Ilmavesilämpöpumpun sähkönkulutus Nibe F2040-12
Nina34
Hei,paljon teillä omakotitaloissa sähkönkulutus kuukaudessa? Jos ottaa huomioon taloussähkön ja lämmityksen.
Olen ihmeissäni miten meillä kk niin iso sähkönkulutus sen jälkeen kun vaihdoimme ilmavesilämpöpumppuun.
Kooo
Kulutukseen vaikuttaa niin moni asia, että vaikea on saada hyvää vertailua aikaan.
Kerro esim kulutuksia/kk, lämmitettävä pinta-ala, sisälämpötila, rakennusvuosi, veden kulutus, onko lämpimän käyttöveden kiertoa tai merkittäviä sähkösyöppöjä. Ilmeisesti patterilämmitys ja Espoossa edellisten viestien perusteella?
HelaKammo
Meillä tällä hetkellä näillä pakkasilla Vantaalla (suhteellisen suurella käyttösähköosalla[n. 800W]) kulutus on 50 kWh ympärillä, 170 m2 70-luvun yksitasoista taloa. Sisälämpö 17-19 välillä. Mielestäi ihan ok, mutta sisälämpö on aika rajoilla, uunin ja saunan lämmitys onneksi nostaa pari astetta.
Nina34
  • #4
Meillä 150 neliötä,70-luvun omakotitalo. Sisälämpötila 18-19. Saunaa ei ole käytetty moneen kuukauteen. Ja viime kuun sähkö 2000kwh.
Joku tässä mättää kun näin korkea,ja käyttösähkö laitettu ihan minimiin
No jos sähkö menee VILPpiin niin ensimmäinen veikkaus on sen vastukset - laite käyttää niitä turhan herkästi ja säätöjä pitäisi muuttaa.
Wespa
Meillä meni marraskuussa reipas 1600kWh, -57 rapattu ja tiiliverhoiltu rintamamiestalo täällä läntisellä Uudellamaalla, jonkin verran lisäeristystä tehty mutta esim. orkkis ikkunat ja ovet edelleen. Kolmessa kerroksessa reipas 200 neliötä, keskikerroksen varaavaa takkaa ei lämmitellä kuin yli kymmenen asteen pakkasilla. Puukiuas ja ei paristoautoja, suurin sähkösyöppö lienee kellarikylppärin eristämättömän betonilaatan päälle laitettu sähköinen lattialämmitys. Sisälämpötila +20, ei erityisesti vielä ole pihistelty sähkönkäytön osalta. VILP vanha ja halpa, lämmönjako pääasiassa äskettäin uusituilla reilunkokoisilla Purmon pattereilla. Nollakelissä pärjää yleensä vielä alle +30 kiertoveden lämmöillä. :) Kaksi aikuista ja kolme pientä lasta.
Nina34
  • #8
Kiitos vastauksista. Osaisiko joku neuvoa mitä minun kannattaa lähtee säätää? Mietin että onko meillä sitten liian korkealle laitettu menovesi. Patterit tosi kuumia koko ajan,vaikka lämpötila sisällä nytkin 19 astetta.
sulo_s
Marraskuun kokonaiskulutus oli 1290Kwh. Talo -79 valmistunut, rapiat 130 neliöö. Sisälämpö 21C +- 0,5
Yläpohjaan lisätty eristystä, ikkunat alkuperäiset.
Saunominen vähennetty 2 kertaan/kk .
Viimevuonna samaan aikaan meni reilu 1700Kwh, vähennys ehkä johtuupi saunomisen vähentämisestä, asteen pudotuksesta lämmössä ja 2astetta lämpimämmästä kuukauden keskilämpötilasta.
HelaKammo
Jätin siksi päiväkulutuksen, koska autoa ladatessa se saattaa tuplaantua, joten ei tuo 2000 kWh talvikuukausina muutaman asteen nostolla ja kovemmalla menovedenlämpötilalla ole ihan järjetön.
Se mitä kannattaa koittaa, on menoveden lämmön lasku, 40 pitäisi vielä riittää.
Onko käyttövesivaraaja erillinen, vai pumpun tekemää?
Nina34
Eli taitaa meillä olla jotkut säädöt pahasti pielessä kun näin suurta meillä. Ikkunat uusittu,osa pattereista myös.
Nina34
On erillinen Jäspi käyttövesivaraaja.
