Nibe fighter 410P ja takan polttaminen, harmonista yhteiseloa?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja PILP-NA
PILP-NA
Hei foorumin porukka,
Kyselin aiemmin yleisesti ko. lämpöjärj. liittyen, mutta avasin uuden ketjun takan polttamisen kokemuksiin Nibe fighter 410P:n kanssa. Meillä 1-tasoinen oktalo, olohuone suht korkea (n4m.) ja tulikiven varaava takka (kouta). Takka vetää ihan hyvin sytyttäessä, ei vaadi oven tai ikkunan avaamista vaan syttyy nätisti. Puuta lisättäessä takka päästää jonkin verran savua sisään ja olen miettinyt onko tämä enemmän sääntö kuin poikkeus vai voisiko tätä jotenkin ehkäistä. Hajuhaitta tästä lähinnä hetkeksi on ja itse ainakin huomaan sen myös silmissä ja kurkun ärtyneisyytenä hetkellisesti. Poltan takkaa päivittäin. Savun määrää on hankala arvioida, ei sitä mitenkään solkenaan puuta lisättäessä tule tulisijan luukusta, mutta pienen pörähdyksen se iskee -joskus enemmän ja joskus hieman vähemmän. Mietin voiko tässä korvausilma olla ongelma ja koittaako tulisija luukkua avatessa työntää ilmaa alipaineiseen taloon (joka taisi PILP-asunnossa olla vakiotilanne ja sen huomaa meillä esim siitä, kun eteisen väliovi on raollaan ja ulko-oven avaa, niin väliovi menee kiinni). Täällä 3 mh, keittiössä ja olkkarissa korvausilmaventtiilit.
Nibe 410P:ssähän on ilmastoinnin tehot valittavissa, mutta en sitä ensisijaisena keinona tähän näe kun takkaa päivittäin talvikaudella poltetaan ja tuo keino varmaan muutenkin huono jo ideanakin. Normi suositus asetus täällä päällä. Keskuspölyimuria ja liesituuletinta ei polton aikana toki käytetä. Jotain vinkkejä olen lukenut että oven/ikkunan avaaminen ennen tulisijan luukun avaamista puiden lisäämiseksi auttaisi, mutta en tästä ole juurikaan apua nähnyt olevan. Samaten tulisijan luukun avaamisella rauhakseltaan tai nopeammin ei juurikaan ole vaikutusta.
Mielelläni kuulisin kokemuksen syvää rintaääntä varaavan takan ja nibe fighter 410P:n yhteiskäytöstä muissa taloissa ja mahdollisista vastaavista ongelmista ja miten olette niitä ratkaisseet. Toki tiedostan että tapaukset ovat hyvin talokohtaisia ja niihin liittyy sata eri asiaa, mutta kaikki vinkit otetaan vastaan. Meillä talo sijaitsee pienen rinteen päällä. Tälläkin voi oma pieni merkityksensä olla.
Kiitos jo etukäteen asiallisista vastauksista.
Poltatko takkaa ohjeiden mukaan, eli annat palaa lähes hiillokselle ennen uuden panoksen lisäämistä jne.? Kyllähän se alipaine pyrkii aina imaisemaan ilman sisälle, että sisänsä normaalia. Auttaako ilmansäätimen avaaminen sytytysasentoon puita lisätessä?
Tuleeko takalle (yleensä takan alle muurausvaiheessa tehty) oma palamisilmakanava ulkoa, vai ottaako se ilman huoltoluukun kautta huoneesta?
410ssä on puhaltimien ABC säätöratti, sinnehän voisi vaikka C (tai A) asentoon säätää puhaltimet niin että poistopuhallin on melkein pysähdyksissä ja tulopuhallin täysillä.
Voi tietysti olla että tuo on enemmän ominaisuus, oman Unisepän luukkuja voi yleensä avata aika vapaasti mutta jos on tuli menossa ja on tarvetta klapia vähän siirrellä tjs pitää olla varovainen. Talossa on 410 (oli ennen 310) mutta vaan poistopuhallin käytössa.
Kyllä meilläkin pitää sytytyspelti avata jos luukun kesken polton avaa ja lisää puita. Vähentää huomattavasti savuhaittaa.
Moikka ja kiitos vastauksesta. Meidän takassa ei varsinaista sytytyspeltiä ole, vaan takassa hormipelti (kiinni/auki) ja itse takassa huoltoluukun edessä palamisilman säätöasento ilmansäätimellä (kiinni, sytytysvaihe, palamisvaihe). Muuten tämä olisi hyvä vinkki kokeilla!
Moi ja kiitos vastauksesta! Kyllä, juuri näin toimin eli lisäpanoksen lisään kun vanha panos on jo melkein hiillosvaiheessa, mutta näkyvä liekki vielä tulipesässä on. Ilmansäätimen avaamista sytytysasentoon en ole kokeillut mutta voisin yrittää. Maalaisjärkeni sanoisi kyllä että tuolloin takka ottaa vielä enemmän ilmaa sisältä, joka mahdollisesti pahentaisi savun määrää tulisijaa avatessa, mutta logiikkani voi tässä ole hyvinkin väärä. Takka ottaa ilmaa huoltoluukun alta ilmanottoaukoista, niin jos sytytysvaiheen asennossa avaa tulisijan uutta panosta lisättäessä, eikö sisältä otetun ilman määrä takkaan kasva jolloin alipaine myös kasvaisi ja savun mahdollinen määrä näin ollen myös tulisijan luukkua avatessa? Talo sijaitsee betonipohjalla joka ei ole tuulettuva, eli huoneesta järkeilisin ilman otettavan takkaan varmasti. Tämä toki varmasti olisi hyvä itse vielä varmistaa kun näitä asioita opettelee.
Kiitos vastauksesta. Joo, tätä vaihtoehtoa olen silmäillyt mutta en ole vielä testaillut. Manuaalissa oli noita esimerkkejä tilanteista säätöratin veivaamiseen, esim jos asunto pidempään tyhjillään tahi isot juhlat ja paljon porukkaa talossa. Vähän mietin onko se järjestelmälle millainen rasite jos takkaa päivittäin poltettaessa kaksi kertaa tuota veivaa 1/3 vuodesta tai enemmän. Nää on näitä kun ei osaa itse sanoa. Mutta tämä varmasti olisi yksi vaihtoehto myös jota voisi testata, kiitos kun jaksoit kirjoitella!
Ajattelin että tuo "takka-asentoa" olisi lähinnä väliaikasessa (muutama minuutti) käytössa sillon kun sytyttää/avaa luukkuja. Silloin se ei ole minkälainen rasite.
