Ilp sähkönkulutus päätoimisena lämmönlähteenä
haraldh
Sipoossa olen. Vähän oli pyöristystä, mutta tuo 54 kWh on mitattu kokonaiskulutus energianmittarilta. Sähköyhtiön laskuissa ollut samanlaisia lukuja. Vain kaksi aikuista, sisälämpö 18-19 °C. Työnteko kotoa molemmilla, eli kolmet ruuat tehdään päivittäin. Kerran viikossa sähkösauna lämpiää. Fissio.fi ohjaa lämmitystä mutta tämä ei sinänsä vähennä kokonaiskulutusta vaan siirtää vaan sitä halvemmille tunneille.
Täällä on kait 30 cm paksut seinät, taloa on laajennettu 2004 jolloin on yläpohjaan puhallettu lisää villaa. Lämpötilamittari vintillä on 1-1 ulkolämpötilan mukaan kymmenesosa asteiden sisällä. Rossipohja. Lattian paksuudesta minulla ei ole hajuakaan, muutimme kesällä tähän.
200 litran LVV, 3 kW. Käy ilmeisesti 1,5 - 2 h vuorokaudessa.
Lisättäköön vielä että 1100 watin kylppärin lattia on asteen kylmempi kuin ilma, se ei ole käynyt päällä pariin päivään. Sen aikaa mitä tuo Shelly on ollut kytkettynä. KHH sama homma, melko viileä on klinkkeri mutta ei me siellä paljain jaloin kävellä. Pienessä vessassa on lämmin lattia, mutta se on vain 400 wattinen ja käy vain 10 min / tunti.
Jos tuo ison kylppärin lattia olisi säädetty niin että tuo 1100 wattia lämmittäisi lattiaa vähän enemmän voi hyvin olla että tulisi joku 10 kWh per päivä lisää. Ja veteenkin saa varmaan menemään lisää kilowattitunteja jos lorottaa?
remykv
Täällä ilmottautuu 150m2 +60m2 suorasähkö+ 3 pumppua.
Nykyään 4hlön talous
Kosteat tilat+eteinen n.32m2 lämpiää vastuksilla, pintalämmöt 22-25C.
muut neliöt pumpuilla.
Talossa sisälämpö n.21-22C,(toshiba premium 35+panasonic te9 vanhus)
60m2 harva autotalli n.10C ultimate.
Kokonais kulutus 145kWh
Pakkasta max.-18C...keskilämpö voi olla aikalähelle -15C
Tuosta autojen lataukseen mennyt 47.4kWh.
Veden lämmitykseen yllättävän vähän 8.5kwh...norm.10-12kwh
    79 KB · Katsottu: 208
HotZone
Mittasin paljonko nyt -10 pakkasella pumput otti sähköä. (Sulatuksen aikana vähemmän joten kokonaiskulutus ei ole tarkka)
Alakerran Pana HE12 1500W -> 36kWh/vrk
Yläkerran mitsu 800W ->19kWh/vrk
Tallin Pana 600W -> 14kWh/vrk
Minusta tuo tallin wanha pumppu on aikas isoruokainen vaikka nosto-ovi tietty haaskaa lämpöä (4cm +3cm lisäeriste).
Ehkä 15v vanha Panasonicin halvin pumppumalli ei ole kovin hyvä (ollut koskaan).
Tuonne rw topikkiin laitoinkin jo ja laitetaan tähänkin. Mulla mitsun pumppu ollut muuten kiinteillä säädöillä eli automaatti ei lämpötilaa, puhallussuuntia säädä mutta se i-see silmä on ollut päällä. Nappasin eilen illalla veks ja huomasin heti, miten lähti kwh käyrä laskuun.
Edellinen vrk -8 keskilämpötilalla kulutus oli 32kwh.
Tänään tätä vuorokautta neljä tuntia jäljellä ja tähän mennessä 17kwh. Eli melkein 10kwh leikkaantui ja tänään todnäk lämpötilan keskiarvo lähempänä -10.
B12
Vm 2000 165 asuinneliön harkkotalo, ilto 300 ja 2xLN25. -10 tienoilla nyt 2022 joulukuussa mennyt n 35kWh/vrk sisältäen kaiken sähkön. Käyttövedelle 300L alkuperäinen perus Haato. Sisälämpötila 19-20. Pumppujen pyynti 20 ja vähän poltetaan puuta lisänä.
