Poisto- ja tuloilmamäärät (F750+SAM)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja asikainl
asikainl
Jos oletetaan kanavavastukseksi erittäin vähäinen, niin millaiset POISTOilmamäärät (litraa/sekunti) eri SAM-tuloilmamoduulit (40/41/42) kykenevät poistamaan huoneistosta eri poistoilman tehoasetuksilla? Sanotaan nyt vaikka 20%, 40%, 60%, 80%, 100% tasoilla.
Kiitos etukäteen vastauksista.
Tuloilmamoduulin kyky poistaa ilmaa? Aiotko sen väärinpäin asentaa?
Mutta asentajan käsikirjassa on käppyrät mistä asiat näkee.
Sori, kysytään toisella tapaa:
Meillä on F750+SAM42 tällä hetkellä.
IV-säädön (jonka laatuun emme luota) 2 krs. 113m2 asuntoihimme tulisi tuloa 61 l/s ja poistoa 62 l/s asetuksilla:
Tulo 73% Poisto 40%.
Kaikkien tähän mennessä keskusteltujen henkilöiden mukaan tämä ei voi pitää paikkaansa, että tuollaista 62 l/s poistoa ei saa aikaan tuolla 40% poistoasetuksella ja että säätöjen kuuluisi olla jotain luokkaa 70% tulo ja poiston vähän enemmän kuin tuo tai ainakin lähellä samaa luokkaa.
Onko tämä teoreettisesti mahdollista, että tämä voi kuitenkin olla oikein ja asunnossa vallitsee näillä asetuksilla oikeanlainen lievä alipaine?
Meidän mielestä näille ilmamäärille pitäisi asentaa SAM41:et ja rakennuttajakin tämän jopa ymmärtää. Mutta tässä nyt kestää, ennen kuin tapahtuu yhtään mitään, niin kiinnostaisi tietää, kannattaako tuota poistoa lähteä käsin isontamaan hihasta ravistettuna johonkin suuntaan tähän väliajalle, jos se ei edes teoreettisesti voi olla näillä nykyasetuksilla sellainen, että asunnot ovat lievästi alipaineisia.
Haluaisimme siis tähän "odotteluajalle" jotkut edes sinnepäin-asetukset korjata, jos nuo nykyiset eivät edes teoreettisesti ole oikeat tälle kombolle.
Kiitos.
En kyllä myöskään usko että 40% poistolla F750 siirtäisi 62l/s ilmaa.
Tuo SAM42 voi pitää paikkaansa. Onko talossa ylipainetta, eli mihin suuntaan savu ikkunanraossa lähtee?
Onko F750 asentajan ohjeessa tämä liitteen taulukko siis POISTOilman tehotaulukko? Jos tiedetään, että pascalit ovat luokkaa 125 poistoilmakanavassa ja IV-suunnitelma sanoo, että poistoa olisi syytä olla 66 l/s, niin taulukon mukaan F750 valikoista poistoa pitäisi laittaa luokkaa 58% nykyisen 40% sijaan? Näinkö?
    190,1 KB · Lukukerrat: 107
On tuo mahdollisuuksien rajoissa ja luultavasti tulo pitääkin olla suuremmilla kierroksilla. Riippuu kanaviston mitoituksesta, venttiilien säädöistä ja imu- ja jäteilma hormeista/ritilöistä.
Poistossa 50% teholla käytettävissä on n. 70 Pa tuolla virtaamalla. Se voi riittää helpostikin. 40% käyrä loppuu 50 Pa 50 l/s paikkeille. Painehäviö voi olla vain esim. 30 Pa, jolloin virtausta on enemmän.
Tulossa 73% vastaa n. 200 Pa painehäviötä, mikä on varsin paljon. Toisaalta sitten 60% käyrä loppuu jo 100 Pa 55 l/s paikkeille.
Talossa on niin helvetin isot tuuletusikkunat ja yläkerrassa vain parvekkeen ovet aukeavat, että todella vaikeaa tehdä luotettavaa sytkäritestiä.
Sytkäritesti alakerrassa arvoilla:
Tulo 73%, poisto 44% (eli olen hieman itse lisännyt poistoa, mutta en vielä paljoa), näyttää tältä: https://photos.app.goo.gl/vpYzeNw3ckrYQ2vs7
Voinko lisätä lisää poistoa, jos alakerta näyttää tältä? Yläkertahan on aina ylipaineisempi, ja niin myös täällä (siellä enemmän tuloilmaventtiileitä kuin poistoilmaventtiileitä).
Tulo ja poistoventtiilien sijainnilla ei ole mitään vaikutusta eri tilojen paine-eroihin ellei välissä ole hyvin tiiviit ovet ja seinät, joita taloissa ei sisällä ole.
Kylmällä ilmalla paine-eroja muodostuu ulko- ja sisäilmam lämpötilaerosta johtuvasta tiheyserosta. Silloin yläkerta on ylipainen ja alakerta alipainen. Ainakaan yläkerran kattoa ei alipaineiseksi ole järkevää säätää pakkasellakin, jotta alapohjan lattiatasolle ei tule hyvin voimakas alipaine.
Siis tuossa sytkäritestissä pitäisi saada nyt pakkasilla sama tulos ylä- ja alakerrassa, mutta eri suuntiin. Vaatiin tuulettoman sään ollakseen alkuunkaan luotettava.
