Nibe F750 hälytys 51 ja valmistajan vastuu
Hei, kaverin puolesta kysyn kun heidän Nibe F750 alkoi noin 1,5 kk sitten hälyttää matalapainehälytystä eli hälytyskoodi 51.
Kone on vähän päälle kuusi vuotta vanha ja Niben takuu meni umpeen noin 2 kuukautta ennenkun ongelma esiintyi ensimmäistä kertaa.
Kaveri yritti ensin tarkastaa koneistoa itse mutta koska hälytys senkun jatkui niin kutsui Niben huoltomies paikalle. Sääti vähäsen aikaa lämpökäyriä ja lasku oli 200 euroa. Meni kaksi viikkoa ja taas tuli sama hälytys.
Nyt huolto ilmoitti että varmaan kylmäaine joka on jostain syystä vähissä mutta että korjaaminen maksaa yli 1000 euroa. Pyysivät kaverini olla yhteydessä Niben suoraan.
Kun hän sinne otti yhteyttä niin yllättyi miten penseästi halusivat palvella. Olivat vain sitä mieltä että ei ole heidän ongelmansa ja että kylmäainetta voi lisätä mutta pitää ensin porata koneisto auki ja ne ei takaa että se auttaa ja se voi myös alkaa tiputtamaan vettä koneiston sisälle.
Olivat myös sitä mieltä että koska F750 on jo kuusi vuotta vanha ja takuu umpeutui kaksi kuukautta ennenkuin ongelma ilmaantui niin ei ole Niben vastuulla ratkaista ongelma.
Pakko sanoa että olen vähän yllättynyt että jälkimarkkinointi on tämän tasoista.
Onko kellään muulla ollut samankaltaisia ongelmia Nibe F750:n kanssa? Ja onko todellakin niin että Nibellä ei todellakaan ole vastuuta enää kun kone on vasta 6 vuotta vanha. Luulisi että olisi joku tuotesuoja myös näissä kun kuitenkin hyvin kriittinen osa talotekniikka.
Toivottavasti yksittäistapaus mutta jos palvelu on tätä tasoa niin kyllä ihmetyttää. Ja koneiston laadustakin herää kysymyksiä jos todellakin rakennettu niin että ei voi korjata ilman porauksia ja jesusteippiä kun jotain kriittistä menee rikki.
Aika harvassa on takuut jotka on edes 6vuotta. Mutta kotivakuutus voi hyvinkin tullla tässä avuksi, riippuen vakuutuksen laajuudesta.
Melkein kannattaisi selvittää koko kylmäyksikön vaihtoa, se on aika kallis tietty mutta josko vakuutuksesta suurin osa takaisin. Tuolla vaihdolla ainakin varmistaisi että ongelma korjaantuu.
Vika voi olla toki joku suht pienikin. Tuolla voi hajota muutakin kuin kompressori. Paisuntaventiili olisi potentiaalinen kandidaatti.
Minä teksin seuraa: tarjoasin mahdollisuutta korjata vuoto. Sinä maksat osan kuluista, esim kotivakuutuksen ikävähennyksen verran (IF -24% jos ostettu 2017). Tuo voidaan laskea hyödyksi minkä omistaja on jo saanut. Kun Nibeä ei kiinnosta niin valtuutetlta asentajalta vikadiagnoosi ja kustannusarvio. Sitten soitto vakuutusyhtiöön. Korjauksen jälkeen reklamoit Nibelle osan kuluista ja yhteyttä siihen instanssiin mikä hoitelee riitoja.
Tästä nyt oppitaan se että kun vikaa tulee niin se täytyy dokumentoida heti ennen kuin tekee mitää niin saadaan selville rikkoutumisajankohta. Jos vuoto niin alkanut ennen takuun umpeutumista. Että ei muuta kuin haarniska niskaan, ratsun selkään ja täyteen laukkaan.
Maahantuojat - ja vakuutusyhtiöt - sanooa aina EI jos asia ei ole suoraviivainen. Näin se menee, tulee halvemaksi.
Tuliko tähän vikaan selvyyttä?
Itsellä tulee sama virheilmoitus ja vikaa koitetaan paikallistaa, kylmäaine oli vähentynyt, oikea täyttö ei poistanut ongelmaa. Toimii ilman vikakoodia pitkiä aikoja kun kompressorin taajuuden rajoittaa <45Hz.
Minulla teki matalapainehälytystä alkutalvesta muutamia kertoja. Soittelin paikalliselle Niben huollolle ja onnekseni siellä sattui olemaan varsin pätevä kaveri kertomaan erinäisiä mahdollisia vian aiheuttajia. Poissulkemalla saatiin ilmeisesti vika esiin, kun sen jälkeen ei ole enää hälytystä pukannut. Kiertopumput oli automaattiasetuksella ja hyvin harvakseltaan käytti ohjaus isoja kierroksia. Todella usein piti lämpöpuolen kiertovesipumppua ihan 0%:lla pitkiä aikoja. Yleensä hälytys tuli juurikin, kun kierrokset oli ihan nollissa. Pistin asetuksen manuaalisesti 50% ja sen jälkeen on toiminut ongelmitta. Tosin putkistossakin oli jonkin verran ilmaa mikä myös saatoi osittain edesauttaa kierto-ongelmaa.
