Akkupalot
Ugin autotehtaalla palaa akkumoduli
Vahinkoja sattuu näköjään paremmissakin piireissä ja valvotuissa oloissa. Toivottavasti vahingot jäävät pieneksi ja suunnitelmat ovat olleet tuollaisen varalta valmiina.
  • #2
Toinen leimahdus Ugissa viikon sisään. Parempi tietysti että palaa mieluummin ilman autoa. :oops:
UUDENKAUPUNGIN autotehtaan akkutuotantolinjalla syttyi keskiviikkona tulipalo. Pelastuslaitoksen mukaan tehtaan tuotantolinjalla oli kärähtänyt akkukenno, mistä oli syntynyt savua.
Henkilökunta oli poistattanut akkukennon tuotantolinjalta ulkotiloihin. Kytevän akkukennon oli annettu palaa loppuun ulkona. Paikalla oli kolme pelastuslaitoksen yksikköä, jotka varmistivat palon valvotun ja turvallisen sammumisen.
Kyse oli jo toisesta Valmet Automotiven autotehtaalla syttyneestä tulipalosta tällä viikolla. Maanantaina tehtaan tuotantolinjalla oli syttynyt tuleen akkumoduuli.
  • #3
Tuossa yhdessä jutussa on mainittu ettei akkupalo vaatisi happea. Pitääkö tuo paikkansa?
EV fires aren’t constrained by lack of oxygen. The battery itself accommodates the whole lot essential to provoke and maintain a lethal, white sizzling hearth which is sort of unattainable to extinguish.
Jutussa oli myös video potkukelkan akkupalosta. Aikas vihaisesti tuo lähtee... :oops:
Kyllä ja ei. Akun elektrolyytti on ilmassa palavaa hiilvetyä - sitä se sieltä puhaltaa ulos, kuin myös vetyä, mutta akussa on oksideita joista litium pystyy kuumassa ottamaan happea ilman ilmaakin - eli eise ilman happea itsekseen pala, mutta ulkopuolista ilmaa se ei tarvitse. litiumhan on hurjaa kamaa samaa tapaan kuin natrium.
kaihakki
Sähköautojen akkujen syttymismekanismeja on varmaankin selvitelty. Mitä pitää tapahtua, että akku syttyy omia aikojaan vaikkapa parkkipaikalla tai kesämökin pihalla. Ja voiko auton käyttäjä siihen mitenkään vaikuttaa.
Sieltä pettää yksittäisestä kennosta rullan kerrosten välistä ja kenno menee oikariin, kuumentaa kaverin josta myös sulaa se eristekalvo jne - ketjureaktio. Siksi noita koitetaan jäähdyttää - ketjureaktion voisi saada poikki. Ei siihen käyttäjä paljon voi vaikuttaa. Ehkä yletön pikalataus ja tehojen ulos repiminen voi lämmittää yksittäistä ja alkuaan vajaalaatuista kennoa. Tesla ainakin alkuaikoina vahti näitä ja laittoi rajoja etänä.
  • #7
OK, tuota oikeastaan tarkoitin että ei tarvitse ulkopuolista happea. Tuossa jutussa oli tuollainen maininta myös.
EV battery fires are chemically akin to thermite fires, sizzling sufficient to soften metal, so there might not be a lot left to analyse by the point the ship hearth lastly burns itself out.
Ja kun sai oven avattua niin sitten se vasta alkoi ilosesti palamaan, kunnon roihulla.
Kyllä se olisi palanut jokatapauksessa mutta ruumis olisi tullut lisäksi kun vielä pari henkäystä olisi sisällä ottanut. Taju pois ja sitten se on menoa.
Se miten kukin reagoi hätätilanteessa selviää vasta kun oikeaan tilanteeseen joutuu. Iso prosentti menee täysin sekaisin tai lamautuu. Tämä tyyppi videolla oli aivan hukassa, hyvä kun ulos löysi.
Riippuu hieman mikä akku tuossa oli…
Itse akun palamisen osalta oven asennolla ei taida olla paljoa merkitystä. Akku sisältää kaiken palamiseen tarvittavat aineet.
Noiden lentävien tulipallojen aiheuttamia tulipaloja aukinainen ovi voi edesauttaa.
Samoin peite estää tulipalloja lentelemästä mutta itse akku taitaa palaa peiton alla yhtä iloisesti kuin ilman peittoa.
vmakela
Siellä olisi ollut uima-allas ulkona kun olisi ottanut rauhassa ja heti aluksi vetänyt takarenkaasta härvelin veteen. Jälkiviisautta toki.
Mekaniker
Olen tiedostanut turvallisuusongelman Li akkujen kanssa, samalla täytyy muistaa että on useampi eri valmistustapa ja parhaimmat ei syty tuleen tai räjähdä. Ne vaan savustaa hengiltä suljetussa tilassa:confused:
"Tuubi" on täynnä erilaisia "testejä"
En huoli vanhan EV-auton akuston talon kellaritiloihin...
Kuulin että nämä palot ovat alkaneet siitä että akut ovat pudonneet metallisen alustan päälle navat edellä... Eli ei mitään sellaista että akku olisi kärvähtänyt itsekseen vaan ihmisen kämmi.
Onko noissa (busseissa) jotenkin varauduttu siihen että akut saa näppärästi ulos autosta?
Vai onko aivan valmistaja kohtaista?
Palavaa akkua ei niin vaan saa irroitettua ilman palovammoja. Ainakin henkilöautoissa on tehty sen verran hankalaksi.