Wespa
Joo ei ne patterit VILPillä lämmittäessä näillä keleillä vielä kovin kuumina saisi olla. Onko 70-luvun tyyliin tosi matalat ja muutenkin pienet patterit, entinen öljylämmitystalo vissiin kyseessä?
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
Onko tyhjiä huoneita vailla käyttöä, niistä voisi pienentää lämpöä ja siirtää enemmän niihin tiloihin missä oleskellaan. Onko kylppärissä lattialämmitystä, jos on onko sitä mahdollista säätää pienemmälle?
Vilpin merkki ja malli pitäisi tietää, jos joku osaisi neuvoa sen kanssa.
Sähkönkulutus seurantaan päiväkohtaisesti, sieltä voi löytyä jotain.
Lepponen
Jotainhan tuossa aloittajan sähkönkulutuksessa on pielessä pahasti. Täällä marraskuun kokonaisenergiankulutus, eli siis sähkö oli 1072kWh josta VILPpi otti ulkoyksikön osalta 632kWh ja sisäyksikkö 36kWh + taloussähkö 404kWh. VILPillä omat kulutusmittarit sisä- ja ulkoyksikölle. Legonellabakteerinhäätö kerran viikossa samoin kun puilla lämpiävän kiukaan lämmitys josta tietysti tuli ei mitattua lämpöenergiaa, sisälämpötila 20-22 vanholla 1- ja 2-lehtisillä pattereilla joista termostaatit poistettu.
-76 valmistunut 135 m2 1-kerros okt ylä-pirkanmaalla johon yläpohjaan listätty reilusti lämpöeristystä + kaikki ovet ja ikkunat vaihdettu. Marraskuun keskilämpötila oli +0,5° C ja 2000kWh ei mennyt rikki edes viime joulukuussa, vaikka vastuksilla mentiin pitkiä pätkiä.
Joku ammattitaitoinen säätäjä paikalle vaikka pientä korvausta vastaan ja jos itse säätää, niin mielellään yksi muutos kerrallaan ja muistiinpanot siitä mistä ja mitä on muutettu;)
Nina34
Joo sitä minäkin mietin että pahasti on pielessä. Nyt vaan pitäisi etsiä jostain ammattilainen katsomaan.
Nina34
Tässä muutamia kuvia asetuksista,mitkä asentaja on laittanut ja hänelle soitin eilen ja sanoi että on hyvät. Epäilen nyt suuresti.
    95,7 KB · Katsottu: 976
    120,4 KB · Katsottu: 1 036
    93,1 KB · Katsottu: 1 061
Nina34
Sisäyksikkö on nibe vvm310 ja ulko nibe f2040
Kamis
Miten ilmanvaihto on toteutettu?
Koneellinen poisto?
Tuloilma koneellinen vai korvausilma-aukot/räppänät?
Vai joku muu ratkaisu?
ekomies
Luin tuon laitteen käyttöohjeen. Oli varsin selkeä, mutta en lähtisi heti muuttamaan mitään vaan seuraisin sähkönjakelijan tarjoamaa tuntikohtaisia kulutuslukemia. Sieltä näkyisi selvästi milloin mennään pelkällä kompuralla ja milloin vastukset piikittelee päälle varsinkin yöaikaan kun muuta kulutusta ei juuri ole. Nyt on ollu sen verran rapsakat pakkaskelit täällä etelässäkin että marraskuun kulutuslukemista ei ole hyötyä säätöjen hakemisessa ennenkuin ollaan plussan puolella.
Nina34
Joo täytyy seurailla. Katsoin viime päivien kulutuslukemia niin yöllä ollut piikkejä ja keskellä päivää kun kukaan ei ole ollut kotona
Nina34
Ok kiitos. Mietin onko meillä liian korkea tuo menoveden lämpötila? Kun patterit todella kuumat kun koskee. En vaan tiedä miten niitä kannattaa säätää? Lämpökäyrää?
arimika
Ei voi olla patterit todella kuumat, jos sisä lämpö on 18-19 astetta? Taikka sitten on todella hatara talo, takka jostain vuotaa lämmöt pihalle
Nina34
Ei kaikki patterit vaan osa,epäilen myös että lämpöä valuu pois,kerta sisällä kylmä. Ensimmäinen talvi kun asun täällä omakotitalossa.
Pattereiden olisi hyvä olla ylhäältä alas tai ainakin melkein lämpöisiä, sillä saa menovettä alas kun koko patteri lämmittää.
