Täällä rinnetontilla samantapainen työjärjestys, ensin rinteestä alas pitkäksi kasaksi ja kasan tyhjennys lopuksi. Paitsi jotta ei ole lumenviskojaa, vaan kolalla pitää homma hoitaa loppuun asti. Kahdesta kolasta olen pitäytynyt pienemmässä mallissa, kun silläkin saa ihan riittävästi kuormaa aikaiseksi kasaan pukattaessa.Itse yleensä työnnän lumen kohtuumataliksi kasoiksi työntimellä ja kolalla ja siirrän sitten noista lumen lopulliseen paikkaansa lingolla, kun tarve vaatii.
Itsellä on pitkähköissä portaissa ja paannejäätä keräävän rinteen alareunassa maaliuoskierto energiakaivosta, eli sähköä menee vain pumppauksen lisätehoon (tuskin enempää kuin 10...20W). Siirtymä kiertoputkistosta betonilaattoihin vain on paikoitellen hiukan heikko, mutta paikoin toimii juuri sopivasti.Onko täällä kenelläkään pihan sulanapitoa käytössä
Jotenkin noin se tietääkseni on ohjeistettukin tehtävän nykypäivänä.Jos haluaa kuitenkin lämmittää kaapeleilla, eristäisin laatat tehokkaasti heti alta finfoamin tapaisella eristeellä ja laittaisin kaapelit aivan pintaan. Jokin kumin tapainen peite, johon vastukset on upotettu, voisi olla vähiten sähköä kuluttava ja silloin lämmitystä voisi katkoa mielin määrin tilanteen ja tarpeen mukaan. Lämmityksellä voisi mahdollisesti irroittaa jään kumista sen verran, että se murtuu paloiksi päälle astuttaessa. Hiukan vastaavahan toimii lentokoneissakin, pääasiassa kumin mekaanisen venytyksen avulla tosin.
Joskus on ja joskus ei. Joskus on kiire ja joskus ei jaksa. Joskus haluaa hikoilla pihalla ja joskus istua terassilla ja katsoa kun muut hikoileeLumityöt on mukavaa hommaa jos ei tule 20cm märkää kamaa...
Juu, laatotusta lipsahti liian kanssa kun vaihdoin portaat rollaattoria ja pyörätuolia varten pitkäksi luiskaksi. 3 x 1,5 kW vastukset latotuksen alla. Styroksin päällä ohut hiekkakerros, johon kaapelit upotin. Käyttö tarveharkinnan mukaan eli kun luiska alkaa jäätyä liukkaaksi niin lämmitys päälle.Onko täällä kenelläkään pihan sulanapitoa käytössä - ja sähköllä?
Pihaan tulee laatoitusta tossa kesän kynnyksellä ja ajatus laittaa sinne sulanapitokaapelia. Toki jää sitten nähtäväksi tuleeko käytettyä, mutta laittaisi ajastimen tai jonkin etäohjaimen taakse ja käyttää vain tarvittaessa eli aurinkosähkö, sähkön hinta yms. huomioiden.
Jos jollakin on täällä etelä-/länsirannikon tuntumassa käytössä niin onko kuinka paljon saanut hukattua sähköä talvessa?
En nyt tähän väliin tarvitse keskimääräisiä laskelmia perustuen vastuksen tehoon ja pakkaspäiviin vaan ihan käytännön kokemuksia jos jollakin on käytössä tai mahdollisesti olisi käytettävissä, mutta esim. energiansäästön vuoksi ei viitsi käyttää?
Jos sitä joskus pörssisähköön siirtyy, OL3:n mylly pyörii, kuivaa pakkaskeliä luvassa ja laatoitus polanteilla / korppuna sohjosta niin olisi kiva saada piha sulaksi ja jopa kuivaksi. Vai vaatiikohan sitten aivan tolkuttoman määrän sähköä...
Eihän sitä tarvitse paahtaa koko talvea ympäri kellon.
mikäköhän se auraustavan idea oli ? oliko sama mitä täällä yksityistiellä, kolme kertaa postilaatikko nurin 2 viimeisintä kuukautta saanut olla pystyssäRunsas puolitoista tuntia kolalla, lapiolla ja harjalla. Tienauraaja oli reilu ja vei mennessään liittymään kasaamani vallin huolimatta siitä, että suhteemme talven aluksi oli niin kaverillinen, että kutsui poliisipartion selvittämään minulle ideoimaansa auraustapaa.
Suosittelen kesällä upottamaan ratakiskoa pari metriä maan alle ja laatikko siihen päähän, auraaja uskoo kerrasta.mikäköhän se auraustavan idea oli ? oliko sama mitä täällä yksityistiellä, kolme kertaa postilaatikko nurin 2 viimeisintä kuukautta saanut olla pystyssä
Meillä on tulossa vähän tuollainen idea naapureiden kanssa käyttöön. Tosin ratakiskon sijasta on noin 150kg betonia muurauspaljussa, johon on upotettu palkkikengät.Suosittelen kesällä upottamaan ratakiskoa pari metriä maan alle ja laatikko siihen päähän, auraaja uskoo kerrasta.
