Hei foorumin porukka,
Kyselin aiemmin yleisesti ko. lämpöjärj. liittyen, mutta avasin uuden ketjun takan polttamisen kokemuksiin Nibe fighter 410P:n kanssa. Meillä 1-tasoinen oktalo, olohuone suht korkea (n4m.) ja tulikiven varaava takka (kouta). Takka vetää ihan hyvin sytyttäessä, ei vaadi oven tai ikkunan avaamista vaan syttyy nätisti. Puuta lisättäessä takka päästää jonkin verran savua sisään ja olen miettinyt onko tämä enemmän sääntö kuin poikkeus vai voisiko tätä jotenkin ehkäistä. Hajuhaitta tästä lähinnä hetkeksi on ja itse ainakin huomaan sen myös silmissä ja kurkun ärtyneisyytenä hetkellisesti. Poltan takkaa päivittäin. Savun määrää on hankala arvioida, ei sitä mitenkään solkenaan puuta lisättäessä tule tulisijan luukusta, mutta pienen pörähdyksen se iskee -joskus enemmän ja joskus hieman vähemmän. Mietin voiko tässä korvausilma olla ongelma ja koittaako tulisija luukkua avatessa työntää ilmaa alipaineiseen taloon (joka taisi PILP-asunnossa olla vakiotilanne ja sen huomaa meillä esim siitä, kun eteisen väliovi on raollaan ja ulko-oven avaa, niin väliovi menee kiinni). Täällä 3 mh, keittiössä ja olkkarissa korvausilmaventtiilit.
Nibe 410P:ssähän on ilmastoinnin tehot valittavissa, mutta en sitä ensisijaisena keinona tähän näe kun takkaa päivittäin talvikaudella poltetaan ja tuo keino varmaan muutenkin huono jo ideanakin. Normi suositus asetus täällä päällä. Keskuspölyimuria ja liesituuletinta ei polton aikana toki käytetä. Jotain vinkkejä olen lukenut että oven/ikkunan avaaminen ennen tulisijan luukun avaamista puiden lisäämiseksi auttaisi, mutta en tästä ole juurikaan apua nähnyt olevan. Samaten tulisijan luukun avaamisella rauhakseltaan tai nopeammin ei juurikaan ole vaikutusta.
Mielelläni kuulisin kokemuksen syvää rintaääntä varaavan takan ja nibe fighter 410P:n yhteiskäytöstä muissa taloissa ja mahdollisista vastaavista ongelmista ja miten olette niitä ratkaisseet. Toki tiedostan että tapaukset ovat hyvin talokohtaisia ja niihin liittyy sata eri asiaa, mutta kaikki vinkit otetaan vastaan. Meillä talo sijaitsee pienen rinteen päällä. Tälläkin voi oma pieni merkityksensä olla.
Kiitos jo etukäteen asiallisista vastauksista.
