Samat ohjeet H65 kohdalla on Split-mallissakin.Kiitos. Ei aivan samanlaista pysty tässä tekemään, mutta kokeiltu on sammuttaa ja alustaa ja kääntää eri kierroille ym. Sen verran on selvinnyt että toimii niin kauan kun pakkanen ei nouse yli 11asteen. Heti sen saavutettua menee erroriin
Kiitos jälleen. Meillä täytyy olla kaikissa pattereista säädöt täysin auki että, ei tule veden virtauksen virhe sanomaa. Joten siitä ei varmasti ole kysymys. Mutta kun älyään tästä laitteesta ja opuksista yhtä paljon kuin sika jalkapallosta, tulee ongelmia. Ja tänne Jumalan selän taakse ei löydä pätevää huoltajaa tälle vehkeelle. Uskoisin että kyseessä vain jokin säätö juttu...mutta kun ei älyä.Lämmityspiirissä pitäisi olla ylivirtausventtiili (tai jostain patterista käsiventiili riittävän auki) joka varmistaa riittävän vedenvirtauksen sulatustilanteissa (Deice 2). Onko lämmityspiirissä suodatinta joka voisi olla tukkeutunut.
On siellä se laitteen oma sihti ainakin sisäyksikössäKiitos. On toinenkin kiertovesipumppu. Panasonic on kytketty vesikierroiseen patterijärjestelmään. Mutasihdistä ei ainakaan laitteen asentaneet puhuneet yhtään mitään.
Täytyy vielä tuo pumpun virtaus tarkistaa.
Ainakin itse havainnut tässä mun koneessa (12kW split) että vielä -10 menee vesisulatuksella mut -11 sitten kompura käy mutta vedenkierto on seis.Joku laite oli, että juurikin -11 pakkasessa laite lopettaa vesisulatuksen ja alkaa käyttämään omaa kompuraa jollain lailla sulatukseen.
Kompuraa sähköllä lämmittäen ja kestäen kauemmin kuin vesisulatuksella.Mistä se sulatusenergian ottaa jos ei vedestä?
@janti julkaisi jossain vaiheessa, oliskohan ollut kevättalvella kuvat siitä miten tuo on toteutettu. Yksinkertaistettuna levari ohitetaan kompressorisulatuksen aikana ja kompressorilla tosiaan aikaansaadaan se lämpöenergia jolla sulatetaan tuo höyrystin. Noissa T-Capeissahan kompura on aika rankasti ylimittainen tehoon nähden, 9kW:n pumpun kompuran maksimiottoteho taisi olla noin 5kW.Laitteessa täytyy olla sopiva kylmäainekierto niin, että kompura paineistaa kaasun ja kuumentaa sen ja pukkaa ulkoyksikön höyrystimeen, joka sulaa ja samalla jäähdyttää kaasun nesteeksi, joka jatkaa uuteen kiertoon.
Olisi mielenkiintoista nähdä tällaisen laitteen kytkentä ja muut speksit.
Mielenkiintoista. Mikähän tuossa kompurasulatuksessa on sitten idea? Vaikuttaa että vie enemmän energiaa? '
Onko idea, että vesikierto tai varaaja pysyisi kovemmilla pakkasilla tasalämpöisempänä kun energian takaisin pumppaaminen kestää kauemmin?
Voisi kuvitella että pelätään että joku jäätyy?
Voihan se jäätyä -5C lämpötilassa yhtälailla. Kuvittelisi että puskurivaraajassa olisi kuumempaa vettä kun sulatus tehdään -11C:ssä ja sitä kautta enemmän lämpöä käytettävissä (eihän tuolloin edes sulatettavaa jäätä oikeastaan ole vs. 0C). Mutta, oisko suunniteltu patterilämmitykselle ja vältetään suuremmissa lämpötilaeroissa lämpölaajenemista?
Eikös levylämmönvaihdi ole herkkä hajoamiselle, voisin kuvitella että juuri sitä suojellaan. Pattereiden lämpölaajenemin, onko panan ohjeissa suositus puskurivaraajalle? Veikkaan että on ja silloinhan naksumista ei tapahdu, ainakaan teoriassa.
Tuon pakkasrajan lisäksi vesisulatuksessa on laitteelle palaavan veden lämpötilaehto, paluuveden pitää olla vähintään +28°C jotta tehdään vesisulatus. Suoraan lattialämmitykseen kytkettynä tuon saavuttaminen voi olla vähän haasteellista.