Minullakin tuli samaa hälytystä ja aina oli kylmäaineissa vajausta. Myös kone tuntui todella tehottomalta. Väriainella ei vuotoa löytynyt ja nyt vaihdettiin lämmönvaihdin ja muutama muu osa samalla. Pari kuukautta toistaiseksi toiminut hyvin ja jos kevääseen asti toimii, niin taisi vikakorjaantua.
Pientä päivitystä matalapainehälytys eli hälytyskoodi 51 ongelmaan. Viime vuonna lisättiin kylmäaineet ja vika jatkui harvakseltaan. Nyt syksyllä lämmityskauden alkaessa vika muuttui pahemmaksi ja hälytyskoodia 51 tuli jatkuvasti (pääsääntöisesti heti kun koneen kierrokset nousivat yli 45Hz).
Koneessa oli kylmäaineet pysyneet sisällä ja kokenut huoltomies aika nopeasti päätteli/selvitti vian aiheuttajaksi paisuntaventtiiln https://lp-varaosaksi.fi/Paisuntaventtiili-Nibe-75 jonka kävi vaihtamassa uuteen.
Vaihdon jälkeen kone on nyt toiminut pari kuukautta ongelmitta.
TIEDOKSI: Vian muuten huomaan selkeästi suction gas EB100-EP14-BT17 arvojen muutoksesta, jos käytössä on vanhaa dataa johon verrata.
Naapurilla imukaasun lämpötila värähtelee n. 2min jaksoissa 5-10 C
Olisikohan paisuntaventtiilissä vikaa?
    471,1 KB · Lukukerrat: 301
Tökkää muistitikku koneeseen ja loggaa mittaustitoja 30 s keruuvälillä tikulle parin kolmen päivän ajan.
Ja sitten mittaukset Excell iin, missä niitä voi vääntää oman maun mukaisiksi.
Jos tämä ei onnistu niin ota yv:llä yhteyttä, niin katsotaan miten edetään.
Tänne foorumille ei voi liittää logg tiedostoja, koska tämä hyljeksii niitä.
onnistuuko F470 mallissa, mistä valikosta muutos tehdään?
Moikka,
Täällä pidempään ollut ongelma Nibe F750 ja hälytys 51 kanssa, alkoi jo muutama vuosi sitten jolloin pari valtuutettua huoltoa kävi katsomassa laitetta. Toinen sääti lämpökäyriä joka ei auttanut mitään. Toinen taas vaihtoi jonkun mittauskortin ja totesi pienen etäseurannan jälkeen että koko kylmäyksikkö / tai koko laite tulisi uusia. Eivät silloin antaneet koskaan raporttia joten asia jäi ja sitten laite yhtäkkiä toimi koko viime talven suht ongelmitta.
Nibe tuki kun laite ensimmäisen kerran alkoi hälyttää juuri pidennetyn takuun umpeuduttua totesi että todennäköisesti liian vähän kylmäainetta. Huoltofirma joka kävi paikanpäällä totesi tähän "että laitteessa ei tätä voida tarkistaa/täyttää koska ei ole nippaa". Totesivat myös että riskialtis homma, että yleensä laite alkaa tämän jälkeen rikkoutua jos nippoja poraa paikalleen.
Nyt syksyllä kelien kylmettyessä laite jatkuvasti herjannut hälytys 51.
Osaako joku tulkita liite datasta mitäköhän laitetta voisi vaivata?
Lokeja en osaa tulkita, mutta näistä hyvän muistutuksen saaneena maksoin vuoden lisää Nibeturvaan. Tiedä vaikka tulee täälläkin hälytys 51. Hapokkaasti 157€ kinusivat siitä.
Moikka,
Moikka,
Lueppas nuo f 750 matalapainehälyytys 51 jutut mitä täällä on foorumilla kirjoitettu niin pääset jyvälle ongelmasta
Sinuna olisin aika tiukkana Niben suuntaan jos pystyt todentamaan että vika on ollut jo takuuaikana ja se on silloin todettu.
....Ja siihen huoltoliikkeeseen joka ei edes niitä nippoja löytännyt ei kannata todellakaan olla yhteydessä!!
Minulla tosiaan sama vika tässä juurikin, sillä erotuksella että laite ei kykene kompressorilla juuri ollenkaan lämmittämään taloa. Käyttöveden lämmitys kyllä toimii.
Korjauksesta on sovittu ja menee koko yläosa vaihtoon. Vähän saa taskuja kaivella mutta onneksi vaan väliaikaisesti kun olen hieman hampaita kiristellen maksanut 2 vuotta nibeturvaa. Onneksi kuitenkin maksoin, 9% ikävähennyksessä kotivakuuden korvaus pieneni itsellä jo alle puoleen.
Lisäyksenä että en ehkä olisi maksanut tuota lisäturvaa ellen aktiivisesti seuraisi tätä foorumia. :)
Alkaa Niben pilppien maine mennä alamäkeen kovalla vauhdilla tätämenoa!
Ihmetyttää etteikö mokoman paisuntaventtiilin tilalle löydy parempaa ja kestävämpää korvaajaa tms ratkaisua....taitaa Nibeä lyhytnäköisesti kiinnostaa vain uusien pumppujen myynti selityksistä päätellen.