Peruskulutus 10-12 kWh ja loput menee pumpuille.
Kovin on pieni peruskulutus. Meillä peruskulutus noin 20kWh/vrk
Sanoisin toisin päin. Teillä on valtava peruskulutus. Tuostahan tulee yli 7000 kWh vuodessa pelkkää peruskulutusta. Meillä menee n. 5000 kWh 164 m2 rivarissa, vaikka nyt on 17 m2 märkätilat sähkölattialämmityksellä ja syöppö kylmälaite (-99 Porkka Festivo 120 leveä kylmiö/pakastin, kulutus 1000 kWh).
Ennenkin meni n. 5000 kWh, kun ei vielä oli tuo lattialämmitys kaukolämmöllä, mutta oli toinenkin syöppö kylmälaite (90-luvun pakastin), 90-luvun pesukone, kaikki valot hehkulampuilla ja pienten lasten pyykkirumba.
HotZone
No ehkä 16-17kWh on oikeasti lähempänä
Tässä arvioita mitä tuli mieleen :
Ilmanvaihto 3.6kWh, wifi+ NAS 1.7kWh, AV 1.2kWh, kylmäk 2kWh, PCt ja näytöt 1.5kWh, Pyykki + astiat 5kWh, valot 0.8kWh, Ruoka 1kWh, radon imuri 1kWh
Nyt kun on pari vanhaa ILPpiä korvattu uusilla niin parin asteen pakkasilla menee vuorokaudessa 63kWh kaikkineen.
Näissä ei ole mukana autoa. Eilenkin siihen meni >12kWh tuon yllä olevan päälle.
B12
Meillä nuo peruskuormat ovat paljon pienempiä, pyykkiä ja astioita ei pestä joka päivä 2h taloudessa, ei ole radonimureita, läppäri tai tabletti ei ihmeitä vie tms. Kesällä meni se 12kWh, vaikka vähän välillä jäähdyttikin. Varaajan lämpöjä tiputettu vähän, ilmanvaihtoa tuunattu ym, niin se 10kWh saattaa olla aika realistinen. Eli -10 ilmalämpöpumput vievät n 25kWh, mikä on minusta aika realistinen kun vertaa aikaan ennen pumppuja ja sähköiseen lattialämmitykseen.
HotZone
Minulla on tarkoitus vähentää wifi-tukarien kulutusta ja ehkä NASsin mutta vaikeaa se on kun haluaa seurata kulutuksia ja tallentaa valvontakuvia.
Mutta joo aika suuri määrä sähköä menee sellaiseen mistä on paha tinkiä ja mihin lämpötilan pudotus ei vaikuta.
Varaajaan meillä menee 6-10kWh/vrk ja märkätilojen lattiaoihin nyt ehkä 7kWh ynnä varstoihin 5kWh/vrk (8 ja 10 astetta). Eliskä näihinkin 20kWh/vrk. yhdessä edellä mainittujen kanssa siis n. 37kWh/vrk. mistä ei oikein pysty paljon tiputtamaan. 3 pumppua missä 4 sisäyksikköä vie sitten loput.
Tämä oma kulutusprofiili ja siihen vielä päälle auto olisi aika hyvä myös aurinkopaneeleja silmällä pitäen. Valoisaan aikaan (vaikkapa 10h laskien saisi energia kulumaan 16-20kWh ja auto päälle. eli yhteensä 20-35kWh/vrk väliin. Siinä menisi jo mukavan oman paneeliston kaikki sähkö.
haraldh
Wifi tukari joku 3 wattia. Helposti löytää parempia säästökohteita. Jos laite tuntuu lämpimältä kädelle on ehkä hyvä sammuttaa. Ellei säästäisin muualta. Lämmin lattia on erinomainen säästökohde.
HotZone
Kyllä nuo wanhat tukarit vaikuttaisi vievän yli 20W. Eihän se paljon ole mutta jotain kuitenkin.
Märkätiloissa ei voi tinkiä tai käy kuten kuntien rakennuksille. Toki voisi vielä ohjelmoida lämmön pudotuksen märkätiloihin joksikin aikaa yöllä mutta se ei kovi paljon vaikuta paksun betonilattian vuoksi. 6h aikana lämpötila ei ehdi juuri pudota ja sen jälkeen taas iso betoni massa pitäisi lämmittää takaisin.
Rh-
Tyhjäkäynnillä
24pv tätä kuuta klo 18.00 aukaisin kattilalta kesäsulun, sekä pudotin ilppiä yhden asteen.