Meillä on vanhan asuntoalueen (1950 ja vanhempaa taloa tusinan verran) viereen on kaavoitettu uusi iso pientaloasutus. Uusi alue on kunnan katuja ja meidän alue yksityistietä, jonka loppuosa on kevyen liikenteen väylää uudelle alueelle. Se on siis varsin tyypillinen tilanne kahden asuntoalueen välillä. Uuden alueen kokoojakatu on etelään ja meidän yksityistien liittymä pohjoiseen. Kevyen liikenteen väylää ja meidän yksityistietä käytettiin tietenkin läpiajoon pohjoisen suuntaan uudelta alueelta eikä kukkaistutukset tai kevyet pollarit riittäneet vihjeeksi, ettei tiekunta pitänyt sitä korrektina, varsinkin kun tuli tietoon tapaukset, jossa äiti oli tempaissut lastenvaunut lumipenkkaan ja toinen, jossa rouva oli hypännyt ojaan koiran tullessa hihnassa ilmalennossa perässä vauhdikkaiden autojen alta.mikäköhän se auraustavan idea oli ?
Näin työkseni ajelen lumitöissä aura-autoa, 18tn pyöräkirmaajaa sekä noin 10tn painavaa traktoria. Voin sanoa että noista ainot joka saattaa havaita palkkikengän osuman on aura-auto. Monen traktorilla auraavan maanviljeliän kalusto on traktorin osalta raskaampaa.Meillä on tulossa vähän tuollainen idea naapureiden kanssa käyttöön. Tosin ratakiskon sijasta on noin 150kg betonia muurauspaljussa, johon on upotettu palkkikengät.
Palju kaivetaan maan alle ja jää palkkikengät pintaan. Jos aura siihen täräyttää, niin taatusti tulee kalliimpi lasku sille kuin meille. Laatikot toki merkataan niin että näkyy.
Noin 1/4 kuution kivi joka ei ole jäätynyt kiinni, on aivan tunteeton pyöräkirmaajan auran edessä, maahan jäätynyt hiukan töytäisee.
Suosittelen palkkikenkän tilalle jotain paljon jäykempää.
Tässä kuten kotikadun betoniporsas provokaatioissa pätee sama vanha Sun Tzun oppi:
“If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself but not the enemy, for every victory gained you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy nor yourself, you will succumb in every battle.”
Kannattaa muistaa, että yleensä se virallinen tiealue on aika leveä eli molemmin puolin sinne raviojan toiselle puolen ja jos sille alueelle "piilottelee" jotain em kokoisia paaluja, niin saattaa tulla aika kalliiksikin.Esimerkiksi SSAB firmalta saisi suoraan "hyllytavarana" teräspaaluja halkaisijaltaan 120 cm saakka.
Sellaisen riittävän jämerän teräspaalun kun junttaisi maahan postilaatikkojen suojaksi ensi kesänä, niin luultavasti aurakuski oppii kerralla jos siihen ajaa. Ehkä siihen voi jonkun muoviputken laittaa päälle vielä maan pinnalle jäävään osaan, niin on enemmän yllätysmomemttia siihen kun auralla ajaa tavoitteenaan kaataa ne postilaatikot. Valvontakamera siihen lähistölle vielä kuvaamaan sitä parin vuorokauden tallenteelle riittävällä muistikortilla. Siis sellainen että tallentaa vanhimpien tallenteiden päälle kun kortti täyttyy.
Ehkä sen paalun maan pinnalle jäävän osan voi hyödyntää ainakin osittain myös postilaatikkotelineenä. Sehän on hyvä vain jos postilaatikkoteline on riittävän jämerä eikä se kaatuile pienessä tuulessa.
Nyt kun muistutit niin pitää varmaan mennä tekemään. Neliveto antaa mahdollisuuden siirtää tuota hikijumppaaMitenkäs on maistunut lumityöt PK-seudulla? Täytyy sanoa, että pikkuisen reippaasti tuli loppujenlopuksi eilen ja tänään lunta. Väittäisin että 20-25cm märkää lunta on yhteensä tullut.
Kaipa se on loppujenlopuksi taivuttava ja hommattava jonkinlainen linko. Lähinnä että voisi heittää pois kokonaan tontilta nuo lumet, kun turhan isot kasat on jo nyt tässä vaiheessa talvea kertynyt.
Ei millään vain haluaisi ostaa enään yhtäainutta polttomoottorivehjettä. Mutta nuo akkukäyttöiset lumilingot taitaa edelleen olla melkolailla leluja tai ainakin tolkuttoman kalliita.
Nuoskalumi vaatisi tosi järeän pelin tukkeutumiselta välttyäkseen (uskoisin, että vähintään 10kW:n tehoisen laitteen)
Uskon kyllä materiaalivalintojen ja muotoilun vaikutukseen, mutta on lingon kiertonopeudellakin asiassa merkitystä.Toron muovinen systeemi ja se kierätyskotelo
