuohonkin. ~Puolittunut kulutus kompensoi vielä lisää sitten laskun loppusummaa verrattuna viime vuoteen.
ML
Kulutus 1.10.2022-25.10.2022
985KWH kustannus 96,29
Ensikuussa kustannuksen saa kertoa 7:llä.
    54,2 KB · Katsottu: 158
Omppupomppu
KSS tarjoaa 12 kk sopimusta hintaan 35,74€/kWh ja 24 kk sopimusta 28,24 €/kWh.
Alimpia hintoja joita on tullut vähään aikaan vastaan ja pitävät sisällään 24% ALV
P
Poistunut käyttäjä 16081
Onko kaikki unohtaneet että sähkö on maksanut vuosia alle 5 senttiä/kwh??? Nytkö uusi halpa hinta on sitten se 30 senttiä tai yli? Kyllä minä toivon että palataan alle 10 sentin hintoihin..ja sekin on liian kallista
Juuri näin.
Naurettavaa puhua jostakin halvasta nykyisillä hinnoilla.
Jo pelkkä Carunan siirtomaksu veroineen on sikakallista.
Siihen on nyt tullut toinen rosvo lisäksi, sähkökauppiaat.
mobbe
Eivät ole unohtaneet ja siksikin jengi ryntää pörssisähköön unelmoiden paluusta entisiin hintoihin seurauksena että myös ne yön halvat tunnit on kohta historiaa ja sähkö on kallista ihan koko vuorokauden sen jälkeen vasta alkaa kulutuksen vähentäminen tosissaan
Hempuli
Töllintunaaja
Vai olisiko kuitenkin niin päin, että nyt energian hinta alkaa olla oikealla tasolla ja ennen sitä on myyty Anttilan hintaan maapallon luonnonvaroja ryöstämällä?
ekomies
Pörssisähkö ollut lähempänä "oikein hinnoiteltua" kuin muut sopimusmuodot jo pidemmän aikaa.
mobbe
käytetään nyt tuo öljy vaikka ensin maltilla loppuun ei sitä mitään tarvetta ole säilöä ikuisuuksia jää sitä aikaa kuitenkin kehittää korvaavia energialähteitä plussana vielä että loppuu sotiminen kun ei enään ole laittaa dieseliä tankkeihin kirjainmellisesti.
P
Ei ole. Ovat tehneet aiemminkin hyvää bisnestä.
Nyt tekevät vielä parempaa bisnestä. Tuontantokulut eivät ole paljoakaan nousseet sodan aikana.
mobbe
Melkoisen härski veto Heleniltä nostaa toistaiseksi olevien sopimusten hintaa 60%! ottivat siis joulukuussa tulevan alvin laskun itselleen asiakkaiden sijaan ja päälle vielä 50 noh ongelma lähinnä helsinkiläisten että ei niin haittaa mutta tsemppiä vaan heille
Heitin kuvasta luvut taulukkoon niin tarkasti kuin ne tuosta hahmotin, ja laskin että jäit niukasti alle keskihinnan. Eilisen tuntihintojen keskiarvo oli 18,0 snt/kWh, ja sinun kulutuksilla toteuma 16,7 snt/kWh. Ei suuresti poikennut, mutta kuitenkin, ja näemmä tosiaan alaspäin.
Mikä ihmeen piikki tuolla on noin 4-7 välillä?
Ei (perus) sähkölämmitteisessä pitäisi tuollaisia tulla ja aamutoimetkin pitäisi yleensä alkaa muutamaa tuntia myöhemmin.
Käyttövesivaraaja lämmitetään heti 22 jälkeen kunhan yösähköohjaus sen sallii. Se ei yöaikana jäähdy niin paljoa että kävisi päällä toisen kerran samalle yötä. (No poikkeuksena jos käydään esim puolenyön ajälkeen saunassa/suihkussa)
Samoin mahdollinen kosteiden tilojen lattialämmitys napsahtaa päälle heti 22 jälkeen kunhan ohjaus sen sallii. Ehtisikö lattia jäähtyä niin paljon että lähtee aamusta uudelleen päälle? Mutta ei sen pitäisi montaa tuntia lämmittää jos ei illallakaan kauaa lämmittänyt.
Nuo kait ne on ne perussähkötalon yösähkökohteet.
Joissain taloissa voi olla sähköinen lattialämmitys ja laattaa hieman paksummasti jotta yöllä saadaan lämpöä ajettua lattiaan.
Sitten on vielä talot joissa vesikiertoinen lämmitys sähköllä. Eli iso varaaja (väh 2000 litraa) joka yöllä kuumennetaan niin että koko päiväksi riittää lämpöä.
