Hei. Ostimme jokin aika sitten 2006 rakennetun talon jossa Nibe 410p pilppi.
Olen nyt sen sielunelämään tässä yrittänyt tutustua ja saada sitä hyvin toimimaan kun edellisellä asukkaalla ei siihen vissiin ole hirveästi kiinnostusta ollut.
Alkuun teki koko ajan vikakoodia A-03 ja kompura ei enää käynyt, kuittaantui virtojen katkaisemisella.
Puhdistutin iv putket ja samalla venttiilit "säädettiin", mutta ihan perseelleen (melkein 40%) alipaineinen. Tämän jälkeen vaihdoin vielä molemmat puhaltimet uusiin kun ilmavirrat jäivät niin huonoiksi ja sen jälkeen alkoikin ilma vaihtumaan.
Sitten tuli toinen iv mies säätöä tekemään ja saatiin B asennolla kutakuinkin säätöihin, noin 6% alipaine ilmavirroissa. Rupesin kuitenkin ihmettelemään, kun tuloventtiilit vihelsi niin kauheasti ja nopeuden säätö toimi oudosti tuntui että hiljeni kun laittoi C asentoon ja B asennolla alkaisi huutamaan puhaltimet kauheasti. Ei ollut muilla asennoilla säädöissä.
Tutkin itse asiaa ja B ja C asennon tulopuhaltimen piuhat oli kytkimellä ristissä, nämä korjasin ja nyt puhallinnopeudet säätyy oikein. Mittasin ja säädin sitten lainamittarilla itse ilmamäärät ja ne ovat seuraavat:
A asento: -41,5litraa +36,7 ero n 11,5%
B asento: -52litraa +50,3 ero n 3,3%
C asento: -65,7litraa +64,4 ero n 2%
Onko nämä ok?
Nyt B asennolla olen pitänyt ja pilpin kompura toimii hyvin ja ei mene vikatilaan, tuntuu että pienempikin ilmavirta riittäisi ja vähän tuloventtiilit viheltää b asennolla, olen kokeillut pitää A asennolla, mutta sillä kun kone pyörii vajaan vuorokauden tulee taas A03 vikakoodi ja kompura ei sitten enää käynnisty. Mistähän moinen voi johtua? Voiko olla sitä että ilmavirta ei ole kuitenkaan riittävä A asennolla ja kompura kuumenee tai jotain? Osaisiko kukaan antaa neuvoja miten tämän mystisen laitteen kanssa saisi mielenrauhan. Sähköäkin menisi Vähemmän jos voisi pitää pienemmällä iv konetta.
Talo on 133m2 tilavuus 450m3.
Onko nämä ok?
