No jos sähkö menee VILPpiin niin ensimmäinen veikkaus on sen vastukset - laite käyttää niitä turhan herkästi ja säätöjä pitäisi muuttaa.Meillä 150 neliötä,70-luvun omakotitalo. Sisälämpötila 18-19. Saunaa ei ole käytetty moneen kuukauteen. Ja viime kuun sähkö 2000kwh.
Joku tässä mättää kun näin korkea,ja käyttösähkö laitettu ihan minimiin
On erillinen Jäspi käyttövesivaraaja.Jätin siksi päiväkulutuksen, koska autoa ladatessa se saattaa tuplaantua, joten ei tuo 2000 kWh talvikuukausina muutaman asteen nostolla ja kovemmalla menovedenlämpötilalla ole ihan järjetön.
Se mitä kannattaa koittaa, on menoveden lämmön lasku, 40 pitäisi vielä riittää.
Onko käyttövesivaraaja erillinen, vai pumpun tekemää?
Onko tyhjiä huoneita vailla käyttöä, niistä voisi pienentää lämpöä ja siirtää enemmän niihin tiloihin missä oleskellaan. Onko kylppärissä lattialämmitystä, jos on onko sitä mahdollista säätää pienemmälle?Kiitos vastauksista. Osaisiko joku neuvoa mitä minun kannattaa lähtee säätää? Mietin että onko meillä sitten liian korkealle laitettu menovesi. Patterit tosi kuumia koko ajan,vaikka lämpötila sisällä nytkin 19 astetta.
Takka on ,mutta ei varaava.Niin ja oliko tulisijaa & polttopuita avuksi?
Sisäyksikkö on nibe vvm310 ja ulko nibe f2040Onko tyhjiä huoneita vailla käyttöä, niistä voisi pienentää lämpöä ja siirtää enemmän niihin tiloihin missä oleskellaan. Onko kylppärissä lattialämmitystä, jos on onko sitä mahdollista säätää pienemmälle?
Vilpin merkki ja malli pitäisi tietää, jos joku osaisi neuvoa sen kanssa.
Sähkönkulutus seurantaan päiväkohtaisesti, sieltä voi löytyä jotain.
Painovoimainen ja tuollaiset korvausilma räppänätMiten ilmanvaihto on toteutettu?
Koneellinen poisto?
Tuloilma koneellinen vai korvausilma-aukot/räppänät?
Vai joku muu ratkaisu?
Osa piikeistä voi johtua käyttöveden kuumennuksesta, ei välttämättä lämmityksestä.Joo täytyy seurailla. Katsoin viime päivien kulutuslukemia niin yöllä ollut piikkejä ja keskellä päivää kun kukaan ei ole ollut kotona
Ok kiitos. Mietin onko meillä liian korkea tuo menoveden lämpötila? Kun patterit todella kuumat kun koskee. En vaan tiedä miten niitä kannattaa säätää? Lämpökäyrää?
Pattereiden olisi hyvä olla ylhäältä alas tai ainakin melkein lämpöisiä, sillä saa menovettä alas kun koko patteri lämmittää.Ei kaikki patterit vaan osa,epäilen myös että lämpöä valuu pois,kerta sisällä kylmä. Ensimmäinen talvi kun asun täällä omakotitalossa.
Tuo on paha juttu, sillä edellyttää turhan lämmintä vettä, jotta huonelämpötila saadaan riittäväksi. Syy pitäisi selvittää, miksi on noin ja korjata.Ei kaikki patterit vaan osa
Kaikki patterit lämpimiä,osa vaan tosi kuumia. Lämpö tuntuu tasaiselta ylhäältä alas kun kokeilin.Jos sisälämpö on alle 20 ja patterit on kokonaan kuumat (alas asti), niin hankkisin käsiin lämpökameran tai ainakin infrapunamittarin ja alkaisin etsiä talosta kylmiä kohtia. Jostain falskaa. Voi olla helppojakin kohteita, ikkunatiivisteiden uusimista tms.
Sitten jos osa pattereista on kylmiä, kannattanee tutkia mikä niitä pitää kylmänä. Jumittava termari, ilmaa patterissa tms. Kun kaikki on vähän tasalämpöisiä, niin jokainen patteri pääsee helpommalla ja voi mahdollistaa kierron viilenämisen.
Jos alaosat pattereista on kylmiä, termostaatit jumii, kiertovesipumppu liian pienellä.
Vasta sitten kun asunnon lämmön saa asettumaan, voi alkaa miettiä pumpun käyrän alentamista, jos pystyy. Ei se vika siitä pumpusta taida löytyä. Kun lämmönjakelun säädöt ja kulutuksen saa kohdilleen, niin se mahdollistaa myös kiertolämmön laskun, joka edelleen tuo säästöä paremman hyötysuhteen muodossa.
On kyllä tosi omituista jos patterit ovat ylhäältä alas lämpimiä, mutta kovin erilämpöisiä. Eikai siellä ole useampaa piiriä, vaikkapa lattialämmitystä jossain ?Kaikki patterit lämpimiä,osa vaan tosi kuumia. Lämpö tuntuu tasaiselta ylhäältä alas kun kokeilin.
Täytyy alkaa etsimään mistä lämpö karkaa tuolla mittarilla. Kiitos vinkistä!
Joo se on säädetty 55c. Ollut koko ajan sen. Täytyy tuo käyttövesikierto tarkistaaOnko tuolle esilämmitys vai lämpiääkö suoralla sähköllä kokonaan?
Tuon termari kannattaa tsekata, ettei olis perus 80C säädetty jonka voi miettimättä laskea 55-60C lukemaan. Siinä lienee myös syöttösekoitusventtiili, laske kauimmaisesta vesipisteestä kuumaa vettä ja mittaa, jos tyyliin 60C niin syöttösekoitusventtiilistä lämpöä pienemmälle tähtäimenä 50-55C sieltä kauimmaiselta vesipisteeltä. Sitten vielä jos löytyy käyttövesikierto, laita pois tai kellon taakse hereilläoloaikaan päälle ja muuten pois. Jos hyvin käy, sähkönkulutus saattaa tipahtaa muutamalla sadalla kWh:lla.
Lattialämmitys kylpyhuoneessa ja keittiössä.keittiössä en ole pitänyt olleenkaan päällä,koska siellä myös patterit. Kylpyhuoneessa pienellä lattialämmitys.On kyllä tosi omituista jos patterit ovat ylhäältä alas lämpimiä, mutta kovin erilämpöisiä. Eikai siellä ole useampaa piiriä, vaikkapa lattialämmitystä jossain ?