Noin 400€/kk sähköstä alkaa jo vituttaa tosissaan, ennen 10-20€/kk samalla kulutuksella.
Minkälaisia varastoja nuo ovat?
Pohdin että paljonko meillä menee sähköä varastoihin, kun on yösähköllä lattialämmitys 9m2 200mm eristeellä 5 asteessa, jos ulkona --10. Ja toinen 20m2 150mm eristeellä 2x800w pattereilla 5asteessa sekin
HotZone
Oma Nassukka ja kotipalvaaja asustaa tuossa pienessä talouskellarissa mille ei juuri muuta käyttö ole, pitäävät sen pakkasella noin +8 asteisena.
Parasta hyötykäyttöä. Kellari lämpenee ja elektroniikka ei pääse lämpiämään mikä lyhentäisi käyttöikää.
kakesa
Mitsun FD35VA -2009 asennettu pumppu rokkaa nyt 1130w/h tehoilla. Pyynti 20, puhallus manuaalilla 2/4. Ulkona -8. Sisällä +20-21. Takka tukemassa lämmitystä. Mittasin mitsulle 12 tunnin kulutukseksi 10kwh. Paljon vai vähän tuo kulutus? Taitaa olla aika paljon, jos vertaa uusiin pumppuihin. Ilppi lämmittää n. 60 neliötä. Takka hieman toisessa päässä taloa lämmittää myös n. 60 neliötä.
hessuttaja
Ln25 gen 2 parinviikon ajalla 10-15kwh päiväkulutus, kuukaudessa 394kwh vienyt.
Takkaa tullut noin 5-10 kertaa lämmitettyä. Asuintilaa jotain 80m2 + kylppäri
Muuta lämmitystä ei ole, kylppärissä sähkö ja varastossa sähköpatteri. Huomasin myös että 2c pudotus kylppärissä tipahti 7päivän ajalla kulutus 60kwh -> 47kwh. Hyvä on tuo devireg kosketusnäyttö termari, ollut jo monta vuotta
blobbo
Tähän asti kulutus tällä lämmityskaudella 1850kWh. Koska pari pahinta kuukautta on vielä edessä, varmaan jonnekin 4000-5000kWh väliin menee. Pumppu on FH25. Onhan tuo alitehoinen kohteeseen ja COP olisi ehkä parempi jos ei ajaisi niin paljon täysillä, mutta kyllä tuo hintansa väärti on ollut noinkin. Just nyt ulkona -5 ja ottoteho näytti olevan 1400W.
Aiempina vuosina olen todennut että jossain -8 korvilla pitää olla uuni lämmin, tai lämpötila alkaa tippumaan.
Elpakko
Alakerran Toshiba Premium+ 35 painaa hommia koko ajan. Ulkolämpötila +2, kulutus 15kWh/vrk. Ulkolämpötila -5, kulutus 20kWh/vrk. -10 asteen tienoilla n. 22kWh/vrk
Yläkerran Mitsu FD35 pääsee vähän vähemmällä ja lepäilee myös jos takkaa lämmittää. Takan avittamana kuluttaa -5-10 asteen keleillä 15kWh/vrk. Nollakelissä n. 13kWh/vrk
HotZone
Viime vuorokausi -2 astetta ja 66kWh oli lopputulema. Kovin usein ei talon (180m2) ja tallin (varastoineen 40m2) kulutus alle 2kW mene. Yöllä tietty kun yösähkö alkaa meneekin sitten jonkin aikaa +7kW teholla.
Taidan olla niitä harvoja mitkä on laittanut 7ke uusin ilppeihin vaikka sähkösoppari on vielä koko ensi kesänkin 5c/kWh. Sanotaan tätä sitten vaikka solidaarisuudeksi tai joksikin.
Täälläkin on ilp per vuosi tahdilla laitteiden määrä lisääntynyt.
Viikko sitten tuli RW25.
Yläkerrassa ei ole vielä yhtään eli lisäystahti saattaa jopa jatkua. Yläkerrassa ei kyllä asustele ketään ja on tällä hetkellä paremminkin varastona eli pakottavaa tarvetta pumpulle ei ole. Nyt tuon RW:n myötä vintin ovea on pidetty auki niin lämpö on pysynyt 17 paikkeilla. Patterit ei ole tällä hetkellä päällä ja vaikka olisikin niin termarit on säädetty 15.
