Mahdolliset vauriot katolle, tai paneleille vaikka lumesta tai jostain muusta
Mulla on rivipeltikatto ruuvattu joka toiseen ruoteeseen. Ja ruodeväli on K200. Toisella se voi olla K400. Asennusohjeissa taisi olla myös maininta että ruuveja ei ruuvattaisi aivan hullun piukkaan lämpölaajenemisen takia.
Joo... ruodeväli ohjeen mukaan voi olla 200-400mm. Mutta ruuvausväliin ei ohje ota kantaa näissä ääripäissäkään. 800mm välein ruuvit olisi pikkuisen harvaan. Minä nyt sitten laitoin tuosta välistä 300mm ruoteet ja siksi tuumin että onko 600mm ruuvausväli ok
Ehkä laitan nyt jokaiseen kuitenkin. Ei ole pitkä lape, ja jos siihen ne paneelit tulee niin onpahan kiinni pellit jotenkin paremmin.
Somesta bongattu
Jossakin takuuehdoissa on erikoismanintoja että takuu ei koske ulkoisen voiman aiheuttamia riikoontumisia.
Tutulla oli joskus firma mikä poisti lunta paikoista missä niistä oli vaaraa ihmisille. Hän sanoi että katoista löytyi mm. palokirveen reikiä ja muuto tuhoa lumenpoistajien jäljiltä. Tästä syystä lumepoistajiin itsellä on vähän heikko luotto. Mikähän mahtaisi olla tilanne oikein rakennetun aurinkovoimalan kanssa, enemmän haittaa vai hyötyä?
Vaakaan asennetut ja päistätuetut panelit ovat rakennusvirhe.
Näitä kuvia joskus etsin. Koitin uudestaan @korsteeni innoittamana pöyhiä somea. Ja tuottihan se tulosta. Solitek. Ja tuskin lienee ainut valmistaja millä jääpatja voi repiä listat irti. Viimetalvi oli kova tässä suhteessa.
Mekaniker
Jäällä on valtava vipuvoima, kun pääsee rakoon olkoon mikä tahansa materiaalissa jäätyminen-sulaaminen-jäätyminen prosessi murtaa lähes mikä vaan
Omat paneelit on niin jyrkässä kulmassa ettei lumi jää sinne pidempään makamaan mutta vastaavat Alu-listat niissäkin on mihin vesi pääsee lasin ja listan välisestä raosta sisään
Sattuuhan sitä isommissakin piireissä...
Paneelien pinta on niin liukas, että omalla katolla näyttää paneelien päältä lähtevän lumet ennen kuin peltiosuudelta, eli siten vähentää katon lumikuormaa siltä osin.
Hiukan suurempi raetuho, 5.2 MW voimala sileänä
Aika maksimaalinen tuho kyllä mitä luonnonvoimat voi tehdä. Jos on vakuutukset kunnossa, niin hyvin varmaan kävi kun saa uudet paneelit koko kentälle kerralla.
Gyntheri oli huolissaan että kestääkö paneli. Kuvassa 40cm lunta päällä 4 asteen katolla. Paneli 435W Jinko Solar. 30mm kehys tuossa todennäköisesti. Suattaapi olla että ihan ohkasimmat kehykset ei oo parhaimmillaan Suomen talvessa. :hmm: Niitä on tainnut olla sekä 30 ja 35mm koossa...
Mekaniker
Jos tuo jäämäärä lähtee luisuun kerralla on parempi ettei kukaan ole alapuolella, jokunen paneeli on varmasti samassa kasassa?