Mekaniker
Oletettavasti on huoltovarmuus ensimmäisenä eli on kasetti-tyylinen akkupaketti?
Ainakin kuva viittaa siihen päin
Olisihan siitä mallista hyötyä huoltotoimenpiteessä, vaihtavat vain sen heikon kasetin eikä koko satsia
Yleensä akut ovat bussien katoille asennetuissa melko laatikkomaisissa pömpeleissä (kaupunkibussien lattia halutaan mahdollisimman alas sisältä esteettömyyden maksimoimiseksi). Matkustajat saadaan näin useimmiten ulos ennen kuin matkustamon ja alaosan materiaalit ehtivät roihahtaa. Noissa akkuboxeissa näyttäisi olevan tyypillisesti jonkinlaiset salpaovet, joten ne moduulit, jotka eivät ole vielä tulossa voinee tyypillisesti vetää ulos tai nostaa yläkautta pois sopivalla nosturilla.
Henkilöautoissa puolestaan akut pitäisi pudottaa alas sen jälkeen kun auto on nostettu pukkinosturilla ylemmäs, mutta tuossa vaiheessa matkustamokin lienee vaurioitunut jo aika pahasti.
Esäätäjä
Yhden hybridin akku kun otettiin irti, niin ei tuo ainakaan ilman väkivaltaa kenttäoloissa alle tunnissa autosta irti olisi. Sekin vaatisi ilman nosturia kallistaa auto melkein kyljelleen.
Ainoa vaihtoehto henkilöautoille on se ympärille kasattava vesiallas.
jalittam
Tätä epäilen...
Minkä metallisen alustan?
Tuolla töis vieraskielisiä. Ettei joku alkanu soveltaan työohjetta...
Tahi iha vaan testeris löytyny ne susikappaleet?
En oo ko tapauksen kannalta silmäilly linjaa, kun oon kohtees käyny. Kohtuu hyvin siel kuite yritetään vahinkoja välttää...
Tätä epäilen...
Kaveri kertoi että oli jutellut asiasta erään akkupaloihin erikoistuneen tyypin kanssa viime kesänä. Ko. hlö kouluttaa pelastuslaitoksia ko. asiassa. Oma tuttu keneltä asian kuulin tekee autosähköasennuksia(ja kaikki akkujutut tietyssä toimipisteessä) eräälle merkille tässä Pirkanmaalla.
^ Eiköhän akkukotelon pohjakin ole metallia? Tavallisen polttomottoriauton käynnistysakunkin vaihdossa on helppo tyriä niin, että navat ottavat kiinni kannaketelineen runko-osiin.
Yleensä varmaan jotain alumiinia tms.
Tuolla näkyy muutamia esimerkkikuvia koteloista ja moduleista. Vastaavien telineiden päällä niitä koteloita(ja moduleita) merkkihuollossakin käsitellään.
jalittam
Tässähän käsitellään akun valmistusta.
Eli ladattu akku tehtaalla ja siitä testeriin. Sit pakettiin.
Missä välis haveri sattunu, tarina ei kerro.
Lataus/testausalueelle ei kaikilla oo asiaa. Siis harvat käpistelee siellä.
vmakela
Veikkaisin myös että ko alueet on esd-aluetta, jolloin lattia on joko erittäin heikosti sähköä johtavaa muovimattoa tai betonia joka maalattu esd-maalilla. Johtavuus on jossain gigaohmin molemmin puolin, riippuen mistä mitataan. ESD tiloissa varauksia puretaan hallitusti, ja siksi tuo johtavuus on noin pieni. Joku joka tuntee esimerkiksi Salon nykyisiä tiloja, osannee vastata paremmin. Itse tunnen vain tuota Esd-asiaa.
Käsittääkseni litium-perustaiset akut valmistetaan osittain ladattuna, eli ovat aktiivisia jo ennen ensimmäistä latausta(?). Kemia on nimittäin luonteeltaan sellaista, että täysin tyhjä akku ei lataudu, koska katodimateriaali on ladattuna eri muodossa kuin lataamattomana ja tuota muutosta lataamattomasta ladatuksi ei voi pakottaa pelkällä latauksella. Tilannehan on aivan sama suljetuilla lyijyakuillakin, vaikkakin (erikseen ja erikoisesti) lataamattomana valmistettu suljettu lyijyakku on jossakin määrin mahdollista elvyttää useilla peräkkäisillä varovaisilla lataus- ja purkujaksoilla (toisin kuin litiumakuilla).
sulo_s
Mulla on tuossa pöydällä avattuna spyörän kastunut akkupaketti.
Onhan noissa kohtuulliset suojaukset (no ei kaikissa), mut tarkkana saa olla.
Tuossa on kyllä yllättävän hyvin suojattu itse akkupaketti. Olen nähnyt sellaisiakin, missei ole juur muuta kuin vähän teippiä ja itse akkupaketti suojattu yhdellä 15A sulakkeella :)
Auton akkukin paloi kolmen asunnon lisäksi Ruotsissa. Taisi kuitenkin lähteä sukolataukseen liittyvistä sähköistä. Paha paikka tuollainen parkki missä auto on kahden talon välissä katoksessa, paloi siellä sitten mitä hyvänsä.
Nuo sähköautopalot on niin rajuja että on vain ajan kysymys että sellainen tapahtuu jossain todella pahassa paikassa kuten laivan autokannellla.
Aika tekemätön paikka sammuttaa.