Synkin skenaario tässä on se, että ovat OL3 osakkaana kuulleet jotain ikävää tarvittavista remonteista..
Onko tuo Helenin korotus jotenkin poikkeuksellista? Korpelan Energia olisi nostanut lähes 4-kertaiseksi lokakuun alusta (13,xx ->49,xx), niin vaihdoin pörssisähköön.
kakesa
Juu, enpä tiedä koko Suomeen myyvien hinnoista mutta alkaa tuntua tämä oma paikallinen Kokkolan energian sopimus 16snt/kwh+alv,aika halvalta kun vertaa muihin. Tytöllä pörssisoppari omaan opiskelijaboksiinsa, niin saa siitäkin tuntumaa mikä on markkinasähkön hinta milloinkin. Tiedä vaikka itekin vielä joutuu pörssisähköä hommaamaan.
Kokeilin tuota laskuria. Kaukolämpörivari, jossa sähköllä kylppärin lattia, on mennyt 8,5% yli painottomattoman pörssihinnan. Sama tulos valitseeko ajaksi 26.7. vai 1.10. alkaen.
MLP-OKT on mennyt 22% alle painottoman pörssihinnan lokakuussa ja 26.7. alkaen 21% alle. Lokakuun alusta otin tuonne pörssisähkön ja tein syyskuun lopussa optimoinnin MLP:lle. Remppakohde ei asuta, mutta on tuolla jääkaappi ja pakastin päällä sekä jonkun verran käytetty valoja, liettä ja astianpesukonetta.
jarkko_h
Siellä lähtee autotallin lattialämmitys päälle. Samoin pesuhuoneen lattialämmitys. ILP puhallus ja asetus asteen isommalla.
Autotallin lattialämmitys lähtee usein luontaisesti päälle aamuyöstä. Lattialämmityksiä ei ohjata carunan kuormaohjeella, vesilämmitystä kyllä. Autotallin lattia jäähtyy yön aikana. Kuormapiikkien välttämiseksi lattialämmitys ei mene päälle yhtäaikaa veden lämmityksen kanssa. Sähkötaulussa on myös tehty siten että saunan laitettaessa päälle saatto ja yksi patteriryhmä menee päältä pois. Noin on myös naapurissa. Aika standardi ratkaisu. Pienentää hiukan illan kuormia saunapäivinä.
jarkko_h
Lähes noin. Toteutunut hinta 22,4 snt/kWh ja 24. lokakuun keskiarvo 25,0 snt/kWh. Jos kuorma olisi painottunut kalleimpiin tunteihin niin ero olisi jo iso. Yhden päivän perusteella ei kuitenkaan pidä vetää mitään johtopäätöksiä. Pitää olla vähintään vuoden tarkastus FG:n avointa dataa vasten. Erinomainen lähtökohta on jos yösähkön vuosittainen käyttö on 50% tasolla. Silloin yöajan tehotasot ovat keskimäärin 44% päivätehotasoja suuremmat (yönsähkön 9 tunnin aikana sama energiamäärä kuin 13 tunnissa päiväsähköllä).. 40% yösähkötaso on vielä kohtalainen. Silloinkin tehotasot yöaikaan päivää suuremmat.
Huonoimmat päivät ovat hinnaltaan tasaisi (kuten huomenna) parhaat päivät vaihtelevia kuten liitteellä. Noissa päiviissä säästää pörssisäätäjä eniten.
Kuvan päivässä esim klo 21 lähtee päälle lattialämmitys. Jos sen ajoittaisi tuntia myöhemmäksi...
Mutta elämä ei ole vain säästämistä. Haluamme että suihku on lämmin ja kuivaa saman tein suihkussa käynnin jälkeen.
    67,2 KB · Katsottu: 126
Lauri H
Riippuu varmaan aika paljon myös asuinpaikasta ja sen mukaisesta hinnoittelusta. Itse olen todennut kaksiaikasähkön olevan toimivin ratkaisu itselleni pääosin siksi, että Oulun Energian hinnoittelussa kaksiaikasähkön päivähintakin on selkeästi matalampi kuin yleissähkön normaalihinta. Ja kun kiinteät kuukausimaksutkaan eivät ole mitenkään kohtuuttomia ja lämminvesivaraaja ja kylppärin lattialämmitys toimivat yösähköohjauksella, niin yleissähköön vaihtamisessa ei mun kulutusluvuilla (16-19000 kWh/v) ei ole mitään järkeä siirtotapaa vaihtaa.