Jos sisälämpö on alle 20 ja patterit on kokonaan kuumat (alas asti), niin hankkisin käsiin lämpökameran tai ainakin infrapunamittarin ja alkaisin etsiä talosta kylmiä kohtia. Jostain falskaa. Voi olla helppojakin kohteita, ikkunatiivisteiden uusimista tms.
Sitten jos osa pattereista on kylmiä, kannattanee tutkia mikä niitä pitää kylmänä. Jumittava termari, ilmaa patterissa tms. Kun kaikki on vähän tasalämpöisiä, niin jokainen patteri pääsee helpommalla ja voi mahdollistaa kierron viilenämisen.
Jos alaosat pattereista on kylmiä, termostaatit jumii, kiertovesipumppu liian pienellä.
Vasta sitten kun asunnon lämmön saa asettumaan, voi alkaa miettiä pumpun käyrän alentamista, jos pystyy. Ei se vika siitä pumpusta taida löytyä. Kun lämmönjakelun säädöt ja kulutuksen saa kohdilleen, niin se mahdollistaa myös kiertolämmön laskun, joka edelleen tuo säästöä paremman hyötysuhteen muodossa.
Nina34
Kaikki patterit lämpimiä,osa vaan tosi kuumia. Lämpö tuntuu tasaiselta ylhäältä alas kun kokeilin.
Täytyy alkaa etsimään mistä lämpö karkaa tuolla mittarilla. Kiitos vinkistä!
On kyllä tosi omituista jos patterit ovat ylhäältä alas lämpimiä, mutta kovin erilämpöisiä. Eikai siellä ole useampaa piiriä, vaikkapa lattialämmitystä jossain ?
sulo_s
Oma käyrä käyttöön.
meno 20 15
meno 10 30
meno 0 astetta 37
meno -10 41
meno -20 44
meno -30 46
Ja kaikki patterien termostaatit täysin auki.
Sitten jos lämpö ei piisaa tai on liikaa, niin käyt muuttamassa noita oman käyrän arvoja.
Eiköhän se siitä
arimika
Käsi ei tunne lämpötilan eroja, toiselle kuuma on toiselle normaali ja ylä ja alaosan lämmöt jos heittaa puoliasteta käsi ei niitä tunnista.. Kyllä noi pitäis mitata jollain mittarilla eaim. infrapunalla . MUTTA HUOM! laita siihen kohtaan "lämpöä johtava" teippi muutaman tunnin aiemmin, kun mittaat lämpöjä.
ps. Noit mittareit saa esim. Biltema , Clasu, Motonet, Puuilo, Tokmanni YMS. mikä sattuu oleen lähinpänä
HelaKammo
Edelliseen, ei heijastava, vaikka sähköteippi.
Kyllä ne termarit on ok, mutta ne oleskelutilat auki, josta muita sitten himmaillen. Meillä OH auki, avointa tilaa, makkarit noin (1-3 asteikossa) alle 2. Keittiö olohuoneen kanssa suht avoin, asetus melko lailla 1,5. Ei voi olettaa täysin, että pelkkä menovesi säätää, jos huoneita aikoo säätää alemmas.
Olen todennut, että talo on lähes ilmalämmitteinen vesipatterin voimin, Vallox 90 lämmittää makkaritkin jälkilämmityksellä. Kun oikein puraisee, niin patteritkin lämpenee. Tulot vain makkareissa, poistot VH, WCja keittiö.
Lämmitys on melko monisyinen juttu, joka tönö omansalainen.
Onko tuolle esilämmitys vai lämpiääkö suoralla sähköllä kokonaan?
Tuon termari kannattaa tsekata, ettei olis perus 80C säädetty jonka voi miettimättä laskea 55-60C lukemaan. Siinä lienee myös syöttösekoitusventtiili, laske kauimmaisesta vesipisteestä kuumaa vettä ja mittaa, jos tyyliin 60C niin syöttösekoitusventtiilistä lämpöä pienemmälle tähtäimenä 50-55C sieltä kauimmaiselta vesipisteeltä. Sitten vielä jos löytyy käyttövesikierto, laita pois tai kellon taakse hereilläoloaikaan päälle ja muuten pois. Jos hyvin käy, sähkönkulutus saattaa tipahtaa muutamalla sadalla kWh:lla.
Nina34
Joo se on säädetty 55c. Ollut koko ajan sen. Täytyy tuo käyttövesikierto tarkistaa
Nina34
Lattialämmitys kylpyhuoneessa ja keittiössä.keittiössä en ole pitänyt olleenkaan päällä,koska siellä myös patterit. Kylpyhuoneessa pienellä lattialämmitys.
